Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Anschluß von PC und Hifi-Anlage
Master_J
#201 erstellt: 10. Sep 2006, 21:14
Man dreht die Lautstärke am PC einfach höher.
Nicht?
Croatianpower schrieb:
was ich an der ganzen materie nicht verstanden habe ist das bei spielen dvd und musik der ton anders sein wird
so wie ich das verstanden habe kann man nicht alles über dolby digital, bzw sourround abspielen
Spiele-Ton (EAX) kann nur von Soundkarten als digital diskretes Surround ausgegeben werden, die DD-Live beherrschen.
Siehe Posting #1.
Gruss
Jochen
tux0815
#202 erstellt: 13. Sep 2006, 12:12
Wenn ich hier falsch sein sollte so möge man mir verzeihen
Hm ich hab ein Problem: Ich möchte meine M-Audio Audiophile USB Interfacekarte mit meinem Yamaha RX-V 457 verbinden.
Dazu habe ich ein Koax-Kabel vom S/PDIF Ausgang der USB Karte mit dem Receiver verbunden sowie ne RCA-Verbindung hergestellt. Wenn ich nun auf CD DTS oder CD Analog umschalte auf dem Receiver, hör ich nichts - auch nicht wenn ich die Kiste aufdrehe.
Als Software benutze ich Ultramixer bzw. die Traktor DJ Studio 3.x Demo.
Wo könnte mein Fehler liegen?
Master_J
#203 erstellt: 13. Sep 2006, 12:20
Ja?
Du überträgst doch weder DTS noch analog.
PCM oder DD sind einzustellen - oder einfach "Auto".
Gruss
Jochen
tux0815
#204 erstellt: 13. Sep 2006, 17:21
Es läuft nun.
So falls es noch wen interessiert:
1. Ich habe jetzt nur ne RCA-Verbindung.
2. Den RX-V 457 auf AMP Mode stellen und dann Direct Stereo auswählen.
3. Abspielprogramm unter Windows/MAC/Linux starten. Dort als Ausgabe M-Audio Audiophile USB (S/PDIF) bzw. entsprechenden Alsa-Kanal wählen.
4. Sich der Klänge erfreuen. Funktioniert hier mit Ultramixer und NI Traktor DJ ganz gut.
JorJaco
#205 erstellt: 22. Sep 2006, 20:11
Hi!
Ich bin neu hier, und hab' leider absolut keine Ahnung wie ich meinen PC optimal an meinen Receiver anschließen kann.
Ich besitze den Kenwood KRF-V7090D und im PC die Audigy4. Der Receiver hat 2 optische sowie 2 koaxiale Digitaleingänge.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß welches Kabel ich mir besorgen muss, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden.
Ich habe noch das Hama 48670 Kabel bei mir zu Hause. Kann ich mit diesem Koaxialkabel meinen PC an den Receiver anschließen?! Die Cinch Klinke passt ja nicht an den Soundkartenausgang ran?!
Ansonsten würde ich mich sehr über einen Link mit einem passenden Kabel für mich freuen.
MfG
FeG*|_N@irolF
#206 erstellt: 29. Sep 2006, 20:40
hi
um dir helfen zu können bräuchte man glaube ich die Info welche Audigy4 du hast.
Die normale hat (wie ich sehe) nur Klinken Ausgänge. Kann aber sein, dass du eine andere Ausführung hast, die auch andere Ausgänge hat.
mfg
B4llZ_Pl@yOr
#207 erstellt: 03. Okt 2006, 07:28
Hallo! hab so ziemlich die ganzen beiträge gelesen aber blick noch nicht so recht durch. nun folgende problematik: ich habe das hier .... >>>> http://www.pioneer.d...d=10526&taxonomy_id=
und will es mit dem hier so gut wie möglich zusammenhängen,damit der bestmögliche surround sound rauskommt! >>>>> http://www.amazon.de...UTF8&n=11052861&s=pc
so! ich hab echt keine ahnung was die beste lösung ist, also momentan hab ich in der soundkarte auf einem ausgang EINEN klinke stecker drin und dann geht das über nen Y-stecker in den receiver rein! soweit ich aber oben mitgekommen bin müsst ich noch zwei andere kanäle der soundkarte nutzen ist das richtig? zumindest das ich dann nen "echten" surroundklang bekomme!? bitte helft mir hab echt kein plan von der materie!
Febro
#208 erstellt: 08. Okt 2006, 11:40
so, wie ich das sehe, hat dein Receiver keinen Multikanal-Eingang. Also hast du ohne Soundkarte mit "DolbyDigital Live" keine Chance, Mehrkanalton in den AVR zu bringen.
