HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha DSP-A3090 ....Hilfe!!! | |
Yamaha DSP-A3090 ....Hilfe!!!+A -A |
tulen
23:36
erstellt: 19. Mai 2006, |
Hallo miteinander, habe ein Riesenproblem: Mein Verstärker Yamaha DSP - A3090, der eigentlich mit dem AC-3 Decoder ausgerüstet sein sollte, gibt mir NIX in AC -3 Format weiter! Ich habe ihn ja schon länger (8 J.), gerade jetzt aber die neuen Boxen (5.1) angeschlossen - komme ausser zur Dolby Pro Logic normal (Enhanced) nicht weiter. Also: es funktionieren nur die 2 Front und Center. Die Rears reagieren nicht, beim TEST Programm hört man aber ein leises Summen;habe es mit DVD (original, steht Dolby digital, 5.1 drauf), sowie mit TV versucht, es tut sich nix! Bitte um Hilfe!!!!!!!!! Danke im voraus tulen ![]() ![]() ![]() |
Passat
23:45
Wie hast du denn den DVD-Player angeschlossen? Dolby Digital geht nur über einen beliebigen Digitaleingang. Nicht die AC3 RF-Buchse benutzen! Die ist nur für Laserdisc-Player, die mit einem AC3-RF-Ausgang ausgerüstet sind, gedacht. Dolby Digital vom TV geht nur mit Digital-TV-Empfänger! Der muß dann auch über einen Digitalanschluß mit dem Verstärker verbunden werden. Grüsse Roman |
tulen
00:04
erstellt: 20. Mai 2006, |
Hallo, also klingt ein Bisschen komplizierter als ich mir vorgestellt hatte. Aber über AC-3 RF habe ich es nicht angeschlossen. Das ist schon mal gut, wie ich lese. Habe es an die Audio/Video Buchsen angeschlossen (rot,weiss) Dabei habe ich gerade entdeckt, dass es seitlich noch OPTICAL steht, ist es damit für jedes Gerät also noch eine andere Anschlussmöglichkeit? Unten steht nämlich DIGITAL SIGNAL! In der Anleitung für den Verstärker steht: "Lichtleiterein-und-ausgangsbuchsen - für den anschluß eines audio-bzw.Viedeogerätes, falls dieses über Lichtleiteraus/eingangsbuchsen verfügt." Müsste die Verbindung also auf diese Art hergestellt werden? Ich blick´ja nicht mehr durch... Danke für die Hilfe tulen ![]() |
Passat
00:11
Genau. Die Lichtleiter-Anschlüsse sind Digitalanschlüsse. Zwischem AC3-RF-Anschluß und Lichtleiter-Anschlüssen befindet sich auch noch ein Digitaleingang mit Cinch-Buchse. Entweder an diese Cinchbuchse oder an einen der Lichtleiteranschlüsse musst du den DVD-Player anschließen. Mit den normalen Analogkabeln (weiß/rot) bekommst du maximal Dolby Pro Logic, aber kein Dolby Digital. Grüsse Roman |
tulen
00:41
O, danke, man merkt dass ich zwar Fan bin, aber ziemlich "untechnisch"... Muss ich wohl den speziellen Kabel kaufen,denke ich,oder? Die kleinen viereckigen Löcher/Buchsen sehe ich ja zum ersten Mal... Also wenn ich die jew. Geräte ('CD, DVD, TV) an meinen Verstärker wie o.g. anschließe, müsste es in ac-3 klappen! Jetzt hoffe ich nur, dass die Geräte diesen Ausgang haben (entdecke ich morgen wenn ich den Kabelsalat entferne und somit an die Hinterseite komme), dann die Kabel kaufen und los! Noch etwas: müsste ich bei dem kauf auf irgendetwas aufpassen, oder einfach die passenden in MediaMarkt holen? Danke nochmals tulen ![]() |
Godzilla
01:48
Hi, brauchst nur die richtige Länge kaufen ![]() die Anschlüsse welche Du verwnden kannst, sind der CD_Coaxial (2 in der Anleitung) die OPTICAL (1), der 3. von oben ist ein Ausgang !! Da du jetzt erst auf AC3 machst, hast ja richtig was aufzuholen (mit Fime anschauen). Viel Spass ![]() ps. Ich hatte meinen auf 7 gegen 1 laufen ![]() |
Heimkino1
07:48
Allo Tulen, Denke mal das deine Yamaha eine dolby sourrand Verstärker ist und dadurch er kann keine neu system unterstützen 5.1 weil die hintere kanal ein mono kanal ist, es wäre eigebracht wenn du eine aktuelle AV holst. |
Godzilla
10:02
Pfff, @ Heimkino1 AC3 = 5 gegen 1 , soll heißen "Nicht Denken, wenn keine Ahnung, Ruhig bleiben" Bisher kein AC3 genutzt, da würd's ich genauso machen, denn nur wegen PL_II & DTS investieren, NÖ. [Beitrag von Godzilla am 20. Mai 2006, 10:03 bearbeitet] |
Passat
11:19
@Heimkino1: Der DSP-A 3090 war der erste Yamaha mit einem Dolby Digital-Decoder. Es klappt also problemlos. Was er nicht kann ist DTS und Dolby Pro Logic II. Einen analogen 5.1-Eingang hat er leider auch nicht. Das braucht man aber auch nicht zwingend, wenn einem Dolby Digital ausreicht. Grüsse Roman |
tulen
13:36
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hi, das bin ich schon wieder ![]() ![]() ![]() ![]() |
Passat
21:40
Schau mal ins Setup des DVD-Players. Dort kann man bei den meisten Geräten einstellen, was am Digitalausgang heraus kommen soll. Da musst du die für DD passende Einstellung wählen. Welche das ist, sollte in der Anleitung stehen. Grüsse Roman |
Yamaha DSP-A3090 aufrüstbar? K.Toffel am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A3090 Einstellung? priese am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe wegen Defekt an Yamaha DSP-A3090 K.Toffel am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
Wert eines Yamaha DSP A3090 derwixxer69 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Signal an Yamaha DSP-A3090 netzara am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A1 AC 3 defekt Tonaussetzer Kairol am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit Yamaha DSP-A3090: Kaputt ?? dasCan am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A3090 - Endstufen Klick fehlt Namfon am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 Dolby Digital / DTS "beibringen" Huebi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha DSP A3090 - Kein Signal aus den rear und centerspeakern Kerosini am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedcRanKii
- Gesamtzahl an Themen1.560.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.130
