| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » richtige Einstellung finden | |
richtige Einstellung finden+A -A |
JulienP88
erstellt: 16. Jan 2013, 12:49
Hallo da draußen, hat jemand Erfahrungen mit Magnat Quantum 603 oder kann mir vllt auch so helfen?! Ich frage mich, wie ich die Lautsprecher konfiguriere. Mit meinem Yamaha RX-V473 lässt sich einstellen, ob ich einen Sub besitze, ob ich große LS habe, nur vorne oder auch hinten usw. Einen Sub besitze ich noch nicht und die Rears hängen auch noch nicht, sodass ich das System vorerst Stereo betreibe. Welche Einstellungen sind denn da ratsam? Lieben Gruß Julien |
JulienP88
erstellt: 16. Jan 2013, 12:52
Hab noch was vergessen: Was meint denn Yamaha mit "Abstand"? Den Abstand der Boxen zu einandern, den Abstand zum Hörer oder den Abstand zum TV? |
n5pdimi
erstellt: 16. Jan 2013, 12:57
Hast Du kein Einmessmikrofon dabei? Da werden die Werte automatsich ermittelt... |
JulienP88
erstellt: 16. Jan 2013, 13:01
Doch habe ich, ok, dann werd ich es damit versuchen. Dankeschön ![]() Ich dachte manuell wird es besser |
bampa
erstellt: 16. Jan 2013, 13:04
Falls Du den Stereomodus aktivieren kannst wäre das perfekt. Dann haste nur die beiden frontis. Bei HK kann man das im Menü so einstellen. Ob Du Große Lautsprecher hast weiß ich nicht schau mal wie viel Hertz deine Lautsprecher abkönnen. Dann kannst Du entscheiden ob Du Sie als Vollbereichs oder small lautsprecher einsetzt. Dann haste noch Übergabefrequenzen für den Sub die Du einstellen solltest ab wann der Verstärker die Signale an den Sub weiter geben soll wenn er denn vorhanden ist. Tendenziell hört sich die Lautsprechereinstellung auf Large besser an, mach Dir aber damit nicht die LS kaputt falls das überhaupt geht!? |
cmax69
erstellt: 16. Jan 2013, 13:51
Trotz der m.M. unglaubwürdig-tief angegeben unteren Frequenz von 30Hz LS auf Largeeinstellen. Mit Abstand ist die Entfernung LS <-> Hörplatz gemeint. Ich würde den Receiver auf rein 2Ch-Stereo ohne jegliche Klanveränderung einstellen (Source Direct sozusagen), muss aber dazu sagen dass ich kein Freund vom Einmessen und Klangverfälschung bin |
Richtige Einstellung Finden blackbandt am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha rx a780 Einstellungen RealChrisMasters am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-V465 + Magnat Monitor + Sub Novalion am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Erstmal ohne Center? JulienP88 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
3.1 System ratsam ? reima2 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Einstellung meiner Anlage;: Yamaha+Canton moncheeba am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 10 Beiträge |
PS3 an Yamaha RX-V471 - Welche Einstellungen? Flo_Rie am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 16 Beiträge |
Sub und AV einstellungen bennybest am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 9 Beiträge |
Frage zu Yamaha rx-v3900 Steckdosen auf der Rückseite Marvin.p am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 18 Beiträge |
Quantum 501 als REAR auf small oder large jogi5 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 18 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.982
