Suche Wohnzimmerlösung!
cisse
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 20:09
servus,
ich hab zwar schon einmal einen beitrag verfasst, bin im nachhinein aber draufgekommen, dass ich mein problem viel zu unverständlich geschieldert habe.
deshalb hab ich jetzt ein paar fotos von unserem wohnzimmer gemacht, damit man sich die lage besser vorstellen kann.
hier mal die bilder:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=08.10cdM9bt5gyW3q0n4.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=08.10BGKPQSJzpEHMbcv.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=08.10AYmIdYQYHwT6eOi.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=08.10yBJzkLAlhk4zTZj.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=08.10lJ8ANGnmeWqnxl1.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=08.10qz28r4DWPVCKnQx.JPG
zur erklärung:
auf einem foto sieht man unseren fernseher (sony 32v4500), darüber ein regal mit analogem sat-receiver, dvd-player und video-recorder.
rechts neben dem "fernseher-stehplatz" ein regal mit verschiedenen gerätschaften (durch glasvitrine getrennt):
receiver, kasettendeck, cd-deck, radio-deck, funkkopfhörer
der ganze krempel ist schon fast 20 jahre alt und da die ganze geschichte früher mit eher unkonventionellen maßnahmen verbaut und verkabelt wurde, funktioniert jetzt nicht mehr wirklich viel.
deshalb hat mich mein vater gebeten, das wohnzimmer sound-technisch neu aufzuräumen und funktionsfähige gerätschaften anzuschaffen.
ich habe nur nicht wirklich viel ahnung davon (noch nie gemacht) und deshalb wende ich mich an euch.
zuerst die dinge, die gefordert bzw. gebraucht werden:
es soll im wohnzimmer gemütlich musik gehört werden können. hauptsächlich über CD. radio ist eigentlich nicht so wichtig. auch die funkkopfhörer sollen später noch verwendet werden können.
zudem soll ein boxenset gekauft werden, über das man den sound (cd, dvd, blu-ray, normales fernsehen) dann hören kann. (5.1 ist völlig ausreichend)
info am rande: der sat-receiver wird in 1 monat keine verwendung mehr finden, weil auf kabel-tv umgestellt wird. (keine weitern receiver mehr im einsatz, weil der sony bereits einen DVB-C tuner verbaut hat)
nun weiß ich nicht wirklich, wie ich die sache angehen soll.
was brauche ich eigentlich?
übernimmt ein AV-Receiver, von dem im forum so oft die rede ist, auch die funktion als verstärker?
folgende lösung habe ich mir überlegt:
an die stelle, wo jetzt die vielen geräte stehen (receiver, cd/kasetten-deck, funkkopfhörer) kommt ein neuer receiver der folgende funktionen übernimmt:
an den av-receiver wird das sound-system (5.1) angeschlossen.
der fernseher wird mit dem av-receiver verbunden, damit man den sound vom fernsehen über die anlage hören kann.
ein blu-ray/dvd-player kommt über den fernseher(wo jetzt sat-receiver etc. stehen) und wird per hdmi mit dem fernsehgerät verbunden. der sound müsste anschließend auch wieder auf der anlage zu hören sein, weil das tv-gerät ja mit dem av-receiver (sprich den boxen) verbunden ist.
radio hören kann man sowieso, weil viele av-receiver auch eine radio-funktion besitzen.
ich möchte auch über den blu-ray player die audio-cds abspielen und den sound dann auf der anlage haben. soweit kein problem.
nur wie schaffe ich es, dass man eine im blu-ray player eingelegte audio-cd über die funkkopfhörer hören kann?
muss ich die funkkopfhörer dann auch an einem ausgang des receivers anschließen?
außerdem: kann ich auch das steuermodul einer micro-stereo anlage an den receiver klemmen. (es soll die cd-funktion der stereo-anlage genutzt werden) wäre jedenfalls einfacher als jedes mal den blu-ray-player starten zu müssen, wenn man kurz eine cd hören möchte.
platz ist jedenfalls genug und die kabel würden sich auch hinter den regalen schön verlegen lassen.
brauche ich das eigentlich alles?
welche geräte soll ich mir näher anschauen. (ich brauche definitiv keinen high-end-av-receiver)
die einfachsten funktionen sollten doch ausreichen, oder?
ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann, weil in einen laden gehe ich ganz bestimmt nicht
sollte irgendjemand eine frage haben, kann er sich bei mir auch per pm melden.
danke im voraus
mfg cisse
erddees
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 08:14
Hört sich so ein bisschen an, als wenn Du das Rad neu erfinden willst. Aber eigentlich suchst Du lediglich ein 5.1-Setup für’s Wohnzimmer.
