| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Panasonic SA-XR55EG-S(Receiver ) & Panasonic S... | |
Panasonic SA-XR55EG-S(Receiver ) & Panasonic SB-TP20E-S(Lautsprecher-Set) kompatibel+A -A |
dragon1980
erstellt: 02. Feb 2006, 22:38
Hallo *, ich beabsichtige mir die beiden im Titel genannten Komponenten zu kaufen. Habe jetzt aber festgestellt, dass der Receiver 7 x 100 Watt und die Boxen 600 Watt haben. Kann man diese beiden Komponenten miteinander betreiben? Ist es dabei egal welche der Komponenten mehr Leistung hat? Oder ist es schlecht für die Boxen wenn der Receiver mehr Power hat? Wenn jemand eine diese Komponenten hat, wie zufrieden ist er damit? Link Receiver: http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=Link Boxen: http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=Gruß dragon1980 |
crow
erstellt: 02. Feb 2006, 23:11
Hi! Also ich kann den Panasonic xr55 nur empfehlen. Klingt sehr fein, detailreich und macht gerade im Stereobereich eine für (günstige-)Receiver untypisch gute Figur. Zu dem Boxenset kann ich nichts sagen. Allerdings vermute ich mal es handelt sich um schlecht-klingende Brüllwürfel. Würde an deiner Stelle eher auf gute Kompakt-LS der Marken Wharefedale, Canton, Heco etc. sparen. Gerade die Wharefedale Crystal Reihe bietet momentan ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (einfach hier mal stöbern: www.lostinhifi.de). [Beitrag von crow am 02. Feb 2006, 23:12 bearbeitet] |
dragon1980
erstellt: 03. Feb 2006, 08:08
Ist es überhaupt technisch möglich einen Receiver mit 700 Watt und Boxen mit 600 Watt zu betreiben? Ich war immer der Meinung, dass dadurch die Boxen zu viel Power bekommen und das auf Dauer nicht mitmachen. Oder sind die Boxen heutzutage so gebaut, dass da nix passieren kann? Gruß dragon1980 |
hifi-linsi
erstellt: 03. Feb 2006, 09:13
Mach dir mal keinen Kopf wegen den Wattangaben der Hersteller. Gerade die Angaben der Brüllwürfel sind meistens übertrieben. Einfache Regel : Verstärkerleistung pro Kanal gleich max. Belastbarkeit der Boxen (pro Box) Von den Brüllwürfeln würd ich Abstand nehmen. Lieber kleiner 2 Wegeboxen wie die Canton LE 102/120 oder die Quadral Argentum 02. |
snoop69
erstellt: 03. Feb 2006, 11:04
Wenn Du einen billigen Verstärker mit 20W an "großen", d.h. leistungshungrigen Boxen betreibst, dann kommt der sehr schnell in Verzerrungsbereiche. Transistoren (für Röhren-Endstufen gilt das gesagte nicht) geben bei Verzerrung gleichströme bzw. gleichstromähnliche Signale ab. Ein Lautsprecher, der 100W "normal" abkann, wird bei 10W Gleichstrom im Nu gegrillt. Bei "sauberen" Wechselstromsignalen halten die Lautsprecher erstens gewisse Überschreitungen der Nennleistung aus, zweitens hörst Du die Verzerrungen, die im Lautsprecher entstehen und kannst dann runterdrehen, und drittens sollte ein Lautsprecher dann eh' schon schweinelaut sein.... Snoop [Beitrag von snoop69 am 03. Feb 2006, 11:05 bearbeitet] |
Dauzi
erstellt: 03. Feb 2006, 11:13
Hey Der AV Receiver von Panasonic ist ein Top Teil in seiner Preisklasse,aber wenn du da so ein System(Lautsprecher)mit betreibst,wirst du nie rausfinden was dein Receiver wirklich kann. Guck dich(wie ein Vorredner schon schrieb)mal wirklich nach vernünftigen LS um,aber vorher unbedingt probehören,und nicht blind kaufen. Das ist das A und O |
schuscha
erstellt: 04. Feb 2006, 12:21
Hallo !!!! Die boxen sind doch keine Brüllwürfel....das sind 2Wege Boxen mit je 100 Watt DIN und machen einen Top Sound.....bevor ich auf 7.1 Umgestellt habe hatte ich die Boxen auch.....an einem AV Pana SA XR 45....der Receiver hat 7 Ausgänge mit je 100 Watt DIN....da das Boxensett aber nur ein 5.1 ist werden die beiden oder der eine Back Kanäle nicht benutzt.....du hast daher immer nur 100 Watt an jeder Box....bevor man Dich hier wild macht hätte man sich erst mal die Anlage ansehen sollen.....hattest es ja Verlinkt....bevor man Dir irgend welche wilden Tipps gibt... MfG schuscha |
Erfahrung Panasonic SA-XR55EG-S Fireblade929 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
Grundeinstellung Panasonic sa-xr55eg iceman141967 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu Panasonic SA-XR55EG Lucky_Luke15 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 13 Beiträge |
Panasonic SA-XR55EG-S vs. Sony DAV-SC5 jochen35 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-915 oder Panasonic SA-XR55EG? Lucky_Luke15 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 29 Beiträge |
Videoauflösung über YUV beim Panasonic SA-XR55EG honeycakehorse am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-XR58EG-S ? kurti11 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 10 Beiträge |
panasonic SA-XR70EG-S meg1 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 10 Beiträge |
Welcher Receiver? SA-XR58EG oder SA-XR55EG retroman am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic SA-XR58EG -> welche Boxen White2006 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
