Denon AVR-4306 "Subwoofer Mode"?
roman.kuechler
#1 erstellt: 22. Mai 2006, 21:16
Hallo zusammen
Habe mir vor kurzem den Denon AVR-4306 zugelegt. Da dies mein erster AV-Receiver ist fehlt mir doch hi und da ein wenig das Verständnis. Daher eine Frage:
Ich hatte echt lange gebraucht bis ich es geschafft habe, dass mein Subwoofer nicht nur bei DVD tönt, sonder auch wenn ich eine Audio-CD anhören möchte. Geschafft habe ich das erst als ich den "Subwoofer Mode" auf "LFE+Main" gestellt habe, mit der Einstellung "LFE" kam bei Audio-CDs nie ein Ton aus dem Subwoofer.
Was ist das für ein Parameter, den man da einstellen kann und warum klingts bei mir nur mit "LFE+Main"?
Vielen Dank für eine kleine Erklärung.
Gruss, Roman.
MeisterP
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 21:43
LFE steht für für den "Low Frequency Effects" Kanal, also den .1 Kanal in Dolby Digital 5.1/7.1 oder DTS 5.1/7.1.
Eine Audio CD hat nur zwei Kanäle -> 2.0 also keinen LFE.
Der Sobwoofer Mode LFE+Main bedeutet das der Sub den LFE Kanal widergibt und zusätzlich den Bass der normalerweise auf den Frontlausprechern (Main Speaker) liegt (abhängig von der eingestellten Trennfrequenz, meißt um die 80 Hz).
MfG
Bastian
roman.kuechler
#3 erstellt: 22. Mai 2006, 21:50
Vielen Dank, jetzt ist mir die Sache klar. Wo du gerade die sog. Trennfrequenz erwähnst; ja die ist bei mir irgendwie auf 80Hz bzw. 90Hz eingestellt (worden, mit dem Auto-Setup!). Was bedeutet das, Trennfrequenz? Ist das die Frequenz wo der Sub eine gewisse dB-Zahl abfällt und die Main-Speaker anfangen zu tönen?
Gruss nochmals.
MeisterP
#4 erstellt: 22. Mai 2006, 22:43
Die Trennfrequenz ist die Übegangsfrequenz, dass heißt wenn sie z. B. auf 80 Hz eingestellt ist wird alles unterhalb von 80Hz zusätzlich auf den Sub geleitet.
Ich habe bessere erfahrungen gemacht den EQ auf manual zu stellen und ein wenig mit den equalizer frequenzen zu spielen.....ca. ne Stunde die schieber hoch und runter gestellt und danach war das monster entfesselt....URGEWALTIG
roman.kuechler
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 07:29
Aha. Mein Subwoofer (eine B&W ASW-700) hat da noch 'n Regler um die Trennfrequenz einzustellen, den habe ich beim Auto-Setup auf max. 140 Hz gestellt. D.h. dass es somit keine Rolle spielt wo dieser Regler steht, solanger er nur gleich oder oberhalb der Trennfrequenz des AV-Receiver ist, oder?
Gruss.
Robhob
#6 erstellt: 23. Mai 2006, 07:59
ja die regler begrenzen sich gegenseitig.
wenn der regler auf 140 Hz steht aber im Setup des AVR nur 80 Hz eingestellt ist kriegt er trotzdem keine Signale bis 140 Hz der Regler ist also bis auf 80 Hz frei einstellbar.
Umgekehrt genauso wird der Sub nie 140 Hz abspielen wenn zwar im AVR 140 Hz grenzfrequenz gewählt ist am Sub aber 80 Hz eingestellt ist.
Greetz Robhob
Denon 4306 + 2 Subwoofer
Landario am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
DENON AVR 4306 endlich
thbeim am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  5 Beiträge
Denon AVR 4306 Lautsprecherklemmen
PIT328 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  9 Beiträge
Microeinmessung Denon AVR 4306
mex1200 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR 4306 Soundprobleme
kürbis am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  9 Beiträge
Denon AVR 4306 Netzwerkintegration
diestimmeausdemnix am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 / 24fps?
b2style am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 4306 Einstellungsproblem
jholbein am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
Antennenbuchse am Denon AVR-4306
Nothi am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  4 Beiträge
Denon AVR 4306 und Internet
wollistep am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedaulshawn2788
  • Gesamtzahl an Themen1.561.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.113
