HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel 7.1 mit TV verbinden. | |
Teufel 7.1 mit TV verbinden.+A -A |
Fabiano1337
15:33
erstellt: 01. Aug 2009, ||||||
Hey Folks, vorab, ich habe keine Ahnung von der Materie! .. ![]() Also ich habe folgendes Equipment: - Teufel 7.1 Anlage: Subwoofer 400Watt - insgesamt 800Watt ( Falls man das so sagen darf ![]() ![]() - LCD TV: ![]() - WII Ich würde gern: Meine 7.1 Anlage an den TV anschließen, und später vielleicht auch eine PS3 oder ähnliches! Mein TV hat 4 HDMI Anschlüsse... keine 7.1 Sound Anschlüsse... ^^ Also was ich mir überlegt habe (trotz keiner Ahnung): Plan A: Einen 7.1 (7.2???) Receiver zu kaufen, an den ich dann meine Boxen + den Subwoofer anklemme und den dann via HDMI Kabel an meinen LCD anschließe.. soweit ich das nachgelesen habe, müsste das auch eigentlich so klappen oder? Da entsteht dann leider das Problem das es ungefähr gefühlte 1000 Sound-dings-bums-dinger gibt ( Dolby Pro Logic Iiz, Dolby TrueHD, DTS HD... etc etc ) und das die Preisklassen natürlich auch sehr variieren... Plan B: Einen Teufel xxx zu kaufen, wo auch immer ich davon gehört habe??, es soll ein Gerät von Teufel oder bestimmt auch von anderen Marken geben was die gleiche Funktion wie der Receiver erfüllt nur deutlich Preis günstiger ist und über ein Optisches Kabel?? alles mit dem TV verbindet? Plan C: Gibt es da vielleicht was von dem ich noch nicht gehört habe? Was schlagt ihr mir vor? Zu Plan A,B,C ( Meine Vorstellung ) Ich als Laie glaube nicht das ich einen Receiver oder eine andere Lösung im Wert von über 500Euro brauche, oder?? Ich würde einfach nur gern ein bisschen DolbySound erleben, welchen auch immer... Für Hilfe, wie auch immer die Aussehen mag bin ich sehr dankbar! Ich geb auch gern mehr Infos..! [Beitrag von Fabiano1337 am 01. Aug 2009, 15:33 bearbeitet] |
poneil
16:57
Tach, der Fernseher kann seinen Ton nicht per HDMI ausgeben, sondern dein Fernseher hat laut Spezifikationen einen analogen Stereo-Cinch-Ausgang und einen optischen Digitalausgang. Dein Concept G hat einen analogen 7.1 Multichannel-Eingang und hat keinen eingebauten DSP mit Upmix-Funktion. Oder anders: Du brauchst zwangsweise einen "Teufel xxx" ![]() 1) Der Teufel "xxx" oder, wenn man mal auf der Teufel-Homepage geschaut hätte, " ![]() Die Decoderstation hat analoge und digitale Eingänge (S/PDIF), so dass man daran den Fernseher und beispielsweise eine PS3 per optischem Digitalkabel anschließen könnte und die Wii per Stereo-Cinch-Kabel (oder per Wii-AV-Kabel, je nachdem was die Wii für Ausgänge hat). Sie kann Stereosignale per Dolby ProLogic II hochmixen und wandelt digitale Signale so um, dass sie an den analogen Multichannel-Ausgängen entsprechend ausgegeben werden. Allerdings handelt es sich hierbei nur um einen 5.1-Ausgang. Da würde man dann mit zwei ![]() 2) Soll es hingegen ein per Dolby ProLogic IIx erzeugtes 7.1 Signal sein, so bräuchtest du einen 7.1-AV-Receiver. Die gibt es schon länger, so dass man da ein älteres und/oder gebrauchtes Gerät nehmen könnte. Dieser würde dann auch über optische Digitaleingänge verfügen. Angucken könnte man sich z.B. den Yamaha RX-V563, kostet neu ![]() ![]() Wenn du gleich ein aktuelles 7.1-Gerät mit HDMI-Audio-Signalverarbeitung und HD-Dekodern etc. möchtest, dann würde beispielsweise der Nachfolger des obigen Gerätes, der Yamaha RX-V565 schon ![]() 3) Noch andere Option wäre, du verzichtest auf zwei Satelliten und würdest fortan mit einem 5.1 System leben können. Dann würde ein aktueller Einstiegs-5.1-AV-Receiver als feature- und ausstattungsreicheres Gegenstück zur Teufel Decoderstation etwa ![]() ![]() Grüße [Beitrag von poneil am 01. Aug 2009, 17:39 bearbeitet] |
