LFE Ausgang des AV Resivers steuert Bose AC10 Modul nicht an
Gillroy83
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 15:00
Hallo liebe Hifi spezialisten!
Diese Woche habe ich mir ein Bose Acoustimass 10 System zugelegt.
Nun wollte ich es per Audyssey (Onkyo) einpegeln..
Problem.. der Receiver erkennt den Sub nicht! Ich habe einen Onkyo TX-SR 875 und der hat zwei LFE eingeänge.. einen für alle Kanäle und einen für den Pre Out.. auf beiden passiert nichts.. wenn ich es Manuel versuche ohne das Mic, dann passiert auch nix=(
Ideen? Lösungen??
Danke schon mal im vorraus!
lg
Dennis
pegasusmc
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 15:08
Wie hast Du es verkabelt ?
Thurni
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 15:22
am bose schon an den rchitgen eingang?
sub eingeschaltet?
und es sin bestimmt 2 lfe Ausgänge
Haiopai
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 15:25
Moin Dennis , eine Einmessung über Audyssey ist bei Bose Systemen generell nicht möglich .
Hierzu bitte mal die BDA des Bose lesen , insbesondere Seite 12.
Hier der Link
Erklärung dazu , das Audyssey Einmesssystem ist darauf angewiesen , das die angeschlossenen Lautsprecher auch genau die Messsignale wiedergeben , welche Audyssey sendet und genau das tut das Bose NICHT .
Weswegen es auch nur mit denen in der Bose BDA angegebenen Einstellungen funktioniert .
Das liegt daran , das die Bose Cubes nun mal erst ab einer gewissen Frequenz vom Modul freigegeben werden , da sie sonst Schaden nehmen , diese liegt bei ca.200 Hz .
Aus diesem Grund kannst du sämtliche Einmessmöglichkeiten an deinem Onkyo vergessen , da das Bose Modul sie nachträglich so verändert ,wie es von Bose vorgesehen ist .
Eben deswegen wird es auch über das Systemkabel angeschlossen und alle Anschlüsse laufen erstmal in das Modul , bevor sie an die nachgeschalteten Cubes weitergeleitet werden .
So angeschlossen wie in der BDA von Bose beschrieben (alle Lautsprecher im Receiver Setup auf Large ,Sub auf On ,Trennfrequenz Sub auf niedrigsten Wert ) sollte es dann funktionieren .
Gruß Haiopai
Fernseher steuert Lautstärke
higginsa1 am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  54 Beiträge
LFE?
olafcm am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer funzt nicht trotz LFE-Anzeige
iksul am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  11 Beiträge
AV Receiver + Bose Solo+ Bose Acoustimass
Fischtaube am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  17 Beiträge
LFE Kanal
arx am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  37 Beiträge
LFE Kanal
Celica231278 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  21 Beiträge
fernbedienung von Heimkinosystem steuert nur noch TV
sonnenstrahl666 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
Unzufrieden mit LFE Pegel
padddy am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  25 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Fernbedienung steuert komisch
ich_matrix1983 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
Bose V20 - Neuer AV Receiver?
Niki123 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.105
