Videosiganl durch den Receiver leiten
DualMonitorer
#1 erstellt: 02. Apr 2006, 17:19
Hi Leute.
Ich möchte an meinen PC einen TV anschließen(um das Bild zu Klonen).Das Videosignal,das aus der Grafikkarte kommt geht mit einem Cinch-Adapter in meinen AV-Receiver(DVD Video in). Ein zweites Cinch-Kabel geht vom Receiver Video Ausgang(Monitor out) in einen Scart-Adapter am TV.(Ich muss an Scart anschließen,da mein TV keine Cinch-Buchsen hat.)
Das Signal wird also durch den Receiver weitergeschleift. In der Bedienungsanleitung des Receivers steht auch,dass es so funktionieren sollte.
Meine Grafikkarte erkennt auch,dass ein zweites Ausgabegerät angeschlossen ist,jedoch empfange ich auf dem Fernseher kein Bild.
Die Geräte:
Grafikkarte: Nvidia GeForce Ti-4200
TV: Sony KV-X2121D
Receiver: JVC-RX5052S
Ich muss dazu sagen,dass die Fernsehfernbedienung keinen AV-Knopf hat,das heißt bei einem eingehenden Signal wie z.B. DVD-Player(auch über Scart) schaltet der Fernseher automatisch um,sobald ich den den DVD-P. anschalte.
Nur halt bei dem Siganl vom PC tut sich nichts.
Ich hatte das Signal auch schon über den VCR geschleift,war jedoch zu großer Qualitätsverlust.
(Direkt von Grafikkarte zu TV fkt. auch nicht,nun dachte ich der Receiver könnte das Signal vielleicht "verstärken".)
Kann mir jmd. helfen?
Warum tut sich nichts?
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 21:56
Hallo!
Also aus deiner Beschreibung schließe ich, daß das Bild schon mal vom PC ausgegeben wird, du es aber nicht auf dem TV angezeigt bekommst.
Die Sache mit dem DVD-Player oder Videorecorder ist das eine: Wenn der eingeschaltet ist, sendet er über Scart eine Schaltspannung, die den Fernseher dazu bringt, auf AV umzuschalten.
Wenn du aber Cinch-Video mit einem Scart-Adapter anschließt (egal ob direkt vom PC oder über den Receiver), hast du dieses Signal leider nicht zur Verfügung, somit schaltet der Fernseher nicht automaisch um.
Daß deine Fernbedienung keinen AV-Knopf hat, kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, wie sollte man denn sonst dahin umschalten
Hast du schon mal versucht, die "0"-Taste zu drücken? Das funktioniert bei manchen Geräten. Oder hast du die Bedienungsanleitung noch, dann schau mal da nach. Leider kann ich dir dazu auch nichts weiter sagen weil ich den TV nicht kenne.
MfG
tomkai3
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 05:59
SeinEwigDunklerSchatten, hat recht, ohne Schaltspannung, schaltet der TV nicht alleine auf den AV-Kanal, Du musst in also manuell auf AV schalten können.
Irgentwie muss es eine Möglichkeit geben.
Bei vielen Geräten ist die AV-Taste, durch ein Bildschirmsymbol mit einem Pfeil, der in den Bildschirm zeigt gekennzeichnet.
DualMonitorer
#4 erstellt: 08. Apr 2006, 12:27
Ich hab eine Fernbedienung, aber das ist nicht die Originale für das Gerät. Auf der Fernbedienung(ist nicht die Originalfernbedienung) tut sich gar nichts und meine Universalfernbedienung hilft mir auch nicht weiter.
Danke trotzdem für eure Antworten.
kabelsignal in Receiver leiten?
Acky am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  3 Beiträge
DVD-PLAYER-Boxenausgang über Receiver an Boxen leiten - geht das?
lutz-stefan am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Bild-Signalverlust durch receiver?
ratrax am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Videosignal durch AV Receiver
sandy3000 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Antennensignal durch Receiver schleifen?
haifai am 17.06.2003  –  Letzte Antwort am 18.06.2003  –  12 Beiträge
Bild durch Receiver schleifen?
Pengo am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  9 Beiträge
Panasonic / Bildstörung durch Receiver
fosibaer am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Verstärkereinstellung durch Sat-Receiver???!!!
StevenStarlight am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  6 Beiträge
Receiver defekt durch Kurzschluss?
ikea2000 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
Receiver schmort fast durch!
Stefan360 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.784
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
