HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Kabelrechner | |
Kabelrechner+A -A |
kptools
13:28
erstellt: 02. Jun 2007, |||||||||||
Hallo, und hier die (vorläufig ![]() Neue Version 1.4 vom 15.06.2007! ![]() Alles weitere siehe Beitrag #22 hier im Thread! Dieser Rechner hat seinen Ursprung in einem älteren Thread, in dem es um die Berechnung des Skineffekts im Audiofrequenzbereich ging und der Themenersteller zu sehr unrealistischen Werten kam. Darauf hin habe ich ebenfalls Berechnungen dazu angestellt und eine Excel-Tabelle dazu erstellt, die völlig unkritische Werte ergab. Wie sich dann später herausstellte, hatte der Themenersteller mit einer falschen Formel gearbeitet. Es gibt eine Untersuchung, in der die errechneten Werte für den Skineffekt Messungen gegenüber gestellt wurden. Diese ergaben, daß die tatsächlichen Werte im Audiobereich (0 - 20.000 Hz) noch einmal deutlich unter den Errechneten lagen und in diesem Bereich eigentlich noch gar nicht existent sind. Das liegt daran, daß die im Audiobereich üblichen Frequenzen und Kabelquerschnitte im "kritischen" Berechnungsbereich liegen, die eigentlich noch eine wesentlich aufwändigere Berechnung erfordern. Meine Berechnung stellt hier darum eigentlich schon eine "Worst-Case" - Berechnung dar, deren Ergebnisse weit über den tatsächlich zu erwartenden Effekten sowohl bei LS-Kabeln als auch (erst recht) bei NF-Kabeln liegen dürfte. Als Fazit kann man feststellen, daß der Skineffekt im Audiobereich praktisch keine Rolle spielt. Damit ruhte dieses "Projekt" erst einmal. Da aber immer wieder Fragen zu Kabeln und deren Übertragungseigenschaften im Forum auftauchen, kam mir die Idee, diesen Rechner weiter auszubauen. Dafür setzte ich mich mit Uwe_Mettmann in Verbindung, von dem ich wusste, daß er Berechnungstabellen zu NF-Kabeln (entscheidend hier die Kapazität) erstellt hatte. Diese baute ich dann ebenfalls noch in meine Tabelle ein und zusammen erweiterten wir dann die Tabelle noch um eine Berechnung für LS-Kabel (entscheidend hier die Induktivität). Zur Kontrolle meines Skinrechners setzte ich mich zusätzlich noch mit pelmazo in Verbindung, der ebenfalls einen Rechner hierzu erstellt hatte, um die Ergebnisse zu vergleichen und abzusichern. Da diese Excel-Tabelle nach und nach "gewachsen" ist, sind die Eingabefelder nicht besonders optimal. Trotzdem sollte sie nach kurzer Eingewöhnung von Jedem handhabbar sein. Excel-Profis können sich ja eventuell in einem weiteren Tabellenblatt noch eine individuelle Eingabemaske "bauen". Im Download befindet sich des Weiteren folgende von Uwe_Mettmann und mir erstellte Beschreibung mit Stand vom 15.06.2007:
Alles weitere wird im Rechner selbst mit einer "Kurzanleitung" und entsprechenden Kommentaren in den Eingabefeldern beschrieben. Desweiteren hier noch ein schöner Link, um die elektrischen Werte von Zwillingslitzen über ihren Aufbau zu ermitteln (Danke an KSTR): ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 01. Mai 2009, 11:54 bearbeitet] |
gangster1234
06:36
erstellt: 04. Jun 2007, |||||||||||
Das ist eine Erkenntnis, die bereits in den siebziger Jahren in der Stereoplay zu lesen war. Damals noch ein seriöses Blatt. gruß gangster |
kptools
15:15
erstellt: 05. Jun 2007, |||||||||||
nun haben wir ja aktuell einen Thread über einen Hersteller, der den Skineffekt als den wichtigsten Wert eines Kabels ansieht ![]() Als kleine Schmankerln gibt es übrigens im Tabellenblatt "Standardwerte" noch Umrechner von AWG (American Wire Gauge) in Quadratmillimeter und ft in Meter. Grüsse aus OWL kp |
hippelipa
23:11
erstellt: 06. Jun 2007, |||||||||||
