| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » LAIE_ Komisches problem | |
LAIE_ Komisches problem+A -A |
loewen21
erstellt: 09. Dez 2009, 17:55
Hallo brauche irgendwie hilfe, und zwar habe ich eine 5.1 anlage für den PC von Teufel heute bekommen, alles schön angeschlossen + und - alles richtig, so habe für die anlage eine 5.1 soundkarte, da habe ich alle 3 y-kabel angeschlossen, front zu front, rear zu rear und sub/center zu sub/center so ich habe es ausprobiert und es gehen nur front links recht und center sub und rear boxen gehen nicht, so und jetzt das komische dann habe ich den sub/center y- adapter und den rear y-adapter raus gezogen , komischer weiße gehen jetzt alle lautsprecher und sub, was ist da flschh??? brauche dringend hilfe!!! danke |
erddees
erstellt: 10. Dez 2009, 10:27
Leider kann ich Deine Anschlussbeschreibung nicht nachvollziehen, deshalb hier die grundsätzliche Verkabelung: Die Y-Adapter sollten 3,5-mm-Klinke auf jeweils zwei mal Cinch sein. Jeweils ein Adapter für FL + FR, SR + SL sowie Centre + Subwoofer. Am Teufel-SW (ich nehme an ein vollaktives PC-LS-System) sind Cincheingange, bezeichnet mit Front L, Front R, Surround L, Surround R, Centre, Subwoofer. Die Cinchseite der Adapter werden mit den entsprechenden Cinchbuchsen am Teufel-SW verbunden. Soweit von Pder C-Soundkarte ein Mehrkanalsignal geliefert wird, wird das LS-Set diesen wiedergeben. |
loewen21
erstellt: 10. Dez 2009, 13:40
hallo die soundkarte läuft über usb, brauch ich trotzdem noch eine verbindung mit dem lap top zur soundkarte über ein line-in kabel oder fällt das weg??? |
erddees
erstellt: 10. Dez 2009, 13:47
Die Ausgänge der Soundkarte werden mit dem Teufel-Vollaktivsystem, so wie in Beitrag 2 beschrieben, verbunden. [Beitrag von erddees am 10. Dez 2009, 14:40 bearbeitet] |
loewen21
erstellt: 10. Dez 2009, 21:07
hallo nochmal zu erklärung, ich habe alle lautsprecherkabel richtig angeklemmt am subwoofer, dann brauche ich 3 y-adapter für die soundkarte richtig??? so dann habe ich das aux kabel an der soundkarte in den eingang Line-in rein gesteckt und am lap top in den normalen lautsprechereingang und natürlich das usb kabel vom lap top zur soundkarte. dann habe ich im menü die soundkarte eingestellt und zwar!! System input - 6ch DSP-Modus- steht irgendwas mit 7.1 Analogausgang - lautsprecher S/PDIF Ausgang - PCM die einstellung müssten doch jetzt so richtig sein oder??? so jetzt dachte ich alles geht, und es passiert nix dann ziehe ich am sub 4 chinchkabel raus und auf einmal gehen alle lautsprecher und sub ??? sogar wenn ich das aux kabel also das line-in kabel rausziehe geht alles noch. ich bin laie bitte bei fachbegriffen (erklären danke) mfg löwe [Beitrag von loewen21 am 10. Dez 2009, 21:09 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 11. Dez 2009, 10:05
Tut mir leid, aber mir ist nicht klar, was Du da gemacht hast. Wenn die Soundkarte einen USB-Anschluss hat, gehe ich mal davon aus, dass es sich um eine externe USB-Soundkarte für die Verwendung an einem Laptop handelt? Wenn das so ist, sind keine weiteren Verbindungen (außer der USB) von Soundkarte zum Laptop notwendig. An der Soundkarte selbst gibt es Ausgänge, nämlich die in Beitrag 2 erwähnten. Die werden jetzt mit den Subwoofer-Eingängen via der Adapterkabel verbunden. Das war’s. Natürlich muss ggf. im Setup der Soundkarte noch eingestellt werden, wie ein ggf. Mehrkanalsignal ausgegeben werden soll: Als analoge 5.1-Verbindung (Klinkenausgänge) oder als digitale 5.1-Verbindung (optisch oder elektrisch). Da das Teufel-Vollaktivsystem offensichtlich keine digitale Eingänge hat, kommt so nur die analoge Verbindungssvariante in Frage. |
5.1 Plus Rear Center Tidusben am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 19 Beiträge |
5.1 Front und Rear vertauschen Hody am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 10 Beiträge |
Rear LS mit passiven Sub dosc1809 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 4 Beiträge |
Welcher LS für den Rear Center? DaJollyJoker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Rear Center bei Dipolen? JustCinema am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 23 Beiträge |
Lautstärke front rear Lautsprecher Franklin1157 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
Dali Zensor Montage von Front&Rear? Lemmon1981 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 8 Beiträge |
Nur Front-Lautsprecher und Center zapp1963 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
Wegen Raumsituation auf Center und Rear verzichten ? syntanic am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 7 Beiträge |
Welchen Center und welche REAR´s Lkitas am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
