HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Kabelbetrachtungen | |
Kabelbetrachtungen+A -A |
Joe_Brösel
15:18
erstellt: 17. Jan 2004, |
Kabel-Betrachtungen Man kann die Kabel unterteilen nach der Bauart (optisch, elektrisch), nach dem Signal, das sie übertragen (analog, digital), nach der Funktion, die sie erfüllen (S-Video, iLink, Meßkabel...), nach ihren Anschlußsteckern (BNC, Cinch....), und noch weiteren Kriterien. Im Folgenden versuche ich eine praktische Unterteilung in Bezug auf Hifi. Gleich hier eine Bemerkung zu digitalen Kabeln: Zwar übertragen alle Kabel ausschließlich analoge Signale, so werden diese jedoch oft digital interpretiert, und so ist der Betriff "digitales Kabel" oder "digitale Verbindung" entstanden. Kabeltypen-Übersicht Analoge Niederfrequenzkabel: - Signal-Kabel: z.B. Cinch-Kabel zwischen CD-Player und Receiver - Lautsprecherkabel Analoge Hochfrequenzkabel: - Fernsehbildsignalkabel, z.B. S-Video-Kabel, YUV-Kabel - HF-Kabel, z.B. Antennenkabel Kabel für die Übertragung von digitalen Signalen - Optische Kabel für den Anschluß von Geräten mit SPDIF-Schnittstellen - Koax-Kabel: z.B. Cinch-Kabel für den Anschluß von Geräten mit SPDIF-Schnittstellen Datenkabel: - Kabel für IEE1394-Verbindungen, z.B. Firewire oder iLink - Kabel für RS232-Verbindungen - Kabel für Ethernet-Anschlüsse Zum weiteren Verständnis ist es auch wichtig, die Frequenzen noch mal aufzuführen, um die es hier geht: hörbare Töne: 20 Hz bis 20.000 Hz, Fernsehbildsignale analog (S-Video, FBAS, YUV, RGB): ca. 5 MHz HDMI 5 GHz Antenensignale terrestrisch 47 MHz bis 860 MHz, Satellit über 10 GHz. Bei den digitalen Signalen finde ich keine verläßlichen Quellen. Dort kann man ja nicht einfach Bitrate = Frequenz setzen, ich verwende den Faktor 2: SPDIF (ca. 3 MBit/Sekunde) 6 MHz. Firewire IEE1394 (400 MBit/Sekunde) 800 MHz 100 MBit/s Netzwerk mit RJ45 und Cat5-Kabel: 200 MHz Zu den verwendeten Einheiten siehe ![]() ![]() Welche Probleme sind bei Kabeln zu erwarten? 1. Kabel schlucken einen Teil des Signals, so daß am Ende nicht das raus kommt, was man an Anfang reinsteckt, Stichwort Dämpfung, Frequenzabfall 2. Außerdem können Kabel das Signal verfälschen (Reflexionen und Überlagerungen), Stichwort Wellenwiderstand. 3. Effekte von außen werden mehr oder weniger abgeschirmt 4. Effekte von innen: mehrere Signalleitungen beeinflussen sich gegenseitig. Diese Effekte sind sowohl frequenzabhängig (meist: höhere Frequenz bedeutet mehr Verlust) als auch längenabhängig (je länger desto größere Kabelverluste) als auch materialabhängig (Bauart und verwendete Materialien). Das ist alles sehr allgemein, deshalb möchte ich jetzt mal auf ein paar konkrete Beispiel eingehen, wie sich diese Kabelprobleme auswirken. Frequenzabfall. So bezeichnet man die Tatsache, daß ein Kabel ein Signal abschwächt. Die Formel für den Frequenzabfall in dB durch ein Kabel ist: wobei f = Frequenz, Pi = 3,14..., R = Ausgangswiderstand der Quelle, C = Kabelkapazität. Das Ergebnis ist negativ, weil das Ausgangsignal kleiner ist. Beispiele Kapazität eines 1 m Cinch-Kabels ca. C = 50 pF, R = 1000 Ohm, f = 20.000 Hz. Der errechnete Frequenzabfall beträgt: -0,000171 dB, also im Prinzip gar nichts. Nimmt man ein solches Kabel als Koax-Leitung für eine SPDIF-Übertragung (eine häufige Empfehlung) hat man den folgenden Wert: die Frequenz ist 6 MHz, der