Hey.. Coole Aktion 2 Sachen sind mit aufgefallen. Für den Skin nehmt ihr netterweise den Querschnitt des Kabels als Massivleiter, wenn ich das richtig rauslese. sollte man da nicht den Leiteraufbau noch mit berücksichtigen? bsw. Hat ein 2x4qmm mit 2x1000x0,07mm Adern deutlich bessere Werte als ein Massivleiter auf Skin bezogen. Weiter ist mir das Eisen bei den Standartwerten aufgefallen. Meint Ihr damit Fe? Der Leitwert liegt da höher. Irgendwo bei 10x10^6 irgendwas... Ich würde Stahl schreiben, das ist technisch korrekter. Leitwert ist ungefähr identisch mit Fe bei den div. Stahllegierungen. |
KSTR
00:10
erstellt: 07. Jun 2007, |||||||||||
Ziemlicher Klotz, der Rechner, bin noch nicht groß dazuekommen mir das mal en detail reinzuziehen. Bzgl. Skineffekt/Füllfaktor wäre ein Vergleich mit dem Schotten evtl. sinnvoll: ![]() (fünf Seiten) Und hier noch sein Rechner, zur Konsistenzprüfung: ![]() (Java-Applet für normale Stegleitung) Grüße, Klaus |
kptools
00:20
Hallo, @hippelipa zu 1: Bei fein- und feinstdrähtigen Leitern führt die "Luft" im Leiter dazu, daß der Durchmesser und damit auch der "Gesamtquerschnitt" etwas größer ist, als bei einem starren Draht gleichen Querschnitts. Dadurch relativiert sich die Berechnung. Außerdem empfinde ich die Berechnung des Skineffekts mittlerweile als den unrelevantesten Teil des Rechners. Wie gesagt, eine "Worst-Case"-Berechnung, die von den realen Werten sicherlich bei Weitem nicht erreicht werden. zu 2: Seit dem Hype um das RG 142 mag ich persönlich den Ausdruck "Eisendraht" sehr gerne ![]() Da Eisen (oder von mir aus auch Stahl) sowieso nur bei HF-Kabeln zum Einsatz kommen, spielt der Skineffekt im uns interessierenden NF-Bereich absolut keine Rolle. Dazu kommt, daß bei solchen Drähten die normale Skinberechnung nicht mehr greift, da diese Drähte ausnahmslos mit hochleitenden Werkstoffen (meistens Silber) plattiert sind. Der vorgesehene Einsatzzweck ist einfach ein ganz anderer ![]() Noch eine weitere Ergänzung:
Hier möchte ich ergänzend anfügen, daß man hier z.B. als Standardwert 0,5 bis 1 mm² einträgt, denn der Wert ist natürlich nicht absolut beliebig. Nicht, daß noch Jemand auf die Idee kommt, hier z.B. 50 mm² einzugeben ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 07. Jun 2007, 00:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
01:27
Hallo, ja klar, wenn man den Widerstand ausrechnen will, dann muss man sogar den korrekten Querschnitt eingeben. Für das Übertragungsverhalten von NF-Kabel (für die ja der Hinweis in der Anleitung gemacht wurde) spielt der eingegebene Querschnitt keine Rolle, weil der resultierende Widerstand gegenüber dem Eingangwiderstand der Senke vernachlässigt werden kann. Selbst bei der Eingabe von 1000 mm² ändert sich der Frequenzgang und der Phasengang bis 100 kHz nicht. Resultierende Dämpfung = 20 log (10 kΩ / (10 kΩ + 40 m)) = -0,00003 dB ![]() Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 07. Jun 2007, 01:30 bearbeitet] |
Amperlite
23:20
Wie darf man denn bei diesem Excel-Blatt "Pegelverlust" und "Pegeldifferenz" verstehen? Wo liegt der Unterschied? |
kptools
23:39
Hallo, die Spalte "Pegelverlust" gibt den Gesamtpegelverlust auf Grund von Widerstand (R), Skineffekt (R Skin), Induktivität (L) oder Kapazität (C) des Kabels über die Frequenz an. Die Spalte "Pegeldifferenz" nur die Differenz des frequenzabhängigen Pegelverlusts durch R Skin, L oder C gegenüber dem Grundpegelverlust bei Gleichstrom auf Grund von R. Hier sieht man dann die sogenannte "Einsatzfrequenz" dieser Effekte, also bei welcher Frequenz hier Zahlen > Null auftauchen. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 07. Jun 2007, 23:41 bearbeitet] |
Amperlite
23:56
Vorschlag: Dann sollte man die Spalte, die den tatsächlich hörbaren Verlust kennzeichnet, etwas hervorheben. |