B4llZ_Pl@yOr
#209 erstellt: 08. Okt 2006, 14:20
also mal angenommen ich würde mir so ne "dolbydigitallive" soundkarte kaufen, wie müsste ich dann die card mit dem receiver verbinden, um auf surroundsound zu kommen? mfg
OneStone
#210 erstellt: 08. Okt 2006, 14:47
Der Threadersteller schreibt zur Benutzung der Analogausgänge der Soundkarte:
Joe_Brösel schrieb:
- Schlechterer Klang, als bei digital
Die eingebauten Wandler der Karte sind auf jeden Fall besser als die vieler Receiver, außerdem syncen viele Receiver auf den SP/DIF was zwangsweise Jitter ohne Ende zur Folge hat...da ist doch ein Wandler, der intern schon den Takt bekommt und nicht raten muss, um Welten besser...
Febro
#211 erstellt: 08. Okt 2006, 17:20
dann brauchst du nur noch ein einziges optisches (digitales) Kabel. Du hast bei deinem AVR allerdings nur einen optischen Eingang - ist der schon besetzt?
so eine Soundkarte könnte z.B. die "Terratec Aureon 7.1 PCI" sein, die gibts bei eBay teilweise schon für 20€ (enu: etwa 60€)
zur Theorie: "dolbydigital live" bedeutet, dass die Soundkarte Mehrkanalton in Echtzeit in ein digitales Signal umwandelt. "Normale" Soundkarten können digital nur Stereo ausgeben.
Canarinho
#212 erstellt: 11. Okt 2006, 20:38
hallo Forum,
ich möchte mir auch einen Receiver kaufen um meinen PC digital anzuschliessen.
Nur habe ich schwierigkeiten einen Receiver zu finden.
Die haben alle keine angaben bezüglich MP3.
Woher weiss ich ob der Receiver MP3 kann?
Canarinho
#213 erstellt: 11. Okt 2006, 20:42
heisst das deiner meinung nach das ich mir nicht extra nen digi-receiver kaufen muss.
ich will eigentlich nur meine MP3 auf der anlage hören
Der_Odin
#214 erstellt: 18. Okt 2006, 00:18
Hallöchen, nach ganz viel leserei hat sich also folgendes für mich herausgestellt.
Will ich meine Soundblaster Audigy 2 ZS, in 5.1/6.1 an meinen AVR anschliessen brauche ich eine analoge Lösung. Creative bietet dafür folgende Sache an:
Sound Blaster® Home Cinema Cable
Sound Blaster Surround-Klang und die Leistung einer Heimkinoanlage – eine ideale Kombination!
Mit dem Sound Blaster Home Cinema Cable von Creative holen Sie den beeindruckenden Surround-Klang Ihrer Sound Blaster Systeme auf Ihr Heimkinosystem. Mit seinen acht Cinch-Steckern ist das Kabel kompatibel zu jedem Heimkino-Verstärker, der Surround-Audio im Format 5.1, 6.1 oder 7.1 unterstützt. Auf der anderen Seite sorgen drei Miniklinkenstecker für die Verbindung zur Sound Blaster Karte. Das ideale Zubehör für die Kombination einer Sound Blaster Karte mit Ihrer Heimkinoanlage!
€12.24 ohne MwSt€14.20 MwSt inkl.
nun ist dieses tolle Zubehör bei Creative vergriffen...
wo bekomme ich dieses Kabelset oder etwas exakt vergleichbares zu einem vernünftigen Preis?
und falls einer von Euch sowas besitzt, wie lang sind die Kabel?
besten Dank im voraus.
Odin
B4llZ_Pl@yOr
#215 erstellt: 19. Okt 2006, 15:58
und vor allem wo soll ich den diese 8 chinch stecker in meinem receiver unterbringen, da ja da stand es sei mit allen receivern kompatibel, die 5.1 6.1 oder 7.1 surround sound komptatibel sind.::!???
Febro
#216 erstellt: 19. Okt 2006, 17:19
sagen wirs so: das Kabel ist mit allen AVR kompatibel, die nen Mehrkanal-Eingang haben...
Bonacello
#217 erstellt: 20. Okt 2006, 20:02
Hallo Ihr Genies.
Ich hab da noch eine Frage, welche in diesem Forum noch nicht beschrieben wurde, glaub ich zumindest.
Ich habe den Yamaha RX-V 459, 6.1 Dolby Digital/DTS Receiver. Möchte auch meinen Laptop (Asus A3AC) an den Receiver anschliessen.
Wenn ich da nun 5.1 anschliesse, wie mache ich das? Er (Receiver gemeint) hat nämlich nicht jeden zugang beschrieben wie Front, Sourround, Center, Back und Subwoofer, sondern die
Stereo- Chinch, also den Rot und Weiss (Da nehm ich den gewöhnlichen 3.5Klinke-2Chinch stecker)
Dazu hat es jedoch am Receiver nur noch Cb (blau), Cr (rot) und Y (grün)
Was muss ich also für ein Kabel verwenden (vermute 3.5Klinke-2Chinch), und bei welchem dieser 3 Chinch steckplätze am Receiver muss ich es nun anstecken?
(Ich werde dafür den MikrofonEingang am Laptop in einen Ausgang umwandeln)
Ich danke für die Antwort, wer mir auch immer darauf antworten kann.
Wünsche den Lesern noch nen schönen Tag!