Widerstand ist 75 Ohm: Der Frequenzabfall beträgt dann: -0,086dB, also auch noch vernachlässigbar. Frequenzabfall eines Lautsprecherkabels: Frequenz 20.000 Hz, R = 0,1 Ohm, C = 1 nF (wegen der größeren Kabellänge), der Frequenzabfall beträgt 0 dB (außerhalb der Rechengenauigkeit meines Taschenrechners (15-stellig)). Wellenwiderstand Der Wellenwiderstand einer Leitung ist definiert als wobei L = die Kabelinduktivität und C die Kabelkapazität ist. Der Wellenwiderstand kann an einem beliebig langem Kabel gemessen werden. Würde man ein längeres Kabel nehmen, hätte man eine höhere Induktivität und eine höhere Kapazität, aber der Wellenwiderstand wäre gleich. Er ist auch nicht frequenzabhängig. Welche Bedeutung hat nun der Wellenwiderstand? Aufgabe des Kabels ist die Übertragung von elektromagnetischen Wellen. Wenn das Gerät, das am Ende des Kabels die Wellen empfängt, einen andern Eingangswiderstand hat als der Wellenwiderstand des Kabels, dann werden nicht alle elektromagnetischen Wellen vom Gerät aufgenommen, sondern sie werden reflektiert und gehen zurück an das Quellgerät. Dort werden sie evtl. auch wieder reflektiert und so gehen sie hin und her und werden wegen der Dämpfung des Kabels immer schwächer. Dadurch ist das Signal, das der Empfänger kriegt, verzerrt. Der Wellenwiderstand spielt im Prinzip nur in der Hochfrequenztechnik eine Rolle. Frequenzbereich eines Kabels Ein analoges Cinch-Kabel überträgt einen Frequenzbereich von Gleichspannung (0 Hz) bis zur Grenzfrequenz f. Die Grenzfrequenz f ist die Frequenz, bei der das Ausgangssignal auf den halben Pegel abgeschwächt ist, d.h. 3 dB. Bei noch höheren Frequenzen ist das Ausgangssignal noch kleiner. Bei unserem 1 m Cinch-Kabel mit 50 pF und 1000 Ohm Widerstand ist die Grenzfrequenz 3,1 MHz, bei 75 Ohm wäre sie 42 MHz. Wenn man noch mehr wissen möchte, hier einige Hinweise: In google sucht man nach Begriffen aus der Elektrotechnik, geeignet sind z.B. das Wort Vierpol, danach dann die weiteren Begriffe wie Dämpfung, Wellenwiderstand usw.. Auch Suchworte wie Kapazität, Induktivität liefern brauchbare Ergebnisse und nicht nur EBay-Angebote. Auf keinen Fall darf man das Wort Kabel an erster Stelle verwenden. Einige Links zum Kabel: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Joe_Brösel am 18. Apr 2004, 17:29 bearbeitet] |
Alex8529
15:47
danke Joe, guter Job |
Joe_Brösel
16:51
Hi, danke. Der Beitrag entstand aufgrund einer Anregung von cr. Was wir noch machen werden, ist, eine java-Script-Formel einzubauen, damit sich das jeder selbst ausrechnen kann. Ich hoffe, daß kein Rechenfehler drin ist. |
e-man
01:44
erstellt: 18. Feb 2004, |
servus, gefällt mir sehr gut was du da erklärst. ich habe aber ein verständnisproblem hier. und zwar: 1. du gibst an R = 1000 Ohm. ist hier R = Wellenwiderstand? 2. nach dem einsetzen der werte in die formel bekomme ich für D=-195 !!! scheint falsch zu sein. frage: was mache ich falsch??? hat so gemacht: D = 20 * log ( 1 / sqrt((2*pi*f*R*C)^2+1) ) D = 20 * log ( 1,59*10^-10) D = 20 * -9,798 D = -195,96 [Beitrag von Joe_Brösel am 18. Apr 2004, 17:11 bearbeitet] |
cr
04:16
Ich komme auf -0,000171 dB. 2Pifrc = 6,28*20000*1000*0,00000000005 Die Wurzel geht dann über den ganzen Term, inkl dem +1! R ist der Widerstand des Quellgerätes (zB CD-Player-Ausgang). Davon hängt die Höhendämpfung ja entscheidend ab. |
e-man
