HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Richtige Einstellung? Sony AV STR-DE595 | |
Richtige Einstellung? Sony AV STR-DE595+A -A |
neuling2005
18:45
erstellt: 30. Okt 2008, |||
und den DVD Player DVP NS333 hallo leute, ich hab da mal eine Frage an euch, ich hab das oben genannte System, was ich auch schon Jahre in Betrieb hab, nur irgendwie mach ich das garnet so gerne an....weil ich glaube die Einstellung nicht richtig hab....jedesmal wenn ich einen Film schaue, versteht man die Leute wenn sie reden nur schlecht, ist aber mal kurzzeitig ein bisschen Action....ist es laut wie sonst was...und man macht es wieder leiser...sprechen sie wieder...ist es zu leise..man macht es also wieder lauter....naja u.s.w , u.s.w,..... ich sitze von der Center Box ca. 4-5m weg....dito auch die Front Lautsprecher die sind ca. 3,5m voneinander entfernt...meine Surround Boxen sind ca. ...mmm...sie sind in der Linie zum Kopf und auf der höhe...wenn der Kopf mitte wäre...sind sie ca. links und rechts je. 1m weg...auch beim Frontsystem sind die Boxen auf Kopf höhe... Ich höre meist in der Einstellung Dolby II Movie was könnt ihr mir empfehlen...welche Einstellungen muss ich beim AV Receiver sowie beim DVD Player machen damit es etwas besser wird... zur Info...ich hab das Canton Movie 10 MX System.. gruss Neuling2005 |
Apalone
13:31
erstellt: 01. Nov 2008, |||
u warum hörst du nicht in Dolby Digital 5.1 ?!? Wie hast du das Ding denn "schon seit Jahren" angeschlossen? |
neuling2005
13:37
mmm...ist Dolby Surround Pro Logic II nicht die Erweiterung zum herkömmlichen Dolby 5.1 ? wer hat die Analge oder den Receiver selber...und hat nicht diese Lautstärke Probleme? wie hat er eingestellt...welche Parameter? gruss Neuling2005 |
Master_J
13:48
Nein. Wie kommst Du auf das schmale Brett? ![]() Zum Lautstärke-Problem bitte hier Punkt 7 lesen: ![]() Gruss Jochen |
neuling2005
13:52
Zum Lautstärke-Problem bitte hier Punkt 7 lesen: [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=46&thread=16572]http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=16572[/url] Gruss Jochen[/quote] ich kann da nichts lesen, in dieser richtung? hab es grad überprüft...aber ich werde mal nach den genannten Punkten jetzt suchen...mal schauen wie sie sich beim Sony nennen.. wenn einer noch was weiss...wäre ich sehr dankbar, wenn er dies hier zu sprache bringt.. gruss Neuling2005 |
Apalone
19:23
wenn man keine Ahnung hat, sollte man wenigstens Hinweise aufnehmen... Du hast deinen DVD-P mindestens so angeschlossen, dass er nicht DD 5.1 ausgibt - also das Standardformat seit 10 Jahren! Woran das liegt, könnte man feststellen, wenn du uns sagst, wie du ihn angeschlossen hast u was du im Setup eingestellt hast. |
neuling2005
22:19
nein ich habe ihn per Chinch angeschlossen...und habe auch in den Einstellungen alles auf Dolby gestellt...er macht ja auch Dolby...aber ich finde es nicht perfekt.... man kann auch mal Freundlich hier Antworten...oder? gruss Neuling2005 |
Apalone
12:59
erstellt: 02. Nov 2008, |||
Cinch ist eine Steckerart, mehr nicht! Also an welcher Schnittstelle ist der DVD-P angeschlossen?!? Dolby stellt man -wenn es richtig gemacht wird- nirgendwo ein sondern RAW oder BITSTREAM. |
neuling2005
13:10
meine güte...was seit ihr freundliche.... ich kann diese Einstellung am DVD-P nirgends sehn...finden... AUDIO-Abschwächer - AUS DYNAMIKBEGR - TV RAUMKLANG - DOLBY SURROUND DIGITALAUSGANG - EIN DOLBY DIGITAL - DOLBY DIGITAL MPEG - MPEG DTS - EIN das sind die einzigen TON EINSTELLUNGEN die ich sehn kann.. gruss Neuling2005 |
Master_J
14:48
Was erwartest Du denn? Sahnehäubchen auf den Postings? Liefere doch einfach mal die Informationen, die angefordert werden:
? Gruss Jochen |
neuling2005
14:59
wo kann ich das dann sehn " verdammt "...meine güte.. ich hab doch grad informationen geliefert....Schnittstelle...für mich ist eine Schnittstelle...Scart, HDMI, Chich, Digital ( Koax, Chinch ) ...was meinst du ? wo sehe ich das? |
Master_J
15:01
Schreib einfach, was am verwendeten Anschluss dransteht. Ein Bild könnte auch helfen. Gruss Jochen |
pegasusmc
15:04
Am Verstärker links außen auf der Rückseite ist ein Anschlußfeld DIGITALhast Du dort ein Kabel drin ? Am DVD heißt das Digital OUTdort das Kabel drin ? Sonst ist nix mit DD 5.1 |
neuling2005
15:06
also ich hab es Coaxial angeschlossen... da steht nur Dolby Digital...mehr nicht... bzw. PCM und MPEG steht da glaube auch noch...mehr nicht... steh ich wirklich auf der Leitung? |
Apalone
15:07
Auf der Rückseite deines DVD-P u in dessen BDA... Also wir interpretieren mal freundlicherweise, da du nehmen wir mal an wegen lediglich temporär bedingter gesundheitlicher Beeinträchtigung diese Aussage derzeit nicht tätigen kannst, dass der DVD-P digital mit einem coaxial aufgebauten Kabel, an dem Stecker mit der Norm Cinch befestigt sind, elektrisch an der SP/DIF-Schnittstelle angeschlossen ist... Dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Setup im Audiobereich falsch konfiguriert. Vielleicht gibt es noch ein Untermenü im Eintrag "Digitalausgang"?? RAW, Bitstream oder so ähnlich kann man eigentlich bei jedem DVD-P einstellen. Im Zweifel sollte man spätestens jetzt mal in die Bedienungsanleitung schauen - vielleicht wenn man wieder gesund ist und normal aufnahmefähig ![]() |
neuling2005
15:17
ein ganz schlauer ...danke... schade das das internet so billig geworden ist...und jeder kann es sich leisten.... [Beitrag von neuling2005 am 02. Nov 2008, 15:22 bearbeitet] |
pegasusmc
15:19
Am Verstärker sollte Digital und Coax im Anzeigefeld leuchten. |
neuling2005
15:22
natürlich...macht es das....weil ich hab ja AUTO IN....sprich er sucht sich den Anschluss....sonst würde ja auch kein TON kommen... das ist ja nicht mein Problem... es ist ja eher das... Zum Lautstärke-Problem bitte hier Punkt 7 lesen: ![]() aber ich kann div. Einstellungen nicht finden, um es zu verhindern... |
Apalone
15:23
Beitrag hatte sich gekreuzt. Das PCM und/oder MPEG muss raus. Ist nahezu ausgeschlossen, dass nur DIESE Einträge anwählbar sind. Mal BDA konsultieren. |
pegasusmc
15:47
Lade Dir beide BDA von Sony herunter und richte beide Geräte neu ein. Sind die Lautsprecherabstände richtig im AVR eingegeben ? |
neuling2005
16:25
ja die abstände passen soweit... vielleicht nicht aufs mm...aber auf den cm |
richtige Einstellung finden JulienP88 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 6 Beiträge |
Richtige Einstellung Finden blackbandt am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 8 Beiträge |
finde die richtige einstellung einfach nicht nuppster am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DH520 an Canton Plus GX AbcSteff91 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 7 Beiträge |
Einstellung eines AV-Receiver bennybest am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 10 Beiträge |
einstellung av receiver misza281 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE345 wolle11111 am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-K785: Rauschen! bolzomatic am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Theater Hybrid 6 richtige Einstellung Designer33 am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
AV-Receiver Einstellung mit Canton Karat AndreasBloechl am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.691
