HILFE! rmb 1075 betriebsgeräusch und rdv 1060 grünes bild!!! verkabelung??
jeff666
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 01:06
hallo!!
bitte helft mir!
hab mir ein rotel heimkino gegönnt!!
doch als ich die rsp 1098 - rmb 1075 und rdv 1060 angeschlossen hatte kam es zu unerwünschten problemen!!
1 der rmb 1075 hat ein leises brummen oder so? lästig wenn ich leise musik höre!!!!!!!!!!!!
2 der rdv 1060 funktioniert einwandfrei bis ich kapitelvorspiele oder schnellvorspiele dann habe ich nur noch grünes bild (sehe aber trotzdem denn film!)
wenn ich in dann ein und auschalte funktionierts wieder bis ich vorspiele!
hatte das problem auch bei meinem alten dvd player hk limited edition!
kanns an meinem tv liegen??
3 wenn ich kapitel vordrücke kommt ein kncksen von der rsp 1098! wie beim einschalten!
DASS KANNS JA WOHL NICHT SEIN??????
bitte bitte helft mir!
danke im vorraus
Coppy
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 15:10
Hi !
Habe zwar nicht alle Deine Rotel Komponenten, aber ich versuche mal zu helfen.
Bei meinem RDV 1050 ist auf der Rückseite ein Schalter da kannst du zwischen Pal und NTSC bzw. Remote umschalten. Und dann ist da noch ein zweiter Schalter für RGB/Comp. spiel damit mal rumm bzw. schau mal in die Bedienungsanleitung das die richtig stehen.
Wie hast Du die ganzen Geräte denn miteinander verbunden ?
Weiß ja nicht was Du für Kabel verwendest ! Ich habe keine Beipackstrippe verwendet und Stromkabel(!) habe ich auch andere !
Brummt es aus der 1075 auch wenn die Vorstufe NICHT angeschlossen ist ? (Also alle 5 Kabel von der VORSTUFE ab!)
Coppy
PS.: Ich hoffe Du hast die Komponenten bei Dir in der Nähe gekauft ?! Ich hatte z.B. vier(!) RDV-1060 bei mir zu Hause und jeder hatte einen anderen Fehler !!! Mit meinem 1050 bin ich bis jetzt zufrieden.
jeff666
#3 erstellt: 15. Feb 2006, 18:00
hallo coppy!
danke für deine hilfe!
mit ntsc remote oder rgb/comp hat es leider nichts zu tun!
beim rdv 1060 hab ich schon bessere kabel als die beipackstrippen (scart-profigold -digitalkabel-monitor- chinch-viablue!)
und bild ist immer in ordnung bis ich vorspiele oder kapitelvor drucke! dann legt sich ein fetter grünstich über das gesamte bild!
und zur rmb 1075
leider momentan noch beipackstrippen(hab die anlage erst am wochenende aufgestellt)
und ganz ehrlich gesagt weiss ich gar nicht wie das mit denn kabel abläuft!!? kenn nämlich nur die chinchkabel wo 2 stecker pro seite montiert sind (rot weiss) oder digitalkabel 75ohm die nur eine einfache leitung haben!
also welche kabel brauch ich da? handelt es sich um 5 einzelne chinch leitungen?
welche fehler hatten deine rdv 1060er?
werde jetz gleich mal die endstufe abstecken und schauen obs dann noch brummt!
ach ja ist das normal das die vorstufe immer den ton wie beim einschalten macht wenn ich ein kapitel vordrücke?
und D A N K E für deine hilfe!
gruss jeff
ps welche kabel hast du zur endstufe?
speiche
#4 erstellt: 15. Feb 2006, 19:37
bis auf die RSP-1098 habe ich die gleiche Anlage. Meine Vorstufe ist die RSP-1068. Das Knacken kommt durch das erneute Anliegen und Erkennen des Tonsignals. Hab ich auch. Brummen der Endstufe kenne ich nicht. Versuch mal einen Mantelstromfilter am Antennenkabel. Grünes Bild beim RDV-1060 gibt es bei mir nicht. Ist das neueste Softwareupdate drauf??
turnbeutelwerfer
#5 erstellt: 16. Feb 2006, 21:18
Das Thema wurde schon zig mal angeschnitten hier im forum.
Ich selber hatte viel von Rotel auch den RDV 1060 mit gr[nem Bild.
Du musst ihn einschicken, es ist ein Fehler!Vermutlich ist auch dein Laufwerk sehr laut richtig?
Rotel RMB 1075
steppes65 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  5 Beiträge
Rotel RMB 1075 - maccht Brummgeräusche
Old_Henry am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
Rotels RSX-1065 = RSP-1066 + RMB-1075 ???
Jary am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  11 Beiträge
Rotel RSP 1068 und RMB 1075 oder RSX 1067
herze am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Welchen AV als Vorstufe an Rotel RMB-1075?
R.Langdon am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  16 Beiträge
5 Kanal Endstufe:Klangunterschied Rotel RMB 1075 vs. Vorgänger?
elvis2800 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  5 Beiträge
Lohnenswert Denon 2309 durch Rotel RMB 1075 zu unterstützen?
Soundfreak_NRW am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  5 Beiträge
Denon 3805 + Rotel 1075 vs. Rotel 1068 + Rotel 1075
wega.zw am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  20 Beiträge
Rotel 1068 +1075 oder 1068 + 3x 1070
maddin243 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  8 Beiträge
Rotel 1075 gegen 1080
McBauer am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPhilipp112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.867
