| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » meine Geräte | |
meine Geräte+A -A |
puschelyx
erstellt: 24. Nov 2009, 09:25
Hi Leute, ich wende mich jetzt mal mehr oder weniger vezweifelt an die Experten hier in der Runde. Ich möchte in Zukunft einiges neu anschaffen aber ich weiß nich so sichtig was ich benötige. Momentan besitze ich ein LCD LE46, eine alte Pioneer DVD-Anlage und eine DBox2. Den TV behalte ich (ist erst 1 Jahr alt). Die DBox2 möchte ich gegebenenfalls gegen eine Dream 800 HD austauschen. Jetzt kommt aber mein Problem. Was mache ich mit meiner DVD Anlage? Es gibt für mich 2 Möglichkeiten.Entweder einzelne Bausteine oder aber wieder ne Komplettanlage.Vielleicht könnt ihr mir da Ratschläge geben. Für mich ist es dabei wichtig,dass ich BluRay gucken will und Anschlussmöglichkeiten habe für z.B. eine externe Festplatte mit Filmmaterial.Das ganze sollte natürlich auch schon auf dem neuesten Stand sein,also z.B. DVD hochskalieren,LipSynch. usw. |
Boomy
erstellt: 24. Nov 2009, 09:46
Hallo puschelyx, was darf der Spass denn kosten? Brauchst du noch LS (5.0 oder 5.1)? Wie gross ist dein Raum? usw. Ein paar weitere Inputs wären von Vorteil für eine Beratung. Gruss Boomy |
puschelyx
erstellt: 24. Nov 2009, 09:57
Naja bei den Lautsprechern kommt es halt ganz darauf an.Bei einer Komplettanlage wären sie ja zwangsläufig dabei.Bei einzelnen Bausteinen würde ich erstmal meine vorhandenen nehmen.Mein Wohnzimmer ist ca. 25-30 m² groß. Tja und nun die alles entscheidene Kostenfrage. Ich benötige kein Profimaterial. Ich würde bei einzelnen Bauteilen je Stück um die 400 Euro ausgeben aber bei einer Komplettanlage würde ich wahrscheinlich höchstens 600 Euro veranschlagen. |
Boomy
erstellt: 24. Nov 2009, 12:53
Ok, alsohier wäre mein Vorschlag: AV-Receiver: Onkyo tx-sr 607 ~ 380 Euro Blu-Ray Spieler: LG BD 390 ~ 230 Euro Lautsprecher: Harman-Kardon HKTS11 ~ 330 Euro Alles andere würde in meinen Augen keinen Sinn machen.(In der Bucht evt. günstiger, allerdings gebraucht). Dies sollte deinen Ansprüchen genügen. Deine jetzigen LS würde ich nicht nehmen, sondern das ganze System in der Bucht verhökern. Dann kannst du den Gewinn in bessere(teuere) LS investieren. Gruss Boomy |
DerSiedler
erstellt: 24. Nov 2009, 13:31
hi puschelxy, vor genau der gleichen Problematik stand ich auch. Dein WZ ist auch gleich groß und dein Buget exakt das gleiche. Ich hatte eine Sony-DVD-Komplettanlage (DAV-SB100), die mittlerweile nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik war. Also dachte ich mir. Machste es jetzt richtig und kaufst dir Komponenten. Also Receiver und Co. Boomy hat dir da einen wirklich guten Tipp gegeben. Der Onkyo TX-SR607 ist ein super AV-Receiver. Ich habe zwar erst mal einen platt gemacht, aber da das Gerät erst 3 Tage alt war haben die beim MM den kulanterweise ohne Murren getauscht. Wichtig: Der Receiver sollte bestenfalls freistehen. Man darf absolut keine anderen Komponenten oben draufstellen. Im Regal muss er nach oben 20cm und nach hinten 10cm Luft haben. Es gibt von Yamaha wohl vergleichbare Geräte die nur handwarm werden. Mit denen habe ich aber keine Erfahrung. Ich habe meine Lautsprecher behalten. Allein schon deswegen, weil ich damals gut 160 Euro in die Original-Ständer investiert habe. Den Subwoofer konnte ich nicht weiter verwenden, da dieser nur passiv war. Sollte das bei dir auch so sein, dann schau dir mal den Onkyo SKW-204 an. Bei Amazon für ca. 120 Euro. Als BD-Player habe ich beim MM zugeschlagen und den Sony BDP-S360 gekauft. Für 149 Euro inkl. 3-4 BD-Filmen ein Schnäppchen. Eigentlich wollte ich den BDP-S560 holen, aber mit 290 Euro kostet er fast doppelt so viel. Hat dafür aber auch WLAN. Ich werde mir wohl noch einen Devolo-Adapter kaufen (für Updates + BD-live) und habe immer noch gespart. Wenn du deine LS nicht recyclen willst, dann ist das empfohlene H/K-5.1-System wirklich interessant. Beim MM habe ich aber auch Komplettsysteme von H/K gesehen, evtl. auch eine Erwägung wert, wobei ich mittlerweile lieber die Komponenten trenne. Allein schon weil bei Komplettsystemen immer recht begrenzte Anschlussmöglichkeiten vorzufinden sind und die Konfigurierbarkeit nicht an einen richtigen Receiver heranreicht. Dann mal viel Freude beim vergleichen der Preise. [Beitrag von DerSiedler am 24. Nov 2009, 13:38 bearbeitet] |