11:05
ooops...DA habe ich den fehler: pF !!! ich dösel hab vergessen pF in F umzuwandeln. ![]()
in meinem fall wäre das ein sat-receiver. also wo würde man so einen wert ablesen? mein problem: ich möchte nun vom einfachem digital-sat-kabel auf erdkabel umsteigen. in beiden fällen 75 ohm wellenwiderstand. nun, will ich auch mal selbst auf die db werte bei den unterschiedlichen frequenzen kommen....durch berechnen. da sich nun die sache mit der falschen kapazität erledigt hat, bleibt mir noch zu wissen wo ich R besorge. ich dachte R wäre 75 ohm wie der wellenwiderstand... ![]() |
Joe_Brösel
12:31
Hi, bei Antennenkabeln und Sat-Kabeln ist die Dämpfung oft je 100 m angegeben. Da braucht man es gar nicht über die Kapazität berechnen. Nur bei Cinch-Kabeln hat man keine Werte außer evtl. die Kapazität. |
e-man
12:36
ja, da IST tatsächlich die dämfung je 100m angegeben. und genau auf diese will ich auch kommen. ok, wenn nicht über die kapazität, welche formel dann um trotzdem eine dämpfung auf sagen wir mal 20m zu berechnen? ich möchte die dämfung eines 75 ohm und 20m langem kabels bei frequenzen von 950 mhz und 2050 mhz berechnen. innenleiter ist 1,1mm dick aus kupfer. kann es sein dass hier eine andere formel zieht als die obige von dir angegebenen? |
Joe_Brösel
15:04
Hi, für 20 m würde ich den 100m Wert einfach durch 5 teilen. |
e-man
15:09
hi Joe, ja, das ist mir auch klar. ich denke wir haben aber aneinander vorbei geredet. mir geht es darum SELBER dämfungen ALLGEMEIN zu berechnen! denn ablesen der dämpfung bei der frequenz X und dann 100m durch 20m teilen ist ja easy. ICH möchte selbst den wert von D ausrechnen! ![]() das einzige was mir noch fehlt um in die formel einzusetzen ist der wert von R...der wie laut deiner aussage nicht der wellenwiderstand ist. ![]() |
Joe_Brösel
22:27
Hi, wenn man mal annimmt: Ausgangswiderstand ist 1 Ohm, das Kabel hat 30 pF/m. Nach der obigen Formel ergibt sich für 2,4 GHz eine Dämpung von 33 db/100 m (wenn ich mich nicht verrechnet habe). Der springende Punkt hierbei ist der Ausgangswiderstand der Quelle. Wenn man 75 Ohm einsetzen würde hätte man 63 dB / 100m. Der Ausgangswiderstand dürfte eher im Bereich von einigen Ohm liegen. |
Joe_Brösel
19:08
erstellt: 19. Feb 2004, |
Hi, eine schöne Kabelauflistung einiger Koax-HF-Kabel habe ich hier gefunden: ![]() |
e-man
22:13
erstellt: 20. Feb 2004, |
vielen dank für alle erklärungen. was hälst du von den eigenschaften dieses erdkabels? geil, was? super dämpfungen!!! BK-/SAT-Koaxkabel 10,2 mm 14,5 dB/1000 MHz 22,6 dB/2050 MHz doppelt geschirmt > 85 dB Innenleiter 1,6 mm Kupfer für Sat-Signale (auch digital) bei allen Längen sehr gut geeignet schwarzes Kabel mit besonders hoher UV- und Verrottungs- Beständigkeit echtes Erd-Koaxialkabel mit PE - Mantel 1,50 EUR pro Meter!!! [Beitrag von e-man am 20. Feb 2004, 22:13 bearbeitet] |
e-man
22:16
übrigens...ich habe eine website. ![]() ist zwar eher was für sat-freaks, aber vielleicht interessiert sich einer von euch auch dafür. ![]() es steht auch ein gästebuch da...falls ihr was zu sagen habt! ![]() |
Joe_Brösel
11:37
erstellt: 21. Feb 2004, |
Hi e-man, das Kabel scheint gut zu sein. Ich hätte auch noch eine interessante Website: ![]() da kann man nachschauen, wo die einzelnen Satelliten JETZT gerade sind. |
e-man
13:35
