HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe bei Anschluss verschiedener Komponenten (Anf... | |
Hilfe bei Anschluss verschiedener Komponenten (Anfänger)+A -A |
Fenris_Ulfur
17:07
erstellt: 19. Okt 2010, |
Hallo zusammen, erstmal gleich vorweg möchte ich mich entschuldigen falls ich im falschen Forum gelandet bin. Man hat mir diese Seite empfohlen und auf den ersten Blick fand ich dieses hier passend, da alles an diesem Angelpunkt hängen soll. Ich habe einen Media Server bekommen. Da man mir sagte das ich mich möglichst präzise ausdrücken soll, versuch das Szenario so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Wir sind eben dabei etwas zu renovieren und da ich nun im Besitz eines Fantec (*mom das muss ich abtippen. Wie zum Himmel kann man sich solche Bezeichnungen alle merken*) FANTEC MM-FHDL + WiFi Mediaplayer 1500GB bin, wollte ich diesmal zur Freude der Familie auch alles richtig anschliessen. Dazu haben wir einen Fernseher der Marke Toshiba XV50* Digital Series, eine kleine Heimanlage der Marke Phillips HTS4600, sowie die eine Spielekonsole (XBox). Nun habe ich mir schon nach einigen Suchen die Datenblätter und Co aus dem Internet besorgt, aber schnell bemerkt das ich überfragt bin beim richtigen zusammen schliessen der kompletten Komponenten. Im Augenblick sieht das ganze so aus: Fernseher und XBox sind verbunden über ein HDMI Kabel. Audioausgabe erfolgt daher nur auf dem Fernseher. Die kleine Heimanlage von Phillips ist ebenfalls nur mit dem Fernseher via HDMI verbunden. Audioausgabe erfolgt über Fernseher und Heimanlage. (Allerdings habe ich bei einigen selbst erstellten Videos das Problem das der Ton nachhängt, das soll man angeblich beseitigen können). XBox kommt via Lan-Kabel an den Router, das klappt soweit wunderbar. Was ich mir nun vorgestellt hatte und was auch möglich sein sollte laut Aussagen diverser Menschen: Am Fernseher via HDMi - XBox - Heimanlage - Fantec (Neu dazu gekommen) Audioausgabe von Fantec, Fernseher und XBox über die Heimanlage Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das genau zusammen schliessen soll, muss, kann,......... Nun war meine Hoffnung das sich der eine oder andere erfahrene Anwender sich meiner annehmen kann und mir Step by Step (quasi für Dummies) erklären kann wie ich dieses Ziel erreiche. Anbei die Links zu den Datenblättern und Anschlüssen. (Ich habe auch nur die HDMI Kabel sonst noch nichts, daher wäre es sehr nett wenn man mir auch sagen kann, welche Kabel ich noch benötige) Toshiba Fernseher XV50* ![]() Ab Seite 8 Heimanlage Phillips HTS4600 ![]() FANTEC MM-FHDL + WiFi Mediaplayer 1500GB ![]() XBox Elite ![]() Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. Bin für jeden Beitrag der mich in diesem Thema weiter bringt unglaublich dankbar, das erleichtert alles beiweitem und meine Regierung schwingt nicht mehr das Nudelholz ![]() Habe ich dieses Aufbau und Anschlussprozedere überstanden werde ich mich dann mit so hoffe ich neuer Kraft der Serversoftware und Co widmen, was mich auch unheimlich interessiert. Lesen kann man darüber auf diesen Seiten ja schon sehr viel, was auch unheimlich Spaß macht. Daher noch am ende Hut ab, das man soviel Arbeit in eine Webseite steckt für jedermann. MfG Fenris [Beitrag von Fenris_Ulfur am 19. Okt 2010, 19:05 bearbeitet] |
XN04113
17:28
mach mal das die Links funktionieren! |
Fenris_Ulfur
19:06
Oha. Entschuldigung. Nun sollten alle klappen. Danke für den Hinweis. MfG Fenris |
XN04113
19:10
es gibt die manuelle und die bequeme Art ![]() manuell: - TV (Ton) S/PDIF (optisch) via opto/koax Wander (9€) an Cinch Umschalter - Fanatec (Ton) S/PDIF (koaxial) an Cinch Umschalter - xbox (Ton) S/PDIF (optisch) via opto/koax Wander (9€) an Cinch Umschalter - Cinch Umschalter via koax an S/PDIF Eingang (koaxial) der Anlage bequem: Snakebyte HDMI Switch kaufen (hat einen Toslink Switch eingebaut) und eine Fernbedienung - TV (Ton) S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch - Fanatec (Ton) S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch - Fanatec (Bild) HDMI an HDMI/Toslink Switch - xbox (Ton) S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch - xbox (Bild) HDMI an HDMI/Toslink Switch - HDMI Switch (Bild) via HDMI an TV - HDMI Switch (Ton) via opto/koax Wander (9€) Anlage [Beitrag von XN04113 am 19. Okt 2010, 19:14 bearbeitet] |
Fenris_Ulfur
19:30
Erstmal vielen Dank für deine Mühe. Allerdings hab ich jetzt nen etwas grössers Fragezeichen übern Kopf als vorher, durch deine Abkürzungen ![]() Könntest Du mir das vielleicht etwas detaillierter wiedergeben, das wäre toll ? S/PDIF ? Wo ist das genau oder ? optp/koax Wander ? an welchen Cinch Schalter ? Sry, bin in diesen Dingen wirklich ned bewandert. Mal kurz ab vom Thema: Hab eben deine Webseite besucht. Ist das nen Fake oder ist das wirklich alles in deinen 4 Wänden ? ![]() MfG Fenris |