kptools
00:01
erstellt: 08. Jun 2007, |||||||||||
Hallo, Du hast (Ihr habt) es in der Hand ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 08. Jun 2007, 08:19 bearbeitet] |
Amperlite
00:16
Du hättest es in der Hand, es gleich für die Nachfolgenden etwas eindeutiger zu gestalten. ![]() |
Uwe_Mettmann
08:16
Hallo Amperlite, natürlich kann man an dem Kabelrechner noch einiges optimieren und uns ist auch schon dies und das aufgefallen. Die Erstellung des Rechners, so wie er ist, war aber Arbeit genug und irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen und entscheiden: "so lassen wird das". Natürlich möchte ich jetzt nicht nachträglich (und bei kptools wahrscheinlich genauso) diverse Schönheitsänderung durchführen (denn Dein Änderungswunsch wird nicht der einzige bleiben). Sei daher bitte nicht böse, wenn wir Deinen Änderungswunsch nicht einbauen möchten, denn wie gesagt, es war schon reichlich Arbeit und irgendwann ist genug. Aber eben, damit sich der Rechner weiterentwickeln kann, haben wir ihn offen gestaltet, so dass jeder Änderungen vornehmen und diese bei Bedarf uns allen zur Verfügung stellen kann. Du kannst doch selber Deine Änderung vornehmen, den Rechner auf einen Downloadserver speichern und den Link hier reinstellen. Natürlich, bei sehr sinnvolle Änderungen, die sich insbesondere nur durchführen lassen, wenn man den Rechner gut kennt, lässt sich über alles reden. So, dass ist meine Sicht, aber ich denke kptools sieht es ähnlich. Viele Grüße Uwe |
kptools
08:33
Nicht nur ähnlich, sondern genauso ![]() Hier gehts ja jetzt nur um eine Kleinigkeit, nämlich die der optischen Gestaltung (also "Schmuck am Nachthemd" ![]() Da kann doch Jeder für sich selbst entsprechende Änderungen vornehmen, um sich den Rechner nach eigenem Gusto übersichtlicher zu gestalten. Hier jetzt mehrere Varianten zum Download zu verlinken halte ich dagegen nicht für sinnvoll. Grüsse aus OWL kp |
Amperlite
12:17
So sei es denn. |
kptools
17:04
erstellt: 09. Jun 2007, |||||||||||
Hallo, @KSTR Danke für den Link von dem "Schotten", an den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Den werde ich mal in meinen ersten Beitrag einfügen, weil man mit ihm sehr schön (zwar nur Näherungsweise, aber immerhin) die Induktivität von Zwillingslitze ermitteln kann. Diese Angabe fehlt ja doch sehr oft, gerade bei günstiger Meterware von der Rolle. Grüsse aus OWL kp |
kolwestresser
19:18
erstellt: 10. Jun 2007, |||||||||||
hallo kptools, ich habe mir deine Beiträge aufmerksam durchgelesen und bin doch sehr erstaunt, mit welchen Details sich HiFi-Begeisterte beschäftigen. Respekt. Also habe ich das richtig verstanden: Vollkernkupferleitungen mit ~ 4 mm² wären demnach die perfekten LS-Kabel? Z.B. Starkstromkabel 5-adrig für 380V-Installation im Elektroinstallationsbereich? Oder habe ich das falsch interpretiert? Deine Antwort würde mich sehr interessieren. MfG kolwestresser Yamaha A-720 ZDR Amp Yamaha GE-60 Equalizer Technics SL-PG 490 CD-Player Dynacord E122 LS Myvoc SW 1000 A2 Sub |
kptools
19:57
Hallo, die gibt es ja auch als 4 X 4 mm², bei fünf Adern wäre ja Eine übrig ![]() Ich halte es eher mit der ganz normalen LS-Zwillingslitze mit Querschnitten nach Bedarf, sprich zu überbrückender Länge. Dazu habe ich ![]() Grüsse aus OWL kp |
Amperlite
21:22
Auch wenn die Industrie was anderes erzählt: Ein Lautsprecherkabel hat so geringe Anforderungen, da kannst du fast alles nehmen (genügend Querschnitt vorausgesetzt). Schon ein Kabel für den Anschluss eines Sat-Receivers ist "komplex" gegenüber einem Lautsprecherkabel. |
kolwestresser
22:41