Hi! Der Link ist sehr gut und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich ihn gerne in meiner Link-Section aufnehmen. Was dagegen? |
Joe_Brösel
16:00
Hi, den NASA-Link: der gehört mir ja nicht. Da kannst du mit machen was du willst. ![]() Sehr schön zu sehen sind die geostationären Satelliten wie Astra, alle in fast der gleichen Entfernung über dem Äquator. Sogar die GPS-Satelliten sind da, die, da nicht geostationär, dauernd ihre Position verändern, und die trifft man auch sehr gut. Die meisten sagen mir jedoch nichts. Nur die ISS: die kann man ja auch oft sehen, wann du sie sehen kannst ist nachzuschauen unter : ![]() ![]() |
Doc_JR
09:13
erstellt: 05. Jun 2004, |
Die Beiträge bringen mich als Laien ob des Know-Hows zum Staunen. Ich konnte allerdings mangels (E-)Technik-Hintergrund nicht allen Ausführungen folgen. Daher grübele ich weiterhin über folgendes Problem: derzeit wird unser Keller ausgebaut. Ich möchte dort ein 5.1-System (Cabasse IO und Furio-Sub) installieren. im Moment werden die Trockenbauwände fertiggestellt. Wunschgemäß hat man dort 2*4qmm-Kabel für die passiven Lautsprecher gelegt. Statt der angeforderten zwei NF-Cinch-Kabel für den aktiven Subwoofer hat man dort allersdings HF-Antennenkabel gelegt (angeblich gute Qualität, eine Kupferader im Zentrum); frei nach dem Motto:Koax ist Koax. Die Länge der zwei Kabel beträgt jeweils 15m. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob die Kabel ausreichend sind, die Informationen für den Sub (30hz bis 180hz) zur transportieren oder ob ich die Kabel tauschen lassen sollte, bevor die Wände tapeziert werden. Einen Probelauf kann ich nicht machen, da ich die Anlage noch nicht habe. Die "Spezialisten", die ich bisher gefragt habe, behaupten zum Teil, dass die HF-Kabel für die NF-Aufgabe sogar unterfordert seien und Ihre Arbeit sehr gut verrichten werden. Der andere Teil behauptet, dass dem nicht so ist und man im Gegenteil Gefahr läuft, eher ein Brummen einzufangen. Für Euren Rat wäre ich sehr dankbar. Herzliche Grüße, Jens |
Kurt_M
01:49
erstellt: 19. Jun 2004, |
Hallo Jens, also ich verwende für alle meine NF Kabel ausschliesslich HF-Antennenkabel, und zwar doppelt geschirmtes Fernsehkabel. Teilweise bis über 10m Länge. Die Ergebnisse sind durchwegs hervorragend. Brummen habe ich keines, obwohl die Kabel teilweise direkt neben Netzkabeln liegen. Eventuelles Brummen könnte später eher von Erdschleifen über den Schutzleider der Steckdosen kommen, aber das ist ein anderes Thema. Grüße Kurt |
snark
13:55
erstellt: 08. Sep 2004, |
pelmazo
01:33
erstellt: 26. Jan 2005, |
Onkel pelmazo's Senf zu Kabelbetrachtungen Bei einem Kabel geht es eigentlich immer nur darum ein Signal oder Energie von einem Punkt A zu einem Punkt B zu übertragen. Das Kabel soll dem "Prozeß" so wenig wie möglich "im Wege stehen". Aber das ist ein unerreichbares Ideal. In der Realität gibt's immer irgendwelche Verluste. Auch bei einer Wasserleitung z.B. kommt am Ende weniger Druck raus als am Anfang reingetan wird, und Lecks sollen auch vorkommen. Warum sollte das bei Kabeln anders sein? Kein Wunder also das es für verschiedene Anwendungszwecke verschiedene Kabel gibt, die jeweils einen eigenen Kompromiß zwischen den Anforderungen darstellen. Der Anwender hat nun die undankbare Aufgabe, den passenden Kompromiß und damit das passende Modell für seine Anforderungen zu finden. Zum Kompromiß gehört natürlich