| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bild/Ton nicht synchron...! | |
Bild/Ton nicht synchron...!+A -A |
-Predator-
erstellt: 13. Nov 2004, 18:50
Ich habe mir ein Heimkinosystem zusammengestellt, Samsung Plasma Fernseher, Panasonic DVD/HDD Rekorder, Pioneer AV-Receiver, Humax Digitaler Sat-Receiver. (Details siehe unten) Ich habe soweit alles verkabelt/verdrahtet. Rekorder und Sat-Receiver mit Scart untereinander und mit dem Fernseher verbunden. (RGB) Und mit den analogen Tonausgängen auf den AV-Receiver. Jedoch erhalte ich bei dieser Schaltung eine verzögerung des Tones zum Bild. Liegt das daran das das Bild direkt auf den Fernseher geht und der Ton erst den "Umweg" AV-Receiver machen muss? Wenn ja, müsste das Problem sich doch erledigen wenn ich neben Ton auch das Bild über den AV-Receiver durchschleife! Die beste Qualität erziele ich hierbei doch über YUV? Scart geht nicht da der der AV-Receiver keinen Scart Anschluss hat (Denke das hat keiner). HDMI hat zwar der Plasma aber weder der Sat-Receiver noch der Rekorder. Für alle Antworten schon im vorraus danke!
Master_J
erstellt: 13. Nov 2004, 18:53
Das Problem ist, dass der Plasma eine gewisse Zeit zur Bildverarbeitung braucht. Dies muss durch eine "LipSync"-Schaltung ausgeglichen werden, die den Ton (im Verstärker) verzögert. Gruss Jochen |
XHT
erstellt: 13. Nov 2004, 23:57
Hat sein AV Lipsync? |
Wuffel
erstellt: 14. Nov 2004, 09:04
Hi, Nein, hat er nicht, aber er kann einfach die gesamte Verzögerungszeit allet LS höherstellen, um somit den Unterschied auszugleichen. Um wieviel kann er durch einfaches probieren mit den beiden Fronts rausfinden. Er muss dann einfach nur die gesamten LS um den ermittelten Wert erhöhen. Wuffel [Beitrag von Wuffel am 14. Nov 2004, 09:05 bearbeitet] |
-Predator-
erstellt: 14. Nov 2004, 18:19
Wie kann ich die Verzögerungszeit ändern? Ich hab im Moment eine improvisierte Möglichkeit. Ich gehe vom Fernseher jeweils auf die Eingänge des AV-Receivers. Der Fernseher gibt das Tonsignal erst raus wenn auch das Bild fertig ist. Nachdem ich die interne Tonverarbeitung vom Fernseher abgeschalten habe leitet er das Tonsignal "unbearbeitet" zum AV-Receiver. => Kein hörbarer Klangverlust durch "Zwischenstopp" Fernseher! Eigentlich sollte es doch so gehen oder? Trotzdem! Wie kann ich die Verzögerungszeit ändern? In der Anleitung steht darüber nichts! Danke. |
Wuffel
erstellt: 14. Nov 2004, 20:41
Hi noch einmal, Wenn du die Entfernung der LS um 30 cm vergrößerst, entspricht das einer Verzögerung von 1 ms. Dann musst du einfach genau dieselbe Zahl den übrigen LS hinzufügen. Wuffel |
XHT
erstellt: 15. Nov 2004, 23:25
gibts da keine Andere Lösung ?(ausser einen neuen AV) irgend ein Gerät das man dazwischen schalten kann oder so?????? der wird ja verückt wenn er das bei jedem Film wieder um Konfigurieren muss oder irgend ne Einstellung am LCD? kenn mich da net so aus |
drubi
erstellt: 16. Nov 2004, 18:44
hi, habe auch einen Humax PR-Fox, bei dem habe ich auch manch mal diese auffallende asynchronie (??, ob richtig geschrieben), habe allerdings das ganze mit lichtleiter an av-receiver. bei mir hilft es einfach nochmal das programm zu wechseln und zurück zu schalten, tritt allerdingst auch nur bei programmen auf, die [)(] senden |
XHT
erstellt: 19. Nov 2004, 00:03
davon hab ich schonmal in einer Zeitung gelesen ist zur zeit noch eine Kinderkrankheit generell bei DD sendungen |
Kein Ton aber Bild vom Sat-Receiver über AV-Receiver DarkM am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Einstellung Fernseher/AV-Receiver/SAT-Receiver JuergenH666 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 4 Beiträge |
Bild und Ton nicht synchron tsv1996 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 8 Beiträge |
Ton und Bild zeitversetzt engelchris am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 10 Beiträge |
TON und Bild A-Syncron haudrauf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Bild und Ton nicht mehr synchron Equ4l1zer am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 3 Beiträge |
Bild- und Ton synchron bei opt. Verbindung ? Micha_4 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Bild und Ton Ohne verzögerung Möglich? The_Chosen_One am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Fernseher + TV Receiver + AV Receiver greeetz am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Keine Bild und Ton Übertragung bei Nutzung des AVR friddde am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 7 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.123
