Surround verbinden mit TV Box
TimTom13
#1 erstellt: 03. Aug 2012, 06:08
Hallo zusammen
Die TV Box wurde via HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen. Soweit so gut. Bild und Ton vorhanden. Der Verstärker ist von Sony STRK780. Der Fernseher verfügt nur über 1 HDMI Anschluss
Nun möchte ich meine Surround-Anlage mit der TV Box verbinden.
Folgende Möglichkeiten habe ich ausprobiert.
1) Verbindung via Optisches Kabel
Das Bildsignal wird nun über den Kanal HDMI des Ferseher dargestellt. Beim Verstärker muss ich das Kabel im "Video1" oder "Video2" anschliessen.
Probelm: Bild vorhanden, jedoch kein Ton, da der Fernsehr über den Kanal HDMI das Bild übertrag, den Ton jedoch nicht.
2) Verbindung via Coaxial
Das Coaxial-Kabel sollte eingentlich dazu diesenen, DVD und Verstärker miteinander zu verbinden. Dies ist auch auf dem Verstärker so angemerkt. "Coaxial DVD". Trotzdem habe ich versucht via Coaxial zu verbinden.
Probelm: Ton der HD Sender sehr sehr laut (extrem) auf allen TV Sender fast nichts mehr zu hören
3) Verbidung via Chinch
Bild und Ton verlaufen gut. Eigentlich gibt es hier keine Probleme.
Wie kann ich Problem 1 und 2 lösen? Wie hoch sind die Qualitätsunterschiede von Optisch/Coaxial/Chinch?
Danke jetzt schon für euer Hilfe!!!
Apalone
#2 erstellt: 03. Aug 2012, 06:25
Probelm: Bild vorhanden, jedoch kein Ton, da der Fernsehr über den Kanal HDMI das Bild übertrag, den Ton jedoch nicht.....
Ist aber wahrscheinlich nur ein Problem der Einstellungen. Normalerweise wird der digitale Ton parallel auf HDMI und SPDIF ausgegeben.
TimTom13
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 08:17
hallo. danker erstmal. wie kann ich das nun beheben?
Highente
#4 erstellt: 03. Aug 2012, 09:56
1.optischer Ausgang: hier musst du wohl im Receiver zusätzlich zur HDMI auch die Tonausgabe über den optischen Ausgang aktivieren.
2. Coaxial: Ist egal welche Bezeichnung am AVR steht da kannst du alle Geräte mit Coax Digitalausgang anschliessen.
4. Optisch/Coax: hier gibt es keinen Unterschied. cinch: Es wird nur Stereo übertragen und kein 5.1 Signal
Apalone
#5 erstellt: 03. Aug 2012, 10:17
Weiß nicht. Du hast ja noch nicht mal das Modell der "TV-Box" genannt...
Normalerweise steht sowas aber in den Büchern, die den Geräten beiliegen. Ich würde im Audio-Setup des Menüs nachsehen...
TimTom13
#6 erstellt: 03. Aug 2012, 12:50
Ich habe eine Swisscom-TV Box. So wie ich es nun verstehe muss ich beim Verstärker die Tonausgabe über das HDMI aktivieren. Nur leider finde ich in der Bedienungsanleitung nichts davon. Es wird lediglich aufgezeigt, wie mit dem optischen Kabel ein Verbindung hergestellt wird. Von HDMI steht da nichts....
Nun denn, versuche es weiter.
Highente
#7 erstellt: 03. Aug 2012, 13:21
Dein Receiver hat keinen HDMI Anschluss also muss die TV Box mit HDMI am TV angeschlossen werden. Hier sollte Bild und Ton vom TV wiedergegeben werden.
Soll der Ton nun vom AVR wiedergegeben werden, musst du die TV Box mit SPDIF optisch/coax an den AVR anschließen. der AVR hat 2 optische und einen coax Eingang. Diese Eingänge sind gleichwertig.
Sollte beim AVR kein Ton ankommen, musst du bei der TV Box prüfen, ob hier die zusätzliche (zu HDMI)Tonausgabe über SPDIF aktiviert werden muss.Über HDMI sollte in jedem Fall der Ton direkt von der Box an den TV gehen.
[Beitrag von Highente am 03. Aug 2012, 13:23 bearbeitet]
Surround Box
schmunzelhasi am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
Sony DAV-SB500W mit einer TV Box verbinden
virsus am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
Surround mit X-Box
Ulairi am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  10 Beiträge
Sofa inkl. Soundsystem mit TV verbinden
f.low am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  18 Beiträge
Teufel 7.1 mit TV verbinden.
Fabiano1337 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  70 Beiträge
5.1 System mit TV verbinden
dan83 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  28 Beiträge
TV mit Sundbar kabellos verbinden
michigolli am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
5.1 surround system mit pc verbinden
Ruby18 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  37 Beiträge
Rauschen in Surround Box
RitterSportHH am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  9 Beiträge
TV,Zubehör und Heimkino verbinden?
Halbwissenfreak am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  12 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
