| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 gegen 7.1 | |
5.1 gegen 7.1+A -A |
JokerofDarkness
#51
erstellt: 21. Mai 2008, 18:08
Dachboden = Homecinema in 7.2 Canton LE 190 - Paar für 400€ Canton LE - 2 Paar für 350€ Canton LE 150 - Stück 85€ 2 Canton AS 40 - für 600€Macht für das 7.2 System ca. 1450€ inkl. Versandkosten. Als AVR kommt vom Budget noch ein Onkyo 606, Yamaha 663 oder Denon 2308 in Frage. Damit solltest Du für 2000€ auch Deine 80m² Dachboden befeuert bekommen. |
JokerofDarkness
#52
erstellt: 21. Mai 2008, 18:22
Alternative Dachboden = Homecinema in 5.1 Canton LE 190 - 2 Paar als Front und Rear für 800€ Canton LE 150 - Center Stück 85€ Canton AS 50 für 400€Macht für das 5.1 System ca. 1285€ inkl. Versandkosten. Als AVR kommt vom Budget noch ein Onkyo 705, Yamaha 863 oder Denon 2808 in Frage. Auch das sollte reichen. |
john_frink
Moderator |
#53
erstellt: 21. Mai 2008, 18:33
wenn wir schon bei den LE's angekommen sind, dann kann er das hirsch ille set mal in betracht ziehen, dann noch ein bis zwei subs (zwei canton as 40 wären bei 600) und es reicht noch für die gute pianocraft!! [Beitrag von john_frink am 21. Mai 2008, 18:34 bearbeitet] |
IceCube91
#54
erstellt: 21. Mai 2008, 18:36
Okay danke für die ausführlichen Antworten! Werde diese Möglichkeiten in betracht ziehen! Ist 7.1 deutlich anders besser als 5.1? und ja w¨ürdet ihr diese platzieren im dachboden? Gruss Sascha |
JokerofDarkness
#55
erstellt: 21. Mai 2008, 19:06
Das Set hatte ich gar nicht gesehen. Ist natürlich ein Hammer Preis. |
0300_Infanterie
#56
erstellt: 22. Mai 2008, 11:07
Also ich hab´s ne Weile probiert! Ich find´s den Aufwand derzeit nicht wert (wenn sich 7.1 mit BR durchsetzt probier ich´s nochmal!) |
xutl
#57
erstellt: 22. Mai 2008, 12:11
7.1 geht bei Dir schlicht einfach und ergreifend nicht! Du wirst schon mit 5.1 genug Probleme zu lösen haben.... 7.1 hat was Nur hast DU leider nicht die dafür erforderlichen Räumlichkeiten |
BMWDaniel
#58
erstellt: 22. Mai 2008, 12:18
Ich hatte früher mit meinen Wharfedales 7.1 und war begeistert. Die Aufstellung war nicht ganz optimal hab mich aber an die Dolby Angaben gehalten und es war ein sehr räumliches Klangbild, dass ich im moment bei meinem 5.1 sehr vermisse. Meine Diamond 8 sind nicht teuer und es passt alles. Man sieht das man auch mit wenig teuren LS sehr gut ein 7.1 System aufbauen kann. Was wichtig ist, dass man die Surround LS nicht in einer linie aufstellt und dazqischen der Kopf sondern nach hinten verschiebt um ca 30° Das machte es angenehmer zu hören und nicht so klar ortbar. |
xutl
#59
erstellt: 22. Mai 2008, 12:22
Und genau DAS ist beim TE leider nicht möglich. |
BMWDaniel
#60
erstellt: 22. Mai 2008, 12:45
TE? |
getodak
#61
erstellt: 22. Mai 2008, 12:46
Threadersteller! |
BMWDaniel
#62
erstellt: 22. Mai 2008, 13:11
Aber diepole hinter dem Hörplatz vollbringen wunder |
0300_Infanterie
#63
erstellt: 22. Mai 2008, 13:18
aber dann ist´s doch noch immer 5.1 |
BMWDaniel
#64
erstellt: 22. Mai 2008, 13:19
Mann muss eben abstrifhe machen können |
xutl
#65
erstellt: 22. Mai 2008, 13:23
Nur nicht, wenn sie an / vor schrägen Wänden hängen müssen |
palko
#66
erstellt: 22. Mai 2008, 13:27
ich hatte vorher 5 Kanäle (Front/Center/Effekt) jetzt mit zusätzlichen 2 back surround (sind 2 meter hinter dem hörplatz entfernt), klingt es viel besser, räumlicher :-) |
xutl
#67
erstellt: 22. Mai 2008, 13:30
Genau DA liegt der Hund im Pfeffer begraben Haste Platz------------>OK! Haste KEINEN Platz-----> LASS es sein! |
BMWDaniel
#68
Haterung bauen das sie gerade sind |
xutl
#69
erstellt: 22. Mai 2008, 13:36
Nützt auch nix, da Dipole (OHNE "e") an geraden Wänden hängen MÜSSEN, damit sie funktionieren können. PS: DU bist wieder dran, nur zu |
