HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » AV-Receiver mit 2 LS? | |
AV-Receiver mit 2 LS?+A -A |
Wenny11
11:51
erstellt: 20. Nov 2007, |||
Hallo, ist es problemlos möglich einen AV-Receiver (z. B. Onkyo 605) nur mit zwei Lautsprechern plus evtl. einem Subwoofer als Stereoanlage zu betreiben? Grüße Wenny |
bothfelder
12:11
Hi! Ja, das geht natürlich. Andre ![]() |
Wenny11
12:14
Okay, danke für die Antwort. Dann werde ich wohl diese Lösung anstreben. Grüße Wenny |
DVDMike
14:08
Hi, was ist der Grund für diese Lösung? Möchtest Du später auf Surround aufrüsten? Wenn nicht, warum nimmst Du dann nicht einen Stereo-Receiver? Ist die günstigere und klanglich wohl bessere Lösung, wenn Du eh nur Stereo hören möchtest. Gruß Michael |
Wenny11
14:39
Weil ich noch keinen Stereoreceiver gefunden habe, der digitale Eingänge hat, um z. B. den Ton mit einem optischen Kabel anzuschliessen. Ansonsten würde ich das gerne so machen, weil ich mit zwei Lautsprechern plus evtl einem Subwoofer zufrieden wäre. Auch in Zukunft. Mir gehts in erster Linie darum, den TV-Sound über die Anlage laufen zu lassen. Schwerpunkt soll auf "Musik hören" liegen. Bin ich auf dem falschen Weg? Grüße Wenny |
edin71
17:31
Wozu brauchst Du unbedingt ein Verstärker mit digitalen Eingängen ? Ist die Distanz zum Verstärker (zu) lang die Du mittels digitalem Kabel verbinden möchtest ? OK digital ist schon besser, aber bei kurzen Distanzen, sagen wir mal bis ca. 1m (wobei 2m auch kein Problem ist) spricht nichts gegen analoge Cinchkabel. AV macht vor allem Sinn wenn Du "kleine" Boxen hast und Du sie ab einer Frequenz (meist um 100Hz) abkoppeln willst. Kleine Boxen können keine Bässe wiedergeben und klirren ausserdem gewaltig schon bei mittleren Pegeln wenn man sie im "Large" Modus betreibt. |
Wenny11
17:53
Nein, die Entfernung ist nicht das Problem. Die Musik soll gleich neben dem TV stehen. Ich dachte nur, dass digital gleichzusetzen ist mit bessere Qualität etc. Als Boxen hätte ich mir die B&W 685 rausgesucht, klingen für mich super und sehen mit Ständern dazu noch schick aus. Und nen Subwoofer brauche ich da wohl erstmal nicht. Mein Denken geht halt in die Richtung: Ich will nicht nur Musik hören, sondern auch Tv-Ton über die Anlage hören. Und dieses Dolby Digital oder was es da so gibt ist halt digital, oder? Grüße Wenny |
AHtEk
18:00
nunja, dd ist in 5.1 abgemischt meistens, wenn du soo mit 2.1 arbeitest hast du auch nix davon. du hast dann eben nur 2/3 kanäle und keine 6, dahilft kein avr ![]() |
Wenny11
18:05
Das bedeutet, wenn ich sowieso nur zwei Lautsprecher möchte, bringt mir ein AV-Receiver keinerlei Verbesserung oder Vorteil gegenüber einem normalen Stereoverstärker? Grüße Wenny |
edin71
18:52
Ein AV-Receiver hat Bassmanagment. Das heit du kannst Die Boxen als "Small" deklarieren und dann werden sie von den tiefen Bässen verschont und an den Subwoofer weitergeleitet. Wer laut hört und kleine Boxen hat ist so was schon nützlich. Dies trifft bei Dir nicht zu. Sonst hast Du in der Regel fürs gleiche Geld mehr von einem Stereo-Receiver. |
edin71
18:53
An deiner Stelle brauchst Du nicht unbedingt ein AV-Receiver. Deine Boxen ertragen schon Bass. Ich hatte mal 601 S2 ist ein Vorgängen von Deinen BOxen. War zufrieden damit. Es ist so: Wenn Du schon digitale Quelle hats muss sie irgendwann zu analog gewandelt werden (Mensch hört eben NUR analog). Es ist schon besser dass diese Wandlung möglichst näher dem VErstärker stattfinden. Der D/A Wandler spielt aber eine größere Rolle als die Übertragung selbst. In Deinem Falle hast Du mehr davon wenn Du dir einen Stereo-Receiver kaufst mit einem DVD-Player der einen guten D/A Wandler hat und das ganze analog verbindest. Wenn schon analog dann möglichst kurze Chinch-Kabel. Ich meine fürs investierte Geld bekommst Du so mehr, da die preiswerteren AV-Receiver selte gute D/A Wanldern haben. Natürlcih brauchst Du da einen guten DVD-Player. Und unbedingt Stereo-Ausgang am Player verwenden anstatt die Frontausgänge des 5.1 Ausgangs. |