Fabiano1337
15:06
erstellt: 02. Aug 2009, ||||||
Moin! Danke für die Antwort. Also auf 2 Satelliten will ich nicht verzichten, wozu hab ich mir damals 7.1 gekauft - nicht um 5.1 zu hören ![]() Dann stellt sich jetzt also nur noch die Frage welchen Receiver ich mir kaufe, richtig? Jetzt stellt sich bei mir die Frage, die alten Dinger besitzen ja noch nich die neue Features wie ProLogi 2 xx was auch immer, ist das schlimm? Gibt es da einen gewaltigen Unterschied? Wie viel Power bräuchte der Receiver denn damit das alles so läuft? Was haltet ihr / du denn von diesem Ding? ![]() Vor/Nachteile - auch gegenüber deinem Yamaha? [Beitrag von Fabiano1337 am 02. Aug 2009, 15:07 bearbeitet] |
MasserT
01:26
erstellt: 07. Aug 2009, ||||||
Der Fernseher hat einen DVB-C tuner. Kann dein optischer/hdmi ausgang auch ein passendes Signal "Ausgeben"? Bei meinem le40a558 steht in der Anleitung, das er, wenn du dvd/sonstwas mit 5.1 an den tv gehst trotzdem nur in Stereo aus dem optischen Ausgang rauskommt. Kann sein, das deiner das gleiche Problem hat. Egal wie das Signal im TV ist, er kann vielleicht nur in Stereo ausgeben. Ach ja: "Ich würde einfach nur gern ein bisschen DolbySound erleben, welchen auch immer..." Falls du damit "Dolby Digital" meinst, das senden die meisten Sender nur in Stereo aus. Nicht das nach dem Kauf eine Enttäuschung kommt. |
Fabiano1337
03:56
Danke für deine Antwort ![]() Hab mir schon gedacht das die normalen Sender kein DolbyDigital senden, ich hab das eher auf meine Konsole/PC/Blurays bezogen, sry für meine schlechte Beschreibung! Ich hätt halt nur gern gewusst ( da ich ja jetzt weiß das es ein 7.1 Receiver sein sollte ) worauf man da so achten muss... da gibts ja wie gesagt 1000 verschiedene Sachen die die so drauf haben, oder auch nicht! In meinem vorherigen Post, gabs ja schon 2 Links, was haltet ihr denn von den beiden kleinen Büchsen? |
Jason44
12:11
erstellt: 09. Aug 2009, ||||||
Onkyo und Yamaha sind beide gleich gut, da musst du dir keine Sorgen machen;) |
Fabiano1337
13:37
Hm, das hilft mir nicht viel weiter ![]() Worauf muss ich denn achten? Und wie viel Watt sollten sie haben? |
poneil
14:36
Hi, wenn man mal von den Einsteigergeräten (die aber zumeist 5.1-Geräte sind) absieht, dann unterscheiden sich die "größeren" Modelle der Hersteller nur noch im Umfang ihrer Video-Fähigkeiten (Scaler, Deinterlacer, Konverter etc.), ihren Anschlüssen (Anzahl, Pre-Outs, Zone-Anschlüsse), Verarbeitung/Aufbau/Bauteile- & Materialeinsatz und Netzwerkfähigkeiten. Zusätzlich steigt natürlich auch noch die Leistung, aber das ist hier für dich irrelevant. Das klingt jetzt zwar vielleicht nicht nach einem "nur noch", aber es sind alles Features, die über den Anspruch und den Bedarf des Standard-Nutzers hinausgehen. Denn im Audio-Ausstattungsbereich unterscheiden sich die Geräte nicht großartig. (Teurere Geräte haben bessere Elektronikbauteile, Features wie Equalizer etc., aber die "notwendige" Grundausstattung ist auch schon bei "kleinen" Modellen gewährleistet)
Das ist hier ziemlich egal. Jeder aktuelle AV-Receiver kommt mit deinem Concept G klar. Jetzt nen Wattwert zu nennen, würde nichts bringen, da die Hersteller ihre Angaben teilweise unterschiedlich ermitteln. Aber als Vergleich: Teufel selber empfiehlt für das Concept G Endstufen mit 40 Watt.
