Wie funktioniert eine 5.1 Anlage? (TV, HDMI)
Kippenschachtel
#1 erstellt: 29. Jul 2016, 07:59
ich will mir eine 5.1 Anlage kaufen, habe da eine im Blick (Maximal. 500€, und Design muss mich ansprechen) da habe ich die hier gestern bei Saturn getestet:
Philips HTB5580 Home Audio System
und fand sie echt super.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe wirklich eine menge Ahnung von Technik, aber keinerlei von Audio. Wie genau funktioniert das jetzt?
In meiner Vorstellung funktioniert es so:
Anlage aufstellen, verkabeln, die Philips Box per HDMI an den Fernseher anschließen, alle anderen Geräte auch an den Fernseher anschließen, HDMI als Audio Ausgabe auswählen am Fernseher und alle Geräte (PS4, FireTV) welche am Fernseher angeschlossen sind geben den Sound über die Anlage automatisch aus?
Ist das richtig? Ich versteh nicht richtig wie genau das funktioniert. Der FireTV zB. gibt das Signal per HDMI an den Fernseher und der Fernseher leitet das Audio Signal weiter per HDMI an den Philips?
Kurzfassung:
Möchte kaufen: Philips HTB5580 Home Audio System
Fernseher im Besitz: Hisense H65MEC5550
PS4, FireTV -> HDMI -> Fernseher -> HDMI -> Anlage = Ton?
Besten Dank!
PS: Bei der Philips Anlage steht das die hinteren Boxen Wireless sind, funktioniert das gut oder Audiodelay?
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Jul 2016, 08:22
Nein, genauso funktioniert das eben nicht. Der TV ist nicht als Verteilzentrale für 5.1 Tonsignale aller Geräte konzipiert. Manche TV's können das, meistens dann aber nur in Stereo, andere eben gar nicht. Der HDMI ARC am TV ist für den internen Tuner + Apps etc. des TV gedacht. Alle Zuspieler werden an die Anlage direkt angeschlossen, entweder per HDMI oder zumindest digital optisch/koaxial.
So, und genau hier fallen die meisten Komplettanlage raus, weil nicht genug Eingänge. Wenn man viele Geräte hat, ist so eine Komplettanlage für 500.- EUR meistens ungeeignet.
Wenn Dir das Hintergrundwissen fehlt, vielleicht erstmal hier einlesen: http://www.av-wiki.de/
Kippenschachtel
#3 erstellt: 29. Jul 2016, 08:54
Das macht alles nicht einfacher. Immerhin möchte ich auch 4K schauen mit meinem 4k FireTV und ich vermute das der Philips dies nicht unterstützt.
Ich denke ich verwerfe wohl dann das Soundsystem und lebe weiter mit meinem Fernsehersound.
HiFiKarol
#4 erstellt: 29. Jul 2016, 09:10
Oder Du machst es richtig, und fängst mit einem AVR und einem Paar Front-LS an. Damit kannst Du den TV Ton schon erheblich verbessern.
Im weiteren Verlauf kannst Du dann einen subwoofer sowie Center und Surround LS dazukaufen.
icebaer72
#5 erstellt: 29. Jul 2016, 09:11
Genau da liegt auch schon das Problem bei der Anlage. Sie hat genau einen HDMI-Anschluss.
Du kannst also entweder nur ein Gerät anschliessen, oder du schaltest einen eigenen HDMI-Umschalter dazwischen.
4K kann sie auch nicht.
Für Einsteiger und Leute die keinen grossen Wert auf Hifi legen kann die Anlage ja ok sein.
Einfach in Betrieb zu nehmen, besser Ton als der TV und einige Extras.
Beim durchlesen der Beschreibung auf der Hersteller musste ich aber doch mehrfach schmunzeln / den Kopf schütteln.
"15 mm horngeladener Soft-Kalotten-Hochtöner" Horngeladener Hochtöner?!?! Was ist das?
"1000W RMS Leistung". Wenn ich mir den Verstärker anschaue, bezweifle ich die Angabe etwas. Zumal der Stromverbrauch mit nur 160W angegeben ist.
Das beste aber fand ich den Subwoofer: "Außerdem bietet das Gerät ein geriffeltes, 3 Mal stärkeres Bassreflex-System, das für besonders authentische tiefe Töne sorgt"
3mal stärker als was? Und was bringt das geriffelte.
Dann schaut man in die technischen Daten und sieht einen 16,5cm Treiber, der mit 160W bis 20Hz gehen soll.
Das 3mal und das geriffelte mag ja noch Marketing-Geschwurbel sein. Aber kein Sub mit einem 16,5cm Treiber geht bis 20Hz runter!
Sorry wenn ich hier die Anlage schlecht rede. Aber solche Angaben sind einfach Kundenverarsche.
Das nächste Problem bei so einem Komplettpaket sehe ich auch in der Erweiterbarkeit. Da kann man kaum eine Komponente austauschen, sondern muss alles wechseln.
Für den Preis bekommt man zwar alle Komponenten die man braucht um besseren Ton zu bekommen. Nimmt aber doch einiges an Einschränkungen mit.
Sinnvoller wäre das Zusammenstellung aus einzelnen Komponenten, was aber teurer und komplizierter ist.
Keine einfache Entscheidung....