auch der Preis, und gerade im Audiosektor gibt's hier enorme Preisunterschiede. Man findet Kabel für ein und denselben Einsatzzweck, deren Preise sich um mehr als den Faktor 1000 unterscheiden. Obwohl Kabel eigentlich eine sehr simple Aufgabe zu erfüllen haben, sind eine erstaunliche Menge verschiedener Parameter und Effekte im Spiel. Hier sind einige Effekte: o Kabelwiderstand. Dieser führt dazu, daß sich das Kabel aufheizt wenn ein Strom durchfließt. Dadurch geht Energie verloren. In manchen Fällen ist das gewünscht, z.B. im Heizlüfter befindet sich eine Drahtwendel, die vom Strom geheizt wird. In den allermeisten Fällen jedoch sind die Verluste unerwünscht. Man muß also pro Anwendung entscheiden wieviel Verlust man tolerieren will und die Leitungsdicke und das Leitungsmaterial entsprechend wählen. Das ist in erster Linie dann relevant wenn bedeutende Mengen von Energie übertragen werden sollen, wie z.B. im Stromnetz oder evtl. auch bei Lautsprecherleitungen. Bei NF-Leitungen spielt dieser Aspekt normalerweise keine Rolle. o Kabelinduktivität. Jede Leitung, sogar ein Supraleiter, hat eine Induktivität. Diese hängt mit dem Magnetfeld zusammen, das ein durchfließender Strom erzeugt. Da dieses Magnetfeld Energie speichert, wirkt eine Induktivität wie ein Schwungrad, das heißt es bremst Änderungen der Stromstärke. Die Induktivität einer einfachen Leitung ist ziemlich gering. So gering daß man sie im Niederfrequenzbereich normalerweise vernachlässigen kann. o Kabelkapazität. Jedes Stück Metall bildet mit anderen Stücken Metall in der Umgebung einen Kondensator. Die Kapazität dieses Kondensators hängt mit dem elektrischen Feld zwischen den Metallen zusammen, welches ebenfalls Energie speichert. Ein Kondensator bremst Änderungen der Spannung. Die Kapazität einer Leitung ist üblicherweise ebenfalls recht gering und kann im NF-Bereich meist vernachlässigt werden, aber nicht ganz so leicht wie die Induktivität. o Wellenwiderstand. Die Induktivität und die Kapazität des Kabels muß man sich über die Länge des Kabels verteilt denken. Zusammengenommen bilden diese beiden Effekte einen Widerstand für eine durch das Kabel laufende elektrische Welle. Dieser Widerstand ist ein Scheinwiderstand, er führt also nicht zur Aufheizung des Drahtes. Wenn das Kabel so gebaut ist daß Induktivität und Kapazität schön gleichmäßig sind, dann ist auch der Wellenwiderstand entlang des Kabels konstant. Das ist wichtig wenn das Kabel "elektrisch lang" ist, denn an jeder Stelle an der der Wellenwiderstand sich ändert kommt es zu Reflexionen der Wellen. Als elektrisch lang bezeichnet man (als Faustregel) ein Kabel wenn es länger als 1/10 der Wellenlänge des Signals ist. Da die Wellen umso kürzer sind je höher die Frequenz ist, spielt dieser Effekt insbesondere bei hohen Frequenzen eine Rolle. Die Geschwindigkeit einer elektrischen Welle in normalen Kabeln beträgt etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit, also etwa 20cm pro Nanosekunde. Ein Kabel der Länge 1m ist also elektrisch lang für Frequenzen oberhalb von 20MHz. Das ist tausend mal mehr als die hörbaren Frequenzen. Ein NF-Kabel ist also erst ab einer Länge von 1km elektrisch lang. Demgegenüber ist ein UKW-Antennenkabel (100MHz) schon ab 20cm elektrisch lang. Bei kürzeren Kabeln spielen Reflexionen und Wellenwiderstände wenig bis gar keine Rolle. o