Hallo zusammen, erst mal danke an kptools für seine prompte Antwort. Es ging mir bei der Frage ja nur um das Verständnis. Das die üblichen LS-Kabel ihre speziellen Vorzühe haben ist einleuchtend. Jetzt zum Kommentar von Amperlite. Natürlich hat eine LS-Kabel keine besonders hohen Anforderungen. Es geht mir nur darum, dass teilweise horrende Preise für angebliche Spezialkabel verlangt werden, obwohl es doch theoretisch auch ein normales Lichtkabel aus dem Baumarkt sein könnte. Dieses kostet sicherlich keine 30, 40 oder mehr Euro?! Aber es ist schon interessant in welcher Detailtiefe man sich damit beschäftigt. Bis denn. kolwestresser |
kptools
11:48
erstellt: 15. Jun 2007, |||||||||||
Hallo, ab heute gibt es eine neue Version des Kabelrechners zum Download. Siehe dazu Beitrag #1. Es wurde im wesentlichen (auf vielfachen Wunsch ![]() Desweiteren gibt es einen "Reset" - Button, um die "Eingabemaske" auf Standardwerte zurückzusetzen. Dazu müssen allerdings beim (Neu-) Start der Tabelle (des "Rechners") Makros über die Bestätigung "Makros aktivieren" zugelassen werden. Wie individuelle Standardwerte eingestellt werden können, wird dann im Blatt "Eingaben" beschrieben. Hier noch mal ein Dankeschön an Uwe_Mettmann für die rege Diskussion "im Hintergrund"! Viel Spaß beim Probieren! Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 16. Jun 2007, 00:24 bearbeitet] |
Amperlite
21:47
erstellt: 18. Jun 2007, |||||||||||
Gibt es eigentlich schon eine Kontrollmessung, um die Rechenergebnisse zu bestätigen? |
Uwe_Mettmann
22:06
Boot
13:57
#25
erstellt: 26. Jun 2007, |||||||||||
Zuerst: Feine Simulation mit guter Nutzerunterstützung ![]() Was leider völlig fehlt ist die Abbildung der frequenzabhängigen Impedanz der Box, da diese oft sehr stark schwankt. Bei meinem kleinem Simulator hat sich erst im Zusammanspiel mit der Boxenimpedanz der Einfluss unterschiedlicher Kabel gezeigt - Breitbandig bis zu 1dB. Bei hohen Querschnitten zeigte sich der starke Einfluss der Serieninduktivität und -kapazität. So hatte z.B. ein 2mm² XX gegen ein 6,3mm² YY an meiner Box am Ende im Bass-Mittelbereich eine höhere Linearität, was in der kombination Serieninduktivität und Impedanzsenke+spitze im Bassbereich begründet war. Ab 6kHz verlor allerdings die 2mm²-Leitung wegen deutlich höherer Kapazität.... Bei einer anderen Box mit einem lineareren Impedanz, war das 6,3er über den gesamten Bereich überlegen. Fazit: Erst bei Berücksichtigung aller Parameter lässt sich eine Simulation abbilden. Da mein Simulator auf dem Niveau einer Spielwiese geblieben ist und auch nicht MS funktioniert, stelle ich ihn nicht zur Verfügung - Sorry ![]() Boot |
Uwe_Mettmann
14:35
#26
Hallo Boot, nun, dazu müsste aber auch die frequenzabhängige Impedanz des Lautsprechers bekannt sein. Leider ist es doch aber so, dass dies nur selten der Fall ist. Was hingegen häufig bekannt ist, ist die minimale und die maximale Lautsprecher-Impedanz. Mit diesen Daten lässt sich doch leicht die maximal mögliche Pegelschwankung ausrechnen. Hierzu führt man die Berechnung einmal mit der maximalen Impedanz und dann noch mit der minimalen Impedanz aus. Vergleicht man jetzt die Kurven, so sieht man, wie stark die maximale Pegelschwankung sein kann. Dabei sollte man aber berücksichtigen, dass die minimale Impedanz einer Box fast immer unterhalb von 10 kHz, meist sogar unterhalb von 1 kHz auftritt.
Man sollte schon den Querschnitt des Kabels so wählen, dass der Widerstand deutlich geringer ist als die Nennimpedanz des Lautsprechers. Eine Hausnummer ist 0,1 Ω Gleichstrom-Kabelwiderstand. Wählt man einen entsprechenden Leiter-Querschnitt, so gibt es das von Dir geschilderte Problem nicht. Alle notwendigen Berechnungen sind mit dem Rechner möglich.
