| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellung Denon 1906 mit Teufel Theater 1 (Dolby... | |
Einstellung Denon 1906 mit Teufel Theater 1 (Dolby Digital usw.)+A -A |
VoodooDE
erstellt: 01. Jul 2006, 11:53
Hallo zusammen! Habe gestern mein Teufel Theater 1 5.1 System mit einem Denon 1906 bekommen. Ich habe soweit alles angeschlossen und die Speaker funktionieren auch alle. Da ich aber noch blutiger Anfänger im Thema Surround und HiFi bin, benötige ich eure Hilfe: Das Theater 1 hat ja 6 Lautsprecher. Ich habe das System wie folgt an den DENON 1906 angeschlossen: Die beiden Frontlautsprecher habe ich an "Front A". Den Center Lautsprecher an "Center". Den Subwoofer per Y-Chinch-Kabel an "Pre-Out Subwoofer". Bei den beiden Rück-Dipol Lautsprechern war ich mir nicht sicher, die habe ich im Moment an "Surround Back" angeschlossen. Das ist auch meine erste Frage: 1. Muss ich die beiden Dipol-Rücklautsprecher an "Surround Back" oder an "Surround" am Denon anschließen? Was muss ich dann am Denon noch einstellen? 2. Ich habe den Cyberhome CH-DVD 462 DVD-Player per Coaxial an den Denon "Coaxial 1"-Anschluss angeschlossen. Nun möchte ich natürlich auch 5.1 Surround haben. Allerdings steht der Denon immer auf "7CH Stereo". Das wird wohl nicht richtig sein, oder? Ich höre auch immer nur dasselbe in den vorderen und hinteren Lautsprechern. Wenn ich die Taste "Input -> Mode" drücke und "DTS" wähle, wird im Denon Display "Dolby ProLogic II" rot angezeigt und es kommt KEIN Ton mehr. Da meine Test-DVD (Herr der Ringe 1) Dolby Digital unterstützt, müsste doch auch "Dolby Digital" rot leuchten, oder? Und Ton sollte doch auch kommen :-) Ich hab beim DVD-Player auch ausgewählt, dass er die "5.1 Dolby Digital Deutsch" Tonspur ausgeben soll, es kommt kein Ton.... Was muss ich beim Denon einstellen, damit ich 5.1 Surround höre beim DVD gucken? 3. Ich habe auch meinen PC per Coaxial an den Denon "Coaxial 2" Anschluss angeschlossen. Hier scheint dasselbe Problem zu sein. Ich hab die OnBoard Soundkarte vom ASUS A8N32-SLI deluxe Mainboard. Es ist ein Realtek AC97 Chipsatz. Wenn ich da ein Testgeräusch aktiviere, dann kommt, wenn ich den "Center" anklicke NICHTS, beim "Subwoofer" ebenfalls NICHTS, bei beiden "Rücklautsprechern" auch NICHTS, nur wenn ich die beiden "Frontlautsprecher" anklicke, kommt aus den Front und Rücklautsprechern des Teufel-Systems der Testton, was ja falsch ist. Was muss ich am Denon oder evtl. am PC einstellen? Beim PC habe ich schon unter dem ASUS-Tool bei "Lautsprecher" "6CH-Lautsprecher" ausgewählt. 4. Wenn ich DVDs gucke, dann gibt der Subwoofer von Teufel einen richtig fetten und guten Bass raus, der mir sehr gut gefällt. Wenn ich aber über den PC darüber Musik hören will mit viel Bass, als z.b. Techno oder so, dann hört man den Subwoofer kaum. Wie kann ich dem Denon sagen, dass der Subwoofer mehr "Saft" bekommen soll? Da ich wie gesagt blutiger Anfänger bin, bitte ich euch, mir eine genaue "Anleitung" zu geben, wie ich das nach der Reihe alles einstellen muss, bzw. welche Tasten ich beim Denon auf der Fernbedienung drücken muss usw... Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-) PS.: Ich hätte ja gerne die Suchfunktion in diesem Forum benutzt, nur finde ich keine... nur die Funktion, wie man in google und im web sucht... [Beitrag von VoodooDE am 01. Jul 2006, 11:53 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 01. Jul 2006, 12:01
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de1. "Surround", siehe auch Anleitung AVR. 2. Im DVD-Player-Menü den Digitalausgang für DD und DTS freischalten. 3. PC muss analog verbunden werden. Digital gibt's mit dieser Soundkarte nur Stereo. 4. Die Lautstärke jedes Kanals kann getrennt geregelt werden, siehe Anleitung AVR. Gruss Jochen |
Crazy-Horse
erstellt: 01. Jul 2006, 12:27