Wie bereits geschrieben, sollten sich die 7.1 AV-Receiver nicht großartig in ihrer Audio-Grundausstattung unterscheiden. So sollte z.B. jedes 7.1 Gerät auch über Dolby ProLogic IIx verfügen, um aus 2.0 Quellen ein 7.1 Signal zu erstellen (z.b. für die Wii). Grundsätzlich müsste eigentlich auch jedes aktuelle oder Vorjahres- 7.1 Gerät über HDMI-Schnittstellen und eingebaute HD-Dekoder für Dolby Digital Plus und TrueHD, sowie für DTS-HD verfügen. Das wäre dann wichtig, wenn du die (irgendwann kommende) PS3 oder nen BD-Player an den Receiver anschließen möchtest, um die 7.1 HD-Tonspuren von BDs zu nutzen. Wenn das an Ausstattung vorhanden ist, dann kommst du schonmal durch die Blu-ray Zeit. Frage ist jetzt halt, ob du noch zusätzliche Ansprüche an die Fähigkeiten deines künftigen AV-Receivers hast. Jetzt als Beispiel mal die Video-Scalierung und -Konvertierung genannt: Die Wii gibt maximal 480p über eine analoge Schnittstelle aus. Wenn der AV-Receiver jetzt nen Scaler auf 1080p besitzt, dann kann er das 480p Wii-Bild auf 1080p hochskalieren (kann aber ansonsten auch dein TV machen, evtl. nur etwas schlechter). Wenn du die Wii per Komponentenkabel anschließt und der AV-Receiver über HDMI-Konvertierungsmöglichkeiten verfügt, dann kann er das analoge Signal über Komponente auf HDMI hochkonvertieren und du musst den AV-Receiver nur noch mit einem einzigen HDMI-Kabel mit dem TV verbinden. Die Alternative ohne Konvertierung wäre eben, dass man den Fernseher zusätzlich noch mit nem/dem Komponentenkabel verbindet. Grüße |
trxhool
14:49
Bei deinen LS reichen 7x 40 Watt . Gruss TRXHooL |
Thurni
15:47
die sende schon Dolby Digital, nur eben in Stereo^^ |
Fabiano1337
14:04
erstellt: 15. Aug 2009, ||||||
Da bin ich nochmal wieder, danke für die viele Hilfe..... ![]() Also, hab hier nochmal was zusammengesucht, vielleicht mag einer da ja mal drüberschaun und was zu sagen... -------------------- ![]() Hat: - Genügend Watt 7 x 95 W - Von Upscaling bis 1080p/i lese ich leider nichts ![]() - Dolby Pro-Logic II, Dolby Pro-Logic IIx - DTS Neo6, DTS Digital Surround, DTS-ES, DTS-ES Discrete, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Er hat also fast alles was mir hier empfohlen wurde! Ob er es hochscalieren kann finde ich leider nirgendwo... so wie ich das sehe, ist das aber relativ wichtig oder? Leider hat er nur 2HDMI Eingänge... --------------------- ![]() Hat - Genügend Watt 7 x 140 W - Upscaling bis 1080i ( sieht man da nen unterschied?? ) also von p zu i? ( Was es bedeutet weiß ich ) - Dolby Pro-Logic IIx ( er hat das ohne X nicht.. oh jungs ) - DTS ES, DTS-HD, DTS Neo6 - Hat 6 HDMI Eingänge, für mich zur Zeit sicherlich viel zu viel.. -------------------- ![]() Hat - Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-ES, DTS-HD... - Genügend Watt 7 x 105 W - Upscaling bis 1080p - 4 HDMI Eingänge ( wie ich finde für mich total ausreichend ) -------------------- Also von den reinen Daten die ich noch ein wenig nachvollziehen kann, würde doch der letzte am besten auf meine Bedürfnisse passen oder? Ich hab den ganzen anderen Kram den die Dinger haben einfach mal nicht aufgeschrieben, erstens versteh ich da eh nix von und zweitens wäre es dann hier viel zu unübersichtlich... wäre lieb wenn ihr vielleicht mal kurz über die Artikelbeschreibungen hinter den Links schaun könntet ob das alles so passt oder ob ich da nur mist gesucht hab... Dann noch eine Sache, ich habe die WII mit einem laut Beschreibung HD Komponentenkabel ( ![]() Hoffe war nicht zu viel Text... Danke für eure Hilfe nochmals [Beitrag von Fabiano1337 am 15. Aug 2009, 14:05 bearbeitet] |
poneil
17:34
Hi, - Onyko 607
Jut, wenn du weißt, was es bedeutet, dann dürfte dir ja klar sein, dass es darauf ankommt, wie gut der De-Interlacer deines Fernsehers arbeitet. LCD- und Plasma-Fernseher arbeiten mit Vollbildern und sollte ein Halbbild-Signal anliegen, muss es vom TV erst in Vollbilder umgewandelt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der De-Interlacer deines Fernsehers ist, aber in jedem Fall, sollte es zu keinen dramatischen Unterschieden kommen.