LondonCalling
#218 erstellt: 20. Okt 2006, 20:26
glaubst du noch, oder weisst du schon?
Die Frage ist hier schon so einige Male aufgetaucht. Du kannst deinen Laptop entweder analog mit dem Receiver verbinden, hast dann allerdings nur Stereo (Es sei denn, dein Laptop hat einen 5.1 Ausgang, dann nimmste halt drei Klinke->Cinch-Kabel). Oder du schliesst ihn digital an, hast dann allerdings nur bei schon in DD vorliegenden Quellen Surround. Eine Ausnahme sind Soundkarten mit DD-Live, diese können auch selber ein DD-Signal encodieren.
hat er wohl. RTFM.
Bonacello
#219 erstellt: 23. Okt 2006, 20:54
Hallo, ja danke für die Antwort, aber was ist mit den Cb (blau), Cr (rot) und Y (grün)? Sind das denn die, welche für die Eingänge der SR, SL und Center 'verantwortlich' sind?
Mit der Beschreibung, dass mein Receiver kein FL, FR, SL, SR und Center hat, meinte ich die Eingänge, nicht die Ausgänge für die Boxen. Evtl. haben wir uns da missverstanden.
Falls ich dich nerve, dann entschuldige.
Grüsse Bonacello
LondonCalling
#220 erstellt: 23. Okt 2006, 21:05
Das sind Videoeingänge.
Keineswegs.
Ja genau, und eben diese Eingänge hat der RX-V 459.
Schau mal hier:
Der 459 (das untere Gerät) hat oben links neben dem Subwooferausgang doch einen Multichanneleingang. Darauf wollte ich dich mit meinem dezenten Hinweis auf das Handbuch aufmerksam machen. Dort wäre vermutlich auch die Frage, was denn die lustig-bunten Anschlüsse für merkwürdig Ding sind, beantwortet worden.
Meister_QB
#221 erstellt: 30. Okt 2006, 00:26
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich des Anschließens vom PC an meinen Receiver.
Ich habe mir gestern ein SVideo Kabel geholt, um den PC an meinen TV anzuschliessen. Hat alles geklappt. Dann habe ich mir noch ein Toslik (digital Kabel) gekauft, um den Ton an meinen Receiver zu bekommen. Hat auch alles geklappt. Mein einziges Problem ist nur, dass mein Receiver kein Dolby Digital Signal empfängt. Woran kann das liegen? Mein Soundboard kann es auf jeden Fall, hat 5.1 usw, ist auch ziemlich neu. Muss ich noch weitere Kabel haben? Oder woran kanns liegen?
Wäre echt dankbar, wenn mir da einer weiterhelfen könnte!
Febro
#222 erstellt: 02. Nov 2006, 21:59
das liegt daran, dass kein 5.1 Sound ausgegeben wird. Jedenfalls nicht digital - nur von Soundkarten mit "dolby digital live"
tequ
#223 erstellt: 08. Nov 2006, 20:19
bei mir ist in Kürze folgende Situation. Aktuell habe ich ein Teufel Concept E Magnum an meiner Audigy 2 ZS hängen und dadurch 3 Ausgänge belegt. In Kürze bekomme ich - um das Musikhören besser genießen zu können - noch ein paar Standlautsprecher (Jamo d570). Mein Wunsch wäre dann, die Standlautsprecher zum Musikhören zu verwenden und das CEM für Filme und Spiele einzusetzen. Habt ihr eine Idee, wie ich das am besten umsetzen kann? Gibt es eine Möglichkeit, einen Stereo-Verstärker noch zusätzlich anzuschließen und das dann bspw. bei Foobar2000 oder anderen Abspielprogrammen fest einzustellen, dass eben Foobar zum Abspielen die Standlautsprecher, bzw. den Stereoverstärker verwendet? Der einzige freie Eingang ist ja eigentlich der digitale Ausgang, aber Stereo-Verstärker haben wohl in der Regel keinen digitalen Eingang, zumindest nicht die gebrauchten, für mich erschwinglichen. Ansonsten gibt es wohl noch die Möglichkeit einer zweiten Soundkarte, wobei das wohl häufig zu Komplikationen führt und außerdem nochmal zusätzliche Kosten verursacht.
Also wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet und mir sagt, wie ich mein Problem am günstigsten lösen kann.
evilhomer
#224 erstellt: 27. Nov 2006, 16:52
ich habe eine nforce2 mainboard mit soundstorm. wenn ich das richtig verstanden habe sorgt dieser chipsatz dafür, dass alles was den digitalausgang verlässt in DD format vorliegt, richtig?
also habe ich meinen receiver (yamaha RX-V595) mit einem coax kabel angeschlssen (PC SPDIF/receiver digital in). funkioniert aber lieder nicht richitg.
ich habe die treiber von der nvidia seite installiert und in nvMixer 5.1 DD ausgewählt. die lautsprecher konfiguration funktioniert schon nicht richitg, es wird angezeit, dass ein signal über digital ausgegeben wird, die lautsprecher bleiben stumm. danach wird ein rauschen über jeden kanal einzeln geschickt, es wird aber alles über rechts und links ausgegeben.