Fuchs#14
#6 erstellt: 29. Jul 2016, 09:20
Das ist mal wieder typisch:
- ich will 5.1 Sound
- ich will 4k Bild
- ich will keine Kabel ziehen
- ich will viele Zuspieler anschliessen
- ich will ein tolles Design
- ich will nur 500€ ausgeben
Finde den Fehler
Kippenschachtel
#7 erstellt: 29. Jul 2016, 09:24
Vielen Dank für deine Antwort, leider versteh ich nicht wirklich viel .
Ich möchte einfach besseren Sound mit einer einfachen Lösung. Ich vermute das scheint nicht so einfach zu sein.
Ich denke ich verwerfe das alles erst einmal oder kaufe mir eine kleine soundbar.
Danke euch
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Jul 2016, 09:26
entweder das oder du fängst Stück für Stück an und rüstest dann auf.
Kippenschachtel
#9 erstellt: 29. Jul 2016, 10:12
Noch eine Kurze Frage:
Eine Soundbar kann ich einfach zB. via optischen Ausgang anschließen und dann ist es möglich dass der Sound durchläuft (Und alle anderen Geräte sind weiterhin am TV angeschlossen.)?
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Jul 2016, 10:15
Kommt auf Deinen Tv an, wahrscheinlich funktioniert das.
Fuchs#14
#11 erstellt: 29. Jul 2016, 10:44
Also mir ist kein TV bekannt bei dem nicht wenigstes Stereo ausgegeben wird. Bei einer Soundbar reicht das ja auch aus.
n5pdimi
#12 erstellt: 29. Jul 2016, 11:13
Doch, solche gibts auch. Hab jetzt aber kein Beispiel parat...
Fuchs#14
#13 erstellt: 29. Jul 2016, 11:21
Na gut evtl so ein paar Grabbeltischkisten für 199€, keine Ahnung. Ich gehe von einem halbwegs aktuellen Markengerät aus, das sollte das können.
n5pdimi
#14 erstellt: 29. Jul 2016, 11:28
Ja, sonst wäre die Soundbar Idee komplett ad absurdum geführt...
HiFiKarol
#15 erstellt: 29. Jul 2016, 13:40
Ein anderer Ansatz der auch oft gewählt wird wäre
1. AVR: denon X1200
Ca 380€
2. Lautsprecher: denon SC-M 40
Zwei Front LS Ca 90-100€
Dann bleiben noch knapp 20-30€ für Kabel und so.
Vorteile: klingt anständig
Viele Anschlüsse
Gut erweiterbar.
Kippenschachtel
#16 erstellt: 29. Jul 2016, 13:52
Das klingt gar nicht schlecht!
Nur nochmal zur Verständnis wenn ich das Setup jetzt wählen würde:
Der AVR ist am TV via HDMI angeschlossen richtig?
Alle anderen Geräte am AVR und der AVR leitet das Videosignal an den TV weiter? Dh. ich kann den HDMI Ausgang auch nur am AVR ändern?
Ich glaube irgendwo fällt mir noch das Knackpunkt wo ich es verstehe.
Gruß und Danke!
Fuchs#14
#17 erstellt: 29. Jul 2016, 14:09
Kippenschachtel
#18 erstellt: 29. Jul 2016, 15:01
Ich danke euch. Ich werde mir mal das vorgeschlagene Setup holen.
Schönes Wochenende (:
HiFiKarol
#19 erstellt: 29. Jul 2016, 15:16
STOP !!!
Halt!
Nicht so schnell...
Also eigentlich solltest Du erstmal Probehören.
In Deinem Fall könnte man aber auch erstmal die Denon Lautsprecher kaufen, und wenn man dann auf 5.1 oder ähnliches ausbaut die Front-LS nach Deinen Vorlieben exakt wählen, und die Denon als Rears weiterverwenden.
Die "richtige" Vorgehensweise wäre aber vor dem Kauf die Lautsprecher anzuhören, ob sie Dir auch gefallen.
Kippenschachtel
#20 erstellt: 29. Jul 2016, 15:28
Ich werde morgen mal bei Saturn/MediaMarkt vorbeischauen und hoffen die haben die gerade ausgestellt. Danke (:
Cogan_bc
#21 erstellt: 29. Jul 2016, 15:40
nur zur Info
gibt es
ich stand mal mit Panik in den Augen vor einem 42er LG und suchte verzweifelt irgendeinen Audioausgang
NICHTS noch nicht mal für Kopfhörer
aber Tripple Tuner....wer denkt sich so einen Scheiß aus
Fuchs#14
#22 erstellt: 29. Jul 2016, 15:51
Wie gesagt, ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer das es das nicht gibt, aber im Normalfall ist das schon gegeben.
Hdmi Arc funktioniert nicht
naruto-kun am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  5 Beiträge
HDMI-CEC funktioniert nicht richtig
punker am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  13 Beiträge
5.1 Anlage für TV
ScHnibL0r am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Verständnisfragen zu 5.1 via HDMI
visionbrasil am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  33 Beiträge
5.1 Anlage an TV anschließen
ultrasKA am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  11 Beiträge
7.1 auf 5.1-Anlage?
Martin1974de am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  9 Beiträge
Kein 5.1 an Anlage, nur PCM
fr33g am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  8 Beiträge
HDMI funktioniert nicht
rainer3012 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
HDMI, Beamer, AudioExtraktor & 5.1?
Zocker1996 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
Lautstärke der Anlage über TV steuern
Stefan#13 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  5 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