Hat er bestimmt, aber für dich ist sowieso nur IIx interessant. Ohne "x" ist für den Stereo-Upmix auf 5.1. Mit "x" ist für den Stereo-Upmix auf 7.1. Da du ein 7.1 System hast, brauchst du also IIx. - Yammi 663
Stimmt, der 663 unterstützt kein Upscaling. Er bietet zwar HDMI-Aufwärtskonvertierung von analogen Signalen (z.B. Wii an Komponenteneingang), aber eben kein Upscaling von 480p (Wii) auf eine höhere Auflösung. - Yammi 565 Der Yamaha 565 unterstützt HDMI-Aufwärtskonvertierung von den analogen Videoeingängen und unterstützt Upscaling von analogen Signalen (bis 576i/p) auf 1080p. Er hat alle benötigten Dekoder an Board und genug Leistung für dein Concept G. Allerdings ist seine (analoge Video-) Anschlusssektion etwas übersichtlich. Reicht aber für die Wii und noch ein paar andere Geräte. Heute haben ja aber sowieso die meisten AV-Geräte nen HDMI-Anschluss (PS3, Xbox 360, Sat-Receiver, DVR, HD-Camcorder etc.). Insofern wäre der RX-V565 eine denkbare Wahl.
Genau so. Der 565 kann das Komponenten-Videosignal über HDMI ausgeben und auf 1080p hochskalieren. (Das sieht dann natürlich nicht genau so aus wie bei nativem 1080p Material (PS3, Blu-ray...), aber schonmal weit besser, als wenn der Fernseher selber das 480p Signal der Wii auf seine Auflösung hochskalieren müsste) Da die Wii nur ein Stereo-Signal ausgibt, würde man dann mithilfe von Dolby ProLogic IIx daraus ein 7.1-Signal mixen. Grüße |
Fabiano1337
17:44
Tres bien... das heißt also du würdest mir aus der Auswahl die ich da getroffen habe auch den Yammi 565 empfehlen? Ich meine ich hab jetzt einfach nur ein paar Sachen ausm Shop verglichen und mir das rausgesucht was mir vorher empfohlen wurde... du darfst mir ruhig zu einem anderen raten... Gibt es vielleicht noch einen der das gleiche kann aber Weniger Power hat => auch günstiger und trotzdem ausreicht? Ich nehme jetzt einfach mal an das es bei meinen Lautsprechern keinen Unterschied macht ob der Receiver 7x80W oder 7x120W hat, richtig? -- Wenn die Boxen nur ~ 40W benötigen!? Danke für deine Hilfe ![]() Wenn jetzt nichts gegenteiliges mehr kommt dann werde ich den nächste Woche mal bestellen, jiphii!! ![]() Der reißt zwar optisch ( meiner Meinung ) nicht so viel... aber wenn er alles "kann" und "preiswert" ist, dann passt das scho! Edit: Eine Frage noch, beim Yammi steht im Gegensatz zum Onkyo 607 kein Subwoofer "Eingang"... => ???! Kann man Yammi und Onkyo von der Qualität etc. miteinander vergleichen? Beide gleich gut? Edit2: Wo ich schonmal dabei bin - was ist denn mit dem hier? => ![]() Ist zwar teurer kann aber deutlich mehr und ist auch meiner Meinung nach schicker, lohnt sich dieser Aufpreis? [Beitrag von Fabiano1337 am 15. Aug 2009, 17:53 bearbeitet] |
poneil
18:59
Ja, ist der einzige Receiver, der das erfüllt was du haben möchtest und ist gleichzeitig auch der günstigste.
Mit unter 400 Euro bist du mit dem Yamaha RX-V 565 schon günstig dabei. Mir fällt spontan kein 7.1 AV-Receiver ein, der das gleiche kann und günstiger ist als der 565 ( ![]()
Naja, ist natürlich dein Geld... aber von unter 400 auf 600 Euro springen, für Features, die du jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt benötigst... Und nur wegen der Optik... Könntest dir sonst z.B noch den Harman Kardon AVR 255 oder den Denon AVR 1910 angucken. Wären preislich wieder näher am Yamaha 565, aber gefallen dir vielleicht optisch besser.
