Heimkino anlage in bar? (150m²)
Charly´s
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 21:41
Hallo. leute ich besitze seit kurzem mein erstes lokal .
Ist zwar nix großes ca 150m² aber naja jeder hat mal klein angefangen.
Ich habe aber folgendes problem:
und zwar habe ich auf empfehlung eines guten freundens auf eine professionelle audioanlage verzichtet und mir ein naja etwas größeres heimkinosysthem reingetan und zwar sind im moment diese dinge verbaut :
4 x Jbl control now
1x aktiv subwoofer mit ca 200 watt
und jetzt beginnt mein problem .
Gleich am eröffnungstag hab ich schon den verstärker geschossen. onkyo
am nächsten tag gleich wieder zum elektronikmarkt und einen neuen geholt und zwar diesen hier .yamaha
nun da der erste mir wegen überlastung/ überhitzung kaputt gegangen ist , befürchte ich das es dieser gleich tun wird da dieser auch sehr warm wird .
Jetzt meine frage an euch wie kann ich verhindern das mir das passiert bzw welchen verstärker sollte ich einbauen das mir das nicht passiert . Die anlage läuft ca 18 stunden am tag . davon ca 6 mit hoher lautstärke und eben genau da wird er heiß .
Also bitte helft mir ihr würdet mir damit einen sehr großen gefallen tun denn ich bin mit meinem latein am ende ..
Schon mal im vorraus Vielen Vieln Dank
euer charly
GlennFresh
#2 erstellt: 26. Dez 2009, 00:09
Hi und frohes Fest!
Deine Links funktionieren nicht, waren das vielleicht Stereo-Verstärker?
1. Die JBL benötigen Leistung und sind eigentlich für Deine Anwendungen nicht wirklich geeignet!
2. Für solche Dauerbelastungen sollte man sich bei PA umschauen, die verkraften das locker.
Mein Vorschlag:
Mischpult mit USB zum Anschluß von Computer und MP3 Playern
http://www.thomann.de/de/numarkdm_950_usb.htm
Zwei PA-Endstufe zur optimalen Leistungsverteilung
http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm
Mit dieser Kombi hast Du Ruhe und kannst bedenkenlos eine 18Std. Session fahren, auch mit hoher Lautstärke!
Saludos
Glenn
Kleines Edit:
Die Behringer Endstufen müssen nach oben frei stehen, wegen der ausreichenden Kühlung, sollte dies nicht der Fall sein, empfehle ich:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
http://www.thomann.de/de/samson_servo_600.htm
[Beitrag von GlennFresh am 26. Dez 2009, 10:43 bearbeitet]
Charly´s
#3 erstellt: 26. Dez 2009, 11:51
Hi. dir auch ein frohes fest und danke für deine antwort .
Kann ich also meine jbl boxen ganz normal an die pa endstufen anschließen?
und kann ich meinen derzeitigen verstärker Yamaha (hoffentlich geht er dieses mal)
behalten oder soll ich den verkaufen ?
vieln dank
GlennFresh
#4 erstellt: 26. Dez 2009, 12:16
Moin
Wenn Dir die von mir genannte Kombination zusagt, benötigst Du den Yamaha nicht mehr für die Bar!
Es kommt auch darauf an, ob Du anderweitig Verwendung für den Yamaha hast, wenn nein, verkaufen!
Ein Problem war, wie ich es mir schon gedacht habe, das Du 4 Lsp. an einem Zweikanal Verstärker betrieben hast.
Diese Konstellation belastet den Verstärker mehr als üblich und führt, bei Brot und Buttermodellen unweigerlich zum Hitztod.
Das gleiche würde Dir mit angrenzender Sicherheit wieder bei dem Yamaha passieren, daher ist es ganz wichtig 2 Endstufen zu nehmen.
So hast Du für jeden Lsp. einen Kanal zur Verfügung, was den Verstärker bei langen und lauten Sessions doch erheblich entlastet.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest und die Verstärker ins Regal stellen willst, nimm einer der beiden letztgenannten Modelle mit Lüfter.
Aber Vorsicht, je nach Modell, können die Lüfter relativ laut und je nach Umgebungslautstärke störend sein, in einem Lokal aber wohl eher weniger.
