unterschiedliche Wattzahlen bei LS
Pac_Man
#1 erstellt: 17. Jul 2009, 09:27
Hallo Forumsgemeinde,
wie weit können die Wattzahlen zwischen Front-, Center- und Rear-Lautsprecher differieren?
Vorhanden:
die Front-LS = 150 W
die Rear-LS = 100 W
der Center = ??? W
reichen für den Center 80 W oder sollten es eher 120 Watt sein?
André
Eminenz
#2 erstellt: 17. Jul 2009, 09:34
Watt spielt keine Rolle. Impedanz (Ohm) ist da viel mehr interessant.
Im günstigsten Fall nimmt man bei Surroundlautsprechern immer Modelle aus der selben Serie. (du schraubst auch nicht unterschiedlich große Reifen auf dein Auto, oder? )
Pac_Man
#3 erstellt: 17. Jul 2009, 09:48
Danke, das hilft mir schon mal weiter!
Da alle Lautsprecher mit 4-8 Ohm angegeben sind, sollte ja alles klar gehen.
Eminenz
#4 erstellt: 17. Jul 2009, 10:05
Angaben wie 4 bis 8 sind physikalisch nicht richtig. Bisher haben sich alle mir bekannten Lautsprecher mit dieser Bezeichnung als reine 4Ohm Lautsprecher entpuppt.
Peter_H
#5 erstellt: 17. Jul 2009, 10:06
Zum besser Verständnis, was es mit den Watt auf sich hat und warum die weniger eine Rolle spielen, als die Impedanz:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=48
Wenn Du das verinnerlicht hast, liest Du dann dies hier:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
und dann sollte alles klar sein...
[Beitrag von Peter_H am 17. Jul 2009, 10:07 bearbeitet]
Pac_Man
#6 erstellt: 17. Jul 2009, 10:47
Hallo Peter,
die Thematik ist ja doch komplizierter, als ich angenommen habe - werde mich in einer ruhigen Minute mal in das Thema einlesen.
vielen Dank für die Info
Andre
Brooklyn
#7 erstellt: 18. Jul 2009, 11:23
Genau, ich würde auch wegen der Optik her auch wohl zu einer gleichen Serie hingehen. Auch klanglich wird es runder klingen.
Passat
#8 erstellt: 19. Jul 2009, 22:23
Wobei das hier aus dem Thread fast immer falsch ist:
Peter_H schrieb:
-Hier muß man sich mal genauer die Bedienungsanleitung bzw. die technischen Daten des Gerätes ansehen, zur Not reicht auch meist der Blick auf die Geräterückseite neben dem Stromanschluß. Der wichtige Wert hier ist die Leistungs-AUFNAHME des Gerätes!
-Hat ein Receiver z.B. eine Leistungsaufnahme von 250Watt (was auch bei Geräten mit der Angabe "6x100Watt" durchaus vorkommt), kann er letztlich eben nicht mehr als die aufgenommene Leistung auch wieder abgeben, im Gegenteil, eher weniger!
Die Leistungsaufnahme nimmt man mal 0,68 als Faustformel, da einiges an Leistung ja auch noch durch Wärme, Verbrauch der Displays etc. verloren geht.
-So kommt man im Beispiel von 250 Watt x 0,68 auf effektiv 170Watt, die das Gerät abgeben kann.
-Nun muß man diesen Wert aber noch durch die Anzahl der Kanäle teilen (hier im Beispiel 6).
So hat man effektiv je Kanal gerade mal 170Watt/6 = 28,33Watt zu Verfügung!
Der Wert schein gering, aber man muß dabei beachten, daß selbst wenn man sehr laut hört, dann gerade im Schnitt 10Watt Leistung umgesetzt werden.
Leider kann man mit diesem Wert aber auch nicht genauer weiterrechnen, da hier eine Impedanzangabe fehlt.
I.d.R. ist nämlich auf der Geräterückseite NICHT die maximale Leistungsaufnahme des Geräts angegeben, sondern die sog. NENNLeistungsaufnahme.
Und diese beiden Angaben sind z.T. sehr unterschiedlich.
Beispielsweise Yamaha RX-V 1900: Nennleistungsaufnahme, die auch auf dem Typenschild steht: 500 Watt. Maximale Leistungsaufnahme lt. Anleitung: 1100 Watt, also mehr als doppelt so hoch wie die Nennleistungsaufnahme!
Grüsse
Roman
AVR 7.2 unterschiedliche LS Lautstärke
storm30006 am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  16 Beiträge
Unterschiedliche Tonausgabe
hartmanng am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  10 Beiträge
Körperschallwandler - Unterschiedliche Meinungen
xmann am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  3 Beiträge
Surroundarray unterschiedliche pegel?
Dirk_T. am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  21 Beiträge
Unterschiedliche Boxen kombinieren
Rokwondo am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
zwei unterschiedliche Subs mischen?
Mickey_Mouse am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  4 Beiträge
Unterschiedliche Lautstärke bei Fernsehen und DVD
Newbiee am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Bass-Einstellungen bei Film und Musik?
Plasmatic am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  28 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher. Unterschiedliche Auskünfte
bombast80 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  22 Beiträge
Auro 3d unterschiedliche Höhen bei FH und RH?
[Endzeit] am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.01.2023  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLothi*
  • Gesamtzahl an Themen1.560.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.182
