Dolby Digital Anfänger Fragen
rasenmaeher
#1 erstellt: 12. Nov 2004, 11:05
Ich spiele mit dem Gedanken nun meinen PIO 434 mit Sound (sprich AV Receiver) aufzurüsten. Seither höre ich eben über die LS des PIO,s, sind gar nicht so schlecht...
Nun meine Frage: Wenn ich an meinen Digi-SAT-Receiver (TV Pilot 100 von PLUS, bzw. "Volks-Receiver" von BILD) die Option "Digital Dolby" einschalte, dann könnte ich wohl den TON der aus dem Ausgang kommt en einen AV Receiver schicken, leider habe ich dann aber keine Ton mehr auf dem SCART, heisst ich muss den AV Receiver immer anschalten, was ich eigentlich nicht möchte. Gibts da eine Lösung? Brauche ich evtl. einen anderen SAT Receiver, was könnt Ihre empfehelen so dass ich meine Premiere SMART Card weiter benutzen kann ?
Dann habe ich noch einen Philips DVD Recorder....habe noch gar nicht geschaut ob es da auch Probleme geben wird, aber ich glaube der gibt beide Signale gleichzeitg aus...
Dankbar für jeden Tipp...
guenne
Tschugaschwilly
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 12:17
Hallo guenne
Wenn deine Sat-Receiver einen Digitalausgang (optisch/koaxial) hat, dann kannst du ihn an einen Dolby-Digital Receiver anschliessen. Nur Scart alleine genügt da nicht, da auf Scart und analoges Bild und Ton übertragen werden.
Damit das funktioniert, muss der Receiver natürlich eingeschaltet sein. Ist doch aber die bessere Lösung als Stereo-Ton über die popeligen TV-Lautsprecher!
Gruss
Tschugaschwilly
rasenmaeher
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 12:46
Danke für Deine Antwort,
das ist mir schon klar soweit, jedoch möchte ich beides haben, also Dolby und über Scart den normalen Ton, und zwar gleichzeitig. Damit am Digital aber was aus dem Receiver kommt, muss ich das aktivieren (Im Sat-REceiver) und dann kommt aber bei Scart nix mehr, und um eben mal Nachrichten usw. zu gucken will ich nicht die ganze Anlage hochfahren. Ausserdem ist meine Frau jetzt schon überfordert nur den Fernseher und den Sat Receiver anzuschalten, das artet dann immer in "Hilfe" und "tut net" aus....
guenne
jensiskammer
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 20:34
Der Ton über Scart verschwindet aber doch nur, wenn der Satreceiver auf DD eingestellt ist!? D.h. laufen Nachrichten, dann kann ja normaler analoger Ton ausgegeben werden, und der kommt über Digital- und Scartausgang.
Aber wenn Du deine Satreceiver auf DD stellst, dann willst Du doch den Ton am AV-Receiver haben, oder nicht?
Vielleicht habe ich dich aber doch nicht richtig verstanden.
rasenmaeher
#5 erstellt: 13. Nov 2004, 11:36
Danke für Deine Antwort.
Du hast mich fast richtig verstanden. So will ich es aber gerade nicht haben. Bei mir kommt definitiv aus dem Scart am Sat-R kein Signal mehr bei DD Sendungen. Das bedeutet, ich muss beim zappen immer beides anhaben, Fernsehton und AV Reiceiver, und je nach dem kommt der Ton mal aus dem TV und mal aus den Boxen, das ist doch umständlich und lästig, oder? wie macht Ihr denn das alle ? Geht es nicht irgendwie dass auch bei DD der Ton noch auf dem Scart bleibt ? Und kommt auf dem Digitalausgang eigentlich wenn kein DD gesendet wird der normale Ton ? Das kann ich nicht checkne weil ich noch keine AV-Receiver mit Digitaleingang habe...
Vielleicht kann der Moderator das irgendwo hinschieben zu AV Receiver oder so...
Danke an alle
guenne
jensiskammer
#6 erstellt: 13. Nov 2004, 19:38
Hi, also über Scart kommt nur der analoge Ton am TV an, das ist richtig! Wenn Du aber noch einen AV-Receiver ohne Digi-Eingang hast, dann wird es beim Zappen chaotisch, stimmt!
Über eine digitale Verbindung vom Sat zum AV werden beide Tonsignale übertragen, analog und digital, ist der AV auf automatisch geschaltet, also wenn er je nach Toneingangssignal selber wählt zwischen analog und digital, dann kann der Receiver immer an bleiben, er gibt dann auch immer einen Ton aus!
Aber Achtung Lautsprecher und Ohren, der analoge Ton ist i.d.R.immer lauter als der digitale!!
Master_J
#7 erstellt: 13. Nov 2004, 19:44
Lass' doch den Digitalausgang "normalerweise" aus und schalte ihn nur ein, wenn ihr einen Surround-Film o.ä. schauen wollt.
Aufwändigere aber bessere Lösung ist eine Fernbedienung, die den Benutzer fragt, was er denn möchte und die erforderlichen Einstellung automatisch vornimmt.
Sowas:
http://www.remotecentral.com/tsu3000/index.html
Hat einer gemacht.