Bei DVDs audio out über SPDIF ausgewählt, habe eine DVD mit testsound, es wird nur der linke bzw rechte kanal ausgegeben.
ah übrigens beim receiver läuchtet DD auf wenn man auf den digital in wechselt
hat einer eine idee was das Problem ist?
schbbatman
#225 erstellt: 17. Dez 2006, 20:13
Hallo ztusammen!
Ich habe ein Problem und zwar:
Habe folgende Soundkarte: Creative Soundblaster Audigy SE
Mein Problem ist jetzt folgendes. Ich habe mir ein zusatzgerät gekauft, welches es mir möglich macht das digitale Signal in ein optisches umzuwandeln um es an meinem receiver anzuschließen! Allerdings werden nur die vorderen zwei Boxen angesteuert und nicht alle fünf! Wo liegt der Fehler?
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen!
Mfg Marco
FeG*|_N@irolF
#226 erstellt: 17. Dez 2006, 20:53
hi
was hast du denn für einen Receiver?
Üblicher Weise wird über SPDIF (digital) nur PCM also Stereo übertragen. Wenn deine Soundkarte und dein Receiver es unterstützen, könnte man eventl. einstellen, dass DD oder DTS übertragen wird. Das wäre dann Surround.
Wenn dies nicht geht hast du immer noch die möglichkeit (welche allerdings nicht zu überzeugenden Ergebnissen führt) von deinem Receiver das Signal auf Surround hochrechnen zu lassen.
mfg
Seak
#227 erstellt: 03. Jan 2007, 22:27
Hallo Leute....
Ich kriegs leider auch nach durchsicht sämtlicher threads nicht gebacken meine soundkarte Audigy an meinem Sony STR DB 790 anzuschliessen . Es kommt einfach kein signal am verstärker an !!
Es wäre sehr nett , wenn einer von euch hifi cracks mir helfen könnte.
An der Soundkarte Audigy sind 5 Anschlüsse + Firewire.
Digital out
Line in
Microphone in
Line out
Rear out
An dem Sony Receiver
SONY STR-DB 790 sind folgende Anschlüsse vorhanden:
Analog Multi Channel in :
Front R/L , Surround R/L , Subwoofer & Center
Koaxial in (Assignable)
DVD , CD , SACD
Optical
DVD in , TV-SAT in , MD in
Ich habe den Anschluss Soundkarte Line out mit dem Anschluss Receiver Analog Multi Channel Front R/L verbunden und
Soundkarte Rear out mit Receiver Analog Multi Channel Surround R/L und Soundkarte Digital out mit Receiver Analog Multi Channel Sub Woofer & Center.
Aber es tut sich leider nix am Verstärker ---> es kommt kein signal an.
Wie kann das sein , denn an meinem billigen 5.1 Computersytem (das ich unbedingt abschaffen will) kommt ein signal an
Nun wüsste ich sehr gerne welches der sinnvollste Weg ist meine Soundkarte an den Receiver anzuschliessen.
Der Weg zwischen beiden Geräten beträgt 2 Meter.
Welche Anschlüssse der Soundkarte und Receiver brauche ich um eine analoge verbindung herzustellen?
Ist eine digitale Verbindung zwischen der Soundkarte und dem Receiver möglich?
Bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet und ich fänds klasse wenn mir jemand sagen kann wie ich das System anschliessen muss.
Ich bedanke mich schoneinmal im vorraus ....Grüsse Seak
[Beitrag von Seak am 03. Jan 2007, 23:07 bearbeitet]
byspeed
#228 erstellt: 14. Jan 2007, 21:49
Hallo ihr Profis:),
Ich habe eine Ultron XXX mit optisch in/out. Kann die wenigstens Digital 5.1 rusgeben, da sie ja neuer ist?
Und wenn nicht, wie kann ihc dann meine karte anschließen, dass am verstäker surround raukommt? welche optionen habe ich?
[Beitrag von byspeed am 14. Jan 2007, 21:54 bearbeitet]
RvG
#229 erstellt: 20. Jan 2007, 14:32
Hallo!
Die Frage bezieht sich auf Analog (Cinch/Klinke)-Verkabelung!
Wenn man den PC mit dem Verstärker über LineOut verbindet und ZUSÄTZLICH den Verstärker mit dem LineIn des PC (z.B. um mit dem PC aufzunehmen), entsteht irgendwie eine Schleife.
Soll heißen, bei aktivierten Lautsprechern tritt ein maschinengewehrartiges Rattern auf, sobald man als Quelle PC wählt.
Damit ist kein Mantelstrom-Brummen gemeint!
Warum genau geschieht das?
Lässt sich das irgendwie vermeiden?
[Beitrag von RvG am 20. Jan 2007, 14:33 bearbeitet]
pelmazo
#230 erstellt: 20. Jan 2007, 18:42
Es kann sein daß Du eine Rückkopplung gebaut hast. Die kann man entweder am PC oder am Verstärker unterbrechen.
