| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » plus/minus am ls ohne markierung. | |
plus/minus am ls ohne markierung.+A -A |
doc_elvis
erstellt: 07. Nov 2010, 19:23
...und ich weiß nicht mehr weiter... ich bin dabei meine hecos anzuschliessen aber die kabel haben keinerlei markierung... der trick mit der batterie (membran geht nach innen= -, bzw. aussen = +) geht auch nicht, aldieweil ich das frontgitter nicht abnehmen kann und nicht sehe, wohin sich die membran bewegt... kann ich mit falschpolung eigentlich irgendwas am verstärker oder den lautsprechern kaputt machen? please help!!!!
-raeto-
erstellt: 07. Nov 2010, 19:28
Nein! |
Mackie-Messer
erstellt: 07. Nov 2010, 19:29
Ist grundsätzlich egal wie rum die Lautsprecher angeschlossen werden, nur müssen beide Lautsprecher gleich angeschlossen werden. Sind sie es nicht, hört man es sofort, weil keinerlei räumliche Wiedergabe erfolgt. Weil dann während die eine Membarn nach außen schwingt, die andere entgegengesetzt. |
doc_elvis
erstellt: 07. Nov 2010, 19:30
das heisst ich würde mono hören? [Beitrag von doc_elvis am 07. Nov 2010, 19:32 bearbeitet] |
Mackie-Messer
erstellt: 07. Nov 2010, 19:39
Würden sich beide Lautsprecher Membran an Membran gegenüber stehen und diese wären verpolt, würdest Du theoretisch nichts hören, weil die Schallwellen sich gegenseitig eleminieren würden. Während die eine nach innen schwingt, hebt die andere den Schall auf, weil diese nach außen Schwingt. In der Parxis ist das natürlich nicht der Fall. Wenn man es aber richtig polt und mittig vor den Lautsprecher sitz, hört man z.B. die Stimme eines Sängers Mittig und es baut sich zwischen den LS eine Bühne auf. Hat man die LS verpolt, ist das ganze geschehen zwischen den LS einfach nur diffus. |
RocknRollCowboy
erstellt: 07. Nov 2010, 19:54
Welche Hecos sinds denn? Die Kabel gehen also aus den Hecos raus? Ein Kabel der Zwillingslitze hat meist einen dünnen "Grat". Dieser ist PLUS. Schau mal genau hin. Schönen Gruß Georg |
doc_elvis
erstellt: 07. Nov 2010, 20:10
hallöle! es handelt sich um alte sound master 25, da gehen nur jeweils zwei dünne strippen raus... habs aber schon hinbekommen! (schaue aber trotzdem nochmal den litzen... safety first!) danke! |
Wo ist Plus / Minus bzw Rot / Schwarz ... Brauche Hilfe!!! klaus2002 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 41 Beiträge |
Minus Dezibel (App) DB-ME-2014 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
5.1 LS-System ohne Receiver ? 49ersFan am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 10 Beiträge |
Stereo LS plus Center an Stereo Verstärker? Laurant am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 6 Beiträge |
Dezibelanzeige im Minus? (Noob-Frage) BlackFalc0n am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 7 Beiträge |
Kaminofen wärme am LS timfichtler am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 23 Beiträge |
Surround AVR ohne Rear-LS betreiben, sinvoll? Zulu110 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 2 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital Plus Tobias.Krichbaum1 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Kompakt-LS aufhängen BBS13126 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 14 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 LS? Wenny11 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.616