Im normalen Tagesbetrieb werden die Lautsprecher bestimmt nicht ansatzweise 40 Watt benötigen. Insofern musst du dir um die Wattangaben relativ wenig Gedanken machen. Davon abgesehen, dass die AVR-Leistungs-Angaben häufig geschönt sind (oder nur auf einen Kanal bezogen) oder unterschiedlich ermittelt werden.
Der Preisunterschied zum 706 wird sich sicher irgendwie bemerkbar machen. Und sei es eben nur in Form von zusätzlichen Funktionen. Aber für dein Vorhaben kannst du (in meinen Augen) mit dem Yamaha 565 nicht viel verkehrt machen. Aber kannst ja noch abwarten, ob andere hier das vielleicht anders sehen.
Ja gerne! ![]() Grüße |
Fabiano1337
23:29
Ja herrlich... danke danke.. und ich warte dann einfach nochmal ein paar Tage, aber hört sich alles sehr gut an was du da so erzählst ![]() ansonsten: ![]() Achja.. ist noch ne Frage dazu gekommen... -.- : Ist es vom Klang / Dolby / Alles - schlimm wenn die hinteren 2 Boxen ( also hinterm Sofa ) weiter oben stehen als die Boxen neben dem sofa bzw am TV?? Es ist ca. 1m Höhenunterschied ( so sieht es einfach besser aus ).. ich kann sie aber nach unten ( richtung Sofa ) ausrichten. Und wenn es der gleiche Klang ist, dann würd ich das gern da oben aufhängen. Ich hab natürlich auch schon nach gelesen, viele schreiben hier das sieht jeder anders... aber vielleicht könnt ihr mir ja schon vorher sagen das der Höhenunterschied eine große Rolle spielt... [Beitrag von Fabiano1337 am 15. Aug 2009, 23:34 bearbeitet] |
Thurni
11:50
erstellt: 16. Aug 2009, ||||||
naja wen du sie zu dir anwinkles dürfte es sich genauso anhören, probier doch einfach beides aus ![]() |
Fabiano1337
12:51
erstellt: 17. Aug 2009, ||||||
Hmmmmmmmmmm.... möchte niemand mehr was sagen?! Nachher kauf ich das Ding und jmd anders ![]() ![]() |
Chriz3814
21:46
Ich habe auch ein Teufel Concept G an meinen Philips Plasma angeschlossen. Ich würde die Lösung mit dem AV-Receiver vorschlagen. Es gibt im Mittelklassesegment schon für relativ wenig Geld sehr vernünftige Receiver. Wenn du mehrere Quellen benutzt, dann fungiert der AV-Receiver als Switch ferner er Audio Passthrough unterstützt. Die Satelliten würdest du alle an den Lautsprecherklemmen des AV-Receivers anschließen und den Sub schließt du via Mono-Cinch-Kabel am Pre-Out des Receivers an. Dann nurnoch die Quellen fachgerecht mit HDMI am AV-Receiver anstöpseln. Mach dir um die Formate nicht so viele Sorgen ![]() Mein Concept G läuft übrigens ohne AV-Receiver, da vollaktiv und nur eine Quelle (Set-Top-Box für´s Fernsehen). Angeschlossen ist das System nur über zwei Kanäle, da der Receiver nicht mehrere zulässt. Ich höre zwar aus allen Kanälen sound aber es ist eben kein richtiges Surround. |
Fabiano1337
22:02
Ähauea? Ich hatte eigentlich vor die kompletten Boxen an meine Teufelanlage anzuschließen und die dann an den Receiver?!?!? Bringt mich jetzt nich durcheinander hier... ![]() ![]() ![]() |
Thurni
22:11
is doch viel einfacher wenn du die ganzen boxen an den avr machst und für den sub n mono-cinch kabel nimmst |
Chriz3814
22:18
Muss er ja auch. Was nützt ihm der AV-Receiver wenn er die Satelliten an dem vollaktiven Subwoofer anschließt? Der W-LAN-betriebene AV-Receiver ist noch nicht erfunden. Oh, Marktlücke entdeckt. Ich steig' schnell ins Auto und fahr' zum Patentamt. |
poneil
22:22
Beeil dich, ich melde schonmal Interesse für ein fertiges Endprodukt an. ![]() |
Thurni
23:17
naja veilcht wäre auf die idee gekommen diee spannung-reduzierer von teufel zu kaufen xD die singa für diesen eig. sinlosen zweck^^ |
Fabiano1337
23:23
