Defekte 2 Wege Frequenzweiche
systym
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 17:13
Hallo!
Wer kann helfen?
Ich habe eine Bassreflex Box 8 Ohm von SYSTYM 931, bei einer ist nun ein Kondensator defekt. Leider sind an dem Bauteil keinerlei techn. Daten mehr lesbar (auch nicht bei der 2. Box, weiters bin ich sicher, dass bei beiden Boxen jene Kondensatoren schon mal ersetzt worden sind - es befindet sich ein Preisaufkleber darauf welcher € 7,80 ausweißt, die Boxen aber sicher schon 15 Jahre alt sind).
Kann aber folgende Daten liefern:
Tieftöner SEAS P14RCY, http://www.seas.no/i...eet/h0393_p14rcy.pdf
Hochtöner SEAS 19TFF http://www.seas.no/i...eet/h0605_19tffn.pdf
Seas direkt konnten mir leider auch nicht weiter helfen).
Die restl. Bauteile der Weiche sind:
Tieftöner:
1 Kondensatoren a' 3,3µF 100V MKT
1 Kondensator 4,7µF 100V MKT
1 Spule (Trafo-Bauweise) 0,68mH
1 Spule (Trafo-Bauweise) 1,00mH
1 Widerstand 1R5 10%
Hochtöner:
1 Spule (Trafo-Bauweise) 0,20mH
2 Kondensatoren a' 3,3µF 100V MKT
1 Widerstand 3R3 10%
1 Kondensator - ist defekt (mit den fehlenden Daten)
a; Hat jemand einen Tipp welchen Kondensator ich verwenden könnte?
b; Ist sinnvoll (Klang Verbesserung) die gesamten Bauteile zu erneuern, wo möglich sogar gegen höherwertige Teile?
c; Schaltplan und Daten für eine qualitativ hochwertige (highend) IMG00160-20110920-2048IMG00161-20110920-2049Weiche entsprechend der gegeben Lautsprechern?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 22:25
der fragliche Kondensator sieht aus, als ob es sich um ca. 10 - 15 µF MKT-Typ handelt.
Solche Teile gehen "normalerweise" nicht kaputt und altern auch nicht.
Prüf das nochmal genau.
Den Kap.-Wert solltest du am anderen Exemplar ausmessen /-lassen (dazu einseitig auslöten).
Nur durch -- vermeintlich -- höherwertigere Weichenbauteile wirst du keine Klangveränderung bekommen.
Gruss,
Michael
P.S.:
Vor 15 J. schon €
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Sep 2011, 22:41 bearbeitet]
defekte frequenzweiche biwiring
niss9r am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  4 Beiträge
Quadral Allcraft 4100: defekte Frequenzweiche
Front_Blue_In am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  2 Beiträge
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche?
~GAB~ am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
LS Canton LE 900, defekte Frequenzweiche
jaboo am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  39 Beiträge
Wie wird diese 3-Wege Frequenzweiche angeschlossen
Pappel123 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  13 Beiträge
3 Wege Magnat Standboxen Frequenzweiche defekt?
gdf803 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  25 Beiträge
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator?
Science-Fiction89 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
Frequenzweiche
-sherwood- am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  16 Beiträge
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt
dannybreaker am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.685
