Unterschied 5.1 zu 6.1
tubu
#1 erstellt: 22. Aug 2006, 13:43
ich habe schon die Suchfunktion betätigt, aber habe keine richtige Antwort auf meine Frage bekommen.
Kann mir mal jemand genau erklären, was der Unterschied zwischen 5.1 und 6.1 ist und ob es sich lohnt, eine 6.1 Anlage anzuschaffen.
Ich habe von Sony den STR-DG700 ins Auge gefasst mit LS von Canton. Hat jemad mit der Kombination erfahrungen ?
Gruß und danke
TowerOfAbyss
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 10:51
Servus Tubu
wie mir scheint haben wir das gleiche Problem.
Also der unterschied ist in erster Linie das du eine Box mehr hast
Wenn du einen guten Receiver hast kann er dir aus den 5 Kanälen noch einen/zwei zusätzlich herausrechnen wenn beispielsweise ein ton auf beiden SRL gleichzeitig kommen würde wird er nur auf dem “hinteren Center” wiedergegeben.
Bei einem 7 Kanal System ist das dann wieder etwas komplizierter aber ich glaube es würde bei einem guten Receiver eine Klangverbesserung bedeuten.
Ob das wirklich so funktioniert wie es soll weis ich leider auch nicht weil meine Erweiterung erst in ca. 2 Wochen fertig werden wird.
Bin gerade beim errechnen der Frequenzweichen von bestellen der teile also noch weit entfernt.
Mit freundlichen Grüßen
BMWDaniel
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 11:08
Ich habe ein 7.1 System und möchte nie wieder auf 5.1 zurückstuffen. Nachteil ist nur der höhere Kosten Aufwand bei teueren Lautsprechern. der Klanggewinn ist schon enorm. Bei Kreig der Welten schlagen die Blitze genau hinter dir ein und nicht irgendwie seitlich. Und bei einem Film fliegt genau der Hubschrauber durch dich durch und wird nicht auf den ganzen Surround Bereich verteilt. Bei Findet Nemo blubbert es genau hinter dir, wenn sie durch den Australischen Strom schwimmen. Also für mich ist das Klangbild Detailreicher und besser Ortbar!
Netzferatu
#4 erstellt: 23. Aug 2006, 11:18
Moin,
der hintere Center, oder die hinteren Center bringen nur eine Verbesserung wenn du genug Platz für eine ordentliche Aufstellung hast. Sprich - reichlich Platz hinter dem Sofa. Wenn dein Hör(Guck)Platz sich relativ nah vor einer Wand befindet hört es sich (meiner Meinung nach) als 5.1 Setup besser an, da du ja sonst mit den Ohren direkt vor dem Back Center sitzt.
Ausserdem gibt es nur sehr wenig DVDs auf denen 6.1, oder sogar 7.1 überhaupt drauf ist. Würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich das Geld für die zusätzlichen Boxen nicht lieber spare, bzw. in ein besseres 5.1 Setup investieren würde. Aber ich will hier nix madig machen - ist nur meine persönliche Erfahrung.
Gruß,
Daniel
@ToA:
Es wird nichts aus zwei Kanälen errechnet - es handelt sich bei 6.1, 7.1 um zusätzliche diskrete Kanäle. Was du meinst nennt sich glaube ich DTS Matrix, oder so.
BMWDaniel
#5 erstellt: 23. Aug 2006, 11:41
Die Entfernung zu den Hinteren Surround LS ist die selbe wie wie zu den Sorround LS. Alles nach Dolby Angaben aufgetsellt
Netzferatu
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 11:46
@BMWDaniel
Meinte garnicht dich - war zu langsam beim tippen... Aber dann hast du wahrscheinlich genug Platz hinter'm Sofa
BMWDaniel
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 11:48
Es sind ca LS 1,7m zu jeden LS im Surround Bereich und das reicht vollkommen. Wird am Receiver noch fein getunt
Netzferatu
#8 erstellt: 23. Aug 2006, 11:57
Nur wenn das Sofa (wie so oft) direkt vor einer Wand steht wird das schwierig mit ca. 1,7m zum Back Center...
