Elac 209.2 + Denon AVR-3806 DVD-Sound brachial, CD-Sound etwas müde
blue_focus
#1 erstellt: 24. Jan 2006, 14:40
Hallo Leute,
War schon lange nicht mehr hier, hab jetzt gleich zu Beginn wieder eine Frage.
Wir haben uns kürzlich eine neue Anlage für das Wohnzimmer gekauft. Im Groben bestehen die neuen Komponenten aus.
Front: 2x Elac 209.2 + zugehöriger Center (Weiss jetzt die genaue Bezeichnung nicht)
an der Neuen Denon Endstufe AVR3806 (könnte auch die 4206 sein, sehe von den Bildern her ziemlich ähnlich)
Nun das "Problem":
Bei DVD-Movies ist der Sound für Boxen dieser Größe vor allem im Tiefgang ziemlich beeindruckend, schiebt schön runter bis unter 30Hz.
Bei CDs allerdings, finde ich die Basswiedergabe aber eher etwas mager. Ist das einfach der DVD-Sound der da so viel lauter untenrum ist oder kann man da etwas optimieren.
Allgemeine Infos:
DVD-Player ist über LWL angeschlossen, CD-Player über Chinch.
BeWireing bzw. BeAmping - Funktionen werden nicht verwendet.
Ich hab mich auch schon über das OSD-Menü vom Denon durchgezapped, komme da aber auf keinen grünen Zweig, sehr verwirrend das ganze.
audioopus
#2 erstellt: 24. Jan 2006, 15:40
Kleiner Hinweis:
a) 3806 und 4306 sind keine Endstufen, sondern Receiver
b) Brille aufsetzen und Bezeichnung an der Front ablesen!
blue_focus
#3 erstellt: 24. Jan 2006, 15:47
Oh, Sry!
Weiss ich natürlich, habe irgendwie die dumme Angewohnheit, alles was verstärkt, als Enstufe zu bezeichnen
Ja, nachschaun kann ich jetzt grade nicht, bin nicht zuhause.
Der UVP zu urteilen ist es aber eher der 3806er. habe damals ca. 1500 dafür gezahlt und der 4306 ist mit UVP €1.999,-- angegeben, der 3806 übrigens mit 1.399,--
throsten
#4 erstellt: 24. Jan 2006, 18:33
Wie lang ist denn "damals" her? Den 4306 gibbet noch nicht wirklich lang und den 3806 auch nicht viel länger.
Davon abgesehen, was ist das für ein CD Player? "Mit Chinch" bedeutet Analog oder Digital per Coax angeschlossen?
blue_focus
#5 erstellt: 25. Jan 2006, 08:37
Habe grade nachgesehn. Ist der 3806er. Gekauft haben wir das Ganze ca. Mitte November. Hab mir gestern noch testweise
ein paar tiefbasslastige Tracks (Crystal Methode) angehört. Scheinbar hab ich so zwischen 35 u. 30 Hz einen schlimmen Pegelabfall.
bei 30 wirds dann wieder ziemlich viel lauter. Dann machen auch die Bässe schon nen bösen Hub.
EDIT:
ne CD-Player ist analog angeschlossen, hätte aber auch einen Optical Digital Ausgang.
CD-Wechslermodell: Yamaha CDC-685
[Beitrag von blue_focus am 25. Jan 2006, 09:07 bearbeitet]
throsten
#6 erstellt: 25. Jan 2006, 09:30
Also 2 Dinge.
1. Versuch den CD Player mal per optischem Kabel anzuschließen. Vielleicht sind die Wandler in dem Ding nicht so die besten und der Amp kann das besser.
2. Ein Loch zwischen 35 und 30 Hz hört sich für mich nach einer Auslöschung durch Wandreflektion an. Bei einer Frequenz von 32,5 Hz haben wir eine Wellenlänge von knapp 10,2m. Wenn deine Wände also knapp 5m Abstand zueinander haben, gibt das eine Auslöschung. Denentsprechend bei 65Hz eine Verdopplung. Es sollte also weniger die Elektronik oder die LS sein, es wird der Raum sein. Schon mal probiert, die LS was anders hinzustellen?
alex1971
#7 erstellt: 25. Jan 2006, 21:20
Also ich kann mich über die Basswiedergabe bei CD (digital verbunden) wahrlich nicht beklagen !