Bist Du in diesem Punkt sicher, dass Dein Rechner korrekt gerechnet hat? Die Kabelkapazität (meintest Du diese?) spielt bei Lautsprecherkabeln (mit üblichem Kapazitätsbelag) überhaupt keine Rolle. Um dies zu zeigen, sind in dem Forums-Kabel-Rechner auch die Diagramme "Kabelkapazität" und "Kabelinduktivität" integriert. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Jun 2007, 14:39 bearbeitet] |
Boot
18:15
#27
Ich bin mir nur begrenzt sicher, da ich ein paar Daten nicht berücksichtigt habe (mit ** gekennzeichnet). 2mm-Kabel: A:2,27mm² Lser:650nH Lpar**:820nH Cser: 310pF Cpar**: 310pF 6mm-Kabel: A:6,62mm² Lser:380nH Lpar**:425nH Cser: 740pF Cpar**: 740pF Die Daten mit denen ich rechne sind die Originaldaten des Herstellers. Das Problem ist im speziellen Fall die Kombination mit der Box. Und hier ist die ref205 ein wenig Tricki. Würde ich konstant mit 4Ohm rechnen, wäre es fraglos eine Angelegenheit für das 6mm² Kabel vereinfachte Rechnung: Scheinwiderstand: RDC und XL addiert = Kabelimpedanz, XC parallel zur Box = Abschlussimpedanz Spannungsteiler aus Kabel- und Abschlussimpedanz Dämpfung aus 10ln(Uein/Uaus) Ich habe noch mal in meine Tabelle nachgesehen. Angeführte Werte (bis 1db) waren für meine Surround-Boxen. Da sind latürnich "extreme" Kabellängen im Spiel. ![]() Leider hatte ich keine Möglichkeit die Ergebnisse zu verifizieren. Interessant finde ich es jedoch vor dem Hintergrund, dass man bei Bi-Wiring durch Auswahl verschiedener Kabel das Klangbild deutlich beeinflussen kann.... Im Beispiel Low/mid das 2er und für die Höhen das 6er Kabel (Übergangsfreq. ist 2,7kHz) Was natürlich nicht berücksichtigt ist, das sind die Probleme der Phasenlage, der Energiespeicher (Blindleistungsanteile) etc. und damit, was bedeutet das Ganze für die akustische Wiedergabe.... Ansonsten ist die Kurve ein schöner Beleg für den Einfluss von LS-Kabel auf den Klang ![]() ![]() ![]() Lösungsvorschlag: Wie wäre es, wenn du Eingaben für verschiedene Frequenzen anbietest und wenn das Feld leer bleibt, wird der Standardwert übernommen bzw. bei ausreichender Anzahl interpoliert. Gruß Boot |
Uwe_Mettmann
19:29
#28
Hallo Boot, zu berücksichtigen ist der Querschnitt, die Serieninduktivität und der Parallelkapazität. Die Parallelinduktivität ist ein aus der Serieninduktivität errechneter Wert in der Leitwertbetrachtung.
Die Berechnung ist nicht ganz einfach, weil die Phasenlage zu berücksichtigen ist. Einfache Additionen sind nicht möglich. Die Parallelkapazität kann aber vernachlässigt werden, denn bei 20 KHz ergibt sich ein XC von 13 kΩ. Das ist gegenüber der wesentlichen geringeren Lautsprecherimpedanz von 4 Ω zu vernachlässigen.
Es muss 20Log (Uein/Uaus) sein, wobei der Logarithmus zur Basis 10 genommen werden muss. Wenn man Deine Werte in den Kabelrechner eingibt, so ergibt sich selbst bei 4 Ω eine Dämpfung von nur 0,1 dB bei 20 kHz. Insofern ist das die maximale Dämpfung, auch die Impedanzschwankungen von 4 bis 16 Ω können keine höheren Schwankungen erzeugen.
Abgesehen davon, dass wir den Rechner als abgeschlossen betrachten möchten und nicht ständig Änderungen durchführen wollen (siehe auch unsere Erklärungen in Beiträgen weiter vorne), so verstehe ich Deinen Vorschlag nicht. Du kannst doch auch in den jetzigen Rechner die Extremwerte der Lautsprecherimpedanz eingeben. In dem Diagrammen liest Du dann die Dämpfungen bei den zugehörigen Frequenzen ab. Beispiel:
Es wird sich eine Phasenverschiebung von nur wenigen unhörbaren Grad ergeben.
Nun, sind die 0,07 dB hörbar? ![]() Viele Grüße Uwe |
Amperlite
19:50
#29
Wie schrieb scope neulich so schön über die Interpretationskünste der High-End-Fraktion: Kurve krumm = Klang nix gut... ... oder so ähnlich. ![]() [Beitrag von Amperlite am 26. Jun 2007, 19:51 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:06
#30
Huch, wie kommt der Satz da rein, den hatte ich doch extra geändert. ![]() Dies um keine Diskussion anzustoßen, ob Kabel einen klanglichen Einfluss haben oder nicht. Ich glaube diese Diskussion sollten wir nicht hier führen. Hier sollte sich die Diskussion auf den Kabelrechner, dessen Anwendung und den Berechnungsmethoden beschränken. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Jun 2007, 20:06 bearbeitet] |
kptools
20:12
#31
Hallo, Uwe ist ja schon auf die wesentlichen Punkte eingegangen. Wenn man den Impedanzverlauf des LS über die Frequenz tatsächlich genau kennt, so hat man die Möglichkeit, diese Werte einzugeben und sich dann den Pegelverlust genau bei diesen Frequenzen anzusehen und in eine weitere Spalte zu übertragen, aus der man dann eine neue (weitere) Frequenzgangkurve generiert. Zugegebenermaßen etwas umständlich, aber nicht unmöglich.