Beim Verstärker muß man dazu die Möglichkeit haben, die Aufnahmequelle getrennt von der Wiedergabequelle zu wählen, bzw. den Aufnahmeweg stumm zu schalten.
Auf dem PC muß verhindert werden daß das LineIn-Signal zum Ausgangssignal hinzugemischt wird (also kein Mithören bei der Aufnahme). Hängt von der Soundkarte ab wie das genau geht.
RvG
#231 erstellt: 21. Jan 2007, 16:19
Stimmt, habe einfach die LineIn-Wiedergabe stumm geschaltet.
Dann ist das Rattern weg
Danke.
Nur ziemlich krächzend klingt die Aufnahme....
Cl25
#232 erstellt: 28. Jan 2007, 17:38
ich probiere jetzt schon so lange ohne Erfolg aus meinem HTPC Sound an den AV Receiver zu bekommen, dass ich mich einfach mal mit meinem Problem hier an das Forum wende.
Ich habe eine "onboard" Soundlösung durch mein Mainoard, ein nforce2 mit dem MCP-T Soundchip "Soundstorm". Dieser hat mehrere Ausgänge, aber ich denke die beiden digitalen S/PDIF sind die wichtigen. Einer sitzt an der Rückseite des Mainboard an der ATX Blende. Laut Handbuch ist dies ein S/PDIF RCA. Ich habe keine Ahnung mit was für einem Kabel ich meinen PC mit meinem AV Receiver, einem Denon AVR-2105 verbinden kann.
Auf dem Mainboard befindet sich noch ein Anschluss für ein optisches S/PDIF out, dafür müsste ich aber erst eine S/PDIF Slotblende zulegen um den Anschluss nach draussen zu legen. Da wüsste ich aber, dass ich mit einem TOSLINK Kabel in den optischen Digitaleingang des Denon gehen könnte.
Nur dieses S/PDIF RCA sagt mir nichts - was für ein Kabel brauch ich da und wo muss ich bei meinem AV Receiver rein???
Hier noch ein Auszug aus dem Mainboard Handbuch:
Danke,
Cl25.
pelmazo
#233 erstellt: 28. Jan 2007, 18:10
Der Receiver hat einen passenden Anschluß auf der Rückseite, eine orangefarbene Cinch-Buchse ("Coaxial"). Das Kabel sollte ein Cinch-Kabel sein, das für Video geeignet ist (75 Ohm Wellenwiderstand).
Cl25
#234 erstellt: 28. Jan 2007, 19:25
Danke, funktioniert einwandfrei! Ist das normal, dass mein Receiver Dolby Digital oder DTS nicht erkennt?
pelmazo
#235 erstellt: 28. Jan 2007, 19:32
Laut technischen Daten müßte der Receiver das akzeptieren. Bist Du sicher daß der PC die Daten korrekt sendet? Vielleicht gibt's da noch ein paar gut versteckte Einstellungen in der Treibersoftware?
Cl25
#236 erstellt: 29. Jan 2007, 09:14
Wenn ich im nvidiaMixer 5.1 Lautsprechersystem wähle, erkennt mein Receiver kein DD5.1 oder DTS, aber durch die Lautsprecherkonfiguration weiss ich, dass alle 6 Lautsprecher korrekt angesprochen werden. Nur das Display im Receiver bleibt bei "PLII cinema", welches aktiviert wird, wenn kein Surround Signal anliegt.
Wenn ich im nvMixer "5.1 Dolby Digital Live" wähle, schickt der Soundstorm alles in DD 5.1 an den Receiver, selbst mp3s und Systemklänge werden einigermassen gut auf alle Speaker verteilt.
Angosa
#237 erstellt: 25. Feb 2007, 11:54
Die meisten von euch, wie ich das jetzt so gelesen habe, besitzen einen Desktop Rechner mit PCI Soundkarte.
Mein Problem ist jetzt einfach, dass ich ein Notebook habe und da als einzigen anschluss für Boxen einen Onboard Chip habe, welcher auch nur einen stink normalen Kopfhöreranschluss (3,5 Klinke) als Ausgang hat.
Meine Frage wäre als von daher, wie verbinde ich solch einen PC mit einer Anlage??
Wäre nett wenn mir da jemand behilflich sein könnte.
Tattoo1
#238 erstellt: 25. Feb 2007, 12:05
Dann besorgst du dir ein Cinch auf Klinke Kabel und das war es dann.
Hier,eins von denen Klick
pelmazo
#239 erstellt: 25. Feb 2007, 12:11
Bei Notebooks drohen Brummprobleme wenn sie über Netzteil betrieben werden. Die vorgeschlagene Verbindung des Kopfhöreranschlusses mit der Anlage dürfte also bei Batteriebetrieb am besten funktionieren.
Die Qualität der integrierten Soundkarte ist in vielen Notebooks aber recht mäßig. Wenn man's besser will muß man zu extern angeschlossenen Soundkarten greifen (z.B. über USB oder Firewire).
