Komplettes System mit TV und den Rest verbinden!! WIE??
Tresloco
#1 erstellt: 02. Jan 2004, 04:07
würde gern wissen wie ich am besten vorgehen soll um alles über das Boxensystem laufen lassen zu können!
Zunächst Komponenten:
- Samsung DVD-Player
- Thomson DVD-Player
- Konsole GC
- Video
- Reciever
Habe am TV: 3x Scart Buchsen und Chinch
Bis jezt habe ich den "Samsung DVD " mit Scart an den Video Scart gehängt und vom Video Scart dann weiter zum TV.
Die Konsole habe ich mit Scart zum TV verbunden GC.
Mit den letzten freien Scart anschluss vom Fernseher bin ich in den Reciever gegangen mit einem "Scart zu Chinch" Kabel. So kann ich die alles über meine Boxen hören!!
Jetzt ist aber ein Thomson DVD-Player dazu gekommen und habe aber keinen Scart Anschluss mehr frei!!!
Der TV hat allerdings auch Chinch Ausgang/Eingang(?) wenn ich also den Scart Anschluss "TV ---> Reciever" opfer und dann dafür den Thomson DVD-Player anschliesse kann ich ja mit den Chinch am Fernseher auch zu meinen Reciever fahren. Was ich bis dato nicht gewusst habe ist: Sobald ich die Chinch am Fernseher einstecke setzen die Boxen vom Fernseher aus und es laufen nur noch die Boxen von der Anlage!!
Weis jemand Rat?
Wie habt ihr alles angeschlossen??? Bin doch bestimmt nicht der einzige wo soviel komponenten miteinander verbinden will??
mfg
(Bin mir nicht sicher ob ich das in den richtigen Bereich gepostet habe)
Master_J
#2 erstellt: 02. Jan 2004, 13:49
Entweder eine der schlechteren Komponenten durch eine der besseren durchschleifen oder gleich einen Scart-Umschalter kaufen.
reichelt.de
Gruss
Jochen
Tresloco
#3 erstellt: 02. Jan 2004, 14:16
Okay so habe ich es mir schon gedacht. Wenn ich jetzt aber einen Scartadapter hole, wo ich noch weitere anschlussmöglichkeiten habe, sollte ich dann die DVD-Player auf den Adapter stecken oder wie soll ich das dann machen??
Muss ich dann jedesmal die kanäle am adapter selbst einstellen??
Mal angenommen ich habe einen 3 fach Adapter und stecke nun den Scart vom Video, DVD und von der Konsole rein. Wenn ich normal den DVD-Player starte wechselt der Fernseher automatisch auf das EXT-Programm ist das dann immer noch so??
Ist das überhaupt richtig wie ich den Fernseher mit dem Reciever verbunden habe?? "Scart auf Chinch"
Und ist das normal das der TV seine Boxen automatisch abschaltet sobalt ich ihn mit Chinch Kabel verbinde??
mfg
Peter_H
#4 erstellt: 02. Jan 2004, 19:15
erklär mir erst mal einen Vernünftigen Grund dafür, warum du ZWEI DVD-Player im Betrieb an der Anlage haben willst?!?
Tresloco
#5 erstellt: 02. Jan 2004, 21:09
einen vernünftige grund hierfür gibt es nicht. Ich habe den Samsung DVD-Player der mit zu der ersten generation gehört. Spielt lediglich Musik CD's, DVD'S bei VCD und SVCD hat er schon Probleme. Bei manchen DVD'S hat er auch schon abspielprobleme sprich er braucht ewig damit er die DVD einließt.
Der Thomson DVD-Player ist neu und hat mit all den Problemen nichts am Hut spielt auch MP3 und Foto CD's. Hänge allerdings noch an meinem Samsung DVD-Player da er damals stolze 550 DM gekostet hat.
Problem ist allerdings nicht das anchließen am Reciever, da ich 2 Koax Eingänge am Reciever habe. Einen für DVD/6CH und einen für Video 2. Somit kann ich beide anschließen. Habe auch noch ein anschluss für ein Digitales Kabel beim normal CD/DVD und könnte auch hier einen DVD-Player anschliessen.