XN04113
20:14
1. google kannst Du bedienen? 2. ![]() 3. ![]() 4. Cinchumschalter: z.B. ebay 260679295217 5. yepp, steht alles bei mir |
Fenris_Ulfur
21:20
Hallo, joa Google ist mein Freund ![]() Nach den Abkürzungen hatte ich schon geguckt inzwischen. Okay so langsam setzt sich das Puzzle dann für mich zusammen. Ich fasse das mal für mich zusammen ob ich das auch richtig verstanden habe und hoffe Du hast nicht zuviel zu korrigieren ![]() 1. Ich brauche ein S/PDIF (optisch) vom Fernseher zum (bei der bequemen Variante) HDMI-Switch/Toslink. Wäre das dieser hier oder wenigstens einer in der Art ? ![]() Frage hierzu wäre nennt man das Kabel dafür auch einfach so, oder nur die Schnittstelle und es muss eben ein geeignetes dafür sein ? Zweite Frage wäre, wo genau schliess ich das bei den vielen Anschlüssen am TV an ? 2. Vom Fanatec (Ton) ebenfalls via S/PDIF (optisch) an HDMI/Toslink Switch. Hier wäre auch wieder die Frage von welchem Anschluss aus genau geh ich da vom Fantec weg ? 3. Vom Fanatec (Bild) via HDMI-Kabel an HDMI/Toslink Switch 4. Was die XBox angeht bin ich allerdings am rätseln. Hier habe ich den LAN-Anschluß, dann einmal einen Anschluß für das HDMI Kabel, den Netzstecker und USB. Dazu habe ich noch nen freien Platz der ebenfalls ähnlich eines HDMI Anschlusses aussieht. Nen typischen Anschluß für nen Kabel mit runden Stecker oder ähnlich finde ich da ehrlich gesagt nicht *grübel* 5. Die Xbox mit HDMI auch an den Switch ist klar. 6. Zuletzt geht dann noch ein HDMI KAbel vom Switch hin zum Fernseher und ein Kabel durch den Optical/Koax Wandler in den Digital-In Anschluss meiner kleinen Heimanlage War das bis auf meine zusätzlichen Fragen soweit korrekt ? Denke die bequeme Art ist fast günsitger, wenn ich bei der manuellen soviele Wandler rechnen muss und die Clinchschalter, usw. Alter Falter, da lässt es sich dann ja aushalten, hehe. Respekt. MfG |
XN04113
02:07
erstellt: 20. Okt 2010, |
zu 1 genau der einmal HDMI Kabel und einmal Toslink Kabel, so nennen sich die zu 2 laut meiner Information hat der Fanatec zwei digitale Tonausgnge, einmal koaxial (Cinch) und einmal optisch (Toslink), was welche Buchse ist wirst Du wohl zusammen mit dem Handbuch erkennen zu 4 Ich habe das im Internet Adapter/Adapterkabel gesehen die der xbox eine optische Tons Schnittstelle verpassen (gibt es sicher auch bei ebay und Amazon) Der Rest war ok ![]() |
Fenris_Ulfur
08:19
Ah jau hab das Adapterkabel für die XBox ausgegraben. Dann geh ich heute mal shoppen beim Elektrohändler meines Vertrauens *räusper* (gibt nur einen in unserem Nest, hehe) Danach mach ich mich mal ans anschliessen und ausprobieren und gebe dann entweder Erfolgsmeldung oder ich werf die Sachen allsamt zum Fenster und zieh bei dir ein ![]() Danke für die Hilfestellung ![]() MfG |
Fenris_Ulfur
08:46
erstellt: 21. Okt 2010, |
So da bin ich wieder und sehr glücklich. Alles läuft wie ich mir das erhofft hatte. Nun warte ich nur noch auf meinen neuen SAT-Receiver (hab dafür auch nen größeren Switch gekauft, da mir der Receiver gestern noch eingefallen ist) und dann denke ich sind wir fürs erste komplett. Einzig ist mir aufgefallen das beim Fantec wenn ich Musikdateien abspiele zwischen jedem Titel ein lautes Knacken üer die Boxen kommt. Aber vermute mal das es an den Dateien liegt. (Hatte gestern nur noch im Schnelldurchlauf probiert). Bei allen anderen Dingen alles wunderbar. Die XBox habe ich dank AV-Kit auch hinbekommen. Nun bin ich einige Euronen ärmer aber alle sind zufrieden und der Haussegen ist auf beruhigenden Level ![]() Und nächstes Jahr guck ich mir bei deiner Webseite mal einiges ab und versuche mich vielleicht auch an nem größeren Projekt *g* (Mal sehen ob ich den Keller etwas umbauen darf. Da muss ich also das Geld für die Komponenten rechnen und dazu das Geld für Schmuck und Co um meine Frau zu bestechen, hrhr) Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfestellung. MfG [Beitrag von Fenris_Ulfur am 21. Okt 2010, 08:49 bearbeitet] |
Hilfe Anfänger Olek86 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 47 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe - Anschluss Plattenspieler & TV Jomate am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe #huki# am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe: Sourround everell1 am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung und Hilfe bei Anschluss ! Spitfire52249 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe ClarkNova am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe. boern2002 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe für Anfänger! creepie88 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe. K2Ger am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe :) BladeTNT am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.922