Gruß,
Daniel
BMWDaniel
#9 erstellt: 23. Aug 2006, 12:04
Gruß,
Daniel
nene dann würde ich es auch nicht machen. Sondenr mit Dipolen Li und re neben dem Sofa Arbeiten
bothfelder
#10 erstellt: 23. Aug 2006, 12:10
tubu schrieb:
Gruß und danke
Hi!
Was hörst DU mehr Kino o. Musik?
Andre
TowerOfAbyss
#11 erstellt: 23. Aug 2006, 12:27
@Netzferatu
Auf einer DVD können nur 5 Audiospuren und ein LFE-Kanal aufgezeichnet werden!
Für zusätzliche spuren ist kein platz diese werden also mit "Post-Processing" aus den beiden Surround Kanälen entschlüsselt.
Dies kann aber (soweit muss ich dir recht geben) nur erfolgen, wenn es beim Mastern der DVD so vorgesehen ist, ansonsten werden die beiden Kanäle nur bei ProLogic verwändet wo sie einen deutlichen Vorteil bringen.
Du wirst nicht viele DVDs finden auf denen 6.1 oder 7.1 steht weil dieses eben nicht richtig währe, es sind ja nur 5.1 Audiospuren. Jedoch sind auf den neueren DVDs meistens die 2 weiteren Kanäle mit Hilfe von Algorithmen in die zwei Surround Audiospuren hinein verschlüsselt, da dies beim Mastern der DVD nur einen geringen mehr Aufwand bedeutet.
Bei kleineren Hörräumen werden keine 7.1 Anlagen sondern 6.1 Audiosysteme empfohlen da ansonsten ein Verfälschtes Hörbild entstehen kann.
Eine 6.1 Anlage bringt also, sofern die Aufstellung stimmt einen vorteil gegenüber einer 5.1 Anlage.
Ich werde bei meinem zukünftigen HK wahrscheinlich auch auf 6 gleiche Lautsprecher setzen und einen Satz Standlautsprecher als B Paar anschließen. (zum Musikhören)
ARI
[Beitrag von TowerOfAbyss am 23. Aug 2006, 12:31 bearbeitet]
Netzferatu
#12 erstellt: 23. Aug 2006, 13:11
@ToA
Immer noch nicht ganz richtig - aber gleich haben wir's.
Was du schreibst stimmt so für DD. Bei DTS ES Discrete sind tatsächlich 7 separate Tonspuren auf der DVD vorhanden. habe mich gerade nochmal schlau (hoffentlich) gelesen...
Aber - genug OT von meiner Seite. Geht ja schließlich um Sinn und/ oder Unsinn des Ganzen in der Praxis.
Gruß,
Daniel
Purdey
#13 erstellt: 23. Aug 2006, 14:17
Hallo!
Ich verwende als Surrounds Dipole. Hatte eine zeitlang als Back-Center eine weitere RF25 (Standlautsprecher). Für mich hat sich dadurch der Klang eindeutig verschlechtert. Der Abstand nach hinten war einfach zu gering (ca 1 m). Da konnte ich leiser stellen, wie ich wollte, hat nichts gebracht. Zumal auch der Vorteil der Dipole flöten ging, also die weite Räumlichkeit. Zum Beispiel als der Typ in Saw 1 in der englischen Fassung am Anfang im Dunkeln antwortet "You´re not dead! ..." Da ist bei 5.1 die Stimme einfach im Raum, sehr beeindruckend wie ich finde. Bei 6.1 war dieser Effekt weg.
Und den Effekt, dass Flugzeuge über mich hinwegfliegen, krieg ich mit den Dipolen auch hin. Mir ist aber das Umgebende wichtiger, außerdem hör ich keine Mehrkanalmusik, sondern nur Stereo.
Also wenn Extended Surround, dann nur 7.1. Da hat man den Sound nicht direkt hinterm Ohr. Und dann auch am besten mit 4 identischen Surroundlautsprechern, also 4 Direktstrahlern oder 4 Dipolen arbeiten. Aber ohne genügend Abstand, ich würde sagen mind. 2 m, macht man mehr kaputt.