BMWDaniel
#70
erstellt: 22. Mai 2008, 13:37
Na das musst mir mal erklären wieso das nicht funktionieren soll. Ich hatte bei einem Kumpel andere Hör Erfahrung |
xutl
#71
erstellt: 22. Mai 2008, 13:46
An Dachschrägen gehen die Reflexionen nach unten. Vom Boden irgendwohin (je nach Bodenbelag, u.a.) Wenn die Dipole auf Ständern montiert sind, entfallen auch die Reflexionen "entlang" der Wände. Sicher klingt das. Irgendwie Hat aber mit dem, was die Konstrukteure erreichen wollten nicht mehr viel zu tun |
BMWDaniel
#72
erstellt: 22. Mai 2008, 13:50
Da kann man bestimmt tricksen. Wieso Ständer? Ich sagte Halterung! Einfach eine mit RiGips Verkleidete Holtkonstruktion. Muss eben den Hörplatz bisschen veschieben dann dürfte das schon gehen |
0300_Infanterie
#73
erstellt: 22. Mai 2008, 14:31
... aber die Idee der Dipole basiert ja auf Reflexion der Schallwellen. Im rechten Winkel zur Reflexionsfläche muß der Dipol hierzu schon stehen. Wändschräge Na die trägt das Problem buchstäblich schon im Wort selbst, nicht |
IceCube91
#74
erstellt: 22. Mai 2008, 17:18
Nach reiflicher überlegung kam ich zu 5.1 da ich im moment auch so eine deutliche steigerung habe zu jetzt und dies immer noch aufrüsten kann. für 5.1 was würdet ihr dort für einen Ac Reiceiver nehmen? Onyko 606 oder Yamah konkurenz oder Denon`? Und was gäbe es sonst noch für Angebote die ihr gut findet? Oder villeicht schon erfahrung dammit hattet? Gebe für ein Home Cinema mit Reiceiver höchstens 2000 E aus. Und könnte ich ein 5.1 System auf ein 7.1 ausbauen wenn ich es möchte? Gruss Sascha und danke für die bisherige hilfe |
BMWDaniel
#75
erstellt: 22. Mai 2008, 17:23
Naja ich lese immer öfter das Yamaha zu spitzt klingt. Bin aber eher Onkyo oder Denon Fan. |
0300_Infanterie
#76
erstellt: 22. Mai 2008, 17:38
... denke wirklich, dass es Geschmackssache ist! Wenn Du da aber keine Präferenzen hast: Kauf Auslaufmodelle (xx5er Onkyo, xxx7er Denon, x700 Yamaha), Du sparst nen Haufen Geld, kriegst meist für´s gleiche Geld ne Klasse größer! Wenn Du 24p brauchst (jetzt oder später für BluRay), dann fällt Yamaha aber auch raus, da die beim Durchschleifen von 24p Probleme machen sollen. |
IceCube91
#77
erstellt: 22. Mai 2008, 20:07
Ja ich bräuchte 24 p und Hdmi ausgänge und eingänge! Was würdest du für einen empfehlen? |
JokerofDarkness
#78
erstellt: 22. Mai 2008, 20:44
Wieso geht das bei ihm nicht? Siehst Du auf der Skizze mehr als ich? ![]() Dreh das mal um 90° und lege es auf die Skizze. Also bei mir passt es. edit: Der TV muss bei ihm denn dahin wo der "Schrott" jetzt liegt! [Beitrag von JokerofDarkness am 22. Mai 2008, 20:53 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#79
erstellt: 22. Mai 2008, 20:47
Onkyo 805, oder Denon 2807 wären meine Favoriten! Wenn zu teuer, jeweils eins kleiner... Bei den Onkyo musst Du wohl noch bis zur IFA warten, da wird wohl die xx6er Reihe präsentiert! |
BMWDaniel
#80
erstellt: 22. Mai 2008, 20:50
Surround links und rechts müssen nach hinten nicht wiehier in eienr linie |
JokerofDarkness
#81
erstellt: 22. Mai 2008, 20:54
Bitte was? Bei 7.1 siehe Skizze oben, bei 5.1 die Rears nach hinten - siehe hier ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 22. Mai 2008, 20:56 bearbeitet] |
BMWDaniel
#82
erstellt: 22. Mai 2008, 21:26
Genau so wie hier nur in 7.1 wie im 7.1 Schema kannst es mit Dipolen verwenden aber nicht mit direkt Strahler [Beitrag von BMWDaniel am 22. Mai 2008, 21:27 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#83
erstellt: 22. Mai 2008, 21:45
BMWDaniel
#84
erstellt: 22. Mai 2008, 21:50
Das beruht auf meiner eigenen Hör Erfahrung. Probiere es selber aus und du wirst erstaunt sein. So wie auf der 7.1 Skizze ist es zu direkt und ist zu extrem Ortrbar wenn du sie wie auf der 6.1 Skizze nach hinten stellst wird es angenehmer und räumlicher |
