AVR max. 34 cm tief
Leghorn
#1 erstellt: 11. Apr 2006, 11:29
Aufgrund meiner Schrankwand darf der AVR nur max. 34 cm tief sein. Von den meisten bekannten AVR-Herstellern (Denon, Pioneer, Yamaha etc.) sind diese Geräte aber ca. 40 cm tief.
Nun habe einen AVR gefunden: Kenwood KRF-V6090D (30 cm tief).
Allerdings schreibt areadvd.de beim Test zum großen Bruder V7090D von einer extremen Hitzeentwicklung.
Nun habe ich Sorge, dass das beim V6090D auch so ist.
Leider konnte ich zum V6090D keine Erfahrungs- bzw. Testberichte finden. Hat hier vielleicht jemand das Gerät und kann was dazu sagen?
Oder kann mir jemand einen anderen AVR mit max. 34 cm Bautiefe empfehlen?
Lost_Hero
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 17:54
Es gibt oder gab von Pioneer doch auch eine Slim-Line-Serie (nur zwei Modelle oder so), aber es kann natürlich sein, dass die eben nur flacher und nicht auch weniger tief bauend sind...
NoFate
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 18:42
Hallo Leghorn !!
Also der RX-V357 hat laut der Yamaha Seite http://www.yamaha-hifi.de/ folgende Abmessungen:
Abmessungen (B x H x T): 435x151x315mm
Den Kenwood kenne ich leider nicht. Bin aber sicher das dieser genauso (wie auch bestimmt der Yamaha) warm/heiß wird !!!
Du solltest evtl. auch noch beachten das Dir der Klang des AVR´s nachher dann auch noch gefallen sollte
Gruß Micha
[Beitrag von NoFate am 17. Apr 2006, 18:47 bearbeitet]
Leghorn
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 19:07
@ Lost_Hero
Diese Pioneers waren nur in der Höhe deutlich flacher, trotzdem weiterhin sehr tief (>40 cm).
@ NoFate
Danke für den Tipp mit dem RX-V357! Passen würde der. Nur, wie ist der qualitativ?
Der Teac AG-7D würde auch gehen (33 cm), allerdings gibt es den kaum noch.
Blöd, dass ich auf diese Maße angewiesen bin und dass sonst die AVR's alle so tief sind.
NoFate
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 19:22
Leghorn schrieb:
@ NoFate
Grundsätzlich sind Yamaha Geräte sehr gut.
Wie dieser klingt kann ich Dir leider auch nicht sagen, das solltest Du Dir im Laden selbst anhören. Am Ende muß er ja Dir gefallen
Du wirst am Ende bestimmt eh nur eine kleine Auswahl haben, bei den Maßen die Du einhalten sollst/mußt !!
Gruß Micha
jd68
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 23:20
Hallo Leghorn,
wenn dir 750 Euro nicht zuviel sind, dann wäre der Cambridge Audio Azur 540R eine Alternative. Seine Masse sind 430 x 310 x 100 mm. Über ihn wirst du hier im Forum einiges finden (auch dass er in GB um einiges günstiger ist).
Ciao,
Jens
Leghorn
#7 erstellt: 18. Apr 2006, 17:53
Da hast Du leider recht. Oder ich müsste wegen einem Gerät die halbe Wohnung umbauen.
Leghorn
#8 erstellt: 18. Apr 2006, 17:56
jd68 schrieb:
Hallo Leghorn,
Ciao,
Jens
Danke Jens! Davon habe ich noch nie gehört. Werde mal 'ne Runde googeln ...
Leghorn
#9 erstellt: 18. Apr 2006, 19:15
So, habe mal einiges zum Azur 540R hier im Forum gelesen. Hört sich aber nicht so gut an. Viele waren mit dem Gerät unzufrieden, es gab wohl auch Serienfehler (Aussetzer, Knackgeräusche).
Ich weiß nicht ...
Schade, optisch gefällt mir das Teil. Und mit einer Tiefe von nur 31 cm würde er bei mir optimal passen.
Tja, werde dann wohl doch den Teac AG-7D (Tiefe 33 cm) nehmen. Eines der letzten Modelle - für deutlich unter 400 Euro. Fast die Hälfte vom Azur 540R ...
AV receiver <35cm tief
FastFolkert am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  10 Beiträge
AV-Receiver mit max. 13 cm Höhe
stegro am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  13 Beiträge
Receiver, aber nicht so tief
Blacky74 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
max. 350mm Tiefe REceiver?
stief am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  23 Beiträge
Suche AVR mit geringer Bauhöhe
Jens_W. am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
Bi-Amp Hoch-Tief !
Flash09 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  3 Beiträge
SlimLine Receiver in schwarz gesucht ( max 7 cm hoch
Perga am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  3 Beiträge
Receiver mit maximaler Tiefe von 28 cm?
EgoManiac am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Lautstärkeneinstellungen AVR
columbo1979a am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-2105
Oggy am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.325