Ach ja, was oft vergessen wird, gerade kleine Lsp. benötigen auf Grund ihres schlechten Wirkungsgrades eine hohe Verstärkerleistung.
Daher nicht wundern, das meine Auswahl auf Verstärkermodelle gefallen ist, die relativ leistungsstark und stabil sind.
Jetzt verstehst Du vielleicht meine Aussage, das ich die JBL nicht wirklich für die passenden Lsp. halte, hier gibt es passendere Modelle.
Aber wenn nun eine stabile Leistung zur Verfügung steht und Dir die JBL gefallen, wird es mit den AMP´s keine Probleme mehr geben.
Saludos
Glenn
Charly´s
#5 erstellt: 26. Dez 2009, 15:56
und das die verstärker eine größere wattanzahl haben als die boxen ist egal oder kann da was passiern?
GlennFresh
#6 erstellt: 26. Dez 2009, 17:22
Was mit einem zu kleinen Verstärker passiert, hast Du festgestellt!
Wenn mit der Lautstärke nicht übertreibst, kann nichts passieren!
Aber die Gefahr lauert immer und überall, es muss immer sachgemäß mit dem Equipment umgegangen werden!
Kaputt gehen können bei unsachgemäßer Benutzung selbst die besten Geräte, für Zuwiederhandlungen gib es keinen Schutz!
Charly´s
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 15:46
ja das hab ich leider schon festgestell *gg*
hab die neuen schon bestellt .
jetzt noch eine frage . habe jetzt 2 ventilator zur kühlung auf den vertärker gelegt damit ich über silvester komme. ist das gut oder eher negativ .?
rebel4life
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 15:51
In welche Richtung blasen die denn?
Wenn dann würde ich für ordentlich Luftdurchzug sorgen, sprich unten und oben frei halten, der Kamineffekt bewirkt da schon einiges.
Ansonsten mal bei nem PA Händler in der Nähe anfragen oder gleich bei Thomann etwas ordern, die sollten das recht schnell liefern.
MFG Johannes
GlennFresh
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 17:41
Was und wo hast Du bestellt?
Wenn Du bei Thomann bestellt hast, solltest Du einfach mal anrufen und fragen, welche Liefermöglichkeiten bestehen!
Einfach erklären, das Du die Amps dringend für Silvester benötigst, der Service bei denen ist eigentlich super!
Da lässt sich sicher eine Lösung finden, damit Du die neuen Geräte für die Silvesterparty einsatzbereit hast.
Zum Lüfter, die bringen nur etwas, wenn die von unten nach oben blasen, oder die heisse Luft aus dem Gerät nach oben herausziehen.
Da die Hitze immer nach oben steigt, ist es ungünstig, wenn Du den Lüfter in den Amp blasen lässt, so kann die heisse Luft schwieriger entweichen.
Prinzipiell ist ein Lüfter aber eine gute Idee und richtig eingesetzt hilft dieser bestimmt, damit der Amp einen kühlen Kopf bewahrt.
Aber vielleicht benötigst Du die Lüfter gar nicht und das neue Equipment ist vor Silvester noch bei Dir!
Saludos
Glenn
Charly´s
#10 erstellt: 27. Dez 2009, 19:30
ich hab mir 2 mal folgenden amp bestellt amp
und der lüfter leigt zwar oben auf doch soweit ich das mitbekommen hab hat der so viel kraft das die kühlung im moment völlig ausreicht.
vieln dank
Heimkino-Anlage
pawi1975 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
jbl bar 2.1 brauch hilfe
domi1993 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  9 Beiträge
komplizierte Stereo / Heimkino Anlage
Sebbo86 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  4 Beiträge
Heimkino Anlage in älterne Haus
Medv am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  15 Beiträge
Heimkino-Anlage Einspielen! Wie???
Nautilus am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  5 Beiträge
LED Beleuchtung für Heimkino gesucht
xTIMx am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  5 Beiträge
Neuanschaffung 5.1 Heimkino-Anlage
doni_bertolami am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
Gute Heimkino-anlage
chrisy007 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  7 Beiträge
Suche gute Heimkino Anlage.
Flaver-Gee am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
5.1 heimkino anlage
Ruby18 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.568