Das wäre zumindest meine Meinung. Alles subjektiv.
Gruß,
Benjamin
[Beitrag von Purdey am 23. Aug 2006, 14:18 bearbeitet]
tubu
#14 erstellt: 23. Aug 2006, 14:54
Hallo zusammen,
danke schon mal, für die vielen Beiträge. Jetzt weiss ich eigentlich nicht so recht was ich machen soll.
Also, hauptsächlich schau ich Kinofilme an, Musik eher weniger.
Hinter dem Sofa sind ca 1,5 Meter Platz. Zum Fernseher hin sind es ca. 8 Meter und der Raum ist ungefähr 3,5 Meter breit.
Auf der einen Seite tendiere ich nach euren Berichten zu einem 7.1 System, auf der anderen Seite frage ich mich ob dies sinnvoll ist bei den Räumlichkeiten.
Wie gesagt, ich schwanke hin und her.
Bin mal gespannt auf eure Anregungen.
Gruß aus München und danke
Thomas
BMWDaniel
#15 erstellt: 23. Aug 2006, 18:28
Muss aber dazu sagen bei mir ist es nicht möglich Dipole zu installieren°!
McHavy
#16 erstellt: 24. Aug 2006, 06:24
Hi!
Ich kann Dir nur ein 7.1 System empfehlen. Mit 5.1 habe ich angefangen, dann 6.1, was schon sehr viel besser war. Als ich dann auf 7. 1 umgerüstet habe, bin ich fast vom Hocker gefallen, was da noch mal an Räumlichkeit dazu gekommen ist.
Der Abstand zu den hinteren LS muss auch nicht enorm groß (wenn auch anderes behauptet wird) sein. Schau mal auf meiner Seite, wie nah die Rears hinter dem Sofa stehen. Und ich sage Dir, dass dies der Hammer ist, wenn die LS richtig eingepegelt sind.
Einige sagen jetzt die Rears sind völlig überdimensioniert, ist im Prinzip richtig, aber es gibt keine kleineren LS in dieser Serie.
Viel Spaß mit Deinem neuen 7.1 System!
Netzferatu
#17 erstellt: 24. Aug 2006, 09:24
Moin,
wenn dann das Budget eine eher untergeordnete Rolle spielt - 7.1. Falls du aufs Geld gucken mußt - lieber ein besseres 5.1 Boxenset. Darauf kann man es runterbrechen denke ich. Du auch McHavy?
Gruß,
Daniel
McHavy
#18 erstellt: 24. Aug 2006, 09:42
Netzferatu schrieb:
Moin,
Gruß,
Daniel
Da stimme ich Dir auf jeden Fall zu. Erst mal sollte das Grundgerüst vernünftig sein. Danach kann man nach Lust und Geldbeutel die Anlage auf und ggfs. auch umrüsten.
Lieber klein aber fein anfangen und dann ausbauen. So habe ich es auch gemacht.
[Beitrag von McHavy am 24. Aug 2006, 09:43 bearbeitet]
BMWDaniel
#19 erstellt: 24. Aug 2006, 18:34
oder du suchst nach guten und günstigen ausläufern. wie ich mit den Wharfis
6.1 ?
mrniceguy am 11.01.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2003  –  4 Beiträge
5.1 /6.1 system ? 6.1-DVD ?
wusel123 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  10 Beiträge
Großer unterschied 7.1 und 6.1
BMWDaniel am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  5 Beiträge
5.1 -> 6.1
3r4z0r am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  14 Beiträge
DOLBY DIGITAL 6.1
jan25494 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
5.1 oder 6.1 ?
cabasse am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  5 Beiträge
?: Dipole // Abmischung 5.1+6.1
Z am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  4 Beiträge
von 5.1 auf 6.1
Green_Phantom am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  6 Beiträge
6.1?
floflow am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
Frage zu 6.1
dohdoh am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.679