Angosa
#240 erstellt: 25. Feb 2007, 12:51
Ah, ok, danke für die Antworten.
Wie die Soundkarte an der Anlage klingt kann ich noch nicht beurteilen im Moment hab ich nur ein 2.1 System von Creative wobei hier im Sub das Aktivmodul verbaut ist an welches auch direkt die Satelliten angeschlossen werden.
Rein vom Prinzip her sowas: Inspire 2.1
Das wäre ja mit dem Aktivmodul AM 120 von Mivoc nicht mehr möglich, die Standboxen daran direkt anzuschließen, oder??
ShadyJ
#241 erstellt: 26. Feb 2007, 19:24
so nach ca 2 stu verzweifeltem suchen einer antwort auf meine frage stell ich sie hier jetzt mal.
habe einen yamaha 359 und ein teufel concept e magnum pe soundsystem.
ich habe zzt eine creative soundblaster 5.1 karte und würde nun gern auf digital umrüste (zzt nur über klinke)
habe mir nun vor einigen tagen die terratec aureon 5.1 fun soundkarte gekauft und bin damit böse auf die klappe geflogen, digital kommt nämlich nur ein stereo signal raus und der verstärker schafft nur ein virtuelles sourround signal.
da ich aber 5.1 sound haben will brauche ich nun eine karte die das digital unterstützt.
was habt ihr für erfahrungen und welche soundkarte könnt ihr mir empfehlen?
ist das unter 50,- € realisierbar?
danke im vorraus
mfg
Johnny
was haltet ihr von der ultron octosound?
hat damit vieleicht jemand erfahrung?
[Beitrag von ShadyJ am 26. Feb 2007, 19:45 bearbeitet]
byspeed
#242 erstellt: 28. Feb 2007, 14:36
Bei optischen S/PDIF ausgängen kommt IMMER nur stereo raus.. auch bei der octosound, die hab ich nähmlich auch! aber deaktiviert, wegen mangels an amps ^^
hol dir lieber eine 5.1 die koax S/PDIF kann/hat, das geht surround!
pelmazo
#243 erstellt: 28. Feb 2007, 20:20
Nein, das hat mit optisch vs. Koax nichts zu tun. beide können die gleichen Signale ausgeben.
Das Problem mit Surround über SPDIF (egal ob optisch oder per Koax) ist, daß die Übertragung nur komprimiert erfolgen kann (z.B. per DTS) und nicht linear wie bei Stereo. Das heißt die Soundkarte muß entweder den schon komprimierten Datenstrom ausgeben können (weil der z.B. schon von der DVD passend komprimiert kommt) oder sie muß die Kompression selbst übernehmen, wozu man eine entsprechende Lizenz der Rechteinhaber an dem Komprimierungsverfahren braucht. Da eine solche Lizenz Geld kostet ist bei den meisten Soundkarten nichts dergleichen dabei.
emieschi
#244 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:53
mein Problem ist folgendes, ich habe das Mainboard "a7n8x-e deluxe" mit einer onboardsoundkarte für 5.1 sound, dazu habe ich ein Heimkino-System (SC-HT335) ich würde gerne meinen pc mit der Anlage verbinden um über den pc Musik hören zu können.
Ich habe mir schon einige Beiträge durchgelesen und würde mich für die 3x 3,5klinke auf 2cinch lösung entscheiden... AAABER, ich habe an dem dvdplayer insgesamt 8cinch-stecker, allerdings 2 für vcr 2 für tv 3 component video out und 1 video out zusätzlich noch einen scartstecker ... meine frage ist nun ist es unter diesen voraussetzungen überhaupt möglich 5.1 mit dem dvd-player vom pc zu empfangen?
falls ja, bitte noch genau schreiben wie. bin noch blutjung auf diesem fachgebiet.
danke schonmal ^^ und gleichzeitig sry falls die frage total überflüssig ist^^ kenn mich halt echtmal nicht aus
ShadyJ
#245 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:29
also ein freund hat die terratec aureon sky variante und da gehts mit realem 5.1 sound
habe die jetzt mal bei ebay ersteigert, für ca. 40€
also das ist die einzige soundkarte wo ich weiß das es geht.
Problem: die wird seit ca 2 jahren nicht mehr gebaut lt terratec und ist nur noch über ebay oder so zu bekommen.
für alle dies interessiert, dies echt gut und kann echten 5.1 sound über den optischen ausgang ausgeben!
emieschi
#246 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:32
mir gehts erstmal um die eingänge bei meinem "heimkino" :))
emieschi
#247 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:36
hab mich jetzt auf dem gebiet mal schlau gemacht
...LÖSUNG: mein dvdplayer hat dolby pro logic II aaaaaber ...leider nur für den modus cd/dvd nicht für "tv"
habs mir also schon aus dem kopf geschlagen
jetzt nochmal eine frage ...
