Heimkino Anlage in älterne Haus
Medv
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 18:22
Hallo zusammen,
ich hab eine Frage nämlich habe ich vor mir ein heimkinosystem aufzubauen.Denon 1911 2xCanton Gle 490,2x Canton GLe 420,1X Canton Gle 455 und Heco Aleva Sub.Jetzt ist meine Frage ist wie hoch ist der Stromverbrauch von diesen Set.Und könnte dadurch eine die Gefahr von Kabelbrand entstehen.Da meine Freundin diesen einwand gebracht hat und ich fachkräftige gegenagumente brauche frage ich euch:-)Um eure hilfe bin ich sehr dankbar
schöne Grüße
Andreas
weimaraner
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 19:02
föhnt ihr euch eigentlich die Haare oder lasst ihr lufttrocknen??
Im Ernst,
was ist mit dem Haus,der Elektrik.
Habt ihr keine Sicherungen?
Hat die Installation weder ein Elektriker getätigt noch ein Meister des Fachs abgesegnet?
Die Punktgenaue Wattangabe kann ich auch nicht liefern,
dazu müsstet ihr bei Denon und Heco nachfragen,
Canton braucht ihr nicht fragen
Vermutlich verbraucht euer Haarfön mehr,
aber den kenne ich ja nicht
Gruss
babelizer
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 19:44
Eigentlich sollte da nichts passieren dürfen ... kommt aber immer auf die Hausinstallation an. Wenn die schon 50 Jahre auf dem Buckel hat ... bei meiner Surroundanlage die ich gerade schweren Herzens verkauft habe, weil es mir einfach zuviel des Guten war (Umzug in neue Wohnung), hatte mir mein Yamaha YST 800 in schöner regelmässigkeit die Sicherung rausfliegen lassen. Die Stromaufnahme bei Volllast hat sich wie folgt ergeben:
Harman Kardon AVR 330: 900 Watt
Yamaha YST 800: ~ 1300 Watt
CD etc etc vernachlässigbar
Macht ca. 2,2KW
Aber wie gesagt, bei Vollaussteuerung. Und wer tut sich das schon an? Abgesehen davon haben viele Heizlüfter und Wäschetrockner auch mal locker 2KW und mehr.
Also ich würde mir da keine grossen Gedanken machen. Abgesehen davon ist ja eh mit 16A abgesichert ...macht bei 230V ca. 3680W ...ja ich weiss, habe ohne Cosinus Phi gerechnet, da ich den ja nicht kenne.
Hast also noch Reserve für nen Plasma der gehobenen Klasse
Gruß & schöner Abend
Torsten
Silbermöwe
#4 erstellt: 14. Dez 2010, 19:50
Da dürfte nichts passieren. Guck mal auf deine Sicherung ob da auch B16 drauf steht. Denn kann nichts passieren.
...ja ich weiss, habe ohne Cosinus Phi gerechne...
heißt das nicht eigentlich pi mit nem "h" ists was anderes..
babelizer
#5 erstellt: 14. Dez 2010, 20:09
[quote]...ja ich weiss, habe ohne Cosinus Phi gerechne...[/quote]
heißt das nicht eigentlich pi mit nem "h" ists was anderes..[/quote]
Der Schuss ging wohl nach hinten los .... hätte man da in der Schule doch mal besser aufpassen sollen ....
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/seiten/gegenueberstellung-klassischecos-phimess.htm
Aber nix für ungut, sind wir wieder gut miteinander, gelle?
Torsten
Silbermöwe
#6 erstellt: 14. Dez 2010, 21:12
Ach mist stimmt ja ich dachte an die kreiszahl pi
germi1982
#7 erstellt: 14. Dez 2010, 21:13
Cosinus Phi ist richtig...
Wir wollen hier keinen Kreis berechnen...
Man sollte dementsprechend dann auch die Wattangabe durch VA ersetzen, denn da wurde auch ohne Cos-Phi gerechnet. Manchmal findet man auch VA-Angaben statt Watt auf den Typenschildern. Bei meinem Receiver steht 530 VA max drauf. Der selbst ist abgesichert mit einer trägen 4A Sicherung, zieht aber bei Nennleistung ca. 2,6A nach Herstellerangaben.
Wenn man sich schon bei Hifi Gedanken um einen Kabelbrand macht sollte man besser den Backofen nicht anschalten! Der zieht weitaus mehr...deswegen auch weitaus höher abgesichert...bei mir zuhause ist der Backofen mit 25A alleine abgesichert, ansonsten sichert man ja immer einzelne Zimmer ab. Nur gewisse Geräte sind einzeln abgesichert weil sie halt viel Strom ziehen, ansonsten sind komplette Zimmer mit 16A abgesichert.