Zwei Möglichkeiten:
- AVR mit 5.1-LS-Set + BR-Player (zwei Geräte plus LS-Set)
- BR-Komplettset inkl. Lautsprecher (ein Gerät plus LS-Set)
An beiden Ausstattungsvarianten hast Du die Möglichkkeit noch weitere Gerätschaften anzuschließen. Das TV (zumindest analog, ob das auch digital geht, siehe BA des TV) und den Funkkopfhörer. Der wird entweder an einer extra dafür vorgesehenen Kopfhörerbuchse oder an einem profanen Analog-Cinch-Ausgang angeschlossen.
Mit diesen Geräten kannst Du all das machen (außer Kassetten hören, da musst Du dann die alte Schüppe wieder anschließen), was Du vorher auch gemacht hast.
Welche Variante bevorzugt wird, entscheidet zum einen die Geldbörse und zum anderen das Auge. Erst wenn das geklärt ist, kann man sich über konkrete Komponenten unterhalten.
Meine Empfehlung ist, den Einzelkomponenten AVR + BR-Player + Laustprecherset den Vorzug zu geben, weil die Anschluss-, Einstell- und Leistungsmöglichkeiten hier größer sind als bei Komplettsystemen. Die wiederum haben den Vorteil, schick auszusehen und nur aus einem Gerät zu bestehen.
cisse
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 23:29
das hab ich mir fast gedacht, dass ich eine "übertriebene lösung" im kopf gehabt habe. danke für den hinweis!
es wäre wirklich etwas überzogen einen eigenen receiver zu kaufen, wenn ich eigentlich keine geräte dazuschließe.
den radio-tuner, den das komplett-system vermissen lässt, brauche ich ohnehin nicht unbedingt, weil wir bald kabel-fernsehen bekommen und da gibt's alle regionalen radio-sender!
wie werden solche komplett-systeme angeschlossen?
einfach per hdmi an das TV-Gerät und der sound kommt dann über die lautsprecher?
wenn ich jetzt die funkkopfhörer verwenden möchte, ist es dann möglich bei solch einem komplettsystem, die eingangs-source einfach umzustellen? ich kann das schwer nachvollziehen, weil wir nur einen billigen dvd-player zu hause stehen haben, der so gut wie garnichts kann.
sollte später mal irgendein deck dazukommen. kann ich das nacher an den blu-ray player anschließen. bin ich richtig der annahme, dass der blu-ray-player bei einem komplettsystem zusätzlich als receiver und verstärker fungiert?
kannst mir jemand hier ein gutes komplettsystem empfehlen?
wichtig ist mir, dass der blu-ray player viele formate abspielen kann. deswegen würde mir der philips bdp-7300 sehr gut gfallen, weil er von chip.de in den höchsten tönen gelobt wird, was die formatvielfalt betrifft.
kann ich den obengenannten player auch selbst zum heimkino umfunktionieren? dh: seperate lautsprecher kaufen und die anschließen?
sollte diese kombination umsetzbar sein, welche lautsprecher würden dazu gut passen?
der komplettpreis sollte zwischen 500-700 euro liegen. gekauft wird alles im inet!
wichtig ist eigentlich nur, dass die lautsprecher nicht zu groß sind. (eher so kleine würfel als große stand-lautsprecher, weil die in regalen verstaut werden müssen.)
und: optimal wäre ein sony-lautsprecher-system, weil wir bereits den sony 32v4500 besitzen und dann könnte ich via bravia sync alles mit einer bedienung steuern. sollte ja möglich sein! gibt's von sony nen guten blu-ray player, der viele formate von usb-sticks etc. abspielen kann?
danke im voraus
mfg
[Beitrag von cisse am 11. Okt 2009, 23:31 bearbeitet]
Platzierung Lautsprecher + Anschluß
Atterl am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  24 Beiträge
Suche Testaudio File um Boxen zu prüfen
Maenneken am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
Heimkinoaufbau im Gästezimmer !
DJ14 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  13 Beiträge
4.1 PC-Boxensystem an meinen LCD TV anschließen?
Vistaprint am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
richtige Anordnung der Boxen in meinem Raum
Denno78 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
Kabel für Lautsprecher + LCD
Extreme_Condition am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Frage zu den Rear Lautsprechern bei 7.1
snuggle am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  21 Beiträge
Frequenz Theater 8
trgmanu am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  25 Beiträge
Sprache unverständlich
Easyfreezy am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
5.1 im Wohnzimmer
Klartext90 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