Antenneneffekte. Ein Kabel kann als Antenne wirken und damit sowohl Radiowellen empfangen als auch ausstrahlen. Entscheidend ist hier u.A. die Kabellänge in Verbindung mit der Frequenz des Radiosignals. Aus diesen und anderen Parametern ergibt sich eine bestimmte Empfindlichkeit oder Gewinn, was ein Maß dafür ist wie "gut" die Antenne für eine bestimmte Frequenz ist. Für niedrige Frequenzen braucht man lange Kabel, z.B. ist ein Kabelstück eine gute Antenne für Frequenzen, deren Viertel der Wellenlänge der Länge des Kabels entspricht. NF-Kabel mit Längen im Bereich von 1m sind daher gute Antennen für Signale im zweistelligen MHz-Bereich. Das ist wieder um Größenordnungen oberhalb der Audiofrequenzen. o Schirmung. Viele Kabel haben eine metallische Schirmung um die inneren Drähte herum. Der Zweck ist es, Störungen von den Innenleitern fernzuhalten. Wie gut das funktioniert hängt von einer Reihe von Dingen ab, weswegen das Thema Schirmung etwas komplex ist. Schirmung funktioniert recht gut für elektrische Felder (Stichwort: Faraday'scher Käfig). Auch Radiowellen (elektromagnetische Wellen) werden gut abgeschirmt. Weniger gut funktioniert die Abschirmung von Magnetfeldern, vor allem bei niedrigen Frequenzen. Dazu wären teure Spezialmaterialien erforderlich. Magnetfelder bei 50Hz sind wegen unserer Stromversorgung allgegenwärtig, und gegen die hilft Schirmung praktisch gar nicht. Bei sehr hohen Frequenzen nimmt die Wirkung der Schirmung oft auch wieder ab, z.B. weil bei Kabelbiegungen kleine Öffnungen im Schirmgeflecht entstehen können durch die kurze Wellen hindurchpassen. o Dämpfung. Wenn man Wellen durch's Kabel schickt verlieren diese entlang des Kabels an Stärke. Das hat sehr stark mit dem Isolationsmaterial zwischen den Leitern zu tun. Luft dämpft sehr wenig, die diversen Plastikmaterialien dämpfen wesentlich mehr. Hohe Frequenzen werden mehr gedämpft als niedrige. Auch das ist ein Effekt der nur bei elektrisch langen Leitungen relevant ist. Im NF-Bereich spielt das also normalerweise keine Rolle. HF-Leitungen (z.B. Antennenleitungen) sind davon aber direkt betroffen. o Skineffekt. Gleichstrom benutzt den ganzen Draht gleichmäßig, aber Wechselstrom benutzt mit Vorliebe die äußeren Schichten des Drahts, und zwar je höher die Frequenz ist desto dünner wird die benutzte Schicht an der Drahtoberfläche. Anders gesagt, die Stromdichte im Draht nimmt von außen nach innen ab. Der Effekt ist der, daß der Drahtwiderstand zu hohen Frequenzen hin ansteigt. Die Stromdichte nimmt zwar von außen nach innen kontinuierlich ab, insofern gibt es keine genau definierte Schichtdicke wo der Strom fließt, und keine harte Grenze zwischen leitender und nichtleitender Zone, aber im Normalfall kann man vereinfachend so tun als würde aller Strom außen mit einer bestimmten Eindringtiefe h fließen. Der Skineffekt fängt also an sich bemerkbar zu machen, wenn der Draht dicker als zwei Eindringtiefen ist. Da die Eindringtiefe von der Frequenz abhängt gibt es also für jede Drahtdicke eine Frequenz ab der sich der Skineffekt bemerkbar macht. Bei einem runden Draht von 2mm Durchmesser fängt der Effekt etwa oberhalb von 10kHz an zu wirken. Je dicker der Draht, desto niedriger die Frequenz ab der der Effekt einsetzt. Das heißt aber nicht daß dünnere Drähte besser als dickere Drähte sind, denn der Widerstand eines dickeren Drahts ist immer