Schalldruck, Schallpegel
Joe_Brösel
#1 erstellt: 30. Mrz 2003, 10:49
Der Schallpegel ist definiert als die Druckänderung, die durch die schwingenden Luftmoleküle hervorgerufen wird. Der Schalldruckbereich, den unser Gehör aufnehmen kann, liegt etwa zwischen 0,00002 Pascal und 20 Pascal (bei 1000 Hz). Das entspricht einem Faktor von 1 zu 1 Million. Den gleichen Bereich hat man auch in Verstärkern. Um so einen großen Bereich mathematisch leichter erfassen zu können, wurde die logarithmische Verhältnisgröße Dezibel (dB) eingeführt. Beim Schalldruck wird demnach der Schallpegel mit dB bezeichnet.
(Siehe auch Wieviel ist ein Dezibel?
So entspricht ein Schalldruck von 0,00002 Pascal einem Schallpegel von 0dB, ein Schalldruck von 20 Pascal einem Schallpegel von 120 dB. Ein normales Gespräch erzeugt in 1 m Entfernung einen Schallpegel von ca. 60 dB. Ein Rockkonzert erreicht nicht selten die Schmerzgrenze. Ein Unterschied im Schalldruckpegel von 10 dB wird als doppelte Lautstärke empfunden. Unterschiede von 3 dB sind deutlich hörber, kleinere Schalldruck-Unterschiede sind meist nur bei direktem Vergleich erkennbar.
Schallleistung
Die Schallleistung verschiedener natürlicher Musikinstrumente:
Trompete ca. 0,3W
Klavier ca. 0,5 W
Pauke ca. 12 W
Sinfonieorchester ca. 70W
Zur Einheit Pascal: 1 Pascal = 1 Pa = 1 Newton / Quadratmeter = 1N/m²
Wie laut ist was:
http://www.mauser-office.de/planungshilfe/buroumwelt6_3.pdf
http://www.sbb.ch/gs/pdf/laerm_d.pdf
http://www.pa.op.dlr.de/acoustics/essay1/schallpegel.html
Was ist Schall
http://www.phonetik.uni-muenchen.de/AP/APKap1.html
http://www-lehre.informatik.uni-osnabrueck.de/mm/mm09/referat.html
Rechnen mit Schallpegeln und vieles mehr aus Das Buch vom Schall
http://www.sylvie.at/laermbericht/Anhang-2.htm
In Google findet man gute Quellen wenn man sucht nach dem folgenden Begriff "Schallpegel Bewertung"
[Beitrag von Joe_Brösel am 05. Feb 2004, 00:09 bearbeitet]
stmu-mt
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 12:35
kann mir denn jemand sagen, wie es sich verhält, wenn man mehrere Schallquellen hat und deren wellenfelder sich überlagern. Wie verhalten sich die Schalldrücke (Pascal, nicht dB)? Können diese einfach nach dem Superpositionsprinzip addiert werden, oder müssen die Quadrate addiert werden, oder oder oder???
Vielen Dank...
rstorch
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 11:39
stmu-mt schrieb:
Vielen Dank...
Hier ist es genauestens beschrieben:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spl.htm
Deelux
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 19:47
hallo!
ich bin was dieses thema angeht der totale depp...
deshalb wollte ich mal wissen was es z.b. bei subwoofern mit der angabe von negativen db-werten auf sich hat:
Übertragungsbereich: 25-200 Hz (-3 dB / ±0,5 dB; -6 dB bei 20 Hz)
was heißt das jetzt konkret?
bei minus 6 db kommt der runter auf 20hz... aber was sind minus 6 db?
wenn es was mit der lautstärke zu tun haben sollte, dann heißt das doch, das man es nicht mehr hören kann, oder? o.O
ich versteh das nicht...
naja, würd mich über einfach verständliche antworten freuen!
danke schon mal im vorraus! ^^
grüße
maxxx.
_axel_
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 09:27
-6 dB ist die Abweichung "vom Rest". Die Lautstärke fällt also nach unten hin ab.
-6 dB ist noch etwas mehr als halb so laut (empfundene Lautheit).
Ansonsten solltest Du Dir den Dezibel-Link im Startpost mal ansehen.
Deelux
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 12:29
vielen dank für deine antwort!
das heißt quasi, dass der subwoofer mit geringerer lautstärke als die anderen boxen läuft?
aber warum kommt er dann tiefer?
oder hab ich das immer noch nicht richtig verstanden?
was genau sagt mir denn diese aussage über den subwoofer?
dass er bei halber lautstärke besser ist?
grüße
maxxx.
_axel_
#7 erstellt: 04. Aug 2008, 15:02
Die Angaben sagen aus (so sie denn überhaupt stimmen, tun Prospektwerte nicht immer), dass er Richtung 20Hz leiser wird. der 20 Hz-Ton ist 6dB leiser, als z.B. der 100Hz Ton. Der Sub schafft es bei so tiefen Tönen einfach nicht besser/lauter.