JokerofDarkness
#85
erstellt: 22. Mai 2008, 22:02
Das es Dein Geschmack ist solltest Du dann vielleicht dazu schreiben, denn Dolby denkt sich ja was bei den Skizzen. Weiterhin sind Geschmäcker verschieden und nicht zuletzt sogar Boxen und vor allem Wohnraum abhängig. Deine Aufstellung kann Dir bei mir zum Beispiel gar nicht mehr zusagen. Experimentiert habe ich bis einschließlich 7.2 genug und die Dolbyempfehlungen gefielen mir immer am Besten. Das diffuse Klangbild mit Direktstrahlern erreiche ich durch den simplen Trick die Rears übers Ohr starhlen zu lassen, sprich einfach die Teile höher montieren. Was auch geht ist die Direktstarhler einfach umzudrehen. Sieht aber Scheiße aus |
Buccaneerfan
#86
erstellt: 22. Mai 2008, 22:34
BMWDaniel
#87
erstellt: 23. Mai 2008, 00:15
Ich habe ja gesagt mir gefällt es so besser. Wollte auch die LS auf 1,60m hängen,geht aber nicht weil damals da die Wand offen war. |
0300_Infanterie
#88
erstellt: 23. Mai 2008, 05:42
Hi, richtig ist ja "neu"! Ich bezog mich oben aber auf die von mir zuvor genannten Auslaufmodelle 1700 & 2700! |
Pizza_66
#89
erstellt: 23. Mai 2008, 07:42
0300_Infantrie, du alter Denon-Freak, klar kann man mit den sogenannten Auslaufmodellen einiges an Kohle sparen. Warum aber nicht "neu" kaufen, wenn die UvP der Hersteller eh bei fast jedem Händler deutlich unterschritten wird ?? Mein Tipp: RX-V 1800 von Yamaha (der hat auch kein Problem mit 24p)Thema 5.x oder 7.x : Es würde ja hier im Thread schon mal erwähnt, dass die Softwareauswahl mit rein abgemischten 7.1 Sound eher dürftig ist. Die meisten DVDs sind nun mal 5.1 (ich denke, die meisten Blu Rays zur Zeit auch) Warum dann etwas simulieren, was seitens der Toningeneure gar nicht gemacht/gewollt wurde ? Man kann das Thema natürlich auch auf die Spitze treiben (Yamaha 11.2) Das muss jeder für sich entscheiden, wieviel Lautsprecher er in seinen Heimkino (in der Regel doch eher Wohnzimmer) unterbringen möchte. Ich habe 5.2 und bin absolut glücklich damit. Mein bester Kumpel hat 7.2 und auch er ist absolut glücklich, aber einen sooooo großen Unterschied bzgl. der räumlichen Darstellung höre ich nicht, dass sich eine Aufrüstung von 5.x auf 7.x lohnen würde. |
0300_Infanterie
#90
erstellt: 23. Mai 2008, 07:54
Hey Pizza! Bin gar nicht so´n Denon-Freak (hatte immer Vollverstärker von Yamaha bis ich auf Mehrkanal gewechselt bin!) & der Themenersteller setzt ja ein Preislimit mit 2000€! Wenn Du natürlich einen aktuellen AVR günstig bekommst (z.b. den RX-V1800) sollte er zugreifen! Zum Theme 5.1 oder 7.1 seh ich das genau wie Du - es deckt sich mit meinen Versuchen. Zum zweiten Sub kann ich nix sagen, hab nur einen - wie/wo könnte ich den überhaupt nen 2ten Sub anschliessen? |
Pizza_66
#91
erstellt: 23. Mai 2008, 08:12
Da gibt es 2 Möglichkeiten: 1) Unter Verwendung eines weiteren Y-Kabels (diesmal aber 2 Buchsen und 1 Stecker) direkt am Receiver einstecken und dann jeweils 1 Strippe zu den Subs. Dort musst du dann natürlich wieder jeweils 1 Y-Kabel (1 Buchse und 2 Stecker) verwenden. 2) Du gehst mit nur 1 Strippe zum Sub und verwendest da dein Y-Kabel (1 Buchse und 2 Stecker. Das Signal für den 2. Sub greifst du am 1. Sub ab (Line out Chinch-Buchsen) Das primäre Problem bei 2 Subs war bei mir die genaue Abstimmung der Frequenzen und der Aufstellungsorte. Da muss man wirklich mit viel Ruhe und Zeit experimentieren. Ich musste sogar nachträglich noch den Raum an einer Stelle dämmen (zum Glück unter Couch- also unsichtbar). Dafür wirst du aber mit einen Bass belohnt, der im Vergleich zur Verwendung 1. Subs viel lockerer, unangestrengter und genauer auf den Punkt spielt (ich weiss nicht, wie ich es anders beschreiben soll). Den Unterschied hört und merkt man sofort. |