Macht euch ruhig lustig über jmd der keine Ahnung hat!!! ![]() Woher soll ich wissen das man die Boxen nicht an den Teufel anschließt und den dann mit dem Receiver verbindet? - seht ihr! Jetzt weiß ich es! Ihr Nasen... |
Thurni
23:43
#25
sry war nich böse gemeit odda das ich mich lustig machen will, ich hab nur meine aussage begründet und dich vor ~30€ fehlausgabe bewahrt, die kosten doch so 6€^^ |
Fabiano1337
00:01
#26
erstellt: 18. Aug 2009, ||||||
Das is ja auch was ganz anderes ![]() Ich war ja auch nich bös... Aber jetzt weiß ich ja wo ich die Dinger reinhauen muss... das wirft natürlich wieder alles den Bach hinüber hier... das heißt ja jetzt das ich den Receiver nich einfach aufm Sideboard platzieren kann, weil da 1000 Strippen raushängen... ach alles narfig! Aber es gab immer noch keinen 2. Kommentar zu meiner eigentlichen Frage - Yammi 565 Onkyo 607 / 706 ... |
Thurni
09:57
#27
![]() und zum avr. ich würd sagen nehm den 607, aber nur weil ich den selber auch hab ![]() ![]() |
Fabiano1337
12:36
#28
Ok, ich hab eh zum 607 tendiert... Also nochmal zum mitschreiben: - Bestelle mir jetzt den 607 - Schließe die 6 Boxen an den 607 an mit den von Teufel gelieferten Lautsprecher Kabeln ( ich hoffe am Hinterteil vom 607 steht akribisch genau beschrieben wo welches Kabel reinkommt? ) => also Boxen hinten links etc??? - Ich verbinde den Subwoofer nicht mit normalem Lautsprecher Kabel, sondern mit einem Mono-Cinch Kabel ( lag das auch bei der Teufel Lieferung bei??? ) Wenn nicht, was für eins kauf ich mir? Hat das einen speziellen Namen, oder reicht Mono-Cinch? - Dann verbinde ich den 607 via HDMI mit meinem TV - Dann stell ich den Strom an und alle Geräte - Und dann geh ich nach hoffentlich vorhandener Anleitung des 607 von Punkt A nach Z und hab irgendwann schönen Sound => Korrekt??? ![]() [Beitrag von Fabiano1337 am 18. Aug 2009, 12:37 bearbeitet] |
Thurni
13:19
#29
jap ![]() ![]() |
Chriz3814
13:43
#30
Hallo Fabiano, du brauchst ein ganz normales Mono-Cinch Kabel. Wenn du Media Markt, Saturn & Co. einen Besuch abstattest, dann wirst du dort auch solch ein Kabel bekommen denn Teufel liefert es nicht mit. Die Rückseite des Onkyo TX-SR607 ist übersichtlich beschrieben. Du solltest mit der Verkabelung an sich keine Probleme haben. Zur Not hilft dir die ebenso übersichtliche Bedienungsanleitung. Rückseite des Onkyo TX-SR607: ![]() |
Fabiano1337
18:04
#31
Bestellt ![]() |
Fabiano1337
22:49
#32
erstellt: 20. Aug 2009, ||||||
Oh Jungens, das Ding ist jetzt da, viel größer als gedacht... Naja egal, irgendwie bekomm ich es schon unter... also bis ich durch die Bedienungsanleitung bin, das kann glaube ich noch bissel dauern, was ich aber in dem Zusammenhang mal fragen wollte, niemand von euch hat was erwähnt von wegen Sound zum/vom TV hin/weg... läuft das alles übers HDMI Kabel oder wie? |
poneil
23:16
#33
Die HDMI-Verbindung funktioniert nur in "Fließrichtung" AV-Receiver->TV. Ein Rückkanal ist erst für HDMI Version 1.4 spezifiziert. Entsprechend musst du für den Audio-Abgriff des Tuner-Tons einen der Audio-Ausgänge deines Fernsehers benutzen:
Also brauchst du entweder ein Stereo-Cinch-Kabel oder ein TOSLINK-Kabel, welches du dann mit dem entsprechenden Audio-Ausgang deines Fernsehers und einem Eingang an deinem AV-Receiver verbindest. Da in beiden Fällen nur Stereo ausgegeben wird, ist es eigentlich ziemlich egal, was von beidem du nimmst. Im Zweifelsfall ist jedoch die digitale Übertragung (optischer Digitalausgang/TOSLINK-Kabel) die qualitativ bessere. Grüße |
Fabiano1337
00:19
#34
erstellt: 21. Aug 2009, ||||||
Alles klar.. das als Optisches Kabel: ![]() und das als Cinch Kabel für den Subwoofer: ![]() richtig? dieser ganze salat ey... ohne euch wär das nix geworden ![]() |
