Rotel RSP1098 und RB1070 für 2.Zone überträgt kein CD Signal
Koala64
#1 erstellt: 18. Mai 2006, 19:06
Hallo
Folgendes.
Ich habe am Rotel RSP1098 eine RMB1075 Surroundendstufe für's
Wohnzimmer und eine RB1070 Stereoendstufe für Garten
und Küche angeschlossen. Als DVD und CD Player nutze ich den RDV1060.
Das Problem
Lege ich eine CD ein kann ich nur im Wohnzimmer etwas hören.
Schalte ich auf Video(für DVD's) um, kann ich sowohl im WZ und in der 2. Zone Musik hören.Das TV Signal wird auch in beide Zonen übertragen.
Liegt es vielleicht an einem Kabel oder an der Programmierung?
Hat jemand eine Idee???
Wäre echt super....
Gruß Koala
freezejbc
#2 erstellt: 19. Mai 2006, 12:36
Hi Koala,
wenn ich mich recht entsinne, gibt es an der 1098 PRO eingangssignal eine Einstellung für die Zonenauswahl - ebenso für die Ferneinschaltung z.B. von Endstufen, wenn die Vorstufe eingeschaltet wird.
Ich vermute, Du musst im Eingangssetup im Menu der 1098 für die CD-Quelle nur die zweite Zone aktivieren. Das sollte es gewesen sein.
Viele Grüsse
freezejbc
Koala64
#3 erstellt: 20. Mai 2006, 09:35
Hallo freezejbc
Das einzige was ich einstellen kann ist in der 2.Zone das Eingangssignal.
Das steht auf CD. Genauso wie in der Hauptzone.
Wenn ich es auf DVD stelle funktioniert es ja auch.
Ich habe die andere Stelle noch nicht gefunden.
Gruß Koala
freezejbc
#4 erstellt: 20. Mai 2006, 15:32
Hi Koala,
ja genau. Im Menu den Absprung "2.Zone" und den Eingang auf "CD" stellen. Hmmm... Die Lautstärkeeinstellungen für die 2. Zone hast Du sicher auch schon überprüft. Wenn Du dort CD auswählst, geht dann das rote Lämpchen an der Vorstufe an?
Verzeih´ die Frage: Wie sieht denn Deine Verkabelung aus? Ist der Stereoausgang Deines RDV über Chinch an den CD-Eingang der Vorstufe angeschlossen?
Ansonsten bin ich im Moment ratlos
Viele Grüsse
freezejbc
Koala64
#5 erstellt: 20. Mai 2006, 17:38
Hallo freezejbc
An der Verkabelung habe ich nichts geändert.(cinch und koaxial)
Die 1.Zone funktiniert mit meiner vorhandenen Verkabelung also sollte dies auch die 2. tun.
Stelle ich die 2.Zone auf Video1 (DVD) oder Video2 (TV) läuft alles Prima.
Gruß Koala
freezejbc
#6 erstellt: 21. Mai 2006, 11:16
Hi Koala,
noch eine letzte Idee: Hast Du die RB1070 über den 12V-Trigger der Vorstufe eingeschaltet? Auch hier kannst Du pro Eingangswahl sagen, welche 12V-Trigger eingeschaltet werden sollen. Z.B. bei DVD-Film muss der Tuner nicht miteingeschaltet werden. Wenn das auch nicht weiterhilft, baue ich heute abend die Sony-Vollverstärkerschwarte im Schlafzimmer ab und simuliere das bei mir zu Hause!
Viele Grüsse
freezejbc
Koala64
#7 erstellt: 21. Mai 2006, 17:47
Hallo freezejbc
Mit dem 12 V trigger habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht befasst.
Da ich die Funktion nicht genau kenne und nicht nutze.
Ich habe nur gesehen das ich da verschiedene Quellen anwählen kann,weiß aber nicht wofür.
Ich kann bei der 2.Zone nur folgendes wählen.
