| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Heimkino System von Sony HTP-385 | |
Heimkino System von Sony HTP-385+A -A |
Masterblaster002
erstellt: 18. Jan 2006, 17:53
Hallo boardies und erfahrene Mitglieder, vorab möchte ich mich für mein schlechten Deutsch entschuldigen..ich bin Amerikana und kann nicht perfekt deutsch schreiben. Ich habe am Wochenende der oben genannten System gekauft. Ich hatte schon ein DVD Recorder marke LG 7500. Wie sollte ich der mitgelieferten DVD Player an denn Reciever und an Fernseher um das Best mögliche bild zu bekommen? Und wie sollte ich das DVD Recorder auch mitanschliessen? Folgendes habe ich gemacht. Habe mir ein Digital Coaxial Cable gekauft und habe dvd player mit reciever verbunden. Dann von DVD Player per Scart an TV. Der DVD Recorder habe ich per Scart direkt an TV angeschlossen. Der Reciever hat angeblich 2 optischen digital eingänge. Sind die für die video und Ton übertragung zuständig oder nur für Ton? Der Reciever hat auch ein Monitor ausgang (cinch) , für was ist der? Dachte wenn ich es mit denn video eingang an TV anschliesse das ich vielleicht ein Menu von Reciever angezeigt bekomme..aber das war nicht der fall, entweder es hat ein andere funktion oder ich habe es falsch angeschlossen. Noch was mein TV ist ein TV von Sharp bildröhr gerät und hat nur 50 hz..mit 2 scart anschlüsse hinten und ein eingang per cinch (gelb, rot, weis) vorne. Danke für eure hilfe... cu...Masterblaster |
Stophl74
erstellt: 18. Jan 2006, 18:21
Passt
Nur für Ton. Hier hättest du alternativ den DVD anschliessen können.. (statt Digital Coax.)
Ich nehme an du hast auch zwei A/V Eingänge.. Dann könnte es sein, das du mit dem Audioeingang den du am Receiver auswählst auch ein Videosignal mit durchschalten kannst das an einem A/V Eingang hängt... Hoffe das war jetzt verständlich Greetz, Chris |
Masterblaster002
erstellt: 18. Jan 2006, 18:45
@Stophl74 Danke für deine Antwort. Ist das aber die best möglichen anschluss was ich machen kann für ton und bild? Bekomm ich ein bessere Ton von optische als mit coaxial ? und noch eine frage...wie kann ich denn ton von TV über meine Anlage laufen lassen? Deine letzen satz habe ich nicht verstanden...leider... |
Master_J
erstellt: 18. Jan 2006, 18:49
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=47
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
The receiver can work as a switch for the picture too, if you want it to. ![]() Gruss Jochen |
Masterblaster002
erstellt: 18. Jan 2006, 19:16
@Master J ...hmm i really dont understand you..do you mean i could also send the picture from the TV to the AV Reciever? If so , for what purpose? Would i then become a better picture? |
Stophl74
erstellt: 18. Jan 2006, 21:26
Hmmm, trying to help you out... Means, that you could attach, for Example: your DVD Player, with the Video Out to your Receiver and from the Monitor Out to the TV instead of Scart.. So if you choose DVD as Sourcce on your Receiver, the Audio Signal and also the right Video-Signal to your TV is choosen. Simply: You don't need to select all Sources at it's own. Yo press DVD on the Receiver and you have the right Audio and Video Signal at the TV. BUT: If you don't youse, or your Player/Receiver does not support either S-Video or Component (you wrote you have only Chinch), the Connection via Scart is in your Case the better way for best Results. Hope could help you with this... Greetz, Chris |
Sony HTP-386 bamberg_17 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
sony HTP-78DW sehr wenig leistung shkjdf am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
heimkino hdmi oder lichtkabel? kreuzberg am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zur Aufwertung von altem Heimkino System Mr.MaMel am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 14 Beiträge |
Heimkino = Boxen-System ? Mantorok86 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Heimkino aber wie anfangen Marcel61261 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony HTP-718 DW vs. Teufel Concept E 200 mit Decodersation 5 ici_ice am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Suche Receiver für alte Sony Heimkino Anlage shakur11 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 2 Beiträge |
problem mit xbox360 und heimkino system ProblemkinD1111 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 5 Beiträge |
Aufstieg von Sony STR-DA50ES? menni32 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