Also für mich waren die Ergebnisse eher eine Bestätigung dafür, warum ich bisher (von Extremen abgesehen) keine Unterschiede gehört habe, obwohl ich sie bei LS-Kabeln noch am ehesten erwarten würde. Grüsse aus OWL kp |
Boot
20:22
#33
Hi Uwe,
Ich weiß ![]()
Lass mir doch den Spaß ![]() 20log10(x) vs. 10ln: Weiß auch nicht warum ich die verwuxelt habe, glauge ich hatte Probleme mit der log-Funktion. Wenigstens liegen die Ergebnisse in Reichweite.... Mea culpa ![]()
Es visualisiert das Wechselspiel zwischen Impedanz und Dämpfung und führt zu einem besseren Verständnis ![]()
Ich meinte das Delta des 2 zum 6mm²-Kabel ![]() Wie schon gesagt: Entscheidend ist am Ende entscheidend, wie der Schall unser Ohr erreicht - und wie wir es empfinden. Viel Spaß Boot |
kptools
11:48
#34
erstellt: 27. Jun 2007, |||||||||||
Hallo, @Boot Deine Forderung nach Berücksichtigung der LS-Impedanz geht doch schon sehr in Richtung Simulationsprogramm. Das kann und soll unser Rechner nicht leisten. Denn dann müsste man auch noch berücksichtigen, daß der Innenwiderstand von Verstärkern mit steigender Frequenz (fast immer) zunimmt, bzw. der Dämpfungsfaktor abnimmt. Trotzdem werde ich mir mal überlegen, wie man das lösen könnte, ohne den Rechner zu unübersichtlich zu gestalten ![]() Wobei ich das eigentlich unnötig finde, obwohl Folgendes eigentlich etwas Anderes suggerieren könnte ![]() Kabellänge = 4 m Quellimpedanz des Verstärkers = 0,02 Ohm (was einem DF von 200 an 4 Ohm entspricht) ![]() ![]() Das Kabel mit 2,27 mm² Querschnitt von 10 Hz bis 20 kHz. ![]() ![]() Das Kabel mit 6,62 mm² Querschnitt von 10 Hz bis 20 kHz. ![]() ![]() Deine Kombination mit dem 2,27 mm² im Tief- / Mittelton und dem 6,62 mm² im Hochton. ![]() ![]() Hier der umgekehrte Einsatz der Kabel. Sieht ja erst mal gewaltig nach Kabelklang aus ![]() Und durch den Einsatz der unterschiedlichen Kabel für den unteren und oberen Frequenzbereich erreichst Du eine Verbesserung von sagenhaften 0,1 dB im Hochtonbereich gegenüber dem Einsatz nur eines Kabels für den gesamten Frequenzbereich. Ich behaupte mal, daß dies selbst bei direkter Umschaltung unhörbar sein wird. Dafür muss Dein Verstärker aber eine wesentlich höhere Kapazität treiben, was durchaus zu Problemen führen kann, wenn Kabel benutzt werden, die auf niedrigste Induktivität "gezüchtet" wurden. Dazu "verschenkst" Du durch den Einsatz des dünnen Kabels im Tieftonbereich fast 25 % des Dämpfungsfaktors. Zur Zeit denke ich bei der Verbesserung des Kabelrechners eher über eine Einarbeitung und Darstellung von Hörschwellen nach. Dadurch, daß in den Diagrammen zur optimalen Darstellung immer die optimale Skalierung gewählt wird, hat man durchaus den Eindruck von "gewaltigen" Pegelabfällen im Hochtonbereich. Diese liegen aber oft deutlich unter 0,1 dB, was eigentlich im unhörbaren Bereich liegt. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 29. Jun 2010, 17:41 bearbeitet] |
Boot
12:56
#35
Forderung - oh welch hartes Wort ![]() Bezüglich des Ansatzes hatte ich euch tatsächlich missverstanden. Ich fasste es so auf, dass der Rechner sich in diese Richtung entwickeln soll.... Danke für die Mühe mit den Diagrammen :Hail, wobei das Impedanzminimum der Box <<4Ohm und der Dämpfungsfaktor bei 1000 bis 4000 liegen. Die Werte konntest du nicht kennen, sie würden aber nur unwesentliches ändern. Die prinzipiellen Aussagen behalten IMHO ihre Gültigkeit ![]()
![]() Anmerkung zum H/T <=> T/H: Ich hatte mit diesen Kombinationen "rumgespielt" - bin letztlich bei Singelwiring angekommen. Aber darum geht es in dem Thread nicht - eher ein Beitrag für die Voodoo-Ecke..... ![]() |