Boomy
erstellt: 24. Nov 2009, 14:42
@ Der Siedler Danke für die Blumen Aber bedenke, dass der TE einen USB-Anschluss haben wollte. Eine PS3 ginge natürlich auch. Gruss Boomy |
puschelyx
erstellt: 24. Nov 2009, 15:00
Ich danke euch schon mal für die Antworten.Der Onkyo 607 ist mir auch aufgefallen.Den würde ich auch bevorzugen.Was mich stört ist die Höhe des Gerätes.Aber einzelne AV Receiver sind so hoch,oder?! Dann muss ich mir nen anderen Unterschrank kaufen.Da passt er dann nicht mehr rein.Zu dem Bluray Player habe ich noch ne Alternative gefunden.Eine Multimediafestplatte.Hört sich ganz interessant an,wenn man Filme auf der Platte hat und die von dort abspielt.Könnte ich diese auch an den Onkyo anschließen? |
XN04113
erstellt: 24. Nov 2009, 15:16
eventuell reicht der Onkyo 507, der ist meiner Meinung nach flacher und auch preiswerter :-) |
DerSiedler
erstellt: 24. Nov 2009, 16:09
Der 507 ist aber nur eine Handbreit (2,5cm) flacher. Wie gesagt musst du bei den Onkyo enorm wegen der Hitzeentwicklung aufpassen. einer ist mir wie oben geschrieben bereits abgeraucht, da ich aus Gewohnheit noch den HDD-Rekorder draufgestellt hatte. Und der Zwischenraum reichte offensichtlich nicht aus. Wenn du ihn ins Regal stellen musst, dann nur mit ausreichender Belüftung. Mein Schrank ist vorn und hinten offen, dafür hat der Receiver nur 14 statt 20cm Raum nach oben. Hier mal ein Vergleich zwischen 507 und 607.Wenn dir das reicht und die geringere Höhe passt, dann mal los. |
puschelyx
erstellt: 24. Nov 2009, 16:35
Wenn ich mir das so anschaue´,gibt es ja kaum Unterschiede zwischen den beiden,oder?! Der Preis ist doch schon lohnenswert.Oder habe ich als Laie was wichtiges übersehen? Bei der Höhe muss ich zu Hause dann erstmal ausmessen,ob diese 2,5 cm den Unterschied machen.Nach vorne und hinten ist es offen aber von der Höhe würde dann kein Zwischenraum mehr sein. Die externen Geräte (Dreambox,Multimediafestplatte) würde ich bei beiden an den Onkyo anschließen und von dort dann an TV,oder direkt an TV und nur Audio über den Onkyo?!Ich habe da noch nicht soviel Ahnung. |
DerSiedler
erstellt: 24. Nov 2009, 17:22
Bild und Ton definitiv auch über den Onkyo laufen lassen. So brauchst du nur am Receiver die entsprechende Voreinstellung wählen und der TV macht dann schon. |
Thurni
erstellt: 24. Nov 2009, 17:48
der 507 kann die analogen quellen nicht über hdmi ausgeben, der 607 schon (der 607 kann diese auch auf 1080i upscalen, aber dies nicht so gut, aber du kannst auch einfach die auflösung gleich lassen und nur auf hdmi umrechnen lassen) ob dus bruachst musst du wissen^^ |
DerSiedler
erstellt: 24. Nov 2009, 17:59
@Thurni: sehr gutes Argument. Hatte ich glatt vergessen. Ob mans braucht? Man spart sich ein Kabel. Du brauchst den Komponentenausgang nicht auch noch mit dem TV zu verbinden, wenn du Geräte darüber anschließt. Und wenn du dann noch Composite-Quellen hast sparst du noch ein Kabel. [Beitrag von DerSiedler am 24. Nov 2009, 18:00 bearbeitet] |
Flipperautomat an eine Anlage anschliessen ernö am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Benötige ich eine AV - Receiver ? potegro am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Beratung neu oder alt 4lex am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss TV an Anlage Thorsten2501 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
Wie funktioniert eine 5.1 Anlage? (TV, HDMI) Kippenschachtel am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 22 Beiträge |
Mehrere geräte über eine Anlage laufen lassen? Gretzl am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 15 Beiträge |
Sporadisches Brummen in meiner HIFI-Anlage / Masseschleife? dj.tifosi am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 14 Beiträge |
optimale Lösung für meine Anlage ricnic3 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Ganz blödes Problem mit meiner 2. Anlage (Pioneer TV + AVR) flash77 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Bewertung meiner alten Anlage ! Carados am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 12 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