... gibt es eine möglichkeit dies zu beheben das der ton bereits am pc oder im kabel über dolby pro logic codiert wird und trotzdem über die eigentlich "stereoeingänge" über alle boxen verteilt wird ??? hoffe auf ein ja ^^ danke
Netcamper
#248 erstellt: 08. Mrz 2007, 00:17
Hallo Forum
Ich habe mir hier einiges durchgelesen und war auch wirklich guter Hoffnung eine Antwort zu finden auf mein Problem, aber leider wurde diese Hoffnung zerstört
Mein Problem: Ich will meine Sound Blaster Live! 24-bit an meinen Yamaha RX-V350 anschließen, möglichst digital übertragen, da ich im Grunde nur Platz für ein Kabel habe in dem Zimmer. Jetzt hat die Karte ja nen digital-ausgang in form einer 4-poligen Klinkenbuchse, aber wie komm ich von da auf den eingang in meinem Verstärker? Da ich nicht von vorn herein wusste, dass das eine 4-polige Buchse ist, habe ich es mit einem normalen Stereo-Klinke auf 2*Cinch adapter versucht, wobei auf einem der beiden Kanal dann ein Signal war, jedoch nur für die beiden Front-Speaker..
Auf dieser Seite steht die Lösung nur mehr oder weniger genau erklärt, direkt von Soundblaster aber irgendwie werd ich da nicht schlauer draus: http://193.95.171.84....com/,Case=obj(4438)
der einzige Adapter, den ich gefunden habe, der theoretisch in frage kommen würde (aber auch irgendwie nicht) ist eine 4-polige klinke-buchse auf 3*cinch. Wenn ich das dann richtig verstehe, liegen dann auf jedem cinch-stecker 2 Signale, sprich ich habe insgesamt 6 signale, was bei 5.1 ja auch sinnvoll klingt.. nur wie bekomme ich diese 3 cinch-stecker in den koax dig. eingang vom verstärker? oder muss ich das alles ganz anders machen? bin technisch eigentlich nicht so ein rindvieh, aber an dieser stelle hörts dann doch irgendwie auf
würde mich wirklich sehr über eine schnelle antwort freuen!
Gruß, Conrad
pelmazo
#249 erstellt: 10. Mrz 2007, 11:53
Das ist leider von der Industrie, besonders Creative, maximal verwirrend geschaffen worden, vermutlich damit sich die Kundschaft wie ein Rindvieh vorkommt.
Es braucht leider einen Aufsatz, um dieses Kuddelmuddel auseinanderzudröseln und ich hoffe es wird dadurch auch für viele andere mit ähnlichen Fragen verständlicher, auch wenn's nicht direkt die Antwort auf Eure Fragen ist.
Das erste Problem ist, daß man Surround-Sound auf mehrere verschiedene Arten digital darstellen bzw. übertragen kann. Die einfachste Möglichkeit ist die unkomprimierte "lineare" Darstellung als 6 (oder 8 ) Audiokanäle. Das ist die Darstellung, die für Stereo auf der CD und in WAV-Dateien benutzt wird. Auf der DVD ist das auch in Mehrkanal möglich, braucht aber viel Platz. Diese Darstellung ist auch die, welche man direkt nach Analog wandeln kann (mit einem D/A-Wandler).
Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung eines psychoakustischen Codierungsverfahrens. Davon gibt's diverse verschiedene, und es kommen im Lauf der Zeit wegen der fortschreitenden Technik neue dazu. Bekannte Beispiele für Surround-Sound sind AC-3 oder DTS (das "klassische" MP3 ist nur für Stereo). Solche Codierungsverfahren verringern die Datenmenge beträchtlich, was Platz auf dem Datenträger einspart und auch weniger Übertragungskapazität auf einem Kabel benötigt. Diesem Vorteil steht der Nachteil gegenüber, daß man das Signal nicht mehr einfach nach Analog wandeln kann, sondern zuerst "decodieren" muß, wozu man einen zum verwendeten Verfahren passenden Decoder braucht. In A/V-Receivern sind die üblicherweise eingebaut, bei D/A-Wandlern aber meist nicht.
Psychoakustische Codierungsverfahren sind patentiert, und die Rechteinhaber kassieren Lizenzgebühren für ihre Verwendung. Das betrifft in allererster Linie die "Encoder", also diejenigen Komponenten, die aus einem Bündel von 6 oder 8 linearen Audiokanälen einen komprimierten Datenstrom machen. Die Decoder sind dagegen vergleichsweise billig. Die Idee dahinter ist, daß die Encoder bei der Herstellung von Musik- oder Filmmaterial benutzt werden, und daher von "Profis" gekauft werden, die sich das teurere Gerät leisten können, während der Decoder vom Endkunden gebraucht wird, der ihn nicht bezahlen würde wenn er nicht billig wäre.
Über eine SPDIF-Schnittstelle, egal ob die Koax-Cinch-Variante oder die optische Toslink-Variante, kann man beide Arten von Signal übertragen, also linear oder komprimiert. Bei linear ist man aber auf Stereo (= 2 Kanäle) beschränkt (wegen der vergleichsweise großen Datenmenge), bei komprimierten Daten reicht es auch für Surround in diversen Varianten. Wer z.B. Surround mit 6 Kanälen also linear übertragen will, der braucht drei SPDIF-Schnittstellen, von denen jede 2 der 6 Kanäle überträgt. Siehe hierzu auch hier.