[Beitrag von germi1982 am 14. Dez 2010, 21:27 bearbeitet]
Tobias93
#8 erstellt: 14. Dez 2010, 21:28
Ich habe eine Eigenbau-Endstufe, ein Bausatz vor der ELV mit 2 Ringkerntrafos drin (pro Kanal einer), die bringen pro Stück glaube ich 8A, diese Endstufe hat mir die 16A-Sicherung mit der mein Zimmer abgesicht ist schon mehrfach rausgehauen, wenn ich meine Luxman M-03 anmache, falckert das Licht kurz, aber dafür hat man ja Sicherungen...
Giustolisi
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 12:54
wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, lass einen E-Check machen. Dabei wird die Hauselektrik durchgemessen und fehlerhafte Leitungen werden enttarnt. Wenn die Sicherungsautomaten älteren Baujahrs sind wäre es sinnvoll, diese gegen neue auszutauschen.
dann kann auch nichts passieren.
wenn die Hauselektrik in Ordnung ist kannst du die Leistungen auch voll belasten. Ist es eine Mietwohnung ist der vermieter dafür verantwortlich, eine fehlerhafte Elektrik instand setzen zu lassen. er ist aber nicht verpflichtet, einen E-Check machen zu lassen. Mit vermietern kann man aber auch reden, schließlich geben versicherungen auch rabatt, wenn eine E-Check durchgeführt wurde.
Es gibt aber andere geräte, die mehr Leistung aus dem Netz ziehen als normale hifi Anlagen. Zu nennen wären da Heizlüfter, Staubsauger, Haartrockner, Boiler, der Herd, der Backofen, die Spülmachine und die Waschmaschine.
Medv
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 16:23
Vielen danke für die ganzen Antworten ich sag mal wird schon passen.War nur nötig um die Freundin zu beruhigen was ja jetzt mehr oder weniger funktioniert hat^^Jetzt hätte ich noch ne frage und will sie gleich mal mit anhängen nämlich werde ich mir das 5.1 system erst nach und nach aufbauen können.Bestellt ist jetzt der avr und die boxen also front.Wie würdet ihr in der reihenfolgen weiter machen dann erst rear speaker kaufen oder woofer oder center?
gretz
Andy
Silbermöwe
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 18:34
ich würde erst mit woofer und center fortfahren. danach dann die surround LS.
f@llo
#12 erstellt: 15. Dez 2010, 20:00
Viel mehr als ein vernünftiger Wasserkocher sollte das nicht verbrauchen.
Wenn es zu viel verbraucht, wird sich dein Leitungsschutzschalter (oder Schmelzsicherung) schon zu Worte melden.
Apalone
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 16:57
@TE:
deine Bedenken kannst du getrost vergessen. Jeder Herd zieht mehr Strom!
Silbermöwe
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 17:34
Apalone schrieb:
@TE:
Der Herd hat ja normalerweise seine eigenen Sicherungen und seine eigene Stromleitung wegen der 3 Phasen..
Rallime
#15 erstellt: 17. Dez 2010, 11:02
Nicht jeder Herd läuft über 3 Phasen, um es genau zu sagen es gibt Herde die einen "normalen" Stecker haben.
Mein Vater hat 3 Häser eins von 1959, in dem gab es vor der Renovierung ganze 3 Sicherungen (noch die alten Porzelandinger)bei so einer Grundversorgung müsste man sich natürlich schon Gedanken machen.
Aber zurück zum Thema ich denke das es hier schon oft genug gesagt wurde aber Trotzdem: im Haushalt gibt es andere Stromfresser die unter dem Aspekt des Kabelbrandes viel gefährlicher sind, wenn Du Dir also darum Sorgen machst solltest Du ganz schnell einige Sachen ausstecken (Kühlschrank, Wasserkocher, Waschmaschiene, Spülmaschiene, Trockner, Microwelle, Herd, elektrischer Ofen
und die ganzen Handwerksgeräte, wie Flex oder Bohrhammer) und nie wieder benutzen.
Eigenes Heimkino in bestehendem Haus
AW91 am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  8 Beiträge
Aufbau/Ausstattung HiFi+Heimkino (Haus)
trägheitsdämpfer am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2024  –  237 Beiträge
komplizierte Stereo / Heimkino Anlage
Sebbo86 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  4 Beiträge
Heimkino im neuen Haus - Hilfe!
Death_monkey am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  4 Beiträge
HiFi Anlage im Haus eingebaut
Milchkuh_klm am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  2 Beiträge
Eigenes Haus, neue Anlage und selbstbau Rack
BarneyVH am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  5 Beiträge
Haus endlich fertig - Heimkino soll rein
Tomm2016 am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  84 Beiträge
Heimkino-Anlage
pawi1975 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Heimkino anlage in bar? (150m²)
Charly´s am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  10 Beiträge
Neubau Haus - Ideen für Heimkino Lösung in 75qm Wohnraum
sesezrh am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
