| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wegen Raumsituation auf Center und Rear verzichten... | |
Wegen Raumsituation auf Center und Rear verzichten ?+A -A |
syntanic
erstellt: 30. Sep 2012, 13:15
Hallo, Ich habe ein ziemlich ungünstiges Wohnzimmer um dort ein Surroundsystem aufzustellen. Meine Frage ist jetzt ob ich auf den Center Verzichten (weil der eh nicht mittig sein würde sondern eher bei der linken Box) soll und evtl auch auf die Rear ( Da diese sich nicht vernüftig anbringen lassen würden).? Ich weiss mit Surround wäre es dann vorbei, Center und Rear würden dann über Front laufen, aber so ein richtiges Surround würde man bei der Räumlichkeit eh nicht realisieren können. Das ist meine Objektive Meinung, aber vielleicht hat einer ein Idee oder sagt mir das es in dem Raum zu realieren wäre. Habe ein Bild hochgeladen auf welchem das Wohnzimmer abgebildet ist. Die Grünen Vierecke sind die Frontbrüllwürfel und die Roten Vierecke wären evtl die Rearbrüllwürfel die ich aber noch nicht drangemacht habe. Center wäre dann wo der TV Tisch ist und dieser wäre zu tief. Den Center in die Ecke zu hängen wäre auch doof da er dann gut 50 cm hinter dem Fernseher wäre und man müsste eine Konstruktion basteln damit man diesen überhaupt in die Ecke befestigt bekommt.
[Beitrag von syntanic am 30. Sep 2012, 13:16 bearbeitet] |
chris230686
erstellt: 30. Sep 2012, 14:24
hey, dein raum ist was anderes als optimal... ich würde die aufstellung ändern, kannst es zumindest mal testen. -center direkt unter/über den tv -linken front lautsprecher direkt neben dem schrank in deiner zeichnung links neben dem tv tisch - rechten lautsprecher neben den tv, vielleicht auf einen ständer und etwas vor das fenster wenn es nicht groß behindert -linken surround lautsprecher da lassen wo er ist und zur couch drehen -rechten surround lautsprecher neben der heizung und zur couch drehen, da wo jetzt der rechte front eingezeichnet ist, oder an der jetzigen position belassen, auch das wiederum testen. kommt halt auf deine sitzposition an. -subwoofer erstmal da lassen wo er ist, guck wie es sich anhört...ansonsten sub auf die couch stellen (an deine hörposition), und im raum rumkriechen wo der bass sich am besten anhört, da dann den woofer hinstellen. so würde ich es machen, ein versuch ist es wert. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 30. Sep 2012, 14:32 bearbeitet] |
syntanic
erstellt: 30. Sep 2012, 16:31
[/i][/b]
Noch mal eine Frage zum Center. Ist es schlimm wenn dieser nah an der linken Box ist und nur ca 30 cm über dem Boden ist ? Die Brüllwürfel sind ca 1,25m hoch. Ich meine ich kanns ja auch Testen, aber macht das überhaupt Sinn mit so einem höhenunterschied ? Der Fernsehr ist ja auch nur auf einer höhe von ca 45 cm. Zur Not müsste ich auf die Surround Boxen verzichten wenn diese den erwünschten Effekt nicht erzielen. |
n5pdimi
erstellt: 30. Sep 2012, 16:45
Der Center sollte sich einfach so nah wir möglich am Display befinden. Sonst kommen Bild und Akustik aus unterschiedlichen Ecken, was komisch bzw. unecht wirkt. Das ist letztlich die entscheidende Regel. |
chris230686
erstellt: 30. Sep 2012, 20:21
so wie dein raum geschnitten ist hast du imho mit den surround lautsprechern die geringsten probleme... verzichte auf die gardine, braucht kein mensch, hol dir plissees. mir würde eher die unausgewogene aufstellung der front sorgen bereiten, aktuelle av-receiver können dies jedoch gut ausgleichen. was hast du überhaupt für einen avr? teste die von mir vorgeschlagene aufstellung... aufstellen, gute musik auflegen, kiste bier dabei trinken dabei kommen dir schon noch ein paar mehr ideen wie es letztendlich in deinem raum bei aufstellung X klingt kann dir hier keiner sagen... [Beitrag von chris230686 am 30. Sep 2012, 20:23 bearbeitet] |
Bass88
erstellt: 01. Okt 2012, 18:06
Also ich würde mir 2 Schöne und Gute Standlautsprecher kaufen und richtig auf stellen wenn man richtig sitzt hat man öfters auch nen sehr guten Effekt meiner Meinung jetzt nach |
syntanic
erstellt: 01. Okt 2012, 20:14
Hallo, also gute Standlautsprecher wären mir am liebsten. Aufgrund der Blöden Wohnung nicht realisierbar. Gardinen sind hier unbedingt nötig da mir sonst die Leute in die Wohnung glotzen können. Die Straße ist bei mir 1 Meter über dem Boden. Aber was ist Plissees ? Ich brauche was undurchsichtiges .@chris Deine vorgeschlagene aufstellung wäre für surround das beste was man hier machen kann, für Stereo aber eher meine Aufstellung. Da muss man halt einen kompromiss finden. Ich habe jetzt mal meine Aufstellung probiert, also die Frontlautsprecher so wie auf dem Bild und den Center auf ca 30 cm über dem Boden unter dem TV Mittig. Rear habe ich über den AVR ausgeschaltet, die werden auf die Front umgeleitet. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Trotz der fehlenden Rears hat man noch den anschein als ob diese da wären, ist aber nicht zu vergleichen wenn hinten welche sind. Auch wenn die Aufteilung der Fronts eher schlecht ist klingt es nicht übel. Ich werde die Tage, wenn sich Zeit findet und Kabel , die Rears mal provisorisch Testen um zu Schauen wie es sich klangtechnisch verbessert oder ob man auf die verzichten kann.Auch chris seine Aufstellung werde ich mal provisorisch testen, einfach mal um einen Vergleich zu haben. Als AVR dient ein Panasonic SA-HR45 schöne grüße [Beitrag von syntanic am 01. Okt 2012, 20:16 bearbeitet] |
Rear Center bei Dipolen? JustCinema am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 23 Beiträge |
5.1 Plus Rear Center Tidusben am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 19 Beiträge |
Low-Budget Heimkinoeinrichtung für meine Raumsituation simwai am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 9 Beiträge |
Rear Center bei 6.1 C3KO am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 8 Beiträge |
Worauf kann man bei 5.1 eher verzichten, Rears oder Center? Arnop am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 23 Beiträge |
Rear Center trotz Couch direkt an der Wand ? Henro am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Heimkino Basics? Rear, Center usw? Blickpositiv am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Noch eine Frage wegen 5.1 Konfiguration Hayabusa02 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 8 Beiträge |
Welchen Center und welche REAR´s Lkitas am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Welcher LS für den Rear Center? DaJollyJoker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
aber am ende daran gescheitert ist als die Gardine drankam. Leider ist deshalb kein Platz mehr Rechts neber dem Fernseher. Vom Fernseher zum Fenster sind es grade mal 15 cm und diese braucht leider schon die Gardiene .. ohne die sehe es auch doof aus und in der untesten Etag auch eher kontraproduktiv :D. Aber ansich auch meiner Meinung nach die beste Lösung die du da vorgeschlagen hast.
