komplizierte Stereo / Heimkino Anlage
Sebbo86
#1 erstellt: 14. Apr 2020, 20:40
Moin Moin an Alle.
Ich bin jetzt schon seit nunmehr guten 6 Wochen auf der (ziemlich erfolglosen) Suche nach der richtigen Hardware / Receiver für die "Audio-Versorgung" in meinem Haus.
Folgendes ist in meinem Besitz bzw. ist bereits installiert:
Wohnzimmer : 7 Lautsprecheranschlussdosen , 1 passiver Deckenlautsprecher
Flur1 : 1 passiver Deckenlautsprecher
Flur 2: 1 passiver Deckenlautsprecher
Küche: 1. passiver Deckenlautsprecher
Hauswirtschaftsraum: 1 passiver Deckenlautsprecher.
Darüber Hinaus habe ich noch ein altes 5.1 Concept E von Teufel ( ca. 2005 ~ ) daran hänge ich aber nicht sonderlich.
Jetzt zur Problematik :
Ich möchte gerne im Wohnzimmer ein Heimkinosystem installieren, möchte aber auch irgendwie die 5 passiven Deckenlautsprecher ansteuern.
Allerdings möchte ich gerne die passiven Lautsprecher separat an/ausschalten bzw. in der Lautstärke anpassen können.
Desweiteren möchte ich aber auch auf ALLEN Lautsprechern ( Heimkino + Passive ) die gleiche Musik laufen lassen können.
Das ganze soll natürlich, sofern irgendwie möglich, über App steuerbar sein.
Welche(n) Receiver könnte ich für so ein unterfangen benutzen ?
ps: ich habe bei den Deckenlautsprechern KEINE Steckdose - Kann also nicht auf Blutoothlautsprecher umschwenken.
Ich hoffe ich finde hier eine Lösung für mein Problem - sonst weiß ich nämlich langsam nicht weiter.
Vorab schon mal vielen Dank an Alle, die sich die Mühe machen mir zu helfen
lg
Sebbo
MrHank
#2 erstellt: 14. Apr 2020, 21:06
Moin Sebbo,
meine Idee: Ansteuern von "dummen" passiven Boxen muss über einen "smarten" (per App steuerbaren) Verteiler erfolgen. Dazu nutze ich einen Sony STR-DN1080 plus Logitech SmartHarmony Hub. Szenario hier:
Harmony Hub gibt Signal an TV AN -> TV & Receiver wacht auf -> Receiver gibt Signal an passive Lautsprecher links und rechts, hinten und vorne, center usw.
Ich hab noch nie nach einem Receiver gesucht, der mehr als 7 Lautsprecher-Kanäle hat - aber bei Sony gibts auch eine Multiroom-Möglichkeit, via Kabel einen zweiten Receiver anschließen, der weitere Kanäle bereitstellt. Diese müssten ja auch über die Harmony FB / APP steuerbar sein.
Nur mein Denkansatz, vielleicht hilft er ja weiter.
Greetings
Timm
erddees
#3 erstellt: 15. Apr 2020, 07:47
Nutzbar für ein 5.x oder 7.x Lautsprecher-Set mit geeigentem AVR.
Wofür?! Hat keinen Nutzen, außer Betrieb nehmen.
Das sind 4 LS, die von 4 Endstufen angetrieben werden müssten. Das geht nur mit einem externen (4-Kanal-) Verstärker (oder 2 Stereoendstufen, jeweils auf Mono eingestellt) oder einem AVR mit zwei zusätzlichen Hörzonen (9-ch- bzw. 11-ch-AVR). Die Steuerung erfolgt am AVR selbst oder über ein App. Die Steuerung der Stereoverstärker i.d.R. manuell, sofern netzwerkfähig auch über App (wenn verfügbar)..
Du weißt, was zu tun ist ...
dejavu1712
#4 erstellt: 15. Apr 2020, 13:00
1. Das löst am sinnvollsten mit einem Multiroom System wie z.B. Sonos, Denon Heos, Yamaha MusicCast, Teufel etc.
Günstig ist das aber nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, müssen die vier LS Mono angesteuert werden.
2. Im WZ benötigt man einen AVR mit 7 integrierten Endstufen, also 7.x
Die AVR von Denon und Yamaha haben die Module für Heos bzw. MusicCast schon integriert,
das kannst du aber in deinem Fall nur für die Hauptzone nutzen, aber auch in Gruppe mit den
anderen LS betreiben, wenn diese mit je einem Heos/MusicCast Modul angesteuert werden.
Da die meisten Verstärker sich nicht auf Mono betreiben lassen oder wenn dann schlicht weg zu teuer sind, kann man das wie
folgt lösen, je Zone z.B. einen Denon Heos Link HS2, dann drei kleine 2 Kanal Amps mit automatischer Ein-Ausschaltung
und die Verbindung vom Link zur Endstufe wird mit einem Cinch/RCA Stereo-Mono Summenkabel (kein Y Adapter) hergestellt,
so wird das Ausgabesignal des Link (geht nur als Stereo) in ein Mono Signal umgewandelt und dann von der Endstufe verstärkt.
Ich habe das mit folgenden Komponenten für 6 Zonen im Haus eines Kollegen schon installiert:
Sonos Connect Streamer/Multiroom
2 Kanal Endstufe für je zwei LS/Zonen
Jeweils ein Mono Einbau LS
Die benötigten 6x Cinch/RCA Stereo-Mono Summenkabel hat mir die Firma LB gleich mitgeliefert.
Bei 5 Zonen sieht das dann ähnlich aus, nur das ein Kanal bei einer Endstufe unbelegt bleibt oder
kaufst eine Mono-Endstufe oder einen Amp den man Mono betreiben kann.
Das System des Kollegen funktioniert nach wie vor einwandfrei!
[Beitrag von dejavu1712 am 15. Apr 2020, 13:16 bearbeitet]
Komplizierte Situation, Anfänger
Streun am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  18 Beiträge
neues Wohnzimmer, komplizierte LS aufstellung
hifi_Robert am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  5 Beiträge
Aus bestehender Stereo Anlage Heimkino?
ostwestfale123 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  21 Beiträge
Heimkino & Stereo
rotel-power am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
Heimkino + Stereo - Mein Projekt
hans69696 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Sprachqualität beim Stereo-Heimkino
ll2004 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  5 Beiträge
Stereo Boxen bei Heimkino-System?
roman_bibo am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  28 Beiträge
Heimkino-Anlage
pawi1975 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Stereo auf Heimkino erweitern
Caspar am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
Heimkino vs. Stereo - Kombination?
ZorgAUT am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  43 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