Sudoku
14:34
#36
erstellt: 10. Feb 2008, |||||||||||
Das ist ein Widerspruch. Bei grösserer Querschnittsfläche ergibt sich auch ein weitaus höhere nutzbare Oberfläche (Umfang) des Drahtes und somit ist der Draht im höherfrequenten Bereich niederohmiger als ein Draht mit 1mm². ![]() Gruss SuDoKu ![]() [Beitrag von Sudoku am 10. Feb 2008, 14:38 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
15:22
#37
Hallo SuDoKu, wieso Widerspruch? Es war die Rede vom relativen Widerstand im Verhältnis zu dem Widersand bei geringen Frequenzen. Das der absolute Widerstand bei 50 mm² trotzdem sehr gering ist, steht doch wohl außer Fragen. Gruß Uwe |
altram
15:09
#38
erstellt: 08. Okt 2008, |||||||||||
Kabelrechner ? Oh mein Gott !! Wann wird endlich mal begriffen das das Voodoo ist ? Gebt Euer Geld nicht für Schweineteure Kabel aus. Wenn ich Kabelinduktivität schon höre. OK, Querschnitt, lass ich mir gefallen. Aber selbst bei 30 m reichen 1,5er Kabel. Weil : Was steigt mit der Kabellänge und beeinflusst die Audioausgabe ? Richtig.. Der ohmsche Widerstand. Und was passiert dann mit dem Signal ? Richtig... Es wird leiser.. Nicht mehr, nicht weniger.. btw: gute geschirmte Kabel im Auto sind ein anderes Thema... Die einzig sinnvolle Investition ist ein Buch der Elektrotechnik. Ab dann kauft man Kabel im Baumarkt... Danke, Alex [Beitrag von altram am 08. Okt 2008, 15:10 bearbeitet] |
BooStar
15:15
#39
@altram: ne, man kauft nicht im Baumarkt sondern die 20m Rolle bei Reichelt - weil Obi sauteuer ist. |
kptools
18:38
#40
Nicht tönen, sondern erst überlegen und rechnen. 1. Die Induktivität spielt bei LS-Kabeln mit steigender Frequenz schon eine recht große Rolle. Jedenfalls eine erheblich größere als die Kapazität bei NF-Kabeln. 2. Bei Deinem Beispiel werden an einer halbwegs linearen LS-Impedanz von 4 Ohm bereits 14,5 % der Leistung auf dem Kabel verlustet. Ist so etwas sinnvoll? Aber der wichtigste Punkt.... 3. Bei einem LS mit stark schwankender Impedanz von 4 bis 16 Ohm kommt es auf Grund des Spannungsteilers LS <-> Kabel zu Spannungsdifferenzen von bis zu 2 V an seinen Klemmen (~ 10 %) mit entsprechenden Leistungseinbußen im betreffenden Frequenzbereich. Da kann wohl kaum noch von einer "idealen Spannungsquelle" (Verstärker) gesprochen werden. Das bedeutet, daß es beim LS zu erheblichen, willkürlichen Lautstäkeunterschieden innerhalb seines Übertragungsbereichs kommt. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 08. Okt 2008, 20:24 bearbeitet] |
altram
19:22
#41
Moin, 1. nebenbei, alles, was mit hörbarer Audiotechnik zu tun hat, ist NF.. 2. OK, Verlust ja, aber NUR an der Lautstärke. Gerne nimmt man dann eben 2,5 qm... 3. Interessant, Dann muss ich und viele meiner Freunde recht taub sein, denn wenn ich unten im GArten feiere hängen 2 Teufel Theater 2 LS an 30!! Meter 0,75qm KAbel (die Beipackstrippe vom Teufel CEM). 30 m deshalb, da ich sie nicht zerschneiden wollte. Von Lautstärkesprüngen, Klangverschlechterungen o.ä. war nichts, aber auch gar nichts zu hören. Lediglich lauter musste ich machen (logisch). Also erzähl mir bitte nicht das eine Impedanz oder irgendwelche Kapazitäten auch nur irgendwelche Auswirkungen auf das -->hörbare<-- Sprektrum haben. Messen kann ich auch viel (ok, in diesem Fall wenig). In meinem E-Technik Studium bin ich vielen solcher "Klangspezialisten" über den Weg gelaufen. Ein Blindtest (aber ein echter) und dann ?? Ohhhh, das hätt ich nicht gedacht. UNd schon kann man 200 € vom Kabel in die LS oder den AVR stecken. DAS ist sinnvoll.. gerne mal durchlesen : ![]() ![]() ![]() Viel Spaß, Alex |
kptools
19:34
#42
Im Vergleich zu was?
