Frequenzgangmessungen selbstgemacht
Larry_Leville
#51 erstellt: 19. Apr 2005, 13:59
Eigentlich sollte eine clevere Software direkten von indirektem Schall durch die Laufzeitdifferenzen unterscheiden können, oder? Damit wäre das Raumgeometrieproblem umgangen. Oder?
Danke für die Antwort!
Larry
Joe_Brösel
#52 erstellt: 19. Apr 2005, 14:22
in der Tat scheint das auf den ersten Blick eine Möglichkeit zu sein, aber wenn man sich das genauer überlegt, dann geht's nicht.
Wenn am Mikrofonstandort die verzögerte Welle genau um eine Wellenlänge verzögert eintrifft, d.h. sozusagen bei der nächsten Sinuswelle, dann kann das nicht mehr von der Originalwelle auseinandergehalten werden. Es wird ein höherer Pegel gemessen, und man kann nicht mehr feststellen, ob der LS einen höheren Pegel abgegeben hat, oder ob es eine Überlagerung von Schallwellen war.
Das würde jeweils bei nur genau einer Sinuswelle gehen:
Mit ganz kurzen Impulsen (im ms Bereich) in größeren Abständen (so daß es sich ausgehallt hat) müßte es jedoch möglich sein, den Raumhall zu messen. Aber ob es ein so schlaues Programm gibt, daß das dann diesen Raumhall aus einer anderen Messung rausrechnen kann, bezweifle ich.
detegg
#53 erstellt: 19. Apr 2005, 15:03
Hallo Larry,
... ohne Joe über den Mund fahren zu wollen z.B. hier findest Du viele Links, Besprechungen und Projektbeschreibungen zum Thema "Frequenzgangmessung mit PC"
http://www.audiomap....31efb94519d37a904301
Gruß - Detlef
DeLTaR
#54 erstellt: 24. Apr 2005, 22:37
Hallo allerseits,
eine Möglichkeit, den Frequenzgang in einem Raum zu messen, ist es, einen Sinuston abzuspielen, und diesen jedoch nur die ersten paar ms vom Mikrofon aufzeichnen zu lassen.
Somit gibt es, je nach Frequenz und Raumlänge, stets eine Grenzzeit, bei der der reflektierte Schall das Mikrofon erreicht. Beispiel:
Sinus 50Hz, Länge zwischen Wand, die beschallt wird, und Mikro 4m. Bei einer Schallgeschwindigkeit von 340m/s erreicht der reflektierte Schall nach t=2*4m / 340m/s = 23ms das Mikro. Das heißt, die 50Hz dürfte man nur innerhalb der ersten 23ms aufzeichnen, um den Einfluss der Reflektionen nicht mit zu erfassen. Eine Wellenlänge bei 50Hz ist nach lambda = c/f = 340/50m = 6,8m. 6,8m < 8m => Bei 50 Hz kann eine komplette Schwingung stattfinden, ohne, dass der reflektierte Schall die Messergebnisse beeinträchtigt. Jedoch gibt es eine untere Grenzfrequenz, bei der keine komplette Schwingung mehr stattfinden kann.
Dieses Verfahren ist durchaus gängig und wird von professionellen Messsystemen wie z.B. MLSSA unterstützt "time window".
Das Problem dabei ist, dass jedes Chassis eine andere Ein- und Ausschwingzeit hat und demnach unterschiedlich auf Impulse reagiert. Manche Chassis brauchen 1-3 Schwingungen, bis sie auf maximaler Amplitude sind. Somit müsste man für dieses Verfahren davor die Impulsantwort messen.
Viele Grüße
Alex
Wie mißt man ?
pelmazo am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Impedanz und Widerstand: der kleine Unterschied
Joe_Brösel am 30.03.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  41 Beiträge
Wellenwiderstand
pelmazo am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  87 Beiträge
Wer hat meinen DVD-Rohling hergestellt?
Joe_Brösel am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  3 Beiträge
Interessante Zeitschriftenartikel zu Hifi-Themen
Joe_Brösel am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  20 Beiträge
Kapazität von Batterien
Joe_Brösel am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  57 Beiträge
Was sagt mir die Leistungsangabe eines Verstärkers, was ist RMS etc.?
Joe_Brösel am 22.03.2003  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  144 Beiträge
Sprungantwort - Was ist das überhaupt?
Earl_Grey am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  154 Beiträge
Was ist Lippensynchronisation
Joe_Brösel am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  3 Beiträge
Blindtest
pelmazo am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtimhase2025
  • Gesamtzahl an Themen1.564.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.673