niedriger als der eines dünneren Drahts, auch unter Berücksichtigung des Skineffekts, nur nicht um so viel wie es sich aus dem Materialquerschnitt ergeben würde. Der dünnere Draht überholt also nie den dickeren Draht. Man kann nur einen Vorteil erreichen wenn man den dickeren Draht durch mehrere voneinander isolierte dünnere Drähte ersetzt. Aber auch das kann man nicht ohne weiteres beliebig steigern, weil durch den Proximityeffekt der Stromfluß durch benachbarte Drähte auch wieder gegenseitige Einflüsse zur Folge hat. o Dielektrische Absorption. Das Dielektrikum ist das Isoliermaterial zwischen zwei elektrischen Leitern. In einem Kabel ist es also das Material, was zwei Drähte voneinander trennt. In den allermeisten Fällen ist es ein Plastikmaterial. Je nach Material zeigt sich ein Effekt, der eine Art Speicherwirkung zeigt. Wenn man eine Spannung anlegt, eine Zeit wartet, und die Spannung wieder wegnimmt, dann hat sich das Dielektrikum die Spannung "gemerkt" und gibt sie zu einem gewissen Grad wieder ab. Das ist verschieden von der Kabelkapazität, weil die Energie nicht im elektrischen Feld steckt, sondern anscheinend Moleküle im Material eine Orientierung erfahren. Dieser Effekt wird oft mit Verzerrungen durch Kondensatoren in Zusammenhang gebracht. Es handelt sich aber um einen sehr schwachen Effekt, der auch bei Kondensatoren nur in wenigen Fällen eine merkliche Rolle spielt, und zwar vor allem bei sehr hochohmigen Anwendungen. Merkliche Auswirkungen bei NF-Kabeln sind bisher im Bereich der Spekulation anzusiedeln, und sie dürften umso schwächer ausfallen je niederohmiger die Quelle ist. o Laufzeit. Kein Signal breitet sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit aus. In einem Kabel ist die Ausbreitung sogar langsamer, abhängig von den Eigenschaften des Dielektrikums. Typische Plastikmaterialien führen zu einer Abbremsung auf etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Verglichen mit der Schallgeschwindigkeit ist das immer noch extrem schnell. Der Schall legt in der Zeit, in der das Licht 1km zurücklegt, nur 1mm zurück. Da NF-Signale ultimativ vom Ohr wahrgenommen werden sollen, müssen sie irgendwann in Schall umgewandelt werden. Effekte, die durch Laufzeiten in Kabeln verursacht sind, können also im Normalfall nur die Größenordnungen haben, die entsprechenden Effekten des Schalls im Submillimeterbereich entsprechen. Es ist also schwer vorstellbar wie Laufzeiteffekte einen im NF-Bereich merkbaren Effekt haben sollen. o Verdrillung/Verseilung. Dies hat zum Einen mechanische Auswirkungen. So hängt zum Beispiel die Biegesteifigkeit und der minimale Biegeradius eines Kabels (neben Anderem) davon ab, wie die einzelnen Drähte darin gelegt sind. Das Ganze ist eine Wissenschaft für sich und der Normalanwender braucht sich nicht dafür zu interessieren. Es gibt aber auch elektrische Auswirkungen. Bei symmetrischer Übertragung (z.B. Telefon, oder XLR-Verbindungen) werden Drähte paarweise verdrillt. Dadurch kann man einen bestimmten Wellenwiderstand "einstellen", und wenn Störungen eingekoppelt werden, dann ist die Chance groß daß genau das umgekehrte Signal in die nächste halbe "Windung" eingekoppelt wird, so daß sich das Ganze in der Summe wieder aufhebt. Verdrillte symmetrische Leitungen können auch ohne Schirm schon eine große Störsicherheit haben, wie z.B. das Telefonnetz