Höhen und Bassreglung ist deaktiviert (also 0db).
Die ELAC 209.2 hat aber auch ca. 50-80 Stunden Musikwiedergabe gebraucht um ihre wahren Klangeigenschaften zu entfalten.
Wenn sie ganz neu aus der Packung sind spielen sie nicht wirklich ihre Qualitäten aus und klingen etwas mager im Bass.. ;-)
[Beitrag von alex1971 am 25. Jan 2006, 21:26 bearbeitet]
blue_focus
#8 erstellt: 26. Jan 2006, 08:38
Hi Alex!
Ich sehe gerade sehe, wir verwenden für Front die gleichen Komponenten. Nur verwendest du Be-Amping und ich nicht, was denkst du, ist da wirklich ein großer Unterschied? Mein Problem ist scheinbar, dass ich bei ca. 35Hz einen trastischen Pegelabfall (vermutlich wegen Auslöschung) habe. Das lässt sich nur leider nicht so einfach beheben. Wir haben keine Vorhänge und nur wenige Teppiche am Holzboden. Sprich es hallt auch ein wenig. Raumgröße ca. 50qm. Da Wohnzimmer (hier steht die Anlage), Essbereich u. Küche verbunden sind und Über dem Essbereich geht eine Galerie nach oben in den 1. Stock. Das ganze Haus ist also ziemlich offen und wohl schwierig zu beschallen. Umstellen der Boxen ist aus Surround-technischen und kosmetischen Gründen eher ungünstig.
plast.sabot
#9 erstellt: 26. Jan 2006, 14:16
Hast du die Probleme wirklich nur im Bassbereich oder klingt auch der Rest anders?
alex1971
#10 erstellt: 26. Jan 2006, 19:03
blue_focus schrieb:
Hi Alex!
Ich glaube nicht, daß das Bi-Amping klanglich große, immer hörbare Vorteile bringt.
Ich denke daß damit Klipping des Hochtonereichs bei enormer Lautstärke reduziert wird, da die Hochtöner/Mitteltöner an einer seperaten Endstufe hängen, welche nicht unter der "Energienot" im Bassbereich leiden.
Wie lange sind denn Deine Elacs bisher gelaufen ?
Glaube mir, wenn sie neu sind kommt der Bass noch....
blue_focus
#11 erstellt: 27. Jan 2006, 09:01
OK, wirklich laut aufdrehn tu ich eigentlich nie. Ausser bei DVDs bin ich meistens bei -10db. Ich glaub recht viel mehr geht da auch bei den tiefbassstellen ned mehr. Also die Bässe wobbeln da schon bedenklich. Hörqualität ist in Ordnung, ohne hörbares clipping oder Anschlagen an die Polplatten.
Aber kann es sein, dass der Denon in Verbindung mit den Elacs generell recht leise geht. Wenn ich mir denke, dass meine alten Infinitys SM-150 @ Yamaha RX-V650 bei -20DB schon wirklich laut sind. Bei der Denon/Elac kombi ists bei -20db grade mal angenehme hintergrund Musik. Wenn ich den Ipod angehängt habe und die Eingangsempfindlichkeit auf +8db stelle, ists erst so bei -5db Mastervol. einigermaßen Laut.
Laufzeit, der Boxen kann ich so jetzt nicht sagen. schätze mehr als 30-40 Stunden bei hohem Pegel sinds nicht. 100h insgesamt denk ich schon aber hald nur leise.
Denon 2106 an Elac 209.2
oric am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  18 Beiträge
denon avr 3806
markus1973 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 3806 Fragen
rudirednose am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Denon AVR 3806
st_0204 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
Denon AVR 3806 - Farbgebung
im_ich am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  14 Beiträge
Denon AVR 3806 Softwareupdate
tdoll am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 3806/2807
Dav73 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
Denon AVR 3806
Raiwi am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
Denon AVR 3806 Defekt
Hifideldei am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
denon 2105 kein sound bei cd/dvd
vonBerliching am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.027