Um wieviel? Wie ist denn der Impedanzverlauf dieses LS? Darüber hinaus scheinst Du auch noch die Intention dieses Threads völlig falsch zu verstehen. Du solltest also nicht nur ständig auf Davids Websites verweisen / verlinken und lesen (die sind hier längst ein alter Hut), sondern vor Allem erst mal in unserem Forum. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 08. Okt 2008, 20:25 bearbeitet] |
Argon50
19:39
#43
Genau! So als Tipp zum Einstieg: ![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 08. Okt 2008, 19:40 bearbeitet] |
altram
19:59
#44
Moinsen, im Vergleich zum normal angeschlossenen T2. Um wieviel ist doch egal.Der ausschlaggebende Punkt ist doch, das NUR die Lautstärke verändert wurde. KEine Schwankungen oder sonstwas. ICh verstehe die Intention falsch ? Mhh, ich habe mich in eine Disskussion zu solchen KAbeln eingelassen (wo der 14 Jährigen ach so tolle Kabel geschenkt bekommen hatte). ICh wollte meine Senf dazu geben, damit Leute wie er nicht dumm aufwachsen und glauben, das Kabel wichtig sind. Plonk, da kam der böse böse MOd und machte aus meiner Antwort nen neuen Thread. Wenn "Davids Seiten" längst ein alter Hut sind, haben sie anscheinend viele nicht gesehen oder verstanden. Sonst gäbe es nicht 5000 Threads zum Kabelvoodoo (und sogar ein eigenes Unterforum, naja, zumindest son halbes). ICh will einfach nur klarstellen wie es ist und gut. Am besten Pinne mal GANZ OBEN die HIFIAKTIV Site an, weil dort kurz und knapp beschrieben ist, was viele hier nicht glauben. ENDE.. Ach ja, eins können die 200 € KAbel doch.... Gut aussehen... ;-) @BooStar : Danke !!! |
kptools
20:21
#45
In dem Thread geht es in erster Linie um den DIY-Gedanken, mit günstigem Ausgangsmaterial ein ansehnliches Produkt herzustellen, und erst in zweiter Linie um den (subjektiv) empfundenen Klang nach vielen Bastelstunden. Da damit keinerlei "Geschäftemacherei" verbunden ist sollte man das auch mal großzügig tolerieren. Aber da das hier völlig OT ist sollten wir das in Deinem "neuen" Thema weiterdiskutieren. Was übrigens in anderen Foren unter "Wissen" (von einem gewerblichen Teilnehmer!) angeboten wird kannst Du ![]() ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 08. Okt 2008, 20:23 bearbeitet] |
altram
20:27
#46
Danke für Deine Einlenkung. Und da zieht er los und wird sie bekehren und mit Baumarktkabel bewerfen.... ![]() Auf weitere, anregedne Diskussionen, Grüße Alex |
Amperlite
19:11
#47
erstellt: 26. Feb 2010, |||||||||||
Der oberste Link funktioniert leider nicht mehr! |
DEKRA
20:21
#48
erstellt: 30. Jan 2012, |||||||||||
harrykeller
10:52
#49
erstellt: 13. Mai 2012, |||||||||||
Von dem ganzen "Gedöns" verstehe ich absolut nichts ![]() Kabel gekauft, was billiges. Joker Monitor 2,5mm zu je 3 Meter angeschlossen und super klingt es ![]() Kenne weder Logarhytmen, NF Kabel Skineffekt u.s.w. Ich bin ein Genie ![]() ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Harry Keller ![]() |
Flohw45699
01:03
#50
erstellt: 10. Jun 2012, |||||||||||
hat Kupfer nicht die Leitfähigkeit von 56? Da steht was von 58,8 |
Uwe_Mettmann
00:00
#51
erstellt: 11. Jun 2012, |||||||||||
Lautsprecherkabel bestehen meist aus hochreinem Kupfer (Elektrolytkupfer), das einen etwas ![]() Letztendlich spielen die paar Prozent mehr oder weniger Leitwert für die Berechnung aber kaum eine Rolle. Gruß Uwe |
Don_Tomaso
16:16
#52
erstellt: 20. Nov 2012, |||||||||||
Ja. Unter 50 K stimmt das. ![]() |
paschgan3000
22:18
#53
erstellt: 26. Aug 2019, |||||||||||
Hallo, die seite gibt es nicht mehr ( |
Kapazität von Batterien Joe_Brösel am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 57 Beiträge |
Betrachtungen zur Primärinduktivität von Röhrenausgangsübertragern pragmatiker am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
Ortbarkeit von tiefen Frequenzen, Eigenschaften der Schallausbreitung Poison_Nuke am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 11 Beiträge |
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?) Uwe_Mettmann am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 97 Beiträge |
Digitale Audioschnittstellen pelmazo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 12 Beiträge |
Der PC als Hifi-Gerät pelmazo am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 117 Beiträge |
Wer hat meinen DVD-Rohling hergestellt? Joe_Brösel am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Berechnungen aktiver Frequenzweichen Joe_Brösel am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 83 Beiträge |
Blindtest pelmazo am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 13 Beiträge |
Ausgleichsströme und Ausphasen pelmazo am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.032