Thurni
11:33
#35
genau, des sind die richtigen kabel ![]() dann haste alles zusammen^^ |
Fabiano1337
20:13
#36
erstellt: 22. Aug 2009, ||||||
Jungs.... ich bin feddich mit der Welt..... also wir ham heute das ganze Wohnzimmer umgebaut, Kabelkanäle gelegt und Regale angeschraubt für Boxen Bücher Blumen etc.. naja... Fing eigentlich damit an das ich mir relativ sicher war das die mitgelieferten 35m von Teufel dicke ausreichen... ich habs dann mal grob versucht zu kalkulieren und muss mich wohl irgendwie total vertan haben... zumindest waren wir dann nochmal los Lautsprecherkabel zu kaufen... haben dann gleich 25m genommen weil wir dachten, lieber nix falsch machen... Am Ende hat sich dann herausgestellt das die 25m immer noch zu wenig waren, wir haben dann und hier gleich meine erste Frage an euch - 2 verschiedene Kabel ( unterschiedlicher Querschnitt ) miteinander verbunden um die länge zu schaffen - dann halt mit 1 Receiver und 1 Box verbunden... <- ok? Naja... dann hat sich leider rausgestellt das nach Änderung der Raumplanung das neue HDMI Kabel nicht mehr vom TV zum Receiver passt.... 1,5m hatte ich gekauft... jetzt bin ich auf der suche nach einem 5m Kabel... bis jetzt erfolglos... daher meine 2 Frage - Wo bekomme ich nen relativ Hochwertiges 5m HDMI Kabel her? Und nein, das von Oelbach nehme ich bestimmt nicht! ![]() Bin echt bissel genervt..... hoffentlich lohnt sich das und am Ende kommt schöner Sound raus ![]() Ich mach auch gern mal Bilder für euch! Ich stelle sie später mal rein hier... [Beitrag von Fabiano1337 am 22. Aug 2009, 20:17 bearbeitet] |
Chriz3814
20:24
#37
Zwei KAbel mit unterschiedlichen Querschnitt würde ich niemals miteinander verbinden! Ich würde sowieso kein zweites Kabel an das Erste anflicken. Lieber ein ganzes Stück. Hol dir doch ein ganz normales HDMI-Kabel aus dem Elektronikladen. Habe ich auch und Bildeinbußen kann ich schlichtweg nicht erkennen. |
Fabiano1337
20:29
#38
Hm.. also gibts da auchn Grund? Ich meine rein vom Logischen her, Kupfer an Kupfer... warum sollte da was passieren? Das mit dem Querschnitt würde mir eher zu denken geben... aber ja.... oh man!! Wenn du meinst ... ![]() was haltet ihr von diesem HDMI Kabel? ![]() |
soppman
21:34
#39
Hi, wenn das neue Kabel keinen kleineren Querschnitt hat wie das von Teufel sehe ich da eigentlich keine Probleme, vorrausgesetzt du verbindest die 2 Kabel antständig und nicht verdrillen und Isotape drüber. Mfg David |
Chriz3814
21:57
#40
Allein vom Gewissen her würde ich doch lieber ein ganzes Kabel bevorzugen. Der Querschnitt spielt eine wichtige Rolle. Teufel liefert leider, wenn überhaupt noch, nur Klingeldraht mit. |
Fabiano1337
22:00
#41
Also der Querschnitt war wie es aussah ein bisschen größer... was heißt vernünftig verbinden? Ich hab sie einfach zusammengedreht und Klebeband drüber.... so fies?! :/ Ich geh einfach Montag nochmal irgendwo hin und lass mir Kabel abschneiden..... oh man ey ![]() |
Chriz3814
22:06
#42
Verdrehen und Klebeband geht auch. Ich seh' das jetzt nur physikalisch. Das Signal kommt trotzdem an aber es sind keine idealen Umstände, obendrein sieht es auch nicht sonderlich gut aus. Soppman wird sich freuen ![]() |
soppman
22:16
#43
![]() Mehr fällt mir nicht ein. Mfg David Ach doch, also die originalen waren vom Querschnitt größer? Junge, Junge ... Teufel schenkt dir garantiert kein Kabel was überdimensioniert ist für die Boxen und du machst noch ein kleineres dran? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von soppman am 22. Aug 2009, 22:17 bearbeitet] |
Thurni
22:23
#44