Quelle: CD
Lautst.Einst.: Variabel
Lautst: 56
Anfang Lautst.: 32
Max. Lautst.: Max
12V-Trigger: Alle
Gruß Koala
freezejbc
#8 erstellt: 21. Mai 2006, 19:41
Hi Koala,
Du schaffst mich
Ich bau´ jetzt die Sony-Schwarte ab und schlepp die an die Rotel (hoffentlich geht die davon nicht kaputt hehe). Wirst gleich von mir hören!
Dem Problem MUSS beizukommen sein...
Viele Grüsse
freezejbc
freezejbc
#9 erstellt: 21. Mai 2006, 20:18
Hi Koala,
so, Auf- und wieder Abbau beendet.
Das hat bei mir einwandfrei funktioniert: Chinchkabel von Zone2-Out der RSP1098 an CD-In vom Sony (am Sony hingen meine Rears), 2. Zone aktiviert. Hat prima geklappt!
Habe auf die Schnelle noch ein paar Fotos geschossen damit Du die Einstellungen am Rotel besser nachvollziehen kannst.
Die Anlage (mit Sony davor *grusel*):
http://www.freeze.li/hifi-forum/img_0340.jpg
Die Einstellungen in Menupunkt "2. Zone":
http://www.freeze.li/hifi-forum/img_0341.jpg
Die Einstellungen in Menupunkt "Eingangssetup":
http://www.freeze.li/hifi-forum/img_0342.jpg
und zuguterletzt der System-Status:
http://www.freeze.li/hifi-forum/img_0343.jpg
Was mir aufgefallen ist: Im Setup für 2. Zone die Anfangslautstärke muss schon recht drastisch angezogen werden, bevor was rauskommt (Sony stand auf ca. 50%). Kann aber auch am Sony liegen. Wenn bei Dir über TV und DVD-Ausgang der Sound gut in die zweite Zone geht, dann sollte das wohl auch über CD funktionieren.
Viele Grüsse
freezejbc
Edit: vielleicht hast Du auch den Modus des RSP1098 auf "Stereo Bypass" stehen gehabt:
http://www.freeze.li/hifi-forum/img_0344.jpg
zu dem Zeitpunkt hatte ich den Sony aber schon wieder weggeräumt... Möglicherweise unterbindet dann die Rotel jedwede signalstörende Schleifung... Wäre noch ein Anhaltspunkt
[Beitrag von freezejbc am 21. Mai 2006, 20:32 bearbeitet]
Koala64
#10 erstellt: 22. Mai 2006, 15:57
Hallo freezejbc
Ich haaaaaaaaaaaabbbbbbbssssss........................
Ich habe mir die Gebrauchsanweisung vom 1098 durchgelesen und dort steht:
Seite 30 - mitl. Spalte - Punkt3
"Alle an die ANALOGEN AUDIOEINGÄNGE................"
Tja, schade. Ich habe meinen DVD mittels 1. Component. 2. Koaxial 3. Chinch an Video1.
Kaum habe ich die Chinch umgesteckt und ich habe Musik in der Küche...
Danke für die Hilfe und ich hoffe Du hast alles wieder hinbekommen...
Gruß Koala
ROTEL RSP1068/RSP1098
Die_Grinsekatze am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  7 Beiträge
ROTEL RSX1067 vs RSP1098/RMB1075
mow79 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  8 Beiträge
Yamaha 4600 Zone 2 Prob
sisley am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  14 Beiträge
Denon AVR 2307 Zone 2 kein Ton
somefun am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  2 Beiträge
Analoge Zone 2
Vandy am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  6 Beiträge
Main Zone/Zone 2 Sound probleme
Pro3ight am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  7 Beiträge
Onkyo 603E -> Zone 2
el-duderino am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  11 Beiträge
Zone 2 oder A/B ?
e.Tomekk am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
HDMI Zuspieler für Zone 2
hpk12 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  14 Beiträge
Denon 1909 für Zone 2
Ralf_P am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
