| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 LS-System ohne Receiver ? | |
5.1 LS-System ohne Receiver ?+A -A |
49ersFan
erstellt: 20. Sep 2004, 17:23
Hallo ! Ich möchste ein 5.1-Kino-Lautsprecher-System OHNE Receiver erwerben. Ich betreibe u.a. einen Philips DVD-Recorder (DVDR 75), welcher über den digitalen Cinchausgang (Koax) das benötigte Signal liefert. Am besten wäre ein System mit Subwoofer (aktiv) und integriertem Verstärker (im Sub) für den Anschluss der Satelliten. Gibt es so etwas ? Preisvorstellung 200-250 Euro Raumgrösse ca. 20cm Schon jetzt vielen Dank für Antworten. Gruß G.S. |
Master_J
erstellt: 20. Sep 2004, 17:26
Nein; es scheitert am Decoder. Gruss Jochen |
49ersFan
erstellt: 20. Sep 2004, 17:36
Hallo ! THX f.d. schnelle Antwort ! Hhm, was bietet Conrad mit dem: UM 5.1 Aktiv-System Hollywood da an ? Auszug: Heimkino-System...wenn Sie zwar einen DVD-Player aber noch kein 5.1-LS-System haben als Verstärker dient der SUB ...Ausstattung SUB:...Anschlüsse Rückseite Cinch Aux in L/R, Surround L/R, Center... Verstärker mit aktiver Weiche... Weshalb würde dieses Teil nicht mit meiner Konfiguration laufen ? (Schon wieder) ratlos :-( Gruß G.S. |
Master_J
erstellt: 20. Sep 2004, 17:42
Wie gesagt: Dir fehlt ein Decoder. Das ist ein Teil, das die digitalen Signale aus dem einen koaxialen oder optischen Anschluss auf 6 oder mehr einzelne analoge aufteilt. Solche Anschlüsse haben nämlich diese Surround-Sets. Das Conrad-Teil ist für einen DVD-Player mit eben solchen 6 Cinch-Ausgängen konzipiert. Gruss Jochen |
49ersFan
erstellt: 20. Sep 2004, 17:51
Hallo ! Was kannst Du mir raten ? Platz habe ich nicht sehr viel, btw. sollte es natürlich qm heissen - nicht cm ;-) Hier stehen bereits der DVD-Recorder, das Premiere-Miststück und die HIFI-Mini-Anlage im Schrank. Drüber der Flat-TV. Im Schrank ist absolut kein Platz mehr für einen Receiver. Links und rechts des Schrankes stehen die Standboxen. Gibt es evt. einen Mini-Mini-Receiver für 5.1-LS-Systeme der erschwingbar ist und den ich auf die Standboxen stellen könnte ? Oder, da der Raum ja nicht besonders gross ist, geht auch so ein Teil wie z.B. die Logitech Z-680, welche ja eigentlich für PCs gedacht ist ? Von den Anschlüssen her müsste das funktionieren, oder ? Am besten würde mir etwas in der Art Eltax Plano gefallen da hier der SUB sehr schmal ausfällt. Vielen Dank. Gruß G.S. |
Master_J
erstellt: 20. Sep 2004, 17:56
Es gibt einen bezahlbaren Decoder: http://de.europe.creative.com/products/product.asp?prod=569Der kann zwischen die Quellen und das Boxensystem. Aber: Es fehlen Lautsprecher- und Bass-Management komplett. Nur der Rear-Center lässt sich weg-konfigurieren. Der Bass ist nicht von den Boxen auf den Subwoofer umleitbar - Unumgänglich bei kleinen Boxen und PL2, NEO:6, Stereo. Muss also das Set selbst machen. Gruss Jochen |
49ersFan
erstellt: 20. Sep 2004, 18:16
Hallo ! Danke nochmals f.d. Infos. Nachgefragt: Oder, da der Raum ja nicht besonders gross ist, geht auch so ein Teil wie z.B. die Logitech Z-680, welche ja eigentlich für PCs gedacht ist ? Von den Anschlüssen her müsste das funktionieren, oder ? Oder sind solche Teile eher Spielzeug ? Vielen Dank. Gruß G.S. |
Passat
erstellt: 20. Sep 2004, 21:31
Es gibt Lautsprechersets mit integriertem Decoder, so z.B. das JBL ESC 360 und ESC Xcite. Preislich dürften die aber über deinen Vorstellungen liegen. Grüsse Roman |
Master_J
erstellt: 21. Sep 2004, 09:31
Technisch geht das und es kommen auch irgendwelche Töne raus, aber:
So ist es. Gruss Jochen |
t0X1c
erstellt: 21. Sep 2004, 15:13
Joah mei, des wiad oba eng. |
5.1 ohne receiver! marcusfor86 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 13 Beiträge |
5.1 ohne AV-Receiver? Rahel am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 25 Beiträge |
5.1 ohne AV Receiver Nyte am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 7 Beiträge |
3.1 System ohne AV-Receiver ybilo am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 5 Beiträge |
5.1 System an TT 320c ohne A/V-Receiver? FuNkY*rYdEr am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Surround System (AV-Receiver + Kopfhöhrer + (LS)) for_maniac am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
5.1 System + Receiver bis 600? Isuru am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 10 Beiträge |
Kinosound für Wohnzimmer ohne Receiver?? thongsong am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 34 Beiträge |
Sourround System ohne AV Receiver? Lösung? ubnuts am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 9 Beiträge |
Ps5 5.1 ohne Subwoofer Bronko1989 am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 5 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.719
