| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Noch eine Frage | |
Noch eine Frage+A -A |
SaschaM22
erstellt: 03. Dez 2003, 12:07
Man kann ja die Boxen einzelnt einstellen auf lauter oder leiser ist das Normal das der rechte Frontlautsprecher leiser ist als der linke hat das vieleicht was mit Stereo zu tuen.
BugFixX
erstellt: 03. Dez 2003, 15:26
Hallo! Wenn es sich nicht um einen Effekt handelt, dann ist es nicht normal. Bei Musikwiedergabe sind die beiden Kanäle normalerweise gleich laut. Es sei denn, ein Instrument oder eine Stimme ist extra mehr nach links oder rechts gemischt. Bei Surroundwiedergabe ist es natürlich von der Szene abhänging, aber auch hier sollte z.B. Hintergrundmusik gleichmässig abgemischt sein. |
StefanTA99
erstellt: 04. Dez 2003, 07:13
Moin SaschaM22, BugFixX hat ja schon erklärt was beim normalen Betrieb des Receivers eigentlich wann und wie aus den Lautsprechern kommen muss. ....oder bezieht sich Deine Frage auf die unterschiedlichen Lautstärken beim Einpegeln der einzelnen Lautsprecher Dann ist das natürlich normal, dass die Lautsprecher unterschiedlich laut sind. Mit Hilfe des Testtons (meist ein Rauschen) werden, vom Hörplatz aus, die einzelnen Lautsprecher so eingestellt, dass sich aller Lautsprecher gleich laut anhören. |
effekte leiser dialog lauter ncpedro am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 6 Beiträge |
Linker FS auf einmal leiser/schwächer MarcelGoku am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 3 Beiträge |
Knacksen beim leiser drehen Grampman am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Denon 2805 wird leiser vm@x71 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 15 Beiträge |
Digitaleingänge leiser als analoge Eingänge? matze82ger am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 4 Beiträge |
Denon 2805 wird leiser Pantomime am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 8 Beiträge |
receiever wird immer leiser waldfrank am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
AVR regelt Lautsprecher leiser nach Audyssey Einmessung pudi- am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 7 Beiträge |
HIilfe - 1 Lautsprecherkanal viel leiser als die anderen 4? OnkelRunner am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Ton auf einmal leiser. Kuffour am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.610
