Onkyo SR606 + Pioneer DV400-V generelle Dolby Digital Fragen/ Welcher Blu-Ray Player?
Thunderbird1400
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 16:17
Hallo!
Ich bin neu hier und wusste nicht genau, wo ich den Thread hinpacken soll. Ich hoffe, hier ist es richtig.
Bin im Heimkino-Bereich noch ziemlicher Neuling und habe mir letztens den Onky SR606 sowie ein Nubert NuBox Surroundsystem geholt.
Mein DVD-Player ist der Pioneer DV400-V, der 1080p Upscaling über HDMI beherrscht. Ich habe alle Geräte per HDMI-Kabel mit dem AVR verbunden und der AVR geht ebenfalls per HDMI an den Fernseher (Samsung 46" Full-HD).
Allerdings will die ganze Sache mit Dolby Digital bei mir noch nicht richtig funktionieren. Bei der XBox360 bekomme ich "GAM Dolby Digital" auf dem Display des Onkyo angezeigt (über HDMI Kabel), beim DVD-Player kriege ich es um's Verrecken nicht hin. Das rote DD Logo leuchtet zwar auf dem Display, ich kann aber nur Theater Dimensional, Pro Logic II etc. auswählen, nicht Dolby Digital.
Ich kann im Menü des DVD-Players bei Digital Audio Output HDMI aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich das aktiviere, sind alle Optionen wie Dolby Digital, DTS usw. grau hinterlegt, also nicht anwählbar. Nur wenn ich Audio über HDMI deaktiviere, kann ich auf diese Optionen zugreifen. Jetzt vermute ich, dass der Player Dolby Digital nicht über HDMI ausgeben kann (ist bei meinem T-Home Receiver genauso), sondern nur über Toslink. Kann das jemand bestätigen?
Hierzu ein paar Fragen:
- Können sowohl optische Kabel sowie Koaxialkabel Dolby Digital 5.1 übertragen? Wenn ja: Ist die Qualität bei beiden gleich?
- Bei den Geräten, die Dolby Digital über HDMI übertragen können (z. B. XBox360): Ist hierzu ein spezielles HDMI-Kabel erforderlich, oder tut's da jedes (gibt ja diverse Unterschiede mit verschiedenen Bandbreiten)?
Falls es beim Pioneer DV400-V nicht möglich sein sollte, Dolby Digital über HDMI auszugeben, würde ich ein Koaxialkabel verwenden wollen, denn einen optischen Ausgang hat er leider nicht :]
In Kürze wird dann sicherlich ein Blu-Ray Player folgen, mir schweben da diese beiden vor:
http://www.amazon.de...id=1232118975&sr=8-2
http://www.amazon.de...id=1232118975&sr=8-1
Könnt ihr dazu sagen, ob diese Geräte Dolby Digital über HDMI können? Ich vermute mal stark ja, weil ja auch True-HD und HD-DTS über HDMI transportiert werden.
Ice-online
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 17:29
Also du kannst Dolby Digital über das optische und das Koaxialkabel übertragen.
Und so weit ich weiß gibt es auch keine Qualitätsunterschiede.
Die Bluray Player können Dolby Digital über Hdmi ausgeben.
Aber dein Verstärker kann doch sowieso die neuen Tonformate also könte dir das dann doch egal sein.
[Beitrag von Ice-online am 16. Jan 2009, 17:32 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 17:34
Da der AVR ziemlich aktuell zu sein scheint, der DVD-Player aber nicht, sieht es so aus, als ob du recht hast. Der AVR sollte sowohl Bitstream als auch PCM verarbeiten können. Hast du diese Einstellmöglichkeiten am DVDP? Mal umgestellt?
Theoretisch ja. Allerdings gibt es immer wieder Meinungen, die die eine oder andere Verbindugsart als besser beurteilen. Ich kann bei meinen Geräten keinen Unterschied ausmachen und halte persönlich viel von Toslink, weil dort Brummprobleme ausgeschlossen sind.
Viele verkaufen Kabel nach "HDMI 1.3b", was Blödsinn ist, weil meines Wissens seit Version 1.2 die Bandbreite nicht erhöht wurde, nur Protokolle bzw. Prüfnormen hinzugefügt. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, nimm ein "1.3"-Kabel (gibt vermutlich eh nix anderes, weil jeder auf den Zug aufspringt).
Testweise kannst du auch ein 75 Ohm Videokabel (gelber Cinch-Stecker) verwenden. Sogar ein normales Audio-Cinch-Kabel sollte da funktionieren...
Da vermutest du richtig. DD und DTS sind eigentlich Pflicht, TrueHD und Master Audio die Kür...
Günni
Thunderbird1400
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 17:47
Vielen Dank für eure Antworten.
Ja, mein Verstärker kann die neuen HD Audioformate, von daher könnte mir Dolby Digital über HDMI eigentlich egal sein. Aber ich will ja auch normale DVDs über den Blu-Ray Player schauen, daher soll auch Dolby Digital über HDMI übertragen werden können.
Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, können das sowieso alle Blu-Ray Player (zumindest die, die True-HD und HD-DTS unterstützen), von daher alles im Lot Dann kann ja demnächst der Blu-Ray Player kommen.
Ich werde jetzt erstmal mit einem Koaxialkabel versuchen, ob ich damit Dolby Digital vom DVD-Player an den Onkyo übertragen kann. Bzw. ich versuche es erstmal testweise mit einem normalen Video- oder Chinchkabel.
Wo liegt dann eigentlich der Unterschied zwischen einem normalen Video- und einem Koaxialkabel, wenn es mit beiden funktioniert?
[Beitrag von Thunderbird1400 am 16. Jan 2009, 17:49 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#5 erstellt: 16. Jan 2009, 18:12
Soviel ich weiß arbeitet SPDIF (coax) mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm, genau wie Video-Coax. Audio-Cinch ist zwar auch Coax, hat aber 50 Ohm. Bei kurzen Strecken sehe ich das eher unkritisch, mag mich da aber auch täuschen. Ein "vernünftiges" S/PDIF-Kabel gibt halt "Sicherheit" des "guten Klanges" wegen
Günni
Bildwächter
#6 erstellt: 17. Jan 2009, 20:45
Wie das Leben so spielt, ich habe genau diese Probleme auch seit 2 Tagen zu lösen versucht.
Heute im MediaMarkt stellte auch ich die Frage warum über HDMI 1.3 vom Pioneer LX-60 (mit neuester Fimware) und Menüauswal Bitstream kein DOLBY DD5.1 zum ONKYO SR606 gelangt. Verkäufer empfahl mir: Vergessen Sie es, weil von vielen Benutzern werden uns Fehler mit HDMI Verbindungen gemeldet. Wenn Sie sich den Ärger sparen wollen, so verkabeln Sie mit TOSLINK optisch oder COAX, dann geht sicher DD5.1 problemlos. Gesagt getan, es funktioniert auf Anhieb... Leider hab ich nur auf meinem UPC-Cabel-HD-Tuner einen optischen Ausgang, diesen hab ich mit TOSLINK angeschlossen, am Pioneer LX-60 gibt es nur COAX Digital...... Und ich höre keinen Nachteil, jedoch hab ich keine Vergleichsmöglichkeit über HDMI.
[Beitrag von Bildwächter am 17. Jan 2009, 21:07 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#7 erstellt: 17. Jan 2009, 21:15
Da hat der Verkäufer nicht unrecht. Allerdings bleibt HD-Ton dann aussen vor...
Günni
Bildwächter
#8 erstellt: 17. Jan 2009, 21:59
Das hat er mir zwar nicht gesagt, Danke - wieder was gelernt. Weisst Du, ob Pioneer LX-60 HD Ton über HDMI ausgibt ? Ich hab leider keine DVD mit tds-HD Ton, um morgen zu testen.
Gruß Werner
[Beitrag von Bildwächter am 17. Jan 2009, 22:50 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#9 erstellt: 17. Jan 2009, 23:40
Gruß Werner
Da hab ich wohl was missverstanden. DVDs haben eh keinen HD-Ton, ich meinte Bluray-Player, aber darum gehts wohl nicht
Günni
Thunderbird1400
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 15:02
Ich habe mir gestern spontan den Panasonic BD-35 Blu-Ray Player gekauft und jetzt klappt auch alles super mit Dolby Digital, TrueHD usw. über HDMI Alles einwandfrei. Bild und Sound über meine Anlage sind einfach der Wahnsinn.
Habe übrigens herausgefunden, dass es einfch nur an der DVD lag, dass der Pioneer DV-400V kein Dolby Digital liefern wollte Es war nämlich eine schrottige CA California DVD von meiner Freundin und die hat nichtmal 'ne Dolby Digital Tonspur drauf
Also ich bin jedenfalls froh, dass sich alle Tonformate über HDMI übertragen lassen und man nicht extra noch ein zusätzliches Toslink Kabel benutzen muss. Aber bei einem Blu-Ray Player mit den neuen HD-Tonformaten ist Audio über HDMI ja eh Pflicht.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 18. Jan 2009, 15:04 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 16:21
Es sei denn, man nennt einen BD55 sein Eigen und spielt analog zu
Viel Spaß mit deiner neuen Errungenschaft!
Günni
Generelle Frage zum Thema Dolby
FFMAmigo am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  9 Beiträge
PS3+Blu ray+ alte Dolby Digital anlage
Das-Boot am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Dolby Digital Receiver Fragen
n0s3bl00d am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  29 Beiträge
2.1 Soundsystem generelle Fragen
mrbennim am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
Dolby Digital Anfänger Fragen
rasenmaeher am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  18 Beiträge
Fragen über Dolby Digital Plus
hamlet am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Ein paar generelle Fragen zu 5.1 Surround
magnesit26 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
Dolby Digital = 5.1?
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-C100 Dolby Digital
Sreppilodeonxx am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Dolby Digital
gery1001 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.812
