| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bitte um Hilfe bei Onkyo TX-SR702E | |
Bitte um Hilfe bei Onkyo TX-SR702E+A -A |
Baalou
erstellt: 04. Jun 2006, 21:47
Ich bin jetzt schon wieder am verzweifeln, habe mir grade schöne Boxen von KEF IQ für meinen Onkyo 702E gekauft und alles läuft bestens, aber jetzt habe ich ein Problem mit dem hinteren rechten Surroundkanal. Ich höre immer ein leichtes hohes leises pfeifen so eine art hochfrequenter ton. und dies ist nur beim rechten surroundkanal. alle anderen lautsprecher sind okay. ein leichtes rauschen hat man ja immer. dieser ton ist nun viel höher. sobald man auf raumklang schaltet und die hinteren boxen an sind kommt dieses pfeifen. die boxenkabel habe ich schon mal von liks nach rechts getauscht dann ist das pfeifen auf der anderen seite, also sind lautsprecher okay. woran kann es noch liegen? boxenkabel? Stecker? oder ist die endstufe defekt? leider hatte beim kauf noch keine surroundboxen und konnte das erst jetzt testen. hat jemand eine idee was das sein kann? gruß philipp |
DaVinci
erstellt: 04. Jun 2006, 21:56
Hi, klingt nach einen Defekt deines AVR. [Beitrag von DaVinci am 04. Jun 2006, 21:58 bearbeitet] |
Baalou
erstellt: 05. Jun 2006, 09:50
Hey, hmmm habe jetzt nochmal alle kabel getauscht. also an den lautsprecher kabeln liegt es nicht und an den lautsprchern auch nicht. das leichte rauschen ist ja okay, dieses pfeifen hört man halt auch nur wenn man direkt vor der box steht und sein ohr dran hält. normal ist das aber nicht oder? rauschen denke ich mal ja das hat jeder receiver. jedenfalls ist der ton auch da wenn ein signal an liegt z.B dolby digital. vielleicht sollte ich ihn mal überprüfen lassen, falls ich noch garantie habe. ciao |
Baalou
erstellt: 05. Jun 2006, 10:21
habe jetzt eben festgestellt das dieser ton wenn man lauter stellt verschwindet. er ist praktisch nur zu hören wenn die lautstärke nicht sehr laut ist. merwürdig oder? |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Jun 2006, 14:58
Das ist in der Tat merkwürdig. Hört sich aber wirklich nach einem Defekt an. Hätte anfangs auf eine einstörung durch die DSP getippt, aber das wird in der Regel nicht leiser wenn man aufdreht. Spreche am besten mal mit Onkyo selber und deinem Händler. |
Onkyo TX-SR702E MIIB am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR702E Baalou am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR702E DIGITAL ronibald am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR702E JackSlain am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 6 Beiträge |
ONKYO TX-SR702E markus2003 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR702E Reset mtijbout am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR602E - Onkyo TX-SR702E Blade_Runner am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 16 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-SR702E Barnie@work am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR702E u. Einmeßmikrofon hans-herbert am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR702E - Probleme mit Suberkennung?! Barnie@work am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