zeigt. Ein zusätzlicher Schirm verbessert das zusätzlich. Besonders interessant ist, daß die Störunterdrückung auch bei niederfrequenten Magnetfeldern gut ist, bei denen ein Schirm nichts hilft. Dafür wird die Unterdrückung bei höheren Frequenzen schlechter. Deswegen ist die Kombination aus verdrillten Drahtpaaren mit Abschirmung besonders gut; die zwei Methoden ergänzen sich prima. Voraussetzung ist allerdings die symmetrische Signalübertragung, was bei Hifi-NF-Verkabelung die Ausnahme ist. o Drahtmaterial. Das bei weitem häufigste Material ist natürlich Kupfer. Es leitet den Strom sehr gut (nur Silber ist geringfügig besser) und das Metall ist gut zu Drähten zu ziehen und biegefähig. Ein Nachteil ist daß die Oberfläche zum Oxidieren neigt, und das Oxid hat schlechte elektrische Eigenschaften (man kann sogar Gleichrichter damit bauen, und das ist ein bei Kabeln sehr unerwünschter Effekt). Auch mit anderen Elementen geht Kupfer gern Verbindungen ein. Für das Kabel selbst ist das unerheblich, aber an Kontaktstellen (Stecker etc.) kann sich das bemerkbar machen. Es gibt eine Reihe von Methoden um das in den Griff zu bekommen. Man kann die Oberfläche mit einem anderen Metall veredeln, z.B. Zinn oder Silber. Man kann aber auch einfach die Luft aussperren, durch gasdichte Verbindungen (Löten, Schweißen, Kompression, etc.). Viele Legenden ranken sich auch um die kristalline Struktur von Kupfer und den Einfluß von Spuren von Sauerstoff darin. Es wird zwar ein klanglicher Vorteil von sauerstoffreiem Kupfer behauptet, ich kenne aber keine entsprechenden Nachweise dafür. Klar ist daß sauerstoffreies Kupfer etwas bessere Leitfähigkeit sowohl von elektrischem Strom als auch von Wärme hat. Sauerstoffhaltiges Kupfer neigt auch eher zu Versprödung, besonders in einer Wasserstoffatmosphäre. Auch im Vakuum (z.B. Röhren) bevorzugt man sauerstoffreies Kupfer, weil der Sauerstoff sonst ausgasen könnte. Inwiefern das alles für Kabel relevant ist sei dahingestellt. Gelegentlich findet man auch andere Drahtmaterialien, vor allem Silber, das eine etwas bessere Leitfähigkeit und vorteilhafteres Korrosionsverhalten hat (das Oxid ist leitfähig). Es ist aber im Vergleich ausgesprochen teuer. Der Nutzen gegenüber versilbertem Kupfer ist fraglich. |
Was ist analog und digital? Joe_Brösel am 21.04.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 27 Beiträge |
Fernseh- und Video-Signal-Übersicht Joe_Brösel am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Kabel selbst konfektionieren pelmazo am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 5 Beiträge |
Tonstudiotechnik: Analog vs. Digital DieSaege am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser? Joe_Brösel am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 91 Beiträge |
Zubehör, nach dem öfters gefragt wird Joe_Brösel am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
Übersicht über Anschlußstecker Joe_Brösel am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 77 Beiträge |
Fernsehsendungen in Dolby Digital Joe_Brösel am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 71 Beiträge |
Betrachtungen zur Primärinduktivität von Röhrenausgangsübertragern pragmatiker am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
Stereoplay Blindtests von 1990 (Digital/Analog) pinoccio am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