0300_Infanterie
#92
erstellt: 23. Mai 2008, 08:24
Mal sehen, ob nach dem Umzug meine Regierung überzeugen kann |
Pizza_66
#93
erstellt: 23. Mai 2008, 08:26
Notfalls: Vive la Revolution.... Man(n) muss Prioritäten setzen. |
0300_Infanterie
#94
erstellt: 23. Mai 2008, 09:04
Ja, aber die Priorität mach alleine nicht so viel Spaß |
JokerofDarkness
#95
erstellt: 23. Mai 2008, 10:16
7.1 soll auch keine direkte Klangverbesserung sein, sondern so vergrößert man den Spot in großen Räumen. Zu kleinen Räumen mit 5.1 gibt es zum "aufpolierten" keine Klangvorteile. Wirkliche Klangvorteile gibt es bei 7.1 nur bei DTS ES oder Dolby EX Spuren - wobei hier auch 6.1 reichen würde. Das Problem ist scheinbar das etliche Mythen existieren und scheinbar nur eine Handvoll Leute wissen, worüber sie reden.
Ähm für was ein Y-Kabel noch vor den Subs? Der LFE Eingang ist eine Buchse! |
0300_Infanterie
#96
erstellt: 23. Mai 2008, 10:23
... ich glaub er meinte das auch so AVR zu Sub mit Y-Kabel (2-Cinch-In im Sub). |
JokerofDarkness
#97
erstellt: 23. Mai 2008, 10:30
Jupp ist klar, aber wofür? Der LFE Eingang ist sowohl beim AVR, als auch beim Sub eine Buchse. Bass ist Mono. Hab ja auch 2 Subs und die sind mit einem auftrennbaren Y Kabel an den AVR angeschlossen. |
Pizza_66
#98
erstellt: 23. Mai 2008, 10:33
Richtig, die meisten Subs haben aber Line in R und Line in L. In einem anderen Thread ging schon mal eine Diskusion ab, welcher zu nehmen wäre oder ob es besser ist, beide gleichzeitig zu verwenden. Deshalb Y-Kabel um nichts falsch zu machen und beide Sub Eingänge nutzen. [Beitrag von Pizza_66 am 23. Mai 2008, 10:35 bearbeitet] |
Pizza_66
#99
erstellt: 23. Mai 2008, 10:40
JokerofDarkness schrieb:
Habe nicht geschrieben, dass es sich um eine Klangverbesserung handelt. Ich habe von den Unterschieden in der räumlichen Darstellung gesprochen. [Beitrag von Pizza_66 am 23. Mai 2008, 10:42 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#100
erstellt: 23. Mai 2008, 10:57
Das meinte ich aber damit Ersetze Klangverbesserung mit räumlicher Darstellung in meinen Ausführungen und es stimmt ebenso.
Um nichts falsch zu machen? Ein Y-Kabel macht nur eines und zwar ein Pegelanhebung. Scheißegal welcher Eingang, wenn an dem Sub kein LFE Eingang ist. Da gibt es nix falsch zu machen. |
BMWDaniel
#101
erstellt: 23. Mai 2008, 10:58
Bei meinem 2 Subs wo ich hatte(beide deffeckt) Hatte ich immer 2 Chinch Buchsen. Mit einen y Sub Kabel habe ich auch beide immer angeschlossen. Ziehe ich während dem Betrieb einen Stecker herraus verringert sich die Lautstärke um fast die Hälfte. Kann aber jetzt nicht sagen ob es ein LFE dabei ist oder nicht. |
Unterschied 5.1 zu 6.1 tubu am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 19 Beiträge |
Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS? der_Martin am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied 5.1 Atmos / 7.1 DD horstepipe am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 7 Beiträge |
Großer Unterschied? NamenlosSE am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied 5.1 Atmos und 7.1 Atmos solnder am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 15 Beiträge |
harman/kardon Soundsystem Logic 7 - passende Musikdateien? SB1888 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
Passen diese AVR und LS Komponenten zusammen? HDMac1250 am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 3 Beiträge |
5.1 Brüllwürfel + 2 LS als 7.1 ? hechter79 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied?? Andre1 am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 2 Beiträge |
Passende LS für 5.1 mdevils21 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
