Lüfter an einen Receiver anschließen?
-HiFi-
#1 erstellt: 10. Apr 2006, 15:55
Moin allerseits!
Also mein Receiver wird leider nach einer Zeit etwas warm um genau zu sein heiß.
Jetzt habe ich schon die Möglichkeit gesehen, dass man Lüfter auf das Gehäuse legen kann zur Kühlung.
Nur wie schließt man diese an? Müssen es bestimmte Lüfter sein?
Es gibt auch 230 Volt Lüfter - wie schließt man diese an?
Vielen Dank!
Master_J
#2 erstellt: 10. Apr 2006, 17:47
kaschmi162 schrieb:
Es gibt auch 230 Volt Lüfter - wie schließt man diese an? ;)
Es empfiehlt sich ein leiser Lüfter, also was aus dem PC-Bereich.
Die 12 Volt kann man über ein Steckernetzteil holen, das an der Steckdose des AVR angeschlossen wird.
Ggf. mit Temperaturregelung.
Saugen, nicht reinblasen!
Gruss
Jochen
-HiFi-
#3 erstellt: 10. Apr 2006, 18:45
Na alles klar.
Werde es so versuchen.
Danke dir!
clyde1
#4 erstellt: 11. Apr 2006, 01:03
-HiFi-
#5 erstellt: 11. Apr 2006, 01:05
Moin!
Wie und wo hast du den Lüfter angeschlossen?
Hat es nun Vorteile?
Vielen Dank!
clyde1
#6 erstellt: 11. Apr 2006, 01:17
Links neben dem Kühlkörper ist das Pluskabel direkt an eine Sicherung gelötet. Dort liegen ca. 9V Wechselspannung an. Die Masseverbindung geht über einen Vorwiederstand von 22Ohm an eine Gehäuseschraube an der Frontseite. Eine Gleichrichterbrücke und ein 100µF Elko sind direkt am Lüfter angeklebt. Der läuft mit knapp 9V und ist durch die Schaumgummipolsterung(keine Körperschallübertragung) nicht zu hören. Im Fall dar Fälle lässt sich alles ohne Spuren wieder entfernen.
clyde1
-HiFi-
#7 erstellt: 11. Apr 2006, 01:19
Achso.
Na dann auch schönen Dank an dich.
Werde alles mal nachschauen.
Im Moment geht es eigentlich, da der AMP nicht mehr heißer wird.
Ab einer bestimmten Wärme ist irgendwie Schluss.
Na ja dennoch wäre ein Kühler vom Vorteil.
bothfelder
#8 erstellt: 11. Apr 2006, 07:09
Hi!
Hatten doch letztens jemand hier, der an seinen AX4 eben per USB einen PC-Lüfter angeschlossen hatte... (Gonzo)
Andre
Crazy-Horse
#9 erstellt: 13. Apr 2006, 16:18
Aber was bringt es den Lüfter so in den Denon einzubauen???
Wenn er einigermaßen Platz hat sollte er es auch ohne Zwangsbelüftung schaffen einen Kühlen Kopf zu bewaren!
clyde1
#10 erstellt: 13. Apr 2006, 16:38
@Crazy-Horse
die Temperatur selbst über dem Kühlkörper sinkt gefühlsmäßig um die Hälfte. Hohe Temps sind nun mal nicht gut für die Kapazität der Elkos. Die eh unterdimenionierten lächerlichen 2x 15000µF sollten so länger ihre Kapazität behalten. Werde bei Gelegenheit zusätzliche einbauen - Platz ist ja noch da.
Mein alter DDR Verstärker mit 2x 35W hatte ja schon 2x 10000µF.
Clyde1
Crazy-Horse
#11 erstellt: 13. Apr 2006, 16:43
Ok, dann drücke ich dir die Daumen, dass dein Gerät nicht doch zum Service muss, denn ich würde mich als Hersteller in so einem Fall quer stellen!
clyde1
#12 erstellt: 13. Apr 2006, 16:47
Es ist alles rückstandsfrei zu entfernen.
Clyde1
Crazy-Horse
#13 erstellt: 13. Apr 2006, 17:27
Na wenn du noch Elkos dazubaust bin ich mir da nicht mehr so sicher!
Haben alle Receiver Lüfter?
schreibdoch123 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  11 Beiträge
Receiver ohne Lüfter
mucwhore am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  18 Beiträge
Receiver ohne Lüfter?
kleintrombe am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  8 Beiträge
Lüfter in Receiver einbauen?
sunblocker68 am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  8 Beiträge
Lüfter fur Av Receiver
realmadridcf09 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  12 Beiträge
Lüftergeräusche, oder Receiver ohne Lüfter
Zaratustra am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
Kühlung AV-Receiver mit Lüfter
Zebrich am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  10 Beiträge
Mehrere Lüfter an AVR
xsirpreisx am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  16 Beiträge
enges rack - zusätzlicher Lüfter ?
StefanMarea am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  6 Beiträge
Yamaha 450, lüfter?
nikolus am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
