Anfänger benötigt Hilfe: Sourround
everell1
#1 erstellt: 18. Nov 2003, 19:07
Hallo miteinander,
Habe mir letzte Woche folgendes zugelegt:
- Dig Sat Receiver Philips DSR 2000
- DVD Yamaha S 540
- AV Receiver Yamaha HTR-5630 RDS
- Home Cinema Boxen Yamaha NS-P100(106)
Habe aber keine Ahnung von optimaler Einstellung des AV Recievers !!!
Wie verkabel ich alles optimal miteinander, um den besten Sound zu erreichen ?
Was ist der Unterschied zwischen:
Dolby Dicital, Dolby Sourround, Pro Logic II usw.
Bei den ersten "Hörveruche" über DVD hat mir der gewisse Kick eines Sourroundsystemes gefehlt, oder darf ich den bei dieser Anlage gar nicht so erwarten ?
Bin für jeden Tip dankbar
Thomas
Denonfreaker
#2 erstellt: 18. Nov 2003, 20:05
Die daten der Receiver
Power output: 60 watts x 5 (RMS)
Decoders: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II, phantom Dolby Digital EX, phantom DTS-ES Matrix 6.1
DSP modes: 32 bit DSP Processing, 21 surround programmes (41 variations) including Silent Cinema and Night Listening mode, 5 band centre channel graphic equaliser
Video inputs & outputs: 2 x video inputs (with composite video and stereo audio in)
1 x video loop (with composite video and stereo audio in and out)
Composite video monitor output
Audio inputs: Optical and coaxial digital inputs, CD, tape loop, 6 channel input
Speaker outputs: Two pairs of stereo speaker outputs (switchable between A or B), pair A using a binding post, pair B using spring clips. Centre and rear channels use spring clips.
Audio outputs: Subwoofer pre output, 6.3mm (1/4") headphone socket on the front
Tuner: FM/AM reception, 40 presets, auto/manual tuning. RDS reception including PS, PTY, RT, ST, EON
Remote control: Yes
On screen display? No
Dimensions WxHxD / Weight: 435 x 151 x 322mm / 8 kg
Supplied accessories: Remote control, batteries, FM and AM antennas
Colour: Black (Yamaha RX-V340RDS) or silver (Yamaha HTR-5630RDS)
Extra: 96kHz/24 bit D>A Conversion.
Die daten der speaker:
Nuovo sistema home theater NS P100, estremamente compatto, con subwoofer attivo da 50 watt , 4 satelliti e 1 canale centrale con doppio driver da 5 cm, capaci di assicurare un impatto sonoro straordinario. - CARATTERISTICHE TECNICHE: Diffusore Centrale (1 pz): 2 altoparlanti full range da 5 cm - Satelliti (2 cp) : 2 altoparlanti full range da 5 cm - Subwoofer (1 pz) : ATTIVO 1 woofer da 16 cm con tecnologia YST advanced 50 W (5 Ohms, 100 Hz 10% THD) - Risposta in frequenza sistema: 30-25.000 Hz - Schermatura magnetica su tutti i diffusori - Impedenza: 6 Ohms - Sensibilità sat. e centrale: 86 db - Dimensioni e Peso (lxaxp): Centrale: 300x72x110 mm / 0,9 Kg. - Satelliti: 72x164x111 mm / 1,2 Kg. (cad) - Subwoofer: 200x365x375 mm / 8,5 Kg.
Zu erst:
10% THD (klirr bei 50w 100 hz ) ist sehr hoch
100 hz ist eigentlich kein Bass zu nennen, Bass ist eigentlich alles was Niedriger ist als 40 hz
dieser subwoofer ist wahrscheinlich nicht in der lage genug luftdruck zu producieren um dich "umzuhauen"
Der effizienz der ubrige ls (86 db) ist nicht viel, da muss also richtig was an INPUT ein um auch etwas richtiges herraus zu bekommen.
das eizige plus (am ersten blick) ist die harmonische 50 watt die die boxen vertragen konnen und der receiver leisten kann (leider steht nicht dabei an wie viel ohm der 5 x 60 watt ist aber nehmen wir mal an das das an 6 ohm ist, dan ist deine receiver eine nummer zu klein um die boxen gut zu versorgen, er klirrt schneller weil den leistung der receiver immer mehr betragen sollte dan die ls liefern konnen (einen kraftigere amp braucht keinen anstrengung um die watts zu produzieren, aber eine zu leichte amp/reciever muss zu viel muhe tun um die boxen gut zu versorgen.
es kann sein das du es vielleicht nicht richtig angeschlossen hast, aber wass kann da eigentlich schief gehen?
LS"Anschlus kurs fur Dummies*( genau wie das buch)
* = note nicht personlich gemeint!
