Sony STR-DE698 richtig einstellen
_MiamiBeach_
#1 erstellt: 04. Feb 2006, 09:59
Hallo
Ich bräuchte ganz dringend eure Hilfe,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,denn ich weiss nicht mehr weiter!
Habe mir den Sony STR-DE698 gekauft und dazu das 5.1 Soundsystem Infinity TSS750,nur irgendwie bekomm ich den Receiver nicht richtig eingestellt,habe voll den schlechten Klang,hab auch schon alles ausprobiert aber ich bekomms einfach nicht hin.Bitte helft mir???
Schon mal vielen Dank
Mfg KAI
_MiamiBeach_
#2 erstellt: 04. Feb 2006, 15:54
Warum hilft mir keiner???
Rednaxela
#3 erstellt: 04. Feb 2006, 16:00
Na mal schaun was wir machen können
Verkabelung hast du gechecked? Nur mal vorsichtshalber nachgefragt.
So jetzt erzähl mal, was ist schlecht am Sound?
Keine Höhen?
Keine Bässe?
Keine Ton aus dem Center?
Die Höhen klirren?
Hat der Sony ein Einmesssystem?
Vielleicht kommen wir der Sache auf den Grund.
Alexander
_MiamiBeach_
#4 erstellt: 04. Feb 2006, 16:04
Yap also Verkabelung müsste alles richtig angeschlossen sein.
Die Lautsprecher geben nur hochtöne ab und aus den hinteren Lautsprecher hör ich garnichts.
Einmesssystem?Was kann man da einstellen?
Rednaxela
#5 erstellt: 04. Feb 2006, 16:14
_MiamiBeach_ schrieb:
:) Yap also Verkabelung müsste alles richtig angeschlossen sein.
:D
Okay damit kann man was anfangen. Klingt als ob dein SUB nicht arbeitet, die Infinitys sind Satelliten Lautsprecher die ohne SUB sich wenig aus tiefen Tönen machen.
Ist der SUB im Menü deines Sonys aktiviert?
Dann wegen hinten, was benützt du für einen Tonquelle? Am einfachsten evtl. mal mit 5 oder 6 oder 7-Kanal-Stereo testen. Dann wird ann alle Boxen ein Stereo Signal geschickt.
So jetzt schau ich gleich mal nach deinem Sony ob der sowas wie ein Einmesssystem hat.
Alexander
Rednaxela
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 16:17
Nope kein einmesssystem vorhanden. Gerade gegoogelt.
_MiamiBeach_
#7 erstellt: 04. Feb 2006, 16:24
Der Sub ist aktiviert,der läuft einwandfrei!
Benutze 5.1 Tonquelle.
Hab den Receiver auch mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt,weil normal müsste dann ja ein einigermaßen vernünftiger Klang rauskommen aber das ist auch nicht der Fall.
_MiamiBeach_
#8 erstellt: 04. Feb 2006, 16:50
Habs jetzt auf Multi Stereo oder so ähnlich gestellt und es geht,nur muss ich jetzt noch den center lautsprecher etwas leiser einstellen
The_Stu
#9 erstellt: 04. Feb 2006, 16:51
Ist das ein Aktivsub? Bestimmt oder? Mal den Sub lauter gedreht?
Also du solltest die Lautsprecher alle auf Small stellen im Receiver Menü. Dazu dann den LFE Pegel hoch und die Lautstärke vom Subwoofer auch mal erhöhen!
Wie hast du die 5.1 Tonquelle angeschlossen?
_MiamiBeach_
#10 erstellt: 04. Feb 2006, 17:10
Yoa habs jetzt hinbekommen nach bestimmt 8 Stunden aber jetzt hab ich nen richtigen geilen sound
Rednaxela
#11 erstellt: 04. Feb 2006, 17:42
Schön zu hören dass du zufrieden bist, wo lag denn nun das Problem?
Schnubbi
#12 erstellt: 04. Feb 2006, 19:32
Also bei meinem 870er muss man halt den Sub im Setup aktivieren und läufter bei A.F.D. automatisch mit. (Autoformat Decoding)
Sony STR-DE698, Subwoofer-Frage
aklein am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
Sony STR-DE698 - Audio Delay sinnvoll ?
DeBaba am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
Geheimes Menü bei SONY STR. DE698!
unas2 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Sony STR-DB 780 richtig einstellen???
Maestro_1 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  4 Beiträge
Sony STR-DB1070 wie richtig einstellen ?
Darkmanfive am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  8 Beiträge
STR-DB790 / LS einstellen
Atomics am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  6 Beiträge
SONY STR-DB840
salzohr am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  6 Beiträge
Sony Receiver STR-DG510
mu915avre am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES
papastone am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DG910 oder Sony STR-DA5200ES
[~Micha~] am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