Wichtig ist mir das anchliessen am TV. Und da ich nur 3 Scart Buchsen habe, aber 4 benötige weiss ich nicht genau wie ich das machen soll. Wie gesagt bist jetzt so:
EXT 1 ---> Samsung DVD und Video (Scart von Samsung geht in Video und vom Video in den Fernseher.
EXT 2 ---> Reciever mit (Scart auf Chinch) Kabel
EXT 3 ---> Konsole
Chinch am TV ---> frei, da wenn ich Stecker reinstecke die normalen TV Boxen nicht mehr funktionieren, nur noch die Boxen die am Reciever angeschlossen sind.
Wenn es so funktionieren würde das ich die Chinchkanäle vom Fernseher nutzen könnte ohne das sich die Boxen vom TV verabschieden hätte ich EXT 2 --> frei, und könnte daran meinen 2ten DVD-Player anschließen und alles wäre gegessen.
mfg
Peter_H
#6 erstellt: 02. Jan 2004, 21:48
nimm halt einfach einen Scart-Verteiler (gibts als Y-Kabel: 2 Scart Eingänge auf einen Scart-Ausgang).
Ist meineserachtens die günstigste Lösung und man braucht nix umschalten, sondern nur schauen, daß man nicht zufällig beide Geräte gleichzeitig einschaltet.
Tresloco
#7 erstellt: 02. Jan 2004, 22:03
Danke schonmal soweit,
mit wurde nämlich gesagt das mit so einem Scartverteiler ich immer zwischen den einzelnen Kanälen schalten muss und es nicht automatisch funktioniert!!
Und einer der es automatisch macht kostet 50EUR! Sind die wirklich so teuer??
mfg
Peter_H
#8 erstellt: 02. Jan 2004, 22:11
nein, nein, es gibt auch Scartverteiler, wie gesagt, als gaaanz einfaches y-Kabel (ist ohne Schalter) man hängt also einfach 2 Geräte an EINEN Scartanschluß. Die Teile kosten gerade mal zwischen 5 - 10 Euro und sind eigentlich in jedem Markt (Media/Saturn/Pro/Makro/Wiauchimmer) erhältlich. Hab so ein Teil erst neulich bei meinen Eltern verwendet (TV hatte nur 1 Scart-Anschluß, aber DVD und VCR mußten dran).
Du brauchst halt dann 2 von den Teilen, kommt aber immer noch viel billiger, als diese Scart-Umschalt-Boxen, die ja dann wieder die ungeliebten Schalter haben.
Tresloco
#9 erstellt: 02. Jan 2004, 22:33
Danke
dann werde ich mir sowas mal holen!! Nein brauche nur eins. Da mir ja nur einer fehlt.
Werde dann das ding an meinem EXT 1 dranhängen.
Wie soll ich das dann am besten aufteilen??
Meine Vorschlag:
EXT 1 ---> den Y Scart Verteiler und dann den Thomson DVD und die Konsole
EXT 2 ---> Reciever
EXT 3 ---> wie gehabt (Samsung DVD und Video)
Noch kurz ne frage zum Anschluss vom TV zum Reciever habe da ein Scart auf Chinch Kabel allerdings nur L und R benutzt allerdings ohne das Videokabel. Weil da gibt es ja auch Scart auf Chinch mit (L, R und Video) und mein Reciever hat ja auch eingang für ein Videokabel.
mfg
5.1 System mit TV verbinden
dan83 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  28 Beiträge
(Komplettes) Heimkino mit dem Internet verbinden. "HDMI® HighSpeed with Ethernet"
jbfcb am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  10 Beiträge
Surround verbinden mit TV Box
TimTom13 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  7 Beiträge
HDMI, Heimkinoanlage wie verbinden?
frapp am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
TV,Zubehör und Heimkino verbinden?
Halbwissenfreak am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  12 Beiträge
Teufel 7.1 mit TV verbinden.
Fabiano1337 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  70 Beiträge
TV mit Sundbar kabellos verbinden
michigolli am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
Komplettes Heimkinosystem, welche Kabel benötigt?
mobbytimo am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
Reciever Denon AVR 2808 mit TV verbinden
Marc879 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
Komplettes Heimkino - Angebot OK?
easyii am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.203
