HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX 515 Fragen und Probleme | |
Pioneer VSX 515 Fragen und Probleme+A -A |
DunkDream
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 12:59 | |
Hallo, hab meinen neuen VSX515 hier bei mir stehen nur komme ich damit nicht ganz zurecht. Deswegen habe ich folgende Fragen: 1.Mit welchem Kabel und an welchen Anschluß kann ich meinen DVD-Player digital an den Receiver anschließen? 2. Wie kann ich mehr Bass ins Spiel bringen? Irgendwie passt das noch nciht so (hab aber ncoh keinen Sub!!) 3.Welche einstellung ist für Musik auszuwählen wenn man auf Surround auch bei Musik nicht verzichten will und Bass haben will? Das wäre es erstmal Danke euch shconmal im Voraus und beste Grüße DunkDream |
sigma6
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 13:10 | |
Hi, 1. Koax oder optisch, je nach dem was Dein DVDP für Ausgänge hat 2. mit dem EQ vom Pio 3. Ausprobieren, was gefällt ist gut. Der Pio-hauseigene Adv.-Modus macht bei Musik recht viel Bass MfG Ronny |
Micha_321
#3 erstellt: 22. Feb 2006, 13:16 | |
hallo! welche lautsprecher hast du am receiver hängen? Micha |
DunkDream
#4 erstellt: 22. Feb 2006, 14:00 | |
Pure Acoustics Pro 828 Surround Set. Was mich noch interessieren würde, welches Programm ist für Filme am besten geeignet also dass die Soundeffekt perfekt wiederggeben werden, auch durch die RTears, mir kommt es so vor, dass die Rears oder wenn die nicht, dann der Center nicht spielt bei sehr vielen Programmen des Receivers. beste Grüße DunkDream |
sigma6
#5 erstellt: 22. Feb 2006, 15:22 | |
Für Filme (DVD?) nimmst Du die Automatik des A/V. Wenn eine DD Spur drauf ist, erkennt das der Pio und Du hast Mehrkanalton. Für Zweikanalton musst Du wirklich ausprobieren, welches Programm Dir besser gefällt, Einstellmöglichkeiten sollten auch am 515er genügend vorhanden sein. MfG Ronny |
DunkDream
#6 erstellt: 14. Mrz 2006, 15:25 | |
Also so ist das doch nicht, hab mal probiert, hab auf 6 Kanal Stereo gehhabt und hab ne dvd eingelegt und hab dann mal von 6 kanal stereo auf dolby prologic gewechselt, das war wieder was ganz anderen (danaben stand durchgehend dolby digital auf der anzeige deswegen muss es auch durchgehen digital gewesen sein und anscheinend von den programmen ebenfalls abhängig sein). Wie ist das nun? beste Grüße DunkDream |
Michi1983
#7 erstellt: 14. Mrz 2006, 20:33 | |
Hy DunkDream, ich habe auch den VSX 515. Wenn Du deinen DVD-Player mit einem Optischen oder Koax- Kabel angeschlossen hast, drücke einfach bei der Filmwiedergabe die Taste STANDARD. Dann nutzt Du da optimale Tonvormat. Wenn Du den Player Analog angeschlossen hast, kannst Du die Decodierung manuel einstellen. Für Filme empfehle ich Dir ADV. Movie. Aber probier ruhig aus was gefällt. Schließe aber nach möglichkeit den DVD mit einem Digitalkabel an. Dann kommt auch der beste Sound aus den Boxen. Ein kleiner Tipp noch: Wenn Du das Automatische Einmesssystem durch hast, mess nochmal mit nem Zollstock die Abstände aus. Ist genauer. |
DunkDream
#8 erstellt: 16. Mrz 2006, 06:07 | |
Hallo, klappt leider auch nicht. So wie ich das sehe muss doch die Anzeige über Dolby Pro Locig 2, also dolby digital , die neben DTS ist , leuchten. MOmentan leuchtet bei mir nur das dolby neben dem digital bei der Art von signal (also analog oder digital) und ich kann in den verschieden modi durchschalten wenn ich auf standart drücke und der klang verändert sich jedesmal merkbar.... kann mir da keiner Helfen, gibt es irgendeine einstellung? Das Signal müsste ja schonmal AC3 sein, da bei Signal dolby Digital leuchtet nur bei MOdus eben nicht. Hab auch irgendwas mit hinterem Surroundkanal und Extende Modus gelesen, spielt das bei meine 5.1 eine Rolle? Hoffe auf HIlfe beste Grüße DunkDream |
Michi1983
#9 erstellt: 16. Mrz 2006, 08:30 | |
Das mit dem Extendet Modus ist unintressant, bei einer 5.1 Konstellation heißt das dann VSB Modus. Ein Virtueller Surround Back Kanal. Er simuliert ein 6.1 System. Klingt aber doof. Lass lieber aus. Eine frage noch? Hast Du den DVD-spieler Digital angeschlossen? Wenn nicht kommt auch kein DolbyDigital oder DTS. Wenn Du ihn Analog angeschlossen hast, kannst Du mehrere Modi zur Wiedergabe verwänden und das klingt immer anders. |
DunkDream
#10 erstellt: 16. Mrz 2006, 16:34 | |
Mein Digitaler Sat Receiver ist peer toslink kabel und mein Dvd PLayer per Coax Kabel, somit beides digital. Hab mit dvd player noch nicht probiert aber bei dem sat receiver ist schonmal nur dolby digital als signalart vorhanden aber als widergabeprogramm leider nicht, woran leigt das? beste Grüße DunkDream |
sigma6
#11 erstellt: 16. Mrz 2006, 16:41 | |
Sag mal DunkDream, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Es scheint doch alles bei Dir zu funktionieren Unterschiedlicher Klang bei unterschiedlichen Einstellungen ist doch richtig, musst nur das einstellen, was Dir persönlich am ehesten zusagt. MfG Ronny |
Michi1983
#12 erstellt: 16. Mrz 2006, 21:23 | |
Wie als wiedergabe Programm net? Also schau her, wenn Du ne DVD einlegst die Dolby Digital als Ton hat, dann steht auf dem Display "Dolby D". Wenn Du den Satreciver angeschlossen hast, und dir ein Programm ansiehst, das in Dolby Digital ausgestahlt wird, dann steht das auch so drann. Im Normalfall aber werden Sendungen Wie Gallileo oder Nachrichten nicht in Dolby codiert. Dann musst Du auf deinem Reciver ein Programm wählen. Movie, TV Surround, oder so. Dolby Digital gibts nur dann, wenns auch so ausgegeben wird. Das merkt der Reciver und schlatet automatisch um. |
Micha_321
#13 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:14 | |
hallo! das ist so nicht ganz richtig. sender wie ard, zdf, sat1, pro7 und 3sat senden den ganzen tag in dolby digital, wenn auch als 2.0 signal (ist aber trotzdem dolby digital). du meinst wohl explizit DD 5.1. Micha |
Michi1983
#14 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:33 | |
@ Micha, ah, genau. Dolbby Digital 5.1. War mal wieder zu ungenau. Kannst mir nochmal verzeihen?? |
Micha_321
#15 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:34 | |
Pioneer VSX-515 empfehlenswert? Punk_Rawker am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer Vsx 515 Frage ?? busmaster am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 515 cimmi am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-515 Verstärker gr_peer am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-515 und MCACC hobbytester am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Overflow bei Pioneer VSX-515 pizza_tom am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Pioneer VSX-515 tk2000 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 515 oder 915?? topcaser am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
Monitorausgang Pioneer VSX-515-K carlton0815 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 515 starkes Brummen? grosser_klaus am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.710