naja teufel liefert garkeine mit^^ und wenn die kleineren die er noch gekauft hat 2,5 sind waren die von teufel mitbestellten 4 |
Chriz3814
22:35
#45
Ich kenne nurnoch die Zeiten, wo Teufel Klingeldraht mitgeliefert hat damit man die Lautsprecher provisorisch anschließen und Probehören kann. Lautsprecherkabel also bitte nicht verdrillen und mit Isolierband abkleben. Nüsterklemmen auch nicht verwenden > erhöhter Widerstand, unnötiger Übergang. Kapazitätswerte ändern sich. Dies sind zwar alles Kleinigkeiten, die wohl teilweise für einige von euch in den Voodoo-Bereich übergehen mögen aber gerade Lautsprecherkabel sollte man möglichst nicht flicken. |
Fabiano1337
23:15
#46
Nein, das Kabel was ich gekauft habe war dicker ![]() Und jaaaaaaaa, ich lass mir neues abschnibbeln und verlege es durchgänig ![]() Ihr Freaks! Was ich gekauft habe weiß ich nicht, 25m für 30Euro... beim Obi... hrhr |
Chriz3814
23:18
#47
Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt sind wirklich nicht schlecht! Wichtig ist nurnoch der Querschnitt sonst kannst du absolut nichts mit Baumarkt-Lautsprecherkabeln nichts verkehrt machen. Warum diese so in Verrufung geraten sind, kann ich leider auch nicht sagen. Warscheinlich wegen dem Preis. Viele verwechseln günstig mit billig wobei es dort einen grundlegenden Unterschied gibt. |
Fabiano1337
03:28
#48
erstellt: 23. Aug 2009, ||||||
Und übrigens waren die Lautsprecherkabel von Teufel keine "mitbestellten", die waren Original dabei... ich habe die Anlage vor 4 Jahren gekauft... und bin jetzt "leider" erst in die Wohnung gezogen wo ich eigentlich schon vor 4 Jahren hinwollte... naja dafür war sie damals angedacht gewesen ... ![]() Ich werde mal bei MediaMarkt oder so nach nem 5m HDMI Kabel schaun... das Zeug hier im Internet ist mir viel zu Teuer... es ist so schon knall hart verkalkuliert.... ![]() [Beitrag von Fabiano1337 am 23. Aug 2009, 03:28 bearbeitet] |
soppman
12:26
#49
Hi, du glaubst nicht wirklich das es bei MM und co günstiger wird? Muahahahahahahha. Viel Erfolg. Schau lieber im Internet nochmal nach. ![]() Mfg David |
Fabiano1337
14:43
#50
Nein, ich glaube nicht das ein "Marken" Kabel dort günstiger ist, aber ich denke einfach mal das die No-Name Sachen haben... und die sind bestimmt billiger als Oelbach oder what ever ![]() An Ebay hab ich übrigens gar nicht gedacht... Danke [Beitrag von Fabiano1337 am 23. Aug 2009, 14:50 bearbeitet] |
Thurni
15:33
#51
naja ich wollte mal n optische kabel beim mm und bei unserem hatten sie nur marken kabel und andere komische mit vergoldeten steckern !? die auch ziemlich teuer waren |
TV,Zubehör und Heimkino verbinden? Halbwissenfreak am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 12 Beiträge |
Surround verbinden mit TV Box TimTom13 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 7 Beiträge |
5.1 System mit TV verbinden dan83 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 28 Beiträge |
TV mit Sundbar kabellos verbinden michigolli am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 5 Beiträge |
Reciever Denon AVR 2808 mit TV verbinden Marc879 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Teufel impaq 7000 mit stereo verstärker verbinden Muetze150888 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
TV, Xbox360, BluRay-Player mit Z5500 verbinden BulldozZzer am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha 810 verbinden mit TV Loewe RalfL. am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Sofa inkl. Soundsystem mit TV verbinden f.low am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 18 Beiträge |
iPad mit Heimkino verbinden Babun85 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.016