Das ganze hat prinzipiell erstmal nichts mit einfach lauter oder leiser drehen (am Verstärker) zu tun, sondern ist bei jeder Lautstärkeeinstellung so.
Das Verhältnis zu anderen Boxen hat damit auch nichts zu tun.
(Hinweis: 20Hz-"Töne" braucht normalerweise keiner, daher ist das gar nicht schlimm.)
Hast Du schon mal eine Frequenzgang-Kurve gesehen (z.B. in einer Testzeitschrift)?
maxfax
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 22:16
Wie skalieren eigentlich dB (SPL) und dBFS zueinander?
Konkret: Ich habe ein Lautsprechersignal, daß ein herkömmlicher Schallpegelmesser in 2m Abstand mit zB. 80dB mißt. Nun stelle ich meinen Aufnahmeweg (Sennheiser ME62 - emagic a6|2 m USB Interface - Laptop - Adobe Audition) so ein, daß eine Aufnahme in der selben Entfernung zu einem dBFS-Pegel von -20dB in Audition führt.
Wenn ich nun das Lautsprechersignal soweit hochfahre, daß der Schallpegelmesser 86dB anzeigt, kann ich dann damit rechnen, daß der Pegel in Audition bei -14dB ist?
Mir ist klar das dB (SPL) und dBFS in keinem direkten Zusammenhang stehen (können) - aber bedeuten x db Differenz am Schallpegelmesser auch x dB Differenz beim digitalen FS-Pegel? Und wenn nicht, (wie) ist eine Umrechnung möglich?
richi44
#9 erstellt: 11. Aug 2008, 18:15
Angenommen, Du hast ein lineares Signal, etwa rosa Rauschen und der Lautsprecher ist linear, so ist der Schalldruck linear. Und wenn dies auch für das Schallpegel-Messgerät zutrifft, so ist ein dB hier das selbe wie ein dB dort.
Oder mal anders rum: Wenn Du im Hifi-Studio lautsprecher vergleichen willst, sollten diese auf den selben Schalldruck bei rosa Rauschen eingepegelt sein. Wenn aber die eine Kiste klein und bassschwach ist, die andere aber ein "Loch" in den Mitten aufweist, ist die Lauststärkegleichheit nur bei genau dieser Messart, Messfreuenz und dieser Messanordnung gültig.
Sind irgendwelche Abweichungen (gehörte Lautstärke bei Musik) vorhanden, so können sie aus genau dieser Unlinearität stammen, die man bei soclhen Verfahren nie vermeiden kann.
Kurz, Deine Annahme ist unter den idealen Verhältnissen (die es nicht gibt) richtig.
anymouse
#10 erstellt: 13. Aug 2008, 23:02
Prinzipiell ja -- wenn sonst alles gleich ist.
Abgesehen davon können allerdings für das selbe Signal je nach Verfahren unterschiedliche dB-Werte gmessen werden. Aber die Differenzen sollte schon gleich sein.
tobination
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 14:22
Hallo, ich hab ein Paar Lautsprecher mit 98dB und ein Paar mit 91db. Jetzt wollt ich wissen welchen Schalldruck die vier zusammen erreichen. Muss ich in dem Rechner am anfang zweimal 98 und zweimal 91 eingeben oder anders.
Elodis
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 14:47
10*log [10^(x1/10) + 10^(x2/10)]
x1 = 98, x2 = 91
Ergebnis = 98,79 dB
So addieren sich die Pegel inkohärenter Schallquellen (kein Bezug zueinander, zufällige Phasenlage)
Dicht beieinanderstehende LS mit gleichem Signal (gleicher Phasenlage) sind kohärente Schallquellen und errechnen sich:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-kohquellen.htm
98 dB + 91 dB = 101,2 dB
Berechnung für diesen Fall:
https://mediatum2.ub.tum.de/doc/601523/601523.pdf
p1 = 1,59 Pascal (98 dB)
p2 = 0,71 Pascal (91 dB)
p0 = 2* 10^-5 Pascal
Lp = 20 * log ((p1+p2)/p0) = 101,21 dB
Grüße Franz
[Beitrag von Elodis am 19. Okt 2008, 22:53 bearbeitet]
Joe_Brösel am 29.03.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  60 Beiträge
Formel: Schalldruck eines Lautsprechers bei einer Verstärkerleistung berechnen
Joe_Brösel am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  60 Beiträge
Über das Hören
Joe_Brösel am 01.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  14 Beiträge
DIN 45500: was ist daraus geworden?
Joe_Brösel am 25.03.2003  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  32 Beiträge
Die Fernbedienung
Master_J am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  58 Beiträge
Ortbarkeit von tiefen Frequenzen, Eigenschaften der Schallausbreitung
Poison_Nuke am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  11 Beiträge
Was ist Lippensynchronisation
Joe_Brösel am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  3 Beiträge
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand
TheTruth1991 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Berechnungen aktiver Frequenzweichen
Joe_Brösel am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  83 Beiträge
Wie mißt man ?
pelmazo am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.976 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkingeradon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.537