Bei einem 5.1 System werden Fron, Center und Surr zum ansluss der Speaker verwendet. Surr Back wird erst benötigt will man ein 6.1/7.1 Set anklemmen. Also solltest du die Verkabelung noch mal checken! |
VoodooDE
erstellt: 01. Jul 2006, 13:26
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Ich habe nun die hinteren Boxen an "Surround" angeklemmt. Dann hab ich nochmal "Auto Setup" mit dem Setup-Mikrofon gemacht und er erkennt jetzt korrekt die 5 Kanäle. Nun aber wieder weitere Fragen: 1. Ihr sagtet: "Im DVD-Player-Menü den Digitalausgang für DD und DTS freischalten." --> Also ich habe im Menü meines Cyberhome Players folgendes unter "Audio" gefunden: Digitalausgang: PCM / RAW / AUS Virtual Surround: EIN / AUS DRC: EIN / AUS Downsampling: EIN / AUS WIE muss ich nun WAS einstellen? 2. Das mit dem Stereo beim PC wusste ich garnicht, das ist ja arm :-) Welche Soundkarte empfehlt ihr mir für den PC? Ich zocke halt viel und höre MP3s über den PC. Sollte halt Coaxial und darüber 5.1 haben. 3. Was muss ich denn jetzt als "Input Mode" beim Denon auswählen? Da gibts ja "Auto", "PCM" und "DTS". Bei DTS kommt garnichts, bei PCM und Auto schon. Und welche Tonspur muss ich bei meinem DVD Player auswählen? "Digital 5.1 deutsch" oder "DTS deutsch" ? 4. Mir ist nun aufgefallen, dass im Denon Display folgendes steht: Dolby D DVD und das blaue "Digital" Kästchen leuchtet. Allerdings leuchtet das rote "Dolby Digital"-Kästchen NICHT, was doch eigentlich schon sein müsste, oder? 5. Dann noch kurz Fragen zu einigen Menüpunkten beim Denon: 5.1 Unter "3. Input Setup" --> "2. Ext in SW Level" kann man "Subwoofer Level" 0-15db einstellen. Muss ich da was ändern oder ist das für was anderes? 5.2 Unter "4. Advanced Playback" --> "2. Auto Surround Mode" kann man ON/OFF wählen. Ich hab OFF eingestellt. Wozu ist das gut und wie sollte ich das einstellen? 5.3 Unter "5. Option Setup" --> "3. Power Amp Assign." kann man "S.Back" oder "Bi-Amp" wählen. Wozu ist das und was sollte ich in meinem Fall auswählen? Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin halt Anfänger. Hoffe wieder auf eine schnelle Antwort, dann fahre ich heute auch noch zum MediaMarkt und kauf mir ne ordentliche Soundkarte und nen optisches Kabel, weil der Denon ja nur zwei COAX Eingänge hat... |
Master_J
erstellt: 01. Jul 2006, 13:37
1. RAW, alles andere AUS. 2. DD-Live muss unterstützt werden: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=453. Auto. Zu DD und DTS bitte Suchfunktion bemühen. 4. Was sagt das Handbuch zur Bedeutung der bunten Kästchen? 5. Lies bitte die Anleitung des AVRs. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=36Gruss Jochen |
VoodooDE
erstellt: 01. Jul 2006, 14:01
Danke für die Antwort. Gibt es von Creative ne Soundkarte, die dieses Dolby Digital Live kann? Wenn nicht, welche gibt es denn? Ich würde gerne jetzt in die Stadt fahren und mir eine kaufen |
Kein Dolby Digital mit Denon AVR-1906 olisch am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 7 Beiträge |
Denon 1906 mit Teufel Theater 1 - sehr leise?? der_brian am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 13 Beiträge |
Denon 1906 oder 2106 für Teufel Theater 1 Dollplayer am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1906 vs. Pioneer 916 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1906 - kein optisches Eingangssignal! Pichte am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 12 Beiträge |
Marantz SR4600 oder Denon AVR 1906/2106? AladdinWunderlampe am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 23 Beiträge |
Denon 1906 oder 2106 ? Jeep42 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit Denon 1906 Tolimagnoli am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 8 Beiträge |
Teufel Theater 1 - AV-Receiver DVD-Freak am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker für Teufel Theater 1 mrmicman am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
