Frage zu Equalizer, Onkyo 603
Seppel84
#1 erstellt: 05. Jan 2006, 20:17
habe heute meinen neuen AV-Receiver von Onkyo bekommen. Macht bis jetzt nen super Eindruck. Ein Problem habe ich jedoch.
Der Receiver führt beim Auto Setup einen 5-Band Equalizer durch. Als ich dann mal ne CD im Stereo-Modus genießen wollte, kam mir fast die Galle hoch! Es klang auf gut Deutsch gesagt beschi....., Höhen total überspitzt und irtgendwie blechern. Also in den Equalizer gegangen und geschaut. Die beiden Fronts waren total unterschiedlich eingestellt und extrem in den Höhen angehoben. Habe den Equalizer ausgeschaltet und es klang 10x besser, in etwa wo wie ich es mir erhofft hatte für den Preis.
1.) Meine Frage: Wie haltet ihr das mit dem Equalizer? Ich wüsste nicht wie ich den manuell einstellen sollte. Habt ihr da nen Tip
2.) Wie sieht es mit der Impedanz aus? Die Boxen haben laut Aufdruck eine Impedanz von 4-8 Ohm. Wie hoch sollte die im Setup eingestellt werden?
Danke für die Hilfe
Seppel84
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 10:38
Keiner nen tip?
klaus968
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 13:48
Doch, lass den eq aus, dann klingst 10x mal besser...
Ich habe den 702 und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da in der Bedienung in etwa Gleichstand ist.
Beim 702 kann man beim eq zwischen dem Setup vom Einmessen und einem manuellen Setup wählen. Mir war das Ergebnis vom Einmessen zu flach, zu höhenbetont. Also habe ich verschiedene manuelle Einstellungen ausprobiert, bis mir der Sound gut gefallen hat.
Grüsse
Klaus
Seppel84
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 13:55
Hi, danke für die Antwort,
habe den Equalizer auch auf manuell gestellt und nur einige weniger Werte beim Sub und bei den Fronts verändert.
Die automatische Kalibrierung hat Werte eingestellt, dass wie du auch schon sagtest extrem höhenbetont aber auch blechern und irgendwie "flach" :). Zudem waren die beiden Fronts völlig unterschiedlich und gegensätzlich eingestellt, sodass es wirklich im Stereo-modus klang wien Kofferradio...
andreasp36
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 17:15
Hm, verstehe ich nicht ! Der Equalizer ist doch nur im DD bzw. DTS Modus Aktiv. D.h. im Surround. Wenn man im DVD/CD Direkt- Modus oder Pure-Audio hört, dann sind doch sämtliche Klangregelungen abgeschaltet. Also ich habe da keine Probleme.
Andreas
klaus968
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 20:34
Der eq und die separate Einstellung für Bässe und Höhen sind auch im Stereobetrieb aktiv.
Onkyo 603/703
plast.sabot am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR 603 heiss!
mklang05 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  2 Beiträge
Onkyo 603 - Anschluss von Spielekonsolen?
Jubei28 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
Equalizer beim Onkyo 702
Nino_Brown am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 603 öffnen= Garantieverlust?
Nightwish_222 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  3 Beiträge
Equalizer?
Haribomaennchen am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  7 Beiträge
Onkyo 603-fast asuverkauft, welche Alternative?
am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 603 - Tips & Tricks
TilloPillo am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 605 Equalizer
untertaker am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-DS 676 gegen TX-SR 603 tauschen - sinnvoll ???
Knuffi35 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
