Heimkino - Asynchronität Ton/Bild
walk_the_line
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:27
Hallo zusammen!
Nach langer Zeit des Sparens habe ich mir in der letzten Woche endlich meinen Traum vom eigenen Heimkino erfüllen können. Leider wird die Freude jedoch durch ein Problem getrübt: Ich habe Schwierigkeiten damit, Bild und Ton synchron zu bekommen. Aber zum besseren Verständnis erstmal meine Komponenten:
TV: Samsung LE52B750
BlueRay-Player: LG BD370
Sound: Teufel Concept E400 Digital
(mit Decoderstation 5)
Western Digital HD Live Media Player
Verkabelung:
TV und BlueRay-Player: HDMI
TV und WD MediaPlayer: HDMI
TV und Decoderstation 5: Toslink Digital-Kabel
BlueRay-Player und Decoderstation 5: COAX-Kabel
WD MediaPlayer und Decoderstation: Toslink Digital-Kabel
Beim Schauen von verschiedenen Filmen, sowohl direkt über den BlueRay-Player, als auch den WD MediaPlayer (nicht normales TV) ist mir mit der Zeit immer mehr aufgefallen, dass die Ganze Sache nicht synchron ist. (Was ich dazu sagen muss: Das Teufel-System kam erst ein paar Tage nach Player und TV hinzu. Über die Stereo-Lautsprecher des TV ist alles Lippensynchron.)
Da ich das Gefühl nicht losgeworden bin, dass die Ausgabe über das Teufel-System nicht synchron zum Bild ist, habe ich ein bisschen rumprobiert. Angeboten hat sich für mich, dass ich sowohl die Lautsprecher des Teufel als auch die des TV aktiviert habe. Genau da habe ich festgestellt, dass der Ton ca. 0,5-1sekunde Verzögerung aufweist (Hall bzw. Dopplung). Da ich den Ton aus den TV-Lautsprechern synchron zum passenden Bild höre, habe ich verschiedene Szenarien durchprobiert.
Dabei konnte ich feststellen, dass wenn ich bei der Decoderstation 5 nicht direkt die Eingangsquelle (Player) sondern den TV wähle, die Asynchronität verschwunden ist(deshalb möglich, weil der Ton vom Player ja auch über HDMI kommt und dann vom TV über den optischen Ausgang (nicht bei DTS, da fehlende Lizenz) ausgegeben und an die Decoderstation geschickt wird)
Ich habe zunächst auf die Verkabelung getippt und hin- und hergesteckt. Allerdings ohne Erfolg. Egal welches Kabel an welchem Anschluss verwendet wurde, Bild und Ton waren nur synchron, wenn ich über das Soundsignal des TV gehe.
Da ich nur schwer einschätzen kann, ob nun TV oder TeufelSystem eher oder später den Ton bringen, habe ich die Vermutung, dass die Übertragung vom Gerät (Player) direkt zu schnell geht und der Ton eventuell vorauseilt. Das würde erklären, warum es über TV wieder synchron wäre, denn hier ist der Weg des Tons größer. Allerdings ist das wirklich nur eine Vermutung.
Dass der WD MediaPlayer Synchronitätsschwierigkeiten haben soll ist weitläufig bekannt, allerdings tritt das gleiche Phänomen bei mir auch beim Schauen von BlueRay oder DVD über den LG-Player auf.
An sich könnte man sagen: ok, dann eben immer den Ton über den TV laufen lassen. Dabei besteht das Problem aber darin, dass kein DTS-Signal verarbeitet werden kann und auch manche Dolby-Digital-Signale nur als Stereo "durchgeschleift" werden. Also eher nicht zielführend. Leider
Vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen. Es ist schon ärgerlich, wenn man sich das Equipment zulegt und dann nicht anständig nutzen kann.
Bild vor Ton: Asynchronität
Master_Shins am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  25 Beiträge
Heimkino: Bild oder Ton wichtiger?
Bestdidofan am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  43 Beiträge
Was wichtiger fürs Heimkino - Bild oder Ton?
celle am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  143 Beiträge
Kein Bild aber Ton
chrisrude am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  4 Beiträge
Bild/Ton nicht synchron...!
-Predator- am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  9 Beiträge
Ton später als Bild?
simon15 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
Ton verzögert hinter Bild
incmc am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
Ton und Bild Problem
Seppel_SGE am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
Ton und Bild zeitversetzt
engelchris am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  10 Beiträge
Ton und Bild synchronisieren
almkicker am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