Rot bei der ls anschlusse gehort an der receiver auch an rot (selben kanal) und schwarz (ls) an Schwarz (receiver) selben kanal
die kabel sollen immer beiden gleich lang sein auch wenn einer box dichter bei den receiver steht !
also Links rot aus (receiver) kabel soll in die box (richtiges kanal , hier also LINKER kanal) auch in rot angechlossen werden und der ausgang (schwarz links receiver ) sollte in die selben box auch bei schwarz angeschlossen werden dies gilt fur alle kanale
die subwoofer solte an der SUBWOOFER ausgang angeschlossen sein, IM setup der RECEIVER aollte bei dieser set LS auf MICRO oder SMALL stehen fur jeden kanal , der Subwoofer sollte auf YES stehen , die distanz sollte gut eingestellt sein.
der dvd player per digitales out (wieder im setup activieren hier meist PCM/STREAM ) und der receiver auf AUTO select
dan dvd film mit dts einlegen und den dts spur wahlen, wenn dts nicht beindruckt wird es sicher so sein das dir ein beruhmtes Ohr angenaht wurde,,
Also dolby digital ist einen modus wo bei max 6 ls angesteurt werden (5.1) 5 satteliten und der .1 = der sub
dolby prologic ist ein anders ton format, wobei Prologic II gering besser ist als bei 5.1 prologic I , DTS = Digital Theatre Sound ist gleich wie dolby digital 5.1 (max) ABER anders decodiert so dass es grossere dynamik sprunge gibt, einige mogen nur dolby digital abder wer dts einmal richtig gewohnt ist will (wie AF ) eigentlich nur DTS.
DTS -EX ist eine verbesserte vorm, mit extra support (unterstutzung zum 6.1 der 7.1)
Hoffe das es dir einweinig geholfen hatt.
aber vergiss nicht eine gute einstellung kann viel gut machen!, also die handleitung nehmen, gut lesen, wenn du etwas nicht verstehst zum handler gehen wenn du gluck hast und du ihm ein bischen belastigt mit eistellungs fragen , macht er vielleicht eine vereibarung es fur dich ein zu stellen wie es hort!
AF
Und wenn ich unsinn rede, lieber mehr erfahrner form mitglieder bitte ich um erklarung.
Mann ist nur dann zu alt um was zu zu lernen wenn mann 10 M tief unter die Erde liegt !!!
[Beitrag von Denonfreaker am 18. Nov 2003, 20:09 bearbeitet]
Spooky
#3 erstellt: 18. Nov 2003, 20:18
Hi!
AF - bei 8 Ohm
Lesitung also satt.
Tippe auf nicht digitale Verbindung von DVD und Receiver.
[Beitrag von Spooky am 18. Nov 2003, 20:20 bearbeitet]
Denonfreaker
#4 erstellt: 19. Nov 2003, 06:28
Hi Spooky!
Danke fur die Belehrung! Tja dann muss er mal über prüffen ob die dvd player digital an der receiver verbunden ist.
Analog wäre schade dann erfährt mann die dvd's nie so wie im Kino! AF
everell1
#5 erstellt: 19. Nov 2003, 18:03
Hi Audiofreaker & Spooky,
Zuerst einmal Danke für Eure Antwort.
Kurz was zu meinem jetzigen Anschlusszustand:
Von DVD - Video Out mit einfachen gelben Cinchkabel nach AV Reciever - Video (gelb)
von DVD - Audio Out mit rotem und weissem Cinchkabel nach AV Reciever - Audio DVD
von DVD - Digital Out mit Optikalkabel nach AV Reciever Optikal DVD
von DVD mit AV-Kabel nach Dig Sat-Reciever in VCR Eingang
von AV Reciever von Digital Input Coaxial nach Dig Sat Reciever in Digital
von Sat Reciever mit AV Kabel nach TV
???????????? Richtig ????
funshooter
#6 erstellt: 19. Nov 2003, 18:13
HI !
"von DVD - Audio Out mit rotem und weissem Cinchkabel nach AV Reciever - Audio DVD"
-kannste dir sparen, du hast ja:
"von DVD - Digital Out mit Optikalkabel nach AV Reciever Optikal DVD" !!
über den rest hab ich noch nicht genau nachgedacht !
CU
Matthias
Denonfreaker
#7 erstellt: 20. Nov 2003, 06:31
habe bereits everl1 per e-mail beantwortet.. so long AF
Hilfe Anfänger
Olek86 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  47 Beiträge
Sourround 5,1 brauche Hilfe
grünwinkel am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
ClarkNova am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  5 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe.
boern2002 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
Hilfe für Anfänger!
creepie88 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  4 Beiträge
K2Ger am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
#huki# am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe :)
BladeTNT am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  17 Beiträge
Fertiges Kino benötigt feintuning (Achtung Anfänger)
thebortman am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  24 Beiträge
HIFI BOXEN ! -> Hilfe benötigt!
bassduscher am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