edin71
18:54
Mein Gott, wie schreibe ich nur ![]() Konnte ich Dir helfen ? |
Gordenfreemann
19:11
Es geht auch wenn man die Lautsprecher an den aktiven Sub klemmt und dann trennt. Da die meisten Stereo Amps keine Pre Outs haben...leider MFG GF |
Wenny11
20:27
@edin71: Ich glaube, dass Du mir sehr geholfen hast, wenn ich alles richtig verstanden habe. Ich höre sowieso nur analog und das Entscheidende ist nicht die Verkabelung, sondern dieser DA-Wandler. Und diese Wandlung geschieht immer, entweder im Receiver oder im Player. Und wenn ich sowieso nur Stereo hören möchte, kann ich mit 5.1 Sound etc. nix anfangen. Jetzt frage ich mich nur, warum es keine Stereoverstärker oder -receiver mit solchen Wandlern gibt? Muss doch ein Grund dahinterstecken. Hab mich jetzt auch schon a bisserl umgesehen und folgende Kombi für mich rausgefunden, vielleicht kann mal einer was dazu sagen: 1. Receiver Yamaha RX-497 2. DVD-Player Pioneer DV-400V 3. LS B&W 685 Grüße Wenny P.S. Vergleich des obigen Receivers mit einem AV-Receiver Onkyo TX-SR 605? Kann dazu jemand was sagen? |
AHtEk
21:07
ichk ann nur sagen, das du die b&W noch an einen Denon DRa 500 Ae hören solltest, sprich nochmals an unterschiedlichen hören [Beitrag von AHtEk am 20. Nov 2007, 21:08 bearbeitet] |
edin71
22:51
Die gibt es auch, die spielen aber in einer anderen Preisliga. Ich denke Advance Acoustic hat einen relativ günstigen (mit Betonung auf "relativ") VErstärker der auch digitale Eingänge hat.
Schau auch was die anderen Hersteller anbieten wie Harman/Kardon, Denon, Marantz, Advance Acoustic ... Denon und Yamaha sollten einen guten Ppreisleistungsverhältniss haben, aber am besten ausprobieren. Und nicht jeder Receiver hat Phono Eingänge |
schaboo
19:03
erstellt: 21. Nov 2007, |||
hallo, es gibt Stereoverstärker mit Digitaleingängen im bezahlbaren Bereich,die sind halt schon ein bischen älter.Z.B ein Akai AM-69.Denhabe ich nämlich. Gruss schaboo |
Wenny11
09:40
erstellt: 22. Nov 2007, |||
Hallo und schon mal vielen Dank für die Tips und Ratschläge. Eine Frage hab ich noch: Wozu benötige ich einen Phono-Eingang? Grüße Wenny |
Micha_321
10:35
Hallo! Dieser bietet sich an, um einen Plattenspieler anzuschließen. Ein Phono-Eingang hat normalerweise bereits des benötigten Verstärker fürs Signal vom Plattenspieler integriert. An anderen Eingängen müsste man einen externen Verstärker zwischenschalten. Micha |
Wenny11
12:18
Danke für die Antwort. Einen Plattenspieler brauch ich aber nicht, was heisst auf einen Phonoeingang brauch ich auch nicht zu achten. Hab gestern mal wieder ein paar Boxen angehört. DynAudio 42, super Klang, würden mir sehr zusagen, nur aweng zu teuer. Such weiter. Als Receiver wirds wahrscheinlich der Yamaha RX-497 oder der Denon DRA-700AE. Dem 500er von Denon fehlt leider der Subwooferausgang. Und die Option will ich mir schon offen halten. Evtl. kommt auch ein HarmannKardon 3380 in Frage. Will heute noch mal los und mir einige Lautsprecher anzuhören. Grüße Wenny |
Eigenbau LS und unzufrieden mit AV Receiver namxi am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 15 Beiträge |
Stereo-LS mit AV-Receiver kombinieren Matthias777 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Surround System (AV-Receiver + Kopfhöhrer + (LS)) for_maniac am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
AV-Receiver und zusatz an LS BMWSW am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
AV Receiver grz1984 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 6 Beiträge |
Sounddeck mit AV Receiver? stallion000 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
TV-Ton über AV-Receiver Blue am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
AV Receiver win am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
AV Receiver mit Netzwerk ? karl2014 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit AV Receiver DaSigi am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.908