Die angesprochene Soundblaster-Karte bietet beide Möglichkeiten:
  • Man kann komprimierte Surroundsignale über eine einzige SPDIF-Verbindung übertragen. Dazu reicht ein einfacher Adapter von Mono-Miniklinke auf einen Cinch-Stecker, und man braucht am A/V-Receiver einen Koax-Digitaleingang. Wenn der Receiver den passenden Decoder hat, dann wird er Surround-Sound wiedergeben. Wenn er keinen passenden Decoder hat gibt er gar nichts wieder.
  • Man kann lineare Surroundsignale über drei SPDIF-Verbindungen übertragen. Die übliche Aufteilung ist dabei: Kabel 1: Vorne L/R, Kabel 2: Mitte/Sub, Kabel 3: Hinten L/R. Am Receiver braucht man hier gleich drei Koax-Digitaleingänge, die gleichzeitig so benutzbar sind daß sie den entsprechenden Lautsprechern zugeordnet werden können. Das werden die wenigsten Receiver unterstützen. Ein bestimmter Decoder im Receiver erübrigt sich aber hier. Bei der Soundblaster-Karte sind alle drei SPDIF-Signale auf einen 4-poligen Klinkenstecker gelegt, und teilen sich den Masseanschluß. Ein passendes Adapterkabel würde hier von einem Klinkenstecker auf 3 Cinchstecker aufteilen. So einen Adapter kann man selbst bauen, wenn man nicht auf die Suche nach einem solchen Spezialteil für viel Geld gehen will.
    Man sieht: Das flexibelste Verfahren wäre, wenn der Receiver den linearen Betrieb über drei getrennte Digitaleingänge zugleich erlauben würde, aber auch die nötigen Decoder für die komprimierten Verfahren eingebaut hätte. Die meisten Receiver unterstützen aber Digital-Surround nur über die eingebauten Decoder, wenn also die Quelle (z.B. die Soundkarte) das Linearformat liefert, hört man nur das vordere L/R-Signal, also Stereo. Daraus kann zwar so mancher Receiver ein Pseudo-Surround-Signal errechnen, damit die anderen Lautsprecher auch was zu tun haben, aber richtiges Surround ist das nicht.
    Die Soundkarte kann natürlich einfach das komprimierte Format liefern, wenn die Audiodaten bereits in diesem Format vorliegen. Beim Abspielen einer DVD sind z.B. die Audiodaten meist schon AC-3-codiert, und die Soundkarte muß die bloß zum Digitalausgang "durchreichen". Das Decodieren übernimmt dann der Receiver.
    Wenn die Digitaldaten aber im PC linear vorliegen (so werden sie z.B. in der Regel von Computerspielen erzeut), dann müßte der PC sie zuerst encodieren, bevor er sie auf dem Digitalausgang ausgibt. Er bräuchte also einen Echtzeit-Encoder, z.B. für AC-3, von dem wir oben schon gesehen haben daß er lizenzpflichtig ist, und daher den meisten Soundkarten-Herstellern zu teuer. In so einem Fall bleibt einem oft nichts anderes übrig als das Surround-Signal analog zum Receiver zu schicken, per 6 Cinch-Analogleitungen.
  • [Beitrag von pelmazo am 10. Mrz 2007, 20:39 bearbeitet]
    em_phaser
    #250 erstellt: 11. Mrz 2007, 20:12
    fand das jetz alles ganz schön kompliziert. ich habe es einfach so gemacht 3.5mm klinkenstecker an den ausgang meiner soundkarte und mit diesem adapterkabel am anderen en cinch in den verstärkereingang rein kann mir jetz jemand sagen ob das digital oder analog is ???
    mfg
    pelmazo
    #251 erstellt: 11. Mrz 2007, 20:30
    Nein, denn es kann beides sein. Analog ist wahrscheinlicher.
    Was ist ein XLR-Anschluß?
    Joe_Brösel am 20.03.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  102 Beiträge
    Der PC als Hifi-Gerät
    pelmazo am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  117 Beiträge
    Kombination von Stereo- und Surround-Anlage
    Master_J am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  329 Beiträge
    Übersicht über alle Beiträge und Glossar
    Joe_Brösel am 24.03.2003  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  24 Beiträge
    Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
    HinzKunz am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  269 Beiträge
    Interessante Zeitschriftenartikel zu Hifi-Themen
    Joe_Brösel am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  20 Beiträge
    TV-Ton auf Surround-Anlage
    Master_J am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  242 Beiträge
    Was ist ein Streaming-Client
    Joe_Brösel am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
    Kapazität von Batterien
    Joe_Brösel am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  57 Beiträge
    Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
    Joe_Brösel am 20.03.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  1321 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
    • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
    • Gesamtzahl an Themen1.563.528
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.022
