trennfrequenz sony str-de 497
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 18:49
bei diesem AV schrott ist leider die trennfrequenz zum sub nicht einstellbar und ich finde keine angaben bei sony oder in dem forum aber welcher frequenz er im dd oder dts modus das basssignal umleitet.
waere aber hilfreich fuer eine korrekte einstellung am sub!
hat da jemand ahnnung?
HannesV
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 19:23
Hy -?- Geiler Name. Wilkommen im Forum erstmal
Ich trenne bei 80Hz. Manche bei 60. Andere vielleicht bei 100.
Geh einfach mal von 80 aus und Probier dann mal hin und her.
Rednaxela
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 21:22
Servus ?
grad wurscht wo dein Schrott abtrennt, beim SUB kommt die Einstellung für die Übernahme Frequenz auf rechtsanschlag. Oder willst du etwa deinen LFE-Kanal beschneiden?
Alexander
stepp
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 21:26
Alexander
naja.. so wurscht ist da ja dann doch nicht wenn beide die weiche aktivert haben oder?
laut der velo anleitung wirds recommended entweder/oder aktivert zu haben
habs ebenfalls auf 80
[Beitrag von stepp am 24. Feb 2006, 21:29 bearbeitet]
Rednaxela
#5 erstellt: 24. Feb 2006, 22:41
Wer hat in dem Thread auser dir bisher was von einem/einer Velo gesprochen? Auserdem was soll entweder oder aktiviert sein? Sorry, stell mich grad nicht absichtlich dumm, ich weiß wirklich nicht was du meinst.
Seis drum.
Folgende Infos gehen an den SUB:
- Der LFE kanal (welcher bis knapp unter 200 Hz. gehen kann)
- Alle Tief-Frequenz Info von den LS, welche auf Small sind, diese gehen von theoretischen 0 Hz. bis zur Trennferequenz des Recievers.
Da der SUB aber alle Infos des LFEs wiedergeben soll, macht es keinen Sinn dessen Frequenzspektrum in irgend einer Art und Weise zu beschneiden.
Auch für die Low-Frequ. Info von den LS macht einen Beschneidung des SUBs im der max. möglichen zu übertragenden Frequenz keinen Sinn.
Einzig und alleine wenn ich den Sub an LS im unteren Frequnz bereich ankoppeln will muß ich den Sub an die Übertragungs fequenz im Tieftonbereich der LS einstellen sonst nicht.
Gruss
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 24. Feb 2006, 22:46 bearbeitet]
HannesV
#6 erstellt: 24. Feb 2006, 22:53
Gruss
Alexander
Ich weiß es. Musste aber auch stark grübeln:
http://www.progressi...0_mkII_subwoofer.htm
@step
Richtig, oder?
Rednaxela
#7 erstellt: 25. Feb 2006, 00:37
@HannesV
Danke, dachte zuerst was hat denn ein Fahrrad (Velo) damit zu tun? In seinem Profil stehts auch drin dass er nen Velodyne DD15 hat.
Ändert aber unterm Strich nichts an der Tatsache, dass wenn ich einen SUB habe welcher am LFE hängt und darüber noch die small LS im Tieftonbereich entlastet, egal welche Trennfrequenz ich einstelle bzw. in diesem Fall der STR-DE-497 hat, der Frequenzregler vom SUB auf Rechtsanschlag geehört.
Daher ist es egal ob er nun die LS bei 60,70, 80, oder 110 Hz. abtrennt, der SUB muß auch den LFE-Kanal komplett übetragen können und der geht schlicht und ergreifend bis ca. 150-180 Hz.
Nur wenn ich z.B. im Streobetrieb zur unterstützung von Stand-LS einen SUB ankopeln will und dies ohne die Unterstützung vom Bassmanagement eines Recievers durchführe (und unser Fragezeichen arbeitet mit dem Bassmanagement, daher Regler rechts) fange ich an am Frequenzregler zu drehen um keine Bassaufdickung ab dem Bereich zu bekommen ab welchem die LS anfangen die tiefen Töne zu übertragen. Ansonsten steht der Regler rechts.
Alexander
stepp
#8 erstellt: 25. Feb 2006, 10:09
sorry dafür dass ich mich etwas unklar ausgedrückt habe
ja... es war velodyne gemeint
laut der beschreibung meines dd15 steht, dass entweder die weiche vom amp oder die weiche vom sub aktiviert sein sollte
deswegen dachte ich, dass das nicht sooo egal bei anderen modellen sein kann
[Beitrag von stepp am 25. Feb 2006, 10:10 bearbeitet]
Rednaxela
#9 erstellt: 25. Feb 2006, 10:36
Hallo stepp,
stimmt ja im Prinzip schon
Aber halt nur in diesem spezeillen Fall.
Das ist der eindeutige Hinweis darauf, dass er mit dem Bassmanagement arbeitet.
Nix für ungut
Wenn du dazu irgendeine Frege haben solltest, din ich gerne bereit die so gut als möglich zu beantworten
Gruss
Alexander
stepp
#10 erstellt: 25. Feb 2006, 10:43
Gruss
Alexander
thx... werd das angebot bei bedarf in anspruch nehmen
bye
#11 erstellt: 25. Feb 2006, 17:31
danke an alle. regler ist jetzt auf rechtsanschlag und der nachbar wird sich schon melden wenns ihm zuviel wird.
thx
Rednaxela
#12 erstellt: 25. Feb 2006, 17:43
Hallo -?-,
doch hoffentlich nur der für die Übernahmefrequenz und nicht der Lautstärkeregler vom SUB, sonst hast du wirklich bald Stress mit dem Nachbarn vom inhomogene Klang mal ganz abgesehen ...
Gruss
Alexander
HannesV
#13 erstellt: 25. Feb 2006, 20:04
Ich habe zwar nicht den potentesten Sub, aber wenn ich das machen würde, dann würden nicht nur die zwei Parteien unter uns sich beschweren, sondern die ganze Nachbarschaft.
Schon komisch, dass Du erst jetzt (rechtsanschlag) zufrieden bist. Hört sich das überhaupt gut an?
Problem mt Sony STR-DE 497
Phoenix. am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  5 Beiträge
Sony STR-DE 497 genug für Victa Set?
tommie-s am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  7 Beiträge
SONY STR-DE 225
Tolumax am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  4 Beiträge
Sony Str-de 475
First_LKP am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
Sony STR DE 685
Snakebite75 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  10 Beiträge
Sony STR-DE 685
Bantu am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
sony str-de 197
tuning.info am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  4 Beiträge
SONY STR DE 495
DarkChris am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  5 Beiträge
Sony STR-DE 598 ???
couchcoach79 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  17 Beiträge
Sony STR-DE 598
SvenGt2 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