Gruss
Jochen
jensiskammer
#8 erstellt: 13. Nov 2004, 20:35
Master_J schrieb:
Sowas:
Er hatte oben schon von seiner Frau gesprochen, wegen Ein- und Ausschalten von TV und so!
Und vergiss nicht den Preis der Pronto zu erwähnen!
Grüße, Jens!
rasenmaeher
#9 erstellt: 13. Nov 2004, 20:55
Danke schonmal an alle...Ich glaube die Lösung kristallisiert sich langsam heraus. Ich habe auf meiner Digisat Fernbedinung einen OPT-Knopf entdeckt (oder zumindest dessen Bedeutung jetzt verstanden), immer wenn DD ausgestrahlt, oder auch mehrsprachig gesendet wird, kann ich damit wählen, ob ich z.B. DD will, dann verschwindet das Ton-Signal vom TV Lautsprecher (ist ja eigentlich auch gut so, denke ich jetzt) und dann bauche ich nicht generell das DD im SAT-Reicever zu aktivieren, sondern nur wenn ich dann den AV-Receiver anmache um den Film dann in DD zu schauen...damit kann man leben.
Das mit der Pronto schau ich mir mal genauer an, weil jetzt liegen echt eh schon zu viele solcher Dinger rum.
So jetzt muss ich nur noch einen guten AV-R finden, ich liebäugle mit dem Pioneer VSX-D912, weil der nicht schlecht sein soll und gut zu meinem Plasma PIO 434-Media-Receiver passt (optisch, meine ich). Dann brauchts noch 2 schicke Rear und einen Center, weil ich meine geliebten MB Quart 980-er nicht hergeben möchte. Auf einen SUB-W will ich wegen der beiden grossen Quart auch verzichten und dafür die Rear vielleicht nicht zu mickrig machen.
Wenn jemand Vorschläge hat, gerne her damit !
guenne
Master_J
#10 erstellt: 13. Nov 2004, 21:03
Die Pronto ist ihren Preis durchaus wert.
Hab' gerade meine weiterprogrammiert.
Falls jemand Interesse an meiner Konfiguration hat oder einfach mal nur "Pronto spielen" will:
Hier gibt's den Editor/Simulator.
http://www.remotecen...ntoEditNG_V2.0.6.zip
Als Surround-Verstärker rate ich ja immer zu Yamaha.
Wichtig kann u.U. eine LipSync-Schaltung sein, weil Plasmas eine gewisse Zeit zur Bildverarbeitung brauchen.
Die verzörgert parallel dazu den Ton.
Beim Center ist elementar, dass er homogen zu den Fronts (MB) passt.
Da ist intensives Vergleichshören angesagt.
Gruss
Jochen
XHT
#11 erstellt: 14. Nov 2004, 00:20
Hi Master J
jetzt will ich aber schon wissen was das gerät kostet
(geiles Teil)
jensiskammer
#12 erstellt: 14. Nov 2004, 00:38
So an die 300 € wird sie schon noch kosten! Aber fag nicht was die mit Farbdisplay kostet!!
XHT
#13 erstellt: 14. Nov 2004, 00:40
Was !!??
die gibts auch mit Farbdisplay!!!?????
also ein Palm mit infrarot Modul
Master_J
#14 erstellt: 14. Nov 2004, 16:08
http://www.pronto.philips.com
Gebraucht gibt's die Teile manchmal recht günstig, weil die Leute nicht damit zurechkommen (Programmierung).
Also quasi ungebraucht.
XHT schrieb:
also ein Palm mit infrarot Modul :D
Auch wenn die Pronto so wirkt und auf einer ähnlichen technischen Basis aufgebaut ist.
Ein Palm/PocketPC kann in keinster Weise mithalten - selbst getestet.
Gruss
Jochen
XHT
#15 erstellt: 15. Nov 2004, 11:45
Das Ding ist echt der Hammer
ich hab bis jetzt blos das Topmodell der (ich glaub so heissen die) 4 in one Reihe gesehen die gibts auch im Baumarkt und so (Lach)aber da Gerät ist echt der Hammer
greetz XHT
XHT
#16 erstellt: 16. Nov 2004, 01:29
@ Master J
Was kostet die mit Farbdisplay?
Master_J
#17 erstellt: 16. Nov 2004, 12:21
Mehr.
999 Dollar UVP.
Die 950/3000 die Hälfte.
Strassenpreise sind etwa 60% davon.
Gruss
Jochen
XHT
#18 erstellt: 19. Nov 2004, 02:30
Hups, vorbeigeschossen mein Traum ist
Dolby Surround anfänger
wepster007 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  6 Beiträge
Dolby Digital Receiver Fragen
n0s3bl00d am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  29 Beiträge
Fragen über Dolby Digital Plus
hamlet am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Dolby Suround = Dolby Digital
vollgas1212 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  13 Beiträge
Dolby digital möglich?
drfrogman am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  9 Beiträge
Dolby Digital
Markus555 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  5 Beiträge
Dolby Digital
fritzotto am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  10 Beiträge
Dolby Digital
gery1001 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
DOLBY DIGITAL 6.1
jan25494 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
Fragen zur Anschaffung einer Dolby Digital Anlage
sidewayZ am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.087
