Generelle Frage zum Thema Dolby
FFMAmigo
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 18:08
versuche gerade meinen receiver bzw. dolby surround zu verstehen. ich habe einen hk 130 avr. mit jbl 5.1 lautsprechern. wenn ich nun zb. eine herr der ringe dvd reinlege, haette ich diese gerne auch im 5.1 sound. quelle usw sind richtig ausgewaehlt. bekomme auch sound, muss aber manuell den dolby sound auswählen. z.b pro logic dts neo usw. welcher ist denn der richtige fuer die herr der ringe dvd? kenne es von meinem digital receiver, das wenn dort dolby ausgewaehlt wird, der avr von alleine den codec auswaehlt? und abspielt. danke fuer eure meinung. lg
XN04113
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 20:34
welcher DVD Player?
wie am HK angeschlossen?
was im DVD Player Setup eingestellt?
Tanzmusikus
#3 erstellt: 09. Okt 2011, 02:50
Also an meinem Denon-AVR (mit 7.1 LS) habe ich folgende Möglichkeiten:
- "Standard"-Taste auf der FB für Automatische Wiedergabe des Original-Tons (bei 2.0, 2.1, 5.1 oder 7.1 wird auch nur Selbiges an die LS geleitet).
Bei wiederholtem Drücken Umschaltung von z.B. "DTS"-Ton zu "DTS Neo:6", "DTS+PLIIxC" und "DTS+PLIIxM".
Bei Dolby entsprechend: "DD"-Ton zu "DD EX", "DD+PLIIxC" und "DD+PLIIxM".
-> "PLIIx"* steht für Dolbys "Pro Logic IIx", also für die Aufbereitung des vorhandenen Tonformats in 7.1
-> "C" steht für "Cinema" & "M" für "Music"
-> "DD EX" steht für "Dolby Digital EX"
-> "Neo:6" ist wohl das entsprechende Pendant von "DTS"
* Verwirrung entsteht vielleicht dadurch, dass Dolby Pro Logic IIx ein Verfahren zur Aufbereitung ist, welches bei Dolby Digital sowie DTS genauso wie für MPEG/LPCM-Ton funktioniert.
Da Du eh nur eine 5.1 LS-Kombi hast, ist das bei 5.1-Ton unnötig PLIIx einzustellen. DDEX und NEO:6 ebenso.
Eigentlich dürften die ja gar nicht anwählbar sein, weil unsinnig.
Also brauchste an deinem HK-AVR doch einfach nur das einstellen, was zur DVD-Tonspur passend ist.
Welche Formate möglich sind, steht ja bei der DVD hinten auf'm Cover.
- DTS hat meistens eine höhere Datenrate.
- DD bevorzuge ich aber meist, da die Stimmen da i-wie transparenter/lauter klingen und die Effekte dynamischer.
Hat das zum Verständnis was gebracht?
Gruß, TM
nick024
#4 erstellt: 09. Okt 2011, 09:42
FFMAmigo schrieb:
du mußt den DVD bzw Blurayplayer auf Bitstream oder PCM stellen!
Nur so kann der Harman die originale Tonspur wiedergeben.
Der Harman kann kein Surroundaufpolierer über eine DD bzw. DTS Tonspur legen.
Gruß Nick
nick024
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 09:50
Setzt natürlich vorraus, das der Player digital angeschlossen ist zb. über Koxialkabel, optisch oder hdmi.
Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Gruß Nick
Tanzmusikus
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 10:02
nick024 schrieb:
... du mußt den DVD bzw Blurayplayer auf Bitstream oder PCM stellen!
Auahh - natürlich nicht auf (L)PCM stellen, dann werden DD/DTS nämlich im Player dekodiert+dekomprimiert.
!!! Sondern auf "Bitstream", "Passthrough" oder "Raw" !!!
Im Denon-AVR gibt es außerdem eine Einstellung names AFDM (Automatischer Markierungserkennungsmodus).
Damit wird das Surround Back Signal automatisch eingestellt, falls eine entsprechende Spur (DD EX oder DTS Neo:6) vorliegt.
Es geht auch manuell.
'-> Macht aber alles nur Sinn ab einem 7.1-LS System.
LG, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 09. Okt 2011, 10:55 bearbeitet]
FFMAmigo
#7 erstellt: 10. Okt 2011, 07:04
also ,wenn ich das jetzt richtig durchschaut habe muss ich bei meinem philps 5980, welcher ueber coax an den avr angeschlossen ist, in den digital audio setup. komischerweise wird dieser aber ausgegraut angezeigt. gestern bei avatar hatte ich aber sound und konnte zwischen div. pro logic usw. waehlen, aber richtiger 5.1 war das irgendwie nicht :-/
dharkkum
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 07:40
Wenn ich mich noch richtig erinnere, war das etwas kompliziert beim 5980.
Man muss da wohl erst die HDMI-Audio-Ausgabe deaktivieren bevor man die Einstellungen für den Coax-Ausgang ändern kann oder so ähnlich.
FFMAmigo
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 09:15
vielen vielen dank so wars, erst digital audio aus, dann ist das neue menue da. eigentlich logich, aber muss mer trotzdem erst drauf kommen. danke an alle
Generelle Frage zu DolbyProLogic
roli_82 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
2.1 Soundsystem generelle Fragen
mrbennim am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
Frage zum Thema Einspielzeit
MPi22 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  17 Beiträge
Frage zum Thema HDCP.
OlafGünter am 24.02.2024  –  Letzte Antwort am 25.02.2024  –  9 Beiträge
Generelle Fragen zu LS Herstellern & Subwoofer
Riese1979 am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  18 Beiträge
generelle Verständnis Frage zu HDMI an AV Receiver
pooooo am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  23 Beiträge
Dolby Digital = 5.1?
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
Dolby? Dumme Frage
assiklaus am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  16 Beiträge
suche Thread zum Thema "Logos von Dolby, THX etc"
romanw am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  5 Beiträge
Anfänger Frage zum Thema TV+Receiver
befre am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMicromot
  • Gesamtzahl an Themen1.563.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